71 -
Berichten die geplaatst zijn door scoop1
ik weet niet hoor..
ik heb cables.xml in de var/etc map gezet en ook in de /etc/tuxbox/ en ook in de /etc map ....
Mar ik kan nog steeds niet scannen
dus cab;les.xml moet naar de map /etc/ ..
en hoe moet ik via de menu scannen naar kanalen??
bedankt voor je snelle antwoord..
maar ik heb in de map ETC geen Tuxbox...
wel in de map VAR..
maar daarin zit geen oude cablex.xml ofzo..
zie foto:
Beste mensen,
ik heb een Dreambox 500c
Ik heb altijd Gemini 4.0 gebruikt.
Ik ben vandaag overgestapt naar OPEN PLI beta-dm500-old-framebuffer-20130323-305
Maar ik ben nu helemaal de weg kwijt.
In Gemini is het heel makkelijk de Cables.xml in /var/etc/ te flassen
en dan via menu Service Zoeken en dan je Ziggo xml kiezen en voilaaa hij scant naar alle kanalen..
Maar in de OPENPLI kan ik ten eerste nergens de functie vinden, Kanalen ZOEKEN!
en daarvoor, in welke map moet ik de Cables.xml van Ziggo zetten nu, voordat ik ga scannen?
en ook, ik gebruik graag MGCamd dan CCcam...
Kan ik deze type: e1-mgcamd_1.35a_100126.tar.gz gwn flashen in de bovenstaande Open Pli?
kan iemand me helpen?
sorry... was helemaal vergeten dat je geen link mag plaatsen....
het is niet voor buiten. Gewoon van 1 slaapkamer naar de andere. totaal iets meer dan 5meter nodig. 5mtr is te kort, dus het word 7.5meter.
Het moet van een HD Ziggo Ontvanger naar een Dreambox 500c.
die Belden en Hirschmann te verkrijgen in bundels van 100 meter en nog erbij moet jezelf de connectoren zetten... (drama)
Dus die 120DB van hier zijn gewoon goed toch?
Ik zoek coax kabel voor me dreambox.
Maar ik dacht laat ik deze keer geen goedkope meuk kopen, iets betere kwaliteit...
Ik kom 2 soorten Coax kabels heel vaak tegen.
1. 120DB Coax kabels van 7.5m
2. 100hz Coax kabels van 7.5m
bij beiden is de Impedantie 75R
1 kost €11.45 en 2 kost €9.40
Bij mij gaat het niet om de prijs nu, maar welke kabel is gewoon beter van kwaliteit voor Digitale TV voor me Dreambox 500c.
Ik hoor het graag
al deze bestanden moeten in de map /var/etc ? (dreambox 500c)
Als je een ziggo interactief aansluit pakket koopt zit er een versterker van Tratec bij met retour en 4 coax aansluitingen dan heb je op ieder aansluit punt signaal mits er een aparte (liefst satelliet)coax naar toegaat. Splitters zijn echt uit den boze (en verzwakken teveel) bij digitaal signaal (bij analoog kon dit nog)en de sinds kort gebruikte QAM256 modulatie dat erg gevoelig is voor storingen. Ik heb door het hele huis digitale HD tv. Je modem komt op de eerste aansluiting dus heb je er nog 3 over tv. Bij mij thuis heb ik de tv en mijn ET9500 (1x dvb-s en 1x dvb-c) op een aparte aansluiting op de versterker zitten, de 3e andere gaat naar de slaapkamer waar ik een Humax 5000 heb staan. De versterker zit gelijk in de meterkast op de Tras1000/B (hoofd) aansluiting.
Ik zou zeker Ziggo niet bellen, Ziggo heeft "signaalleveringsplicht" tot aan de Tras 1000, en wat er achter de aansluitdoos zit daar bemoeien ze zich niet mee dat is jouw verantwoording wat je daarachter uitspookt.
Sjaak(k) ik wil je hartelijk danken voor je "Gouden TIP"....
DIe Tratec N versterker heeft gewoon een wereld voor mij open gemaakt!
Zoals je Ziggo Handleiding aangaf heb ik de splitter van de Hoofdaansluiting weggehaald en de Tratec aangesloten.
Vervolgens die verbonden met de Hoofdaansluiting en de Tratec aangesloten met de Ziggo Modem voor Data en de DVB-C TV en Dreambox 500C beneden.
De 3e aansluiting op de Tratec is verbonden met de Coax die naar boven gaat in de Ziggo Interactieve HD Ontvanger. En daaruit gaan er 3 Coax naar 3 Dreambox 500C. En ze doen het allemaal Perfect!
Ben gewoon SuperBlij!!!
Als ik Miljonair was, had ik je zeker 1ton Euro als kado gegeven :grin:
Nog bedankt!
ik zat ook in de voormalig @home gebied... maar meestal als ik zoek. moet het op 5555....
