328 -
Berichten die geplaatst zijn door fico99
Ik heb gisteren ook naar "Van vlees en bloed" gekeken op één HD en geen enkele hapering kunnen vaststellen
Hopelijk blijft het ook zo...
Heb je je Diseqc instelligen op simple of advanced staan?
Ik heb af en toe een "Tune Failed" probleem tijdens het wisselen van de ene LNB naar de andere, maar heb de minste problemen met de standaard simple instellingen. Ik heb ook eens geprobeerd met de advanced instellingen (Diseqc 1.0 en Diseqc 1.1), maar dan gaat het helemaal niet.
Ik gebruik een Maximum 4/1 switch met 4 LNB's.
Hallo iedereen,
Kunnen jullie met de DM800 achteruit spoelen tijdens het weergeven van een HD opname?
Het lukt mij alleen als ik de 'rewind' knop ingedrukt houd en op voorhand opgeef hoeveel seconden hij terug moet gaan.
Ik gebruik momenteel de laatste newnigma2 image. Werkt dit beter met de andere images zoals PLi of Gemini?
gr,
Fico
Origineel bericht van: bavo27Eind deze week zou het probleem met de freezes op één HD opgelost zijn
Met een vernieuwing van het upload signaal van deze zender zouden de problemen moeten tot het verleden behoren.
Van waar heb je deze info?
Zou inderdaad wel mooi zijn -
Fixed IP is inderdaad de oplossing!
Thanks
Dan eerst flashen met de originele Enigma2 image of mag dat meteen met de newnigma2 image i.c.m. recover bad sectors optie?
Aangezien ik achteraf tijdens het normale gebruik van mijn DM800 geen problemen heb ondervonden, denk ik dat deze errors misschien gewoon time-out errors zijn geweest en dus niet duiden op een hardware probleem.
Graag jullie mening?
Ik gebruik ook de nieuwste newnigma2 image op mijn DM800 en had gisterenavond niet hetzelfde maar een soortgelijk probleem.
Ik kon mijn opnames gewoonweg niet meer afspelen en zag daarbij de tijdsbalk ook niet vooruit gaan. Alleen zwart beeld en geen geluid. Gewoon rechtstreeks naar uitzendingen kijken ging nog wel.
Na een restart van mijn DM800 werkte alles terug normaal.
Hallo iedereen,
Toen ik de nieuwe Newnigma2 image via ethernet naar mijn DM800 aan het uploaden was, had ik parallel een seriele verbinding gemaakt met hyperterminal waar ik de volgende error(s) zag verschijnen:
Link Timeout*** 002 checking CRC...
CRC check skipped.
nand-set-pen
oob: ff
start flashing...
02030000 bad
021b8000 bad
02220000 bad
02828000 bad
03bf8000 bad
03fd0000 bad
finished.
© 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM800
FIRST STAGE 1.00 {BO23456}
2ND STAGE OK, build #70 (20081211)
Wat heeft dit te betekenen? Wil dit nou zeggen dat het nand flash geheugen van mijn DM800 defect of corrupt kan zijn? Of komt dit wel meer voor en is het niet direct iets om mij zorgen over te maken?
Via de ethernet interface heb ik geen problemen kunnen vaststellen. Ook niet achteraf tijdens het gebruik van mijn DM800.
Heeft iemand dit probleem al eens eerder gezien?
gr,
Filip
Origineel bericht van: raiOok na een koude start werkt hier de stick. Echter, dit gaat alleen goed als je DHCP uit zet en dus met de hand de IP gegevens invult.
Bedankt voor de tip, rai!
Dat ga ik ook eens proberen -
Ik heb momenteel hetvolgende ontvangstrapport voor één HD met mijn Dreambox 800 HD PVR:
- SNR: 60% (9,70 dB)
- AGC: 83%
- BER: 0
Zou dit in feite al niet voldoende moeten zijn voor een probleemloos ontvangst?
Ik zie ook nauwelijks verschil bij regen of helder weer.
