pie
Lid
  • Items
    25
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door pie
  1. Zo lees ik dit niet in dit stukje.
    Je kan de Azbox bijwerken/upgraden naar de officiële firmware door het volgen van het normale
    procedure (patch.bin op de root van een USB geheugenstick).
    Begin in het upgrade scherm met optie 4. Format Application Area, gevolgd door optie 1. Upgrade USB
    Ik heb het inmiddels wel opgelost met AzUp ,maar waarom staat er bij mij bij stap 2 in AzUp altijd ext2 en ext3 inplaats van ext3 ext4?
    Bedankt voor je reactie
  2. Opnieuw de yamon proecedure gevolgd, dit was het anwoord in putty
    Progress 96
    Progress 97
    Progress 98
    Progress 99
    Progress 100
    HX_DD: 6634+1 records in
    HX_DD: 6634+1 records out
    Updating old kernel finished!
    Rebooting...
    AZBOX[tmp]$
    De box opnieuw gestart met fat 32 geformateerde usb stick erin patch.bin er op en blijft toch weer in booting hangen.
    Wat kan er fout zijn gegaan?
  3. Na een software update blijft ook mijn box hangen op booting.
    Nu ben ik met de yamon procedure gestart en kom ik tot het stukje waar je de backup kernel in de box zet tot hier gaat alles goed,
    dan moet ik de volgende opdrachten typen
    cd /tmp
    chmod a+x update (vanaf hier gebeurt er niets)
    ./update backup_kernel (zo staat hij ook in tmp)
    Wie weet wat er mis gaat?
    Alvast bedankt voor de ractie
  4. Hallo
    Na het instaleren van de DVB-C ontvanger een scan gedaan, 11 kanalen gevonden.
    Na het een en ander geprobeerd te hebben de cable.xml uit mijn dreambox uitgeprint.
    Elke transponders frequentie met de hand ingevoerd. Dit werkte voor veel transponders
    alleen niet voor de transponders die beginnen meteen 2 zoals 252000
    260000 268000 276000
    284000
    292000
    Bij deze transponders heb ik ook maar een signaal van 10 tot 15 procent.
    Iemand een idee waar dit aan kan liggen hardware of software en hoe dit op te lossen is.
    Bedankt Pierre
  5. Kun je met CCcam een interne share maken tussen 2 dboxen?
    Kan dat via newcs of op een andere manier, zo ja heeft iemand hier een voorbeeld van hoe je dat kan configeren. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  6. atributes stonden op 755 en het voledige pad wil ook niet werken, maar naar wat zoeken zag ik dat in het bin bestand allemaal symlinks stonden naar verschillende camd zoals evocamd->var/bin/evocamd behalve naar newcs.
    Daarom heb ik geprobeerd een symlink aan te maken in het bin bestand maar dat ging niet let wel niet het var/bin bestand daarom heb ik net newcs bestand omgenoemd naar evocamd die wel een symlink in het bin bestand heeft staan en het werkte, alleen wordt het beeld soms zwart enzie ik deze melding in telnet
    got 8 cmd 9F.
    Heb ik nog 2 vragen 1 Wat betekend deze melding.
    2 Wie weet hoe ik een symlink in het bin bestand kan maken?
  7. Hoe krijg je newcs werkende in enigma ???
    Ik heb in var/bin newcs gezet (werkend in sportster)daarna newcs.xml in var/tuxbox/config gekopieerd enin telnet gprobeerd op te starten.
    Dit is de output van telnet.
    -sh: newcs not found
    Wat doe ik fout of wat ben ik vergeten ???