Dus deze is niet voor mij
maar hoe weet je of deze wel voor jou ziggo gebied is?
wat/waar is regio 1111
oohh... wacht even...
Dus u legt mij uit, dat als ik vanaf deze versterker een Coax naar de Dreambox 500c verbind en dan vervolgens uit de DM 500c de Antenne uit gebruik met een Coax kabel naar de TV die een DVB-C Tuner heeft, dat deze PRIMA gaat werken zonder enig probleem?
krijg net de melding om beter onderstaande te halen ipv bovenstaande (gele)....
Maar zal ik dan 2 van deze jongens kopen?
Want onderstaande is een 4weg, waarvan 1 naar de Modem gaat voor Data en 3 voor TV overblijft.
En ik heb toch 5 TV's die ik moet voorzien.
2 Beneden en 3 boven.
En ik las dat deze jongen €66 kost...
Is het dan niet handig om via Ziggo gewoon een Interactieve HD Ontvanger te kopen van €69, dan krijg ik automatisch 1 onderstaande versterker gratis bij toch. En dan heb ik voor €3 ook nog een HD Ontvanger erbij....
En dan koop ik 1 xtra Versterker erbij of neem ik voor €69 nog een HD Ontvanger voor boven en 2 normale TV :-D...
of zie ik het verkeerd?
Technetix / Tratec FRA-752/n 4-weg CAI Antenneversterker retourgeschikt NL Kabel Keur. Is het televisiesignaal niet zoals het zijn moet en heeft u last van ruis in het beeld, dan zal een antenneversterker in de meeste gevallen de juiste oplossing bieden. Bent u van plan om een oif meerdere extra aansluitingen te realiseren in uw woning dan is dit product een aanrader. Geeft ook retoursignaal en werkt dus optimaal met uw kabelmodem & interactieve televisie!
De Technetix FRA752N is een uiterst professionele antenneversterker met de volgende eigenschappen:
- Stevige metalen behuizing die het binnenwerk goed geschermd en geen stoorstraling kan geven (de versterker voldoet hiermee aan de strenge Europese CENELEC eisen).
- Daarnaast maakt deze versterker gebruik van zogenaamde F-connectoren. Dit type connector wordt ook door professionele installateurs gebruikt en zorgt voor de beste aansluiting.
- Alle uitgangen zijn beschermd met het gepatenteerde"Modem Safe®" (Modem Safe is een door Tratec ontwikkelde techniek die uw huisnetwerk beschermd tegen de schadelijke gevolgen van indirecte blikseminslag) Deze techniek wordt overal in Europese kabeltelevisie netwerken toegepast
- Het beeldsignaal wordt over vier uitgangen versterkt en is ook nog eens retourgeschikt. Dit betekent dat deze versterker ideaal is bij gebruik van bijvoorbeeld een mediabox of interactieve televisie.
- De versterker biedt een oplopende versterking, zodat er verschillende afstanden kunnen worden overbrugd. De lengtes van de verschillende coaxkabels in het (thuis)netwerk zijn in de praktijk namelijk vaak verschillend. De FRA752/n antenneversterker biedt op elke uitgang een eigen versterkingsfactor. Hoe hoger dit getal is, des te langer de coaxkabel kan zijn.(zie onderstaand schema). Uitgang Versterkingsfactor Lengte coaxkabel 1 0 dB Bestaande aansluiting op aansluiten! 2 2 dB 5 tot 10 meter 3 4 dB 10 tot 15 meter 4 8 dB 15 tot 20 meter
* De Technetix FRA-752/n wordt geleverd incl. 4 afsluitweerstanden en voeding.
thnX voor jullie reacties...
Maar ik doen alleen Sharen in Huis en thats it!
Maar goed, gaat de monteur ook eerst op onderzoek uit of het echt alleen Binneshuis Sharing is en niet Local of van buitenaf komt of heeft hij hier niet te zoeken?
@scoop1, je hoeft natuurlijk geen interactief pakket incl ontvanger te kopen, er is een aansluitpakket voor de situatie zoas als bij jouw met een huis uit de jaren 50. Als je hier https://static.ziggo..._tcm14-1916.pdf even leest staat er precies in wat je moet doen. Kijk even op MP daar worden ze regelmatig nieuw aangeboden door mensen die zo'n pakket over hebben gehouden.
bedoel je dan zoiets:
Deze antenneversterker van Konig is voorzien van 4 aansluitingen voor analoge en digitale (HD)TV, Radio en daarnaast dankzij de retourgeschikte uitgangen ook voor interactieve diensten van bijvoorbeeld UPC en Ziggo bied. Zodoende dat ook mediaboxen en kabel(internet)modems op elk van de 4 uitgangen worden ondersteund.