Origineel bericht van: zzzzzzzIk haal maar rond de 44% (zonder regenweer) op mijn Multytenne o die transponder.
Als het regent neem ik van één op, want dan ik in de 30% regio.
Ik heb met een SNR=60%(9,70dB) en een AGC=79% op deze transponder bijna altijd problemen als ik zondagavond naar "De Smaak van De Keyser" kijk op één HD waardoor ik genoodzaakt ben om terug te schakelen naar de véél sterkere één op 19,2E
Ik snap hoe jij dan met 30% nog kan kijken naar één HD???
gr,
Fico -
Origineel bericht van: top-seveHeeft iemand het al voorelkaar om de DM800 draadloos is z'n netwerk te krijgen? Ik heb inmiddels een USB-stick gebaseerd op de RT73 chip maar zowel met de Pli al met de Gemini lukt het mij niet. De Gemini loopt zelfs volledig vast. Tips zijn van harte welkom.
Ik heb hier een D-Link DWL-G122 WIFI USB stick (RT73 chip) draaien i.c.m. mijn DM800.
Mijn DM800 draait met de Newnigma2 image en herkent standaard mijn WIFI USB stick.
Je moet de Dreambox wel koud starten met de WIFI USB stick erin vooraleer hij deze herkent. Volgens laadt hij dus alleen de RT73 daemon als deze aanwezig is in de Dreambox?
Nadeel is wel dat de DM800 na een koude start niet automatisch op je WLAN netwerk wil connecteren en je dit dus manueel moet doen, maar voor de rest werkt het héél goed en vrij stabiel. De WLAN connectie blijft gelukkig ook actief in standby.
Daar ik het vervelend vind dat ik telkens na een koude start opnieuw het WLAN netwerk moet laten zoeken en een WLAN verbinding niet altijd even bedrijfszeker werkt ga ik deze toch vervangen met een Devolo dLAN 200 AVplus Starter Kit. Deze is bovendien ook beter geschikt om opnamen over te zetten naar de PC. -
Die HD transponder van CDS/TVV is gewoon een zééér zwakke transponder waarvoor (volgens mij) de skew van de LNB zééér nauwkeurig dient afgeregeld te worden.
De HD transponder van CDS/TVV is dan ook de enige transponder waar ik hier met mijn satinstallatie problemen mee heb.
Ik heb indertijd de skew van mijn LNB voor 23.5E afgeregeld op de voormalige Euro1080 transponder en die afregeling is dus helemaal niet goed voor de huidige HD transponder van CDS/TVV
Binnenkort kruip ik nog eens op het dak en waag ik nog eens poging om die skew beter te krijgen.
Ontvangstrapport met mijn Dreambox 800 HD PVR i.c.m. mijn Triax TDS110/Multiblock/4xTitanium Single LNB (0,2dB).
23,5E
één HD SNR 60%(9,70 dB)/AGC 79%/BER 0
E! Entertainment SNR 85% (13,70 dB)/AGC 89%/BER 0
Astra HD Demo SNR 84% (13,50 dB)/AGC 99%/BER 0
Ter vergelijking; ontvangstrapport andere satellieten:
13E
Rai 1 SNR 94%(15,10 dB)/AGC 99%/BER 0
19,2E
VTM SNR 94%(15,10 dB)/AGC 99%/BER 0
28,2E
BBC HD SNR 72%(11,60 dB)/AGC 99%/BER 0
Origineel bericht van: ceesxxKan het zo zijn dat Canal digitaal een paar dagen erg slecht signaal doorgegeven heeft?
Ja, kan goed zijn. Ik heb dat ook al een paar keer opgemerkt.