  8. Wat staat hier niet goed in?
    # EMM messages
    # 00 don't show any EMM's (default)
    # 01 show only valid EMM's
    # 02 show valid and bad EMM's with complete data display
    M: { 01 }
    # ECM messages
    # 00 don't show any ECM's
    # 01 show only valid ECM's (default)
    # 02 show valid and bad ECM's with complete data display
    C: { 01 }
    # AU
    # 01 enable AU
    # 02 AU Auto
    A: { 02 }
    # key update
    # 01 update only new keys, default setting
    # 02 update all keys (used for valid PMK checking)
    U: { 01 }
    # config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
    # 00 files in /var/keys
    # 01 files in /tmp
    T: { 00 }
    # network mode, use summ for several clients
    # 00 no network (default)
    # 01 newcamd netclient
    # 02 radegast netclient
    # 04 camd3 netclient
    G: { 01 }
    # network retry, use summ for several options
    # 00 disable
    # 01 retry every new ecm
    # 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
    # 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
    N: { 01 }
    # network ecm timeout in seconds
    K: { 10 }
    # newcamd dead routes connect retry, sec
    Q: { 600 }
    # network shares priority
    # 00 newcamd, radegast, camd3 (default)
    # 01 camd3, radegast, newcamd
    # 02 newcamd, camd3, radegast
    P: { 00 }
    # on screen display type
    # 00 No OSD (default)
    # 01 neutrino
    # 02 enigma
    # 03 relook
    O: { 00 }
    # on screen display Options
    # 01 show emu ecm
    # 02 show network shares messages
    # 04 show decoding failed / fta
    # 08 show emm keys update
    S: { 03 }
    # Log options
    # 00 Off
    # 01 Network
    # 02 console
    # 03 both
    L: { 02 } 172.16.1.1 28007
    # cache ecm pids and data used to open channels,
    # store pids in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
    # use summ
    # 00 Off (default)
    # 01 Ecm pids cache
    # 02 Ecm data cache
    # 04 Emm cache for network cards
    H: { 07 }
    # reread files on zap:
    # 00 No (default)
    # 01 config (including priority and ignore, but not replace/cache)
    # 02 config and keys
    # 03 both
    R: { 00 }
    # debug, use summ
    # 00 off (default)
    # 01 debug ecm
    # 02 debug emm
    # 04 debug network ecm
    # 08 debug network emm
    # 16 debug network login
    D: { 00 }
    # box type
    # 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
    # 01 dbox2
    # 02 dreambox
    # 03 triple-dragon
    # 04 relook
    # 05 openbox
    B: { 02 }
    # keep ecm cache, seconds
    E: { 15 }
    Groetjes
  9. Het beeldt van mijn dreambox blijft regelmatig hangen als ik dan overschakel en terug doe hij het weer een tijdje.Wie weet waar dat aan kan liggen?
    Ik heb een oude zwarte kaart en gebruik gemini 220.28.08.2005 met mgcamd1.16/newcs1.19 en deze newcs xml
    <?xml version="1.0" ?>
    - <newCSconfig>
    - <readers name="Card Readers">
    - <device>
    <name>lower</name>
    <type>Sci</type>
    <node>/dev/sci0</node>
    <parity>even</parity>
    <export>yes</export>
    <enabled>yes</enabled>
    <blocksa>no</blocksa>
    <blockua>no</blockua>
    <blockga>no</blockga>
    <boxid />
    <PTShandshake>no</PTShandshake>
    <Seca-PPV>no</Seca-PPV>
    <crypto-special>no</crypto-special>
    <carddetect>no</carddetect>
    <newcamd_port>34000</newcamd_port>
    <autosid>yes</autosid>
    <priority>round</priority>
    <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
    <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
    </device>
    - <device>
    <name>upper</name>
    <type>Sci</type>
    <node>/dev/sci1</node>
    <boxid />
    <carddetect>yes</carddetect>
    <newcamd_port>34001</newcamd_port>
    </device>
    </readers>
    - <radegastserver>
    <enabled>no</enabled>
    <port>10003</port>
    <allow>ALL</allow>
    </radegastserver>
    - <cache>
    <emm>20</emm>
    <ecm>10</ecm>
    </cache>
    - <debug>
    <level>normal</level>
    <type>init</type>
    <output>console,udp,tcp</output>
    <logfile />
    <console_options />
    <file_options />
    <udp_host>192.168.0.100</udp_host>
    <udp_port>1000</udp_port>
    <udp_options />
    <tcp_port>3001</tcp_port>
    <tcp_options />
    </debug>
    - <newcamdserver>
    <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
    <name>newcs</name>
    <userfile>/tmp/users.txt</userfile>
    - <user>
    <name>dummy</name>
    <password>dummy</password>
    <au>on</au>
    <allow>lower</allow>
    <allow>upper</allow>
    </user>
    - <user>
    <name>User1</name>
    <password>Pass1</password>
    <au>on</au>
    </user>
    - <user>
    <name>User2</name>
    <password>Pass3</password>
    <au>on</au>
    </user>
    - <user>
    <name>User3</name>
    <au>on</au>
    </user>
    </newcamdserver>
    </newCSconfig>
    Bij voorbaat dank Pierre
  10. Bedankt voor alle informatie Marcel.
    Ik heb het geprobeert met jou info.maar het werkt nog niet op mijn Dreambox.
    Moet ik de udp_host>192.168.1.10 en/of hostname>192.168.1.1 nog aanpassen of heb jij nog andere sugesties.
    Pierre
  11. Hoe kan ik een camd of CCcam binair aanpassen voor homekaart in een db500c,zoals ik in dit forum lees kan dat met de hexediter en kan ik
    via blue panel CCcam 1.21 installeren
    via blue panel CCcam config installeren
    de cccam binary in /var/bin (op de Dreambox downloaden) binair aanpassen
    (hexadecimaal zoeken op 11 22 33 44 55 66 77 88 en dat allemaal vervangen
    door 00).(op de Dreambox uploaden)volgens de afbeeldingen die ik hier gevonden heb zou ik dit te zien moeten krijgen met de hexediter,
    3f790: 00 00 00 00 11 22 33 44 maar ik krijg zoiets
    3f799: 00 3e 10 01 3e 57 00 2c 00 2c ef ff ac 3d 00 3e.
    Gebruik ik het verkeerde programma of wat doe ik fout? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
