71 -
Berichten die geplaatst zijn door ViCcO
Het zal dan tegen die tijd wel met de open-pli updates meegenomen worden. Tot die tijd maar w88. Maar goed zitten we nu dus weer met een dm800 te kijken die niet goed werkt
Eens kijken of ik m kan verkopen en een DM8000 aanschaf.
Vind ik ook. Misschien dat ze daar nog iets aan gaan doen.
Heb zojuist bericht gehad van Dream Multimedia over dit probleem.
You can test the advanced configuration instead of the simple one.
Please test it by using the manual configuration. In the tuner configuration set the config. of the tuner to "extended" (at the moment should be on "simple"). Now you can choose which satellite to receive and then use for these satellites this settings (Diseqc-mode 1.1, Diseqc command transfer (AA), Diseqc repeats on 2 or 3, command or repeating sequence may also once activate).
Once configured for the first satellite please select with the left-right buttons of the remote control the next satellite you wish to receive and make the same adjustment (just adpot the Diseqc-Port to AB etc.). Please do not use the "exit"-button on the remote before all satellites are configured correctly. Are all satellite configured, please press the OK button on the remote to save the settings.
If this settings don't bring any improvement i can only ask you for a little patience until a new fix will be released.
Unfortunately i don't have a certain date for this.
Ze schijnen dus nog met een fix hiervoor bezig te zijn en als tussenoplossing kun je de advanced tuner setup proberen.
zou het plaatsen van een afsluitweerstand het probleem oplossen?
ik heb wel eens gelezen dat je alle niet gebruikte poorten op een diseqc switch moet afsluiten met een afsluit weerstand.
mumzel zou je misschien eens kunnen testen of het wat uitmaakt of je als je poorten bezet hebt of dat je er 1 of meerdere vrij laat ?
Origineel bericht van: cbr06De dm800 staat er wel om bekend dat hij problemen heeft met bepaalde diseqc switchen, maar met een cds twin duo lnb weet ik niet. Heb je al een beetje met de diseqc instellingen zitten spelen? Misschien is daar verbetering mee te behalen.
Ik heb al wel geprobeerd om via toneburst (oude methode) te schakelen maar die was geen verbetering. Wat zou eventueel nog meer te proberen zijn om het diseqc signaal 'beter' te versturen.
Is dit bijvoorbeeld te versterken ofzoiets?
Misschien dat en inline versterker direct achter de dreambox het probleem oplost? -
Afgelopen week 2 dreamboxen DM800 aangesloten bij mezelf en een maat van me. Boxen geflashed en geupdate naar Open-PLI 12/02/2010.
Op beide boxen dezelfde vage problemen gehad.
Wanneer er beeld was op een 19.2E kanaal en je switcht naar een 23.5E kanaal geen beeld. Pas na veel geduld en proberen soms ineens beeld op 23.5E maar daarna geen beeld op 19.2E.
Dit klinkt normaal gesproken als een diseqc switch probleem.
In beide gevallen de triax 60cm met CDS twin duo LNB opnieuw gericht maar dit was de oorzaak niet.
Kabel getest maar ook dit was niet de oorzaak.
DM800 aangesloten op de andere aansluiting op de lnb en het werkt zonder problemen.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ??
De lnb aansluiting is niet kapot want werkt wel met andere dreambox ontvangers. Echter met een DM800 ineens problemen ??
Zou het aan de DM800 hardware of software liggen ??
Nieuwe update:
Heb nu de dreambox stabiel draaien met PAL beeld over de scart verbinding. OpenPLI (07-02-2010) erop gezet en lijkt goed te werken.
Echter als ik probeer heb beeld over te zetten op DVI met krijg ik geen beeld op de tv. Het beeld blijft zwart met soms een fractie van een seconde beeld.
Heb geprobeerd de software van m'n tv te updaten maar ik had de laatste versie er al op staan. Mijn tv is een 42PF9631D/10 philips 42" plasma scherm van 3 jaar oud.
Iemand nog tips wat ik nog kan proberen??
heb inmiddels stabiel beeld op de scart verbinding.
echter als ik en de scart en de dvi tegelijk aansluit knippert het beeld op beide aansluitingen.
dvi aansluiting blijft knipperen
K weet inmiddels al wat meer.
Ik zie dat mijn tv elke keer schakelt tussen widescreen en de zoom view functie. echter kan ik het via het tv menu niet oplossen
Heb ook al wat andere images geprobeerd nl:
pli jade3
laatste openpli build
gemini 4.60
allemaal geven ze hetzelfde probleem
Heb een probleem met m'n DM800
Heb er PLI op gezet en dit gaat zonder problemen.
Echter als ik nu de box boot gaat het beeld elke x aan en uit.
Dit proces stopt niet bij welke beeld instelling ik ook kies.
Als het beeld aangaat zie ik netjes de pli setup maar daarna gaat ie direct weer uit.