Versterkingsregelaar: standaard maximaal, regelbaar van 20dB terug naar 2dB.
Deze versterker is voorzien van een f-connector aansluitingen.
Versterking : 20dB (regelbaar van 20 naar 12 dB)
Retourverkeer: Ja (geschikt voor o.a. Ziggo/UPC) Demping : 0 ~ -3 dB
Ruis: max. 7dB
Frequentiebereik: 86 - 862 MHz
Retourverkeer 5- 65 MHz
en
eze hoog vermogen cai versterker heeft een 30dB versterkingsfactor waardoor deze toegepast kan worden voor antenne installaties met meerdere aansluitingen en kabellengtes welke langer dan bijvoorbeeld 25 meter zijn. De versterker is voorzien van een actief retourkanaal voor betere kwaliteit en prestaties van het interactieve televisie- en kabel(internet)modemsignaal, een meerwaarde bij gebruik van bijvoorbeeld een mediabox van UPC of Ziggo.
Versterkingsregelaar: standaard maximaal, regelbaar van 30dB terug naar 12dB.
Regelaar retourkanaal: regelbaar tussen 2 en 20 dB
Slope control regelaar: van toepassing bij zeer lange kabels (+30 meter)
Het frequentiegebied van kabelTV signalen loopt grofweg uiteen van 86-862 MHz. Hogere frequenties zullen bij langere kabels meer verlies oplopen t.o.v. de lagere frequenties. Met de slope control kan dit worden bijgesteld.
Versterking : 30dB (regelbaar van 30 naar 12 dB)
Retourverkeer: Ja (geschikt voor o.a. Ziggo/UPC) actief van : 2 ~ 20 dB
Ruis: max. 7dB
volgens mij heeft niemand iets te maken met wat je achter jouw voordeur doet
op enkele kwesties na, zoals je vrouw slaan en de kinderen met een verouderde gsm de straat op sturen
bedankt.
maar het zit zo, deze thread is ook van mij:
http://www.sat4all.com/forums/topic/329668-dreambox-500c-hapert-veel-na-ziggo-z2-abonnement/
En zoals je hierin kan lezen heb ik verschrikkelijk veel Signaal problemen met Digitale TV.
Nu zet ik met de handen in de haren. En ik dacht ik bel de Ziggo Monteur en roep hem thuis om mij te helpen!
Maar nu vraag ik me af, als hij de DM 500c ziet, hoe gaat hij reageren enzo weetje
Dus als ik je goed begrijp, raad jij mij op dit moment aan om een Interactieve HD Ontvanger van €69 of een Interactieve HD Recorder van €119 te halen bij Ziggo?
En als ik het goed begrijp, wordt deze Ontvanger met een Versterker geleverd waar ik me TV voor DVB-C kan gebruiken en 3 andere aansluitingen voor boven Dreambox 500c ...
snap ik het goed? +
(het is wel zo, dat ik nog dateer uit de jaren '50, dus ik heb in de Meterkast NIks! De hoofdaansluiting zit gewoon in de Woonkamer)
foto toegevoegd. (uiterst links is de Data aansluiting waar de Modem aanzit. de rechter is de TV aansluiting waar de TV nu is verbonden.
Ik heb jaren Ziggo TV thuis. Ik moest een coax vanaf de wandcontactdoos (hoofd aansluiting) in de Versterker zetten. En vanaf de versterker ging 2 coax eruit.
1 coax ging naar boven en 1 coax ging naar een andere versterker. Uit deze versterker kwamen weer 2 coax die aan de TV (woonkamer) was aangesloten en 1 aan de dreambox 500c (woonkamer)...
de TV zag ik de kanalen in HD en via dreambox 500c was meer digitaal.
(me ouders vonden zappen met de dreambox veeel gemakkelijker dan onze lcd tv)
De coax die naar boven ging werd vervolgens gesplit met een 2x een 2 way splitter 0-1000mhz.
Uit de 2x 2way splitter kan je dan 3 coax kabels uithalen.
1 ging naar de TV in de grote slaapkamer.
2 coax gingen naar een Dreambox 500c in 2 kleine slaapkamers.
Jarenn is het zo gegaan, zonder enig probleem!
Nu ben ik overgestapt naar Ziggo internet Z2 abonnement!
En nu begint het ellende!
Ik moest de wandcontactdoos vervangen.
Hierop kwam dus een splitter voor Data en TV.
Data is aan de modem aangesloten die 40Mbit Internet levert! Geen enkel probleem!
Maar de TV, dat is het probleem! Ik kan letterlijk maar 1 TV aansluiten nu met deze wandcontactdoos!
Als ik de oude situatie (bovenstaande) gebruikt, doet geen enkel TV in huis het.
