jab
46 -
Berichten die geplaatst zijn door jab
Dan vervalt mijn multiswitch,is er ook een mogelijkheid om te versterken voor de multiswitch en dan 1 kabel naar de multiswitch die het signaal via de multiswitch naar de tvs zend
Tja, als jij het kabelsignaal twee keer splitst, dan heb je natuurlijk nog maar een zwak signaal over. Je kunt dan beter eerst een versterker met meerdere uitgangen plaatsen bijv. de GHV 41MX
zie: http://www.hirschmann-multimedia.nl/multimedia-products/productdatabase-dealer-installateur
zie hier de montagefilm: http://www.hirschmann-multimedia.nl/montagefilm-versterker
Beste,
Ik heb er nu UPC op zitten alleen heb ik de kabel moeten splitsen voor de multiswitch omdat hij anders geen contact kon maken via de Horizonbox met upc, nu ik hem om de multiswitch heen heb gelegd krijg ik wel contact. zou het kunnen zijn dat er geen retour via de Multiswitch kan?
De rest van mijn TVs heb ik wel via de multiswitch maar volgens mij is dan het signaal te zwak aangezien ik als ik 1 tv op de multiswitch zet wel goed beeld heb maar met meerder erop steeds slechter beeld krijg, hoe is dit op te lossen?
Ik heb nu een spliter in de meterkast waarvan hoofdkabel in de spliter gaat vanaf hier gaat er een kabel naar het modem en de andere naar een andere spliter waarop op de uitgang 1 kabel rechtstreeks naar de Horizonbox gaat en de andere naar de multiswitch. Vanaf de multiswitch gaan er 4 kabels naar 4 TVs.
mvg
Jab
oke bedankt,
jab
Hoe bedoel je dat bij de tv splitsen en op wat voor manier?
mvg
Jab
Ik heb de volgende vraag,
Ik heb een multiswitch MS17/8PIU-6 V10 waarop ik 4 satellieten op aangesloten heb die naar 5 tv's gaat.
kan ik op deze multiswitch ook de upc kabel aansluiten zodat die via de multiswitch naar mijn tv's gaat?
mvg
Jab
Ik heb een xtrend ET9000 (dubbele tuner)als box met kaard CD kaart erin.
Nu shart deze met 4 DB 600pvr's
Ik heb heb de interne share werkend alleen heb ik steeds last van freeze's
weet iemand waar dit aan kan liggen en te voorkomen
mvg -
Hoe bedoel je rara instelling? en hoe zou hij dan ingesteld moeten zijn?
De switch is een EMP-Centauri Multiswitch MS 17/8 PIV-6 V10
mvg
Jawel 4 satellieten via Diseqc optie A/B waarbij op astra 19.2 op AA dan op AB 23.5 en dan op BA 28.2
Wat bedoel je hiermee aangezien alles nog wel werkte voordat ik de settingslijst had geladen.
mvg
Ik heb een Xtrend ET9000 in mijn huiskamer en verder diverse Dreamboxen 600pvr, allen voorzien van PLI images en via een EMP Centauri multiswitch aangesloten op astra 19.2-23.5 en 28.2 nu heb ik het volgende probleem.
De Xtrend werkt naar behoren maar de Dreamboxen geven geen beeld meer na het downloaden en installeren via het downloadmenu van de PLI image van de nieuwe settinglijsten (settinglijsten henksat) zelfs geen beeld op het BVN kanaal
weet iemand waar dit aan kan liggen.
alvast bedankt
Jab
Beste leden,
Ik heb een Xtrend ET9000 HD ontvanger en dreambox 600pvr normale ontvanger.
Nu is mijn vraag welke zenderlijsten moet ik voor deze boxen hebben en hoe deze te plaatsen?
mvg
Jab
Ik heb de schijf geformatteerd naar exFAT en dan ziet de Extrend de schijf niet.
Nu heb ik hem geformatteerd naar NTFS en dan ziet de Extrend de usb schijf wel alleen weet ik niet hoe hem verder in te stellen zodat ik er op op kan nemen.
Hoe moet hij geformatteerd worden exFAT of NTFS?