Al mensen die dit getest hebben ??
Werken alle overige CDS zenders dan nog?
En hoe zit dit met de zenders van onze zuiderburen?
SECA HANDLER 0 setting is om de seca handler uit te zetten.
Is hier een reden voor dat er problemen optreden met het kanaal EL2 en niet bij de andere kanalen?
Die seca handler was er met de introductie van cccam 2.1.0 juist voor bedoeld om seca 2 en 3 requests in goede banen te leiden.
Wat zijn op dit moment de mogelijkheden om enigma 2 te draaien op een dm600?
Zijn deze mogelijkheden op dit moment stabiel of verkeren ze nog in een pre-release fase?
ik heb dit probleem ook regelmatig.
naar een rescan is het probleem weer verholpen.
hoe kan het zo zijn dat die transponders elke keer wegvallen.
ik heb al een nieuwe switch (diseq) geprobeerd.
het is niet alleen bij pli want ik heb het ook bij gemini v4.6
op enigma 2 idd nooit geen last van gehad.
het lijkt wel te gebeuren als je te snel zapt (knop inhouden).
Het gaat waarschijnlijk net als bij Eredivisie Live. Nog even onderhandelen en daarna zullen we op 4 juli gewoon de tour in HD via CDS kunnen kijken.
hiero lukt ook gewoon met cccam 2.1.0 en dm7025 en dm500+
Ik lees dat je 2 smargo's hebt.
Probeer die andere eens misschien leest die de kaart wel.
Zo ja waarschijnlijk een kapotte smargo.
Ook het vaker wisselen van key is een mogelijkheid. Bij premiere duitsland wordt dit nu om de 600ms gedaan. Dit wordt echter wel een probleem bij het opnemen van kanalen. Ook zal de smartcard dan aardig snel moeten werken om bij langzame ontvangers problemen uit te sluiten.
Dit is echter wel een goede manier om cardsharing te bemoeilijken. Met ongeveer 6 aansluitingen per kaart zit je aan je limiet.
Wel makkelijk want dan kunnen we intern gewoon blijven sharen en de groot geld verdieners hebben dan een probleem.
Lees de laatste tijd veel over alfacrypt en CI+.
Gaat de nieuwe standaard CI+ een probleem worden op onze dreamboxen?
Probleem met OK en NOT OK is opgelost.
CCcam 2.1.0 is uit en je kan daar een seca3 voorrang geven tov seca2.
Gisteravond getest en geen NOT OK meldingen meer op de server tijdens het zappen.
Ook de ECM tijd is terug gegaan van 400-450ms naar 350-400ms.
Heb sinds gisteravond weer een leuk probleempje gevonden.
Na een aantal dagen loopt de ECM tijd bij mij op.
Eerst is de ECM tijd tussen de 400 en 450ms sinds gisteravond zie ik alleen maar ECM tijden tussen de 600 en 650ms.
Getest zonder resultaat:
Herstarten CCcam
Herstarten dreambox
Pas na een herstart van newcs was het probleem opgelost. Nu heb ik weer ECM tijden zoals voor de herstart.
Waarin zou deze 200ms verschil kunnen zitten?
Origineel bericht van: limboconnectik heb onder garantie een ticket aangevraagd bij DM.
Eerst zeggen ze dat ik het apparaat kon opsturen en laten repareren onder garantie of een voeding laten opsturen en zelf inbouwen (met garantie verlies).
Nou ik dacht stuur maar een voeding op dus dit aangevraagd bij spareparts.
Krijg ik vandaag een mail dat ik even 70 euro moet overboeken?
Ik heb een mail terug gestuurd met de vraag hoezo 70 euro betalen.
Iemand dit ook meegemaakt.
Ik heb mijn DM7025 (non+) voeding 3 een aantal weken geleden laten repareren door dream multimedia. Kosten waren +/- €37 excl verzendkosten natuurlijk.
Inmiddels HD weer ingebouwd en hij werkt weer als vanouds -
Origineel bericht van: duc748oke.
maar op een originele DMM image kun je geen originele kaart van canaldigitaal werkend krijgen toch?
Dat is niet waar dit topic over gaat. Iemand heeft de moeite genomen deze info in een nieuw topic te plaatsen zodat men daarop kan reageren.
Een aardige list aan fixes. Dit zal dan wel weer meegenomen worden met de volgende 'custom made' images. -
Weten we dus alleen door te testen. Heeft iemand een ECM tijd van boven de 500ms. Hij/Zij zou dan geen beeld meer moeten hebben op seca3.
[DM800HD] Bootingprobleem Dreambox
in Dreambox
Open-PLI erop plaatsen. is tegenwoordig opgelost in nieuwere images. PLI-Jade3 is al wat gedateerd![smile smile](//www.sat4all.com/forums/applications/core/interface/js/spacer.png)
