EtienneM
426 -
Berichten die geplaatst zijn door EtienneM
Ik heb vandaag bij de oranje blokken winkel een philips 8gb gekocht deze werkte dus wel.
Ik heb hier een Cinergy HTC usb dvb-t/c stick in de vu duo geplaatst.
Nieuwe image van BH in de vu box feflashed.
De stick wordt netjes gezien in de tuner lijst:
Echter geeft deze aan dat het een dvb-c tuner is.....
Als ik ook wil zoeken naar dvb-t kan ik dit niet aangeven in de config van de tuner:
Iemand misschien een idee hoe ik de config van de tuner kan omzetten van dvb-c naar dvb-t?
Zonet maar eens een andere usb stick gekocht. BH flash op de stick gezet en werd keurig ingelezen op de vu duo....
Schijnbaar is de ene ontvanger gevoeliger dan de andere.....
Ik heb momenteel hetzelfde probleem hier.
Gisteravond duo nummer 1 geflashed met de laatste bh. Ik had nog een duo in de kast liggen met pli 2.1 daarop.
Dus netjes aangesloten (spanning, hdmi en lan) stick erin schakelaar om maar hij start gewoon door.
Heb heb gekeken en ik heb kernel 3.1.1 dus bootloader updaten hoeft niet.
dan maar de laatste pli op de stick, maar ook dat werkt niet.
Harddisk losgekoppeld nogmaals proberen maar helaas.
ben bang dat ik ook naar een nfi flash moet, eerst maar zien waar ik de null modem kabel heb :-(
Kan ik een laatste bh versie krijgen in nfi formaat? of moet ik dan fabriekssoftware flashen?
Sorry, sorry, al gevonden , Hostname in netwerkbeheer.
Ik zit hier ff te klungelen. Ik had eerst Nabilo maar nu ff een switch naar Pli........
Alleen nu is mijn samba netwerknaam van BM750 naar VUDUO veranderd. Daar een aantal pc's hier in huis gebruik maken van de BM750 naam zou ik deze graag weer willen instellen. Ik vind dit echter niet terug in de smb.conf file.
Waar kan je zoiets eigenlijk instellen?
Thnx, het werkt nu wel. Als ik in de log bekijk dan zegt ie nou ook Start descrambling
Als je wel in kunt loggen in de webif dan kun je eens in de log kijken of je kunt traceren waar het mis gaat. Post ook de bestanden oscam.config en oscam.user eens. Voor de zekerheid ook je Cline uit CCcam van je VU.
Het hoeft maar ergens een klein typefoutje te zijn en het werkt niet...
In de oscam log vindt ik niets bijzonders wat mij duid op een foutmelding.
dit is de oscam.user:
# is needed for au
[account]
user = dvbapiau
pwd =
disabled = 0
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
uniq = 3
monlevel = 0
au = 1
# for using mpcsmon
[account]
user = usermonitor
pwd = pasword
disabled = 0
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19,20,21
uniq = 1
sleep = 0
monlevel = 4
dit is de oscam.conf:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = dvbapiau
request_mode = 0
[global]
preferlocalcards = 1
[webif]
#httpuser = gebruiker
#httppwd = wachtwoord
httpport = 81
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,0.0.0.0-255.255.255.255
in de cccam van de box beneden heb ik de volgde f regel aangemaakt:
F: xxx xxx 3 1 0 { 0:0:3 }
Ik heb het werkend (denk ik......) ik ben gisteravond en vanavond al aan het prutsen geweest. Ik heb beneden een vu+ duo staan, boven dus de dm500-s E1 met oscam. Ik heb netjes de oscam als cam ingesteld en groene knop. Voor de zekerheid nog ff een reboot. Oke ik kan inloggen op de webinterface van oscam en ik zie dat de verbinding naar de vu+ werkt en ik krijg wel kaartjes. Ik krijg alleen geen beeld
De info in de oscam.server:
[reader]
label = server1
description = beneden
protocol = cccam
device = 192.168.2.xxx,12000
user = xxx
password = xxx
inactivitytimeout = 1
group = 1
emmcache = 1,3,2
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 5
cccmindown = 2
ccckeepalive = 1
de xxx zijn natuurlijk wel ingevuld.
