hactec
13 -
Berichten die geplaatst zijn door hactec
@Littlesat, is die oude(werkende) versie ergens te vinden ?
Kan je eventueel per pm laten weten waar en/of met welke versie de DVD wel werkt.
@Hulkman.
graag gedaan hoor, ik ben blij dat het voor jou ook werkt.
Hier werkt mijn Tv nog steeds met de afstandsbediening.
Om deze in te stellen:
Eerst moet u de "TV" knop drukken daarna constant drukken op knop "SHIFT" dan moet je lampje zien knipperen van TV. (dat moet 2 keer knipperen)
Tenslotte moet u de 4 cijfers intoetsen van de lijst. (merk van uw TV)( bv: 0123)
Succes.
@Hulkman
de aangepaste device upgrade code:
Upgrade Code 0 = 2F B2 (SAT/2000) MCE (RM v1.98beta7)
2A 00 FE FE FE E1 A9 30 95 55 66 59 99 69 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0D 20 21 0C BC BB
55 CC 54 F2 58 59 5A 5B 5C E5 6D 6E 6F 70 E4 49
3C 81
End
En de upgrade protocol code:
Upgrade protocol 0 = 01 2A (HCS08) RC6-M-32 (RM v1.98beta7)
20 16 24 4B 81 CE 05 08 08 00 DD 00 00 00 00 00
DE D0 12 05 36 01 BB 04 01 B3 12 01 61 06 B6 61
A8 F0 B7 61 03 61 06 B6 66 A8 C0 B7 66 B6 68 AE
08 CD FF 8C BF 68 B7 69 6E 02 A9 6E 08 AA CC FF
5F
End
Deze codes in IR v8.02 ingeven, je zal merken dat je geen Key Moves moet doen.
Nadien nog selekteren op welke knop je de VU+ duo bediening wil plaatsen (via Macro instelling).
Veel succes.
Deze aanpassing is voor een dreambox RC v4 (URC-39930BJ0).
Let op: een andere versie zal andere codes nodig hebben.
Gisteren zelf een JP1.2 interface(kabel) gebouwd.
Nadien via remotemaster de codes afkomstig van DrData ingevoerd en een nieuwe device information-data en raw protocol-data aangemaakt voor een Dreambox RC V4 (URC-39930BJ0).
De beschrijving welke DrData op een ander forum heeft gezet is enkel voor een Dreambox RC V1.
Nadien deze data via IR v8.02 overgebracht in de afstandsbediening van de dreambox.
Nu is het vrouwtje terug tevreden ... ze werkt liever met de dreambox afstandsbediening.
Let er dus op dat je voor een ander type afstandsbediening de juiste protocol data aanmaakt anders zal het niet werken.
Ik had net als de rest ook problemen met de klok op het LCD display in standby.
Dank zij de bijgevoegde source files in Ronaldd image heb ik dit voorlopig kunnen oplossen via bijgevoegd bestand. (tot Ronaldd hiervoor een update uitbrengt)
Dit bestand uitpakken en kopieren naar /usr/lib/enigma2/python/screens en nadien de box herstarten.
Volgens berichten op dit forum hebben de beta testers al een nieuwe Ronald image.
Heeft er iemand een idee wanneer we deze nieuwe image mogen verwachten of is er nog veel werk aan ?
Kan er misschien al info gegeven worden over eventuele nieuwigheden of veranderingen ?
Ik krijg ook steeds de plugin-error melding.
Moeten er bepaalde rechten ingesteld worden na het kopieren (644,755, ... ?)
Ik werk met de laatste Ronaldd image.
Ik heb een schotel met motor (rotor).
De tuner A staat dan eenvoudig met motor.
De tuner B staat als 2de kabel van gemotoriseerde LNB.
Dit zijn dezelfde settings die ik gebruik voor de image van 11juni van Ronaldd waarmee ik dan geen problemen heb.
Ik denk dat de fout zit in de image van 1 augustus van Ronaldd.
Ik vind het wel raar dat dit nog niemand heeft gemeld.
Hoi vandaag vastgesteld dat wanneer ik via de eerste tuner een programma opneem niet meer via de tweede tuner een ander programma kan opnemen, maw het lijkt alsof de tweede kabel van de LNB niet is aangesloten.
Mijn setup van de 2de kabel staat als 2de kabel van gemotoriseerde LNB en de image zit rechtstreeks in flashgeheugen (geen CF aanwezig).
Ik gebruik de drivers dewelke in de Ronaldd-image zitten.
Ik heb zelfs de image al eens opnieuw geflashed maar het probleem blijft.
Uiteindelijk terug de oudere versie (11juni) van Ronaldd erin gezet en nu is alles terug ok.
Heeft nog iemand dit voor ?
MKV beeld blijft steeds even stil staan.
in Vu Plus
Geen ondertitels had ik ook. (Open Pli-image)
Ik heb nu de laatste VTI 2.2 image erop staan en hiermee kan ik wel ondertitels selecteren met de TXT toets.
Het afspelen loopt zoals het hoort zonder hick-ups.