Vervolgens heb ik 2 dagen, 8uur lang gespeeld met verschillende splitters, versterkers en coax kabel op verschillende manieren.
Maar het uiteindelijke resultaat zelfs is zoooo armzalig.
De Coax die uit de Wandcontactdoos komt kan ik Niet eens splitten voor 1 TV OF 1 Dreambox beneden en tegelijkertijd 1 TV OF 1 DREAMBOX boven!
Het is zo ergg, dat stel ik koppel alles eraf.. Ik hou maar 2 normale TV's. 1 woonkamer en 1 slaapkamer.
Zelfs op beiden krijg ik niet voldoende signaal om TV zonder hapering/storing te kijken!
Op dit moment, komt er maar 1 coax uit de wandcontactdoos die de TV Woonkamer voorziet.
een TV boven voorzien, dan hapert alles!
die dreambox 500c naast de TV in de woonkamer te voorzien, dan hapert het ook!
ik kan gewoon op dit moment maar 1 TV kijken thuis!
Dit is toch niet normaal
iemand enig tips/adviezen?
moet ik ziggo monteur maar bellen? :-( (€70)
Mag dit volgens de wet niet? off volgens de voorwaarden van Ziggo/UPC
Maar stel je doet hem binnenshuis...
Ik heb 1 card. en share dat met 3-4 dreamboxen in Slaapkamers. Mag dat ook niet?
Me neef heeft een DM 500... sinds Linux 2.6.9 gezet is, kunnen wij geen netwerk test meer doen. Hij failed!
Bij IP en SUbnet krijg je rode balletje met NOT OK... Terwijl hij het prima doet.. Maanden al zo..
Nu opeens doet de box het niet... Hoe kan ik testen of het niet aan internet ligt?
Ik heb geen enkel apparaat in huis waar ik even die netwerk kabel in kan pluggen en kan tjekken....
Maar als je via webbroswer (iphone) de ipadres van box intypt en inlogt kom je wel binnen in de Enigma Web Interface gedoe..
Dus dat wil zeggen, internet op box doet het toch? dus aan internet ligt het niet? of zie ik het verkeerd?
Heeft iemand ander manier om te controleren misschien?
Ik heb de gewone DM500 Kabel.
Info:
Boardrev: 07
Kernel: :inux 2.6.9
release: 0470
Nu vraag ik me af, is er geen nieuwe software voor deze box?
Ik gebruik m al heel lang..
Lijkt me wel handig nu te updaten ofniet? (vanwege vaak vastlopers/traag)
Maar welke Software kan ik erop zetten ?
Waarom niet?
Zoals ik al schreef, standaard heeft de DM7020 HD 1 satelliet tuner en de tweede is een kabeltuner, koop er een kabeltuner bij.
De satelliet tuner eruit en de nieuwe kabeltuner erin.
Zo heb je een echte twintuner voor de kabel.
Wat kost dat dan?
Neem de prijs van de DM7020 HD en tel daar bij op een extra DVB-C/T tuner.
Grts.
thnX voor de tip..
Dat is dus €559 + €59 = €618 voor een HD TV-Box
whoooeeeeww...
Waarom een DM800SE met een extra USB tuner om 1 programma te kijken en het andere op te nemen?
De meerkosten voor een Digitenne USB tuner is een tientje of drie en een Sundtek Media TV USB-Stick kost 98 euro, hij is er in C/T (kabel en Digitenne en in de S2 satelliet uitvoering, je hebt daarvoor wel speciale drivers nodig die jezelf moet installeren.
Spaar even door en koop een DM7020 HD, standaard heeft hij een DVB-S2 en een DVB-C/T tuner, wil je als tweede tuner ook een DVB-S2 dan moet je die extra satelliet tuner er bijkopen.
Zo heb je een echte twintuner.
Grts.
Maar die 7020HD is Sat receiver toch?
Ik wil alleen Cable receiver hebben... geen Satt.
Dus geen 7020?
De SE is een stuk sneller en een heel stuk beter ontworpen.
Maar die ondersteuning video-formaten is niet waar? 800SE ondersteunt veel meer dan 800HD ?
Net als zijn voorganger kan je met de SE wel gewoon ook als MediaSpeler laten functioneren, interne/externe schijf aansluiten en aan je huisnetwerk verbinden?
Ik weet bij de 800HD kon je niet TV kijken en tegelijkertijd andere kanaal opnemen, kan dit wel bij de 800SE? (ik heb via via begrepen dat er een aansluiting is waar je extern nog een tuner kan aansluiten waardoor TV kijken en tegelijkertijd een andere kanaal opnemen mogelijk maakt?)
Ziggo 5555, op eens enkele zenders zwart beeld
in Ziggo
heeeft iemand de recentste cables.xml lijst van Ziggo? ik zoek deze voor de DM500