Iemand een idee naar de juiste richting?
thnxs voor de hulp, ik heb het gevonden en ik denk voor 10% werkend, nu de rest van de tutorials doorlopen en ik moet vast een heel eind komen!
Is er ergens ook een download te vinden voor de DM500S met enigma 1?
Ik zoek me rot en in de download manager van pli zit deze niet.
Ik ga er mee knutselen, thnxs voor de hulp!
Ola,
Is er toevallig iemand die de sid instellingen van digitenne weet voor in mijn cccam.cfg?
Ik zou deze regel graag willen toevoegen.
Ik maak zelf gebruik van de smartmeter S10 super ding.
Diseqc vindt ie zelf, goede uitlezing signaal waarde's.
Eventueel ook FTA kanalen te bekijken.
Ik lees net ff dit topic door, maar modem dichterbij het isra zetten is onzin, als je de kabel goed hebt aangesloten op de isra en daarna nog eens 30mtr verder moet naar je modem moet gewoon kunnen. Denk je nou echt dat die paar metertjes kabel iets doen op die (kilo)meters kabel die in de grond liggen? Ook tegenwoordig wel eens de bekabeling buiten in de straat gezien? daar loopt heel wat meer rotzooi langs alle telefoonkabels dan in een woonhuis!
ik heb een handmatige scan gedaan op de 642mhz en ja hoor eindelijk heb ik strak beeld op tv gelderland.
zou de xml niet goed zijn? Of is het dan puur dat de ontvanger de 2 frequenties niet uit elkaar kan houden?
Origineel bericht van: EdjeKroketje642MHz is Gelderland en 482 is Overijssel.
Voor de ontvanger zijn ze gelijk, die kiest dan normaal gesproken de sterkste. Blijkbaar komt Deventer op de achterkant toch nog sterker binnen dan Doetinchem.
Tv Oost wordt inderdaad gescand op 482. kan ik die achterkant afschermen oid? of zou ik nog iets anders kunnen proberen. -
Origineel bericht van: EdjeKroketjeGelderland komt gewoon vanaf Doetinchem, dus wat hierboven staat is onzin. Kan je niet even alleen kanaal 42 scannen? Van welk kanaal pakt die nederland 1,2 en 3? Met je antenne lijkt me niets mis als die er 89 vindt.
Ik denk eerder dat jou ontvanger een andere keuze maakt. Wat heb je op programmplaats 22 staan? Ik gok TV Oost.
Ik ontvang wel tv-oost maar ik kan uit de stream informatie niet uitmaken welk kanaal het nou is. dus ook zo van ned 1,2 en 3.
Wel kan ik frequenties uitlezen maarja dat is weer wat anders dan kanalen. -
Van harte met dit behaalde aantal.
Ook dit is denk ik te danken aan de harde kern van dit forum, zij geven altijd positief commentaar en trappen niet direct iemand de grond in met het verhaal de zoekfunctie te gebruiken!
thnxs en op naar de volgende miljoen!
Hoi,
Ik heb hier de volgende opstelling:
Vu+ duo met dvb-t stick aangesloten op een Johansson 7315 antenne versterker en een triax 32 elementen buitenantenne.
Ik ben woonachtig in de regio Zutphen.
Wanneer ik deze antenne richt op Doetinchem kan ik ongeveer 89 kanalen scannen en heb ik op de meeste strak beeld of geluid.
Echter mis ik omroep gelderland in de lijst.
Wanneer ik de antenne iets meer richting Arnhem draai dan scan ik 84 kanalen maar incl. Omroep Gelderland.
Ik heb dan helaas geen beeld (ontvangt lijkt me niet goed).