Het is een Freecom MOBILE DRIVE XXS
Het is een 2.5 schijf die zijn voeding over de usb poort krijgt.
Ik heb een Extrend ET9000 box met PLI er op draaien en nu wil ik er een USB externe HDD op aansluiten om programma's op te nemen weet iemand hoe ik dit moet doen aangezien ik hem aangesloten heb maar de box hem niet ziet.
mvg
Dat gaat juist niet omdat mijn lnb's te dicht op elkaar komen te zitten en dan met name Astra1 en 3 en in de bovengenoemd configuratie zou ik hotbird en astra2 ook nog kunnen behouden.
mvg
Effe alles op een rijtje aangezien ik het niet helemaal begrijp.
Ik heb een schotel met 3 quad lnb's Hotbird,Astra 1 en astra 2 hierachter zitten 3 Maximum DiSeqC Switch 4/1 switch 1 gaat naar een DB7025, Een andere switch gaat naar tuner 2 van de DB7025, de derde switch gaat naar een DB5620.
NU wil ik ook HD kanalen gaan ontvangen en heb hier een Xtrend ET 9000 HD Twin PVR voor aangeschaft.
Hier moeten dus 2 aansluitingen heen gaan voor tuner 1 en tuner 2 een andere aansluiting moet naar de DB7025 en de laatste aansluiting naar de DB5620. hiervoor moet ik er nog 1 Maximum DiSeqC Switch 4/1 bijplaatsen.
Nu wil ik op mijn schotel de LNB van de astra1 vervangen door een Maximum AMBQ-24 monoblock met 4 uitgangen alleen zit hier volgens mij een diseqc ingebouwd zodat men er 4 tuners op aan kan sluiten.
Nu had ik gedacht om elke uitgang van de Maximum AMBQ-24 monoblock met 4 uitgangen op elk een andere DiSeqC Switch 4/1 aan te sluiten en dan hierop weer de kabels naar de afzonderlijke ontvangers en deze wil ik dan ook afzonderlijk kunnen bedienen dus.
weet iemand of dit gaat?
mvg
John
Met zo'n monoblok bv de Maximum AMBQ-24 monoblock met 4 uitgangen
zit een diseqc ingebouwd zodat men er 4 tuners op aan kan sluiten
Nu is mijn vraag of deze4 uitgangen ook nog op 4 externe diseqc aan te sluiten zijn zodat ik ook nog Astra 2 kan gebruiken.en daarop dus de 4 tuners aansluit.
mvg
Is het misschien ook mogelijk om een monoblock lnb te plaatsen bv de Maximum AMBQ-24 monoblock met 4 uitgangen? en is deze dan te schakelen via een diseqc 4/1 zoals ik nu ook heb, ook al zit die in de monoblock al in gebouwd.
ik wil er wel mijn 4 ontvangers op aan sluiten zoals ik nu heb.
als dit zou gaan kan ik ook mijn astra 2 en hotbird handhaven.
mvg
John
Ik heb onderstaande vragen
Ik heb diverse ontvangers in huis alleen is 1 stuks geschikt voor HD op dit moment, nu wil ik mijn abbonement van Canal digitaal omzetten naar HD ontvangst en mijn schotel uitrichten op Astra3.
Kunnen mijn andere ontvangers deze kanalen ook gewoon ontvangen en weergeven in normale ontvangst?
Wat zijn de verschillen tussen astra 1 en 3 met betrekking tot de kanalen ?
mvg
John
Ik ben mijn sat installatie aan het updaten/vernieuwen.
Ik heb nu een 3/1 ovale schotel met 3 quad lnb's uitgericht op hotbird,astra1 en astra2.met hier achter 3 stuks 4/1 diseqc switch
Nu wil ik HD kanalen gaan ontvangen en wil de quad lnb van hotbird voor Astra3 hiervoor gebruiken, Gaat dit?
Zie bijgevoegde foto's
mvg
Zaq
upc kabel op een multiswitch
in Algemene vragen
Inderdaad als ik er maar 1 tv op aansluit heb ik gewoon goed beeld en sluit ik er meerderr op aan wordt het beeld steeds slechter.
