Haan47
16 -
Berichten die geplaatst zijn door Haan47
met de originele software van canaldigitaal is de snelzoek kanalenlijst van een duoblok lnb en die schakelt niet met een gewone Disecq. wel beeld op Astra 1 maar niet op Astra 3
Ik heb 4 LNB door een stalietboer helemaal af laten stellen en heb op de Maxdigitaal 225 Combo helemaal geen last. werkt allemaal perfect met 4 LNBs. echter op mijn Philip DSX 7072 heb ik alleen maar rode blokjes met de Raytechfirm.
Ik zet hem denk ik maar weer terug of je hebt mss nog een suggestie.
gr.Hans
Hoi Johan,
De DiseqC staat op Aen de rotor op 2. maar hij geeft ook aan op Ned.1 met de seca3kaart erin dat het FTA en met een rood blokje.
Ik heb ook nog een andere Philips met de origenele software en dan heb ik wel beeld alleen op ASTRA1 en Astra3 is ook een rood blokje.
Misschien dat de simbolrate of zoiets ook nog aangepast moet worden? Ik heb geen idee verder.
gr.Hans
Hoi Johan,
Ik heb de ontvanger DSX7072 geflast met RayhTec11a met de kanalen lijst Johan45_V11LEEG Singel-Duo-Triple-4LNB kanalenlijst 10092009 maar krijg geenbeeld alleen een rood blokje. Ik heb 4 LNB en als ik de ontvanger aanstluit met de originele firmwarevan CanalDigitaal heb ik wel beeld.
Waar kan dat aan liggen.
Ja klopt Johan. mijn pc gaf constant verkeerde datum aan 1-1-2002 en moest dat telkens veranderen in de bios, echter ik wist ook niet dan het aan dat batterijtje lag maar bij navraag kwam ik daar ook weer achter.
Ja en inderdaad helaas weer terugzeten naar de originele firmware.
Zou er nog weer wat gebeuren betreffende de firmware waar je ook bv Premiere weer kunt zien.
of is het gewoon weer afwachten.
gr.Hans
Geweldig Johan.
Ik heb de datum eerst in de bios veranderd in 02-04-2002 zoals je zei en een nieuwe map Shellext gemaakt in WINDOWS/systeem32. de datum weer goed gezet en hij werkt weer.
De datum staat nu trouwens in ShellExt weer op 20-05-2009. maar het werkt weer en daar gaat het om. Zo kunnen we elkaar toch mooi helpen nietwaar.
Het heeft waarschijnlijk te maken gehad met het batterijtje op het moederbord die was nl leeg en heb deze vervangen door een nieuwe. want toen stond de datum ook niet goed meer.
gr,Hans
Ik wil er de originele software inzetten van mijn Philips DSX 6073 met mijn Oslink maar krijg telkens de melding Oslink Program stopped with errorcode E6003. en kan dan niet verder. heeft dit ook iemand en hoe kan ik dit oplossen?
PS. De 400cXP doet hetzelfde.
Gr.Hans
Klopt het zijn er 7. Ik keek alleen naar het cijfer wat ervoor stond.
Maar dat is niet zo belangrijk. de FW DSX6072_DEKH_1.1 loopt als een trein heb zelf een kanalenlijst aangepast van Loek en deze erin gezet alles AU.
De FW van Raytec vind ik persoonlijk niet zo mooi, want je kan niet zien bij het zappen wat er op is en dat is met die andere wel.
En ook met het veranderen van de Pidscan moet je eerst zoeken waar alles zit.
Dus allemaal bedankt voor het meedenken en laat het op moment voor wat het nu is.
Citaat:Hallo Loekie Haan, schrijf eens met de Oslink de eerste 7 blokken ipv de eerste 6 (dus area 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6)
Wat bedoel je met 7 blokken. data areas zijn maar 6 blokken en deze zijn voor de kanalen.
Maar heb nu DSX6072_DEKH_1.1 erin en deze is prima alles AU. Behalve D+
Dus ik laat het maar zo.
Gr.Haan -
Ik heb de Moteck_Switch_Duo LNB er een paar keer geflasht met de Eeprom8
De Oslink met de eerste 6 blokken schrijft hij gewoon maar als ik dan op de TV kijk zitten er geen kanalen hij staat dan weer in het menu, waar je dan eventueel handmatig in kunt laten lezen via de schotel, maar dat is niet de bedoeling.
Dus waar het dan aan ligt weet ik niet, want met de andere firmware van b.v. Loek of Jay heb ik dit niet.
gr.Haan
Citaat:Ik moet helaas constateren dat je niet weet hoe je je ontvanger moet flashen...
Als je geen providers ziet staan heb je geen EMU geflashed.
Groeten,
Hoi RayhTec,
Ik heb al heel wat Philipsen geflasht met een Oslink.
De Emu moet toch in de kanalenlijst zitten.
Ik heb nu de DSX6072_DEKH_1.1 erin gezet met de lijst van Loek en geen probleem alles open.
Als ik jouw lijst er inzet en zet de receiver weer aan heb dan alleen maar menu zonder kanalen.
De DSX6072_DEKH_1.1 heb ik vandaag van een forum van een Italiaan gehaald en alles OK.
Prem. AU
Polsat AU
TPS AU
gr.Haan -
Ik moet helaas constateren dat deze software niet werkt.
Er komen geen providers in te staan bij de Card Emulator.
Dus geen codes alles blanco en je kunt ze ook niet handmatig invoeren want hij slaat ze niet op.
Bij RayhTec8d wel maar deze is niet AU.
gr.Loekie
Jopie is schijnbaar de moderator of iets dergelijks van die site.
Maar je kunt je niet registreren en je krijgt ook geen email retour om hem te activeren.
Als je het vergeten wachtwoord opvraagt krijg je dit:
Sorry, maar je wachtwoord kan niet opgehaald worden omdat je account momenteel uitgeschakeld is. Neem contact op met de forumbeheerder voor meer informatie.
Volgens mij kun je hier niks mee.
gr.
Ik heb 2 schotels van ieder 78cm.
Op de een heb ik Astra-Hotbird met een triaxhouder 6gr.
en op de andere heb ik Astra2.
Kan ik met een Flexiblock Astra2 en Astra3 ontvangen, want dan kan ik op de schotel waar ik Astra2 op heb, Astra3 bij op zetten.
Ik heb hier 2 disecq's op zitten en dat werkt verder perfect.
Ik hoor het graag
[Maxdigitaal 225 Combo] Omzetten naar Clarke Tech 5000C
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door Haan47
Hallo Aart of andere leden,
Ik heb een vraag waar u mij misschien mee kunt helpen.
Ik heb een Maxdigital 225 Combo en heb deze omgezet naar CTech 5000C. Heb eerst de bootloader geladen en daarna de firmware 5_4_CTECH_209. dit ging goed totdat ik erachterkwam dat er nog nieuwere software was de CTECH 5000Cplus_251 en toen ging het fout. Ik heb nu alleen nog maar de blauwe lamp aan op de receiver en verder doet hij niks meer.
Ik heb al van alles geprobeerd ook om het menu vast te houden zonder de pckabel en met de USB stick met de 209 maar ik kom niet meer in het bootloader menu om hem te herstellen.
Heb jij misschien een suggestie hoe ik dat weer voor mekaar kan krijgen?
Ik zou het zeer op prijs stellen dat we elkaar kunnen helpen.
MetVriendelijkeGroet,
Hans van Londen Gaanderen
Mijn emailadres: gwjvanlonden@online.nl