Wat doe ik nou verkeerd? Hoe ik de antenne ook draai (met telkens opnieuw inscannen dan krijg ik maar geen beeld of heb ik geen omroep gelderland.
Origineel bericht van: The Iron MaidenIk kan (of eigenlijk wil) de uitloop van de filter niet aanpassen. Ik ga ervan uit dat de uitloop gewoon groot genoeg is voor normale werking.
De filter kost ruim 350 euro, dus daar ga ik niet zomaar even in boren/zagen.
De buis komt inderdaad in de vijver uit. Hierdoor staat het water in de buis inderdaad even hoog als in de vijver. Het probleem is echter, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat de communicerende vaten "niet snel genoeg" werken en daardoor de filter soms overstroomt.
mvg,
The Iron Maiden
Dat je niet wilt zagen, oke kan ik ergens snappen. Maar als jij teveel invoert en jouw afvoer het niet aankan dan klopt de wet van de communicerende vaten niet meer.
Of je hebt een te zware pomp of je afvoer is simpelweg te klein.
Ik vijver nu al heel wat jaartjes en ik heb al heel wat gebouwd maar je moet simpelweg wat dingen in acht nemen.
Dat je filter 350 euro kost oke, maar geld zegt mij niks, in die zin ik kan een ferrari kopen maar als er een fiat500 motortje onder de kap zit heb je ook nie veel aan dat ding.
Heb je al gekeken naar je filtermateriaal (niet teveel per kamer)? Knijp zoals eerder gezegd je pomp eens of zet er eens een lichtere pomp op.
Hoeveel m3 is je vijver en hoeveel en wat voor je, wat voor een vissen heb je? Dit allemaal speelt wel een rol.
Komt die 110 buis in de vijver uit zoals je ook schetst in je tekening? Dan staat het water in deze buis op gelijke hoogte als in de vijver.
Ik zou dan de retour slang niet geheel door laten lopen naar de bodem maar de slang vervangen door een stuk pvc (denk jouw situatie 70mm (groter is beter).
Maak een nieuwe doorvoer in je filter en werk dan met pvc naar die 110 buis toe. Je kan eventueel ook een T-stuk op het filter zetten zodat er lucht aangezogen kan worden.
Ik heb het zelf ook gehad, ik rijdt een auto van de zaak, na correctie 34 km/u te hard (geflitst). Eenmalig schikkingsvoorstel zonder herinneringen etc....
Baas kreeg netjes een schrijven of hij de bestuurder was, helaas ik was het.
Formuliertje ingevuld en dan krijg de bestuurder netjes een nieuwe acceptgiro op zijn eigen adres met een nieuwe betalingstermijn.
Ik heb wel vaker een acceptgiro gehad met overschrijdingen en geflitst zijn maar geen bestuurdersverklaring.
Het zal dus boven een xxx overschrijding gaan wanneer een dergelijk briefje erbij zit.
Kheb me een draytek 2920 aangeschaft en nu wil ik graag een remote dial in VPN account aanmaken maar het lukt me niet helemaal.
De router hangt nu nog even met de wan aan mn switch en ik heb een 2e laptop ook ff aan mn switch gehangen.
Al ik inlog in de webinterface van de draytek ga ik naar vpn en dan remote dial in.
Ik heb onder index1 een config gemaakt die er zo uitziet:
enable this account
user:xxx
passwd: test
dial in is ip-sec
met een pre-shared key: testtest
bij ip-sec security staat alles aangevinkt
en bij remote node heb ik niets ingevuld.
Als ik nu op mijn andere laptop een vpn aanmaak en die laat connecten naar het wan-ip van de draytek dan krijg ik de foutmelding dat de vpn server onbereikbaar is (fout 800).
Iemand toevallig een schopje in de goede richting?
DVB-T Stick op VU Duo
in Vu Plus
is er inmiddels een nieuwe lijst met beschikbare sticks?
Dit topic is al enigzins verouderd en bijna alle sticks zijn niet meer leverbaar.