720p maakt ook bij mij het beeld 'zachter' maar verlies je wel aan beelscherpte. Bovendien gebruik je bij 720p op SD kanalen de de-interlacer van de DM800 en die presteert waarschijnlijk minder goed dan die van je Philips TV. Dit is goed te zien bij 'ticker bars' op de kanalen waar ze beursgegevens onderaan het scherm laten lopen. Hier in Vlaanderen is 'Kanaal Z' daar een goed voorbeeld van. -
Origineel bericht van: Erik SlagterOrigineel bericht van: fico99Origineel bericht van: Erik SlagterIk wss-via-hdmi zeker weten, maar volgens mij bestaat dat dus gewoon niet.
Welke image gebruik je?
Wat heeft dat er nou mee te maken?
WSS-OVER-HDMI BESTAAT NIET.
Hoe verklaar je dan dat mijn Humax HDCI-2000 i.c.m. mijn Pioneer PDP-507XD Plasma TV het dan WEL doet???
Dit gaat echter alleen als ik de Humax HDCI-2000 in de 576p HDMI stand zet en aspect ratio op "Auto".
In de HDMI standen 720p en 1080i is de aspect ratio van het uitgevoerde beeldsignaal uitsluitend 16:9. -
Mijn DM800 geeft bij SD kanalen ook meer vuile randjes rond ondertitels of zenderlogo's dan mijn Humax HDCI-2000.
Dé oplossing zit hem in de scherpteregeling van je TV. Die moet je in de HDMI 576i stand wat terugdraaien.
OK, thanks
Als het weer terug wat beter wordt zal ik nog eens op het dak klimmen en de skew van die LNB trachten te verbeteren. Die skew staat op dit moment afgeregeld op de ex-transponder van Euro1080.
Bedankt voor je feedback
Zou er nog iemand zijn ontvangstrapport voor de HD transponder van CDS/TVV kunnen posten zodat ik het mijne eens kan vergelijken?
Alhoewel de BER altijd op 0 blijft staan, heb ik vooral op één HD wel eens een storing in het beeld
Ik vraag mij trouwens af of ik het ontvangst van deze HD transponder nog zou kunnen optimaliseren? Ik heb deze LNB indertijd optimaal afgeregeld op de voormalige Euro1080 transponder op 23,5E.
Hi,
Ik heb met mijn DM800 (newnigma2) i.c.m. mijn Triax TDS110/Multiblock/4xTitanium Single LNB (0,2dB) een vreemd ontvangstrapport op de Astra 1E (23.5E) satelliet.
23,5E
Op de andere satellieten heb ik wel een goed ontvangstrapport.
13E
19,2E
28,2E
Wat kan er mis zijn met mijn satinstallatie?
Of is de CDS/TVV transponder met de HD kanalen écht zo zwak?
gr,
Fico
Welke image gebruik je? -
Dat zou ik ook graag eens willen weten?
En ook hoe je in feite een opname kan kopiëren van de interne naar de externe HDD?
Kan het hier zelf nog niet uittesten omdat de interne HDD voor mijn DM800 nog steeds niet is toegekomen
gr,
Filip
Origineel bericht van: druup
Net als in mijn eerste reactie, bij DVI als video uit keuze kan volgens mij alleen de CVBS kwaliteit uitgestuurd worden. Ik heb op dit moment alleen DVI aangesloten maar kan me nog herinneren dat toen ik de ontvanger net gekocht had een vergelijking wilde maken tussen RGB en DVI maar dat lukte niet zonder de uitgang van de DM800 te veranderen.
Heb hier ondertussen mijn DM800 draaien en als je hem op "DVI Video" hebt staan kan hij uitsluitend in CVBS uitsturen via de SCART uitgang.
Hij stuurt op dat moment ook geen WSS-signaal meer uit -
Ik ben niet 100% zeker, maar ik dacht dat VLC Media Player hier de aangewezen software voor is?
Zenders 11.739 V op Astra 3 gaan niet open.
in CanalDigitaal
Als ik een volledige transponderscan doe krijg ik nu voor de meeste zenders, met uitzondering van SyFy en 13th Street, de naam "DVB Service" ipv de effectieve zendernaam. Hebben jullie dit probleem ook?
