158 -
Berichten die geplaatst zijn door Alfman66
Hier ook de Samsung in gebruik. Hikjes treden alleen maar op bij NL1 HD. Alle andere zenders (ook de HD zenders) draaien probleemloos. Het lijkt of de hikjes alleen optreden als NL1 HD in HD uitzend. Nu is het er niet..
Alfman
@WanWizard: Echte DVI heeft geen audio!. Dat dream hier mogelijk een truuk uithaalt ok!
@M€®LïÑ: Rest my case: Dat zei ik ook.
Alfman
Origineel bericht van: WanWizardZucht. Hier gaan we weer...
Nog maar eens dan: er is een verschil tussen AANSLUITING en PROTOCOL.
Het chassisdeel achter op de DM800 is een DVI chassis deel, geen HDMI chassis deel.
Het protocol dat gebruikt wordt is HDMI (overigens is dat een uitbreiding op het DVI protocol, met onder andere Audio). Audio en Video zijn hier in gewoon verschillende frame types in de datastroom, daarvoor zijn geen andere pennen of zo nodig...
Ik zeg ook niet dat het slecht is of. Volgens mij zeggen we min of meer hetzelfde. Ergo: laten wet de vraagsteller niet in verwarring brengen met een discussie over DVI en HDMI. Is genoeg over gezegd in diverse fora. -
Citaat:aha,
dus een misvatting mijnerzijds betreffende die hardware-chip waar het firmware in is opgenomen en softwarematig een protocol regelt.
ik wordt graag gecorrigeerd om ervan te leren.
je hardware kan noppes
cheers
'k geloof dat ik je niet snap. Ben je nu boos? Hoezo je hardware kan noppes?
Alfman -
@metoo: DVI en HDMI gaat prima, echter het is in de zuiverste vorm niet hetzelfde. Bovendien doet DVI geen audio volgens mij.
idd of topic. Sluiten die hap !
Alfman
@tonskidutch: De pocorn hour is een hardware product, een mediaplayer die bedoelt is om b.v. HD content mee af te spelen van andere servers. Er kan ook een Harddisk in, en dan kan die ook als server dienen, maar dit is niet de kerntaak van het apparaat. Niet veel mensen doen dat overigens.
De dream kan prima serven aan de Popcorn Hour, de PC overigens ook.
Alfman
Ik weet het, vloeken in de kerk, maar als het perse een Dreambox moet zijn: DM8000. Als die er ooit nog echt komt.... Enige punt: geen HDMI. Anders kijk even in het forum er zijn nog meer merken. Wel met HDMI.
Alfman.
ps. Ik ben tevreden over m'n dreamboxen, maar kijk ook een beetje breder omdat ik Dream vind achterblijven met HD.
Ik voel de behoefte hier toch even op te reageren.
HDMI is digitaal vs. SCART is analoog. Dit is wel een wat eenvoudige benadering. Uiteindelijk gaat er over het draadje en analoog signaal. Maar goed, ter zake: ook de 800 heeft geen HDMI aansluiting dit is nl. DVI. Daar zit denk ik ook de verwarring, want DVI kan dus wel verlopen met een kabeltje naar HDMI. Welliswaar met beperkte functionaliteit, maar het werkt goed. SCART (of composiet of S-video) is zonder converter (actief stuk eletronica) niet op een HDMI ingang aa n te sluiten.
Alfman.
Zal een dezer dagen even op papier zetten hoe ik het gedaan heb. Ben mog even aan het spelen met de HTML file zodat e.e.a. er op het scherm een beetje uitziet.
Alfman.
Lol: Komt het geluid van de ballen dan ook uit de achterluidsprekers bij een service?
Misschien handig om even aan te geven hoe je het tot nu toe geprobeert hebt. (Welke SW, methode, enz)
Alfman
Ik heb NFS op die manier (vioa blue panel) aangezet. Mijn popcorn staat nu vrolijk client te spelen via NFS. Dus naar een PC zal het ook wel kunnen werken denk ik. Instellen van NFS is wel complex vooral in combinatie met Windows. Via fora zijn best goede handleidngen te vinden. Kijk hiervoor ook eens bij de popcorn fora (b.v. networkedmediatank . com) in de how to.
Alfman
Zappen in de pure zin van het woord kan niet. Je maakt een HTML pagina met de streaminfo. vanaf die pagina kies je de gewenste zender.
Op de 7025 heb ik niets aangepast anders dan dat ik een share heb gemaakt waarop de HTML pagina staat.
Alfman.
Heb inmiddels beeld op de PCH van de dreambox. Getest met BBC HD en ORF HD. Post later nog even hoe ik het gedaan heb.
Alfman
Zal een paar centen kosten. Bovendien alleen voor in de vloer?
Welke gemiddelde aannemer kan dit aanbrengen. Is voor kantooromgevingen die "op klantspecificatie" worden gebouwd. Woningbouw vloeren komen kant en klaar als voorgespannen platen aan. Alleen nog deklaag er overheen en klaar.
Alfman
Iemand ervaring met NED 1 HD via CAIW. Ik heb last van audio hikjes (onderbrekingen). Lijkt alleen bij NED 1 HD op te treden.
bvd
Alfman
Er bestaat speciale buitenbuis voor het doortrekken van kunststof verwarmingsleidingen. Deze is in verschillende diameters te verkrijgen (bij de vakhandel). Buis is (ala de geribbelde elektrabuis) flexibel en dus in bochten te leggen. Let wel op dat je de bochten ruim legt (dus niet kort de hoek om. Anders krijg je er nooit een kabel (laat staan een trekveer) doorheen. Aardige truc is voordat de buis gelegd wordt een (stevig) touw in de buis te trekken. Deze kun je dan gebruiken om de kabel er doorheen te trekken.
Blijft echter dat een standaard HDMI kabel niet gemaakt is om met kracht door een buis te trekken. Dat blijft dus een risico.
Alfman
Heb ook een tijdje problemen gehad mn met de ITV's. Opnieuw de schotel uitgericht daarna alles weer binnen de marge. ITV blijft overiges BER houden op mijn 7025. Heb al eens gemerkt dat de Visiosat (bij mij met 3 LNB's) niet helemaal optimaal uit te richten is voor de Astra 2. Als ik de LNB arm iets omhoog druk wordt de ontvangst beter(verschuiven van de LNB's uit het nulpunt maakt niet uit). Andere LNB's staan wel ok.
Alfman.
@michel130: Wat bedoel je met eerst op video, dan op html. In andere fora hebben ze het over een vierde knop. Als ik echter de dreambox kies (heet dreambox 01.01 of zoiets), dan zie ik de folder op de harddisk waarin de file staat. Deze folder kies ik, maar dan krijg ik geen media.
Oja voor de volledigheid de dreamfolder is een platte share. er draait niet iets van een server.
Alfman
All,
Ben al een tijdje bezig om stremaing vanaf een dreambox 7025 naar een PCH voor elkaar te krijgen. Heb het volgende gedaan:
Op de Harddisk van de dreambox heb ik een share gemaakt.
In de share folder heb ik een html bestand gezet. (zie hieronder)
De PCH ziet de share. Ik kan deze ook openen.
De PCH meld dat de folder geen media bevat.
Hoe kan ik de PCH toch de html laten zien?
Index.html
<html>
<p><a href="http://xxx.xx.xx.103:8001/1:0:86:1B1C:802:2:11A0000:0:0:0:" vod>BBC HD</a>
<br>
<p><a href="http://xxx.xx.xx.103:8001/1:0:19:F1E0:421:1:C00000:0:0:0:" vod>ORF HD</a>
<br>
<p>
</html>
Bedankt alvast
Alfman
Nu heb ik heel wat keer een update op de dreamboxen gedaan. Werk altijd met CCcam. Heb de 7025 naar 3.5 en de 500 naar 4.4 geupdate. Op beide machines CCcam 2.0.9 geïnstalleerd. De 7025 doet het ok met de orginele kaart in het slot. De 500 wil op geen enkele manier praten met de server (7025). Zijn er issues met 2.0.9, mogelijk in deze combi?
Alfman
En de 800 HD? Denk er over zo'n ding te kopen. Is echter ook Engima 2. Kan ik dan met de huidige editors wel de settings erin zetten?
Alfman
Kan en wil er iemand een iets uitgebreidere handleiding maken / plaatsen over hoe van een 7025 naar de PCH te streamen. Wil graag gaan spelen met HD e.d.
Alvast hartstikke bedankt,
Alfman
Ideale Media Streamer: de Popcorn Hour???
in Audio, TV en Video apparatuur
Alfman
Is dit moment laat genoeg?
Sorry all. Nog helemaal geen tijd voor gehad door familie omstandigheden . Bovendien werkt het nog niet zo stabiel als ik had gehoopt. Ga nog even spelen, maar eerst ga ik op vakantie . Wordt dus nog wat later!
Grtz
Alfman
