H2Deetoo
79 -
Berichten die geplaatst zijn door H2Deetoo
Zojuist via de recovery interface de meest recente stable DMM image automatisch laten installeren.
Na 10 seconde op NPO1 HD valt het beelt uit en is de box ook niet meer via netwerk te benaderen.
Dit is een spliternieuwe ontvanger , maar ik heb echt het vermoeden dat deze defect is.
Ik ga hem terug sturen en vragen voor een andere. Ik heb geen idee meer wat nog te controleren. -
Gaat inderdaad om de kabel (dvb-c).
Ik heb verschillende images geprobeerd en ze lopen allemaal vast tijdens het tonen van een FTA kanaal (NPO 1 HD) via Ziggo.
Ik ga inderdaad eens het originele image van DMM proberen.
Welke OpenATV6 image gebruik jij precies? Graag de volledige filename zodat ik die specifieke versie ook eens kan testen.
Greets,
H2Deetoo
Wie heeft er een 520HD image stabiel draaien?
Ben hier een nieuwe aan het installeren en zowel nieuwste PLI als Newnigma2 laat box crashen op FTA NPO 1 HD.
Niets extra's geinstalleerd
Ik gebruik al lange tijd oscam op meerdere (soorten) ontvangers en kaart updates voor Ziggo gaan prima.
Is dus een mogelijk alternatief mocht je problemen blijven houden.Groetjes H2Deetoo,
Bedankt!
Hoi,
Ik ben in het bezit van een IPBox 9900HD maar ik heb het vermoeden dat er iets defect is (box crasht bij *elke* fw na een dag of zo) en ik kan geen USB images draaien (box herstart na decompress kernel).
Zijn er hier 9900HD gebruikers die mij kunnen helpen met het controleren/veriferen van enkele zaken?
Bij voorbaat dank,
H2Deetoo
Ik heb hier een ABCom IPBOX 9900HD (S2+C) staan die ik wil voorzien van een stabiele en recente firmware.
Heeft iemand hier ervaringen met deze box?
Ik heb inmiddels de PKT Nebula v3 image er op staan en deze werkt voorlopig prima, maar deze is al wel wat oud.
Gebruikt iemand een nieuwere firmware en zo ja welke?Bij voorbaat dank voor de reacties,
H2Deetoo
Probeer deze eens:
4026:
C899D027ED1EED1A3C2BCE8BA353C3F870CB7BE0D4E439A27B8D3862E08CF3335B9ABB49318DCA715125493476929EA5A93A6E2A548DF29BF14B6B2A90141DB519B07EB5D95AE5A5
Rgs H2Deetoo,
Als je oscam handmatig start in je console (dus niet vanuit script), dan zie je als het goed is wat output tekst in de console verschijnen.
Hier zijn de evt. foutmeldingen of problemen terug te zien.
Rgs H2Deetoo
Als je hierop Googled dan vind je vrij snel hun eigen site met forum.
Groetjes H2Deetoo,
Misschien een hele stomme vraag maar wanneer ik Nederland 1 zit te kijken en neem RTL4 op (die zitten volgens mij op de zelfde transponder) gaat dat dan ten koste van 1 SID of 2?
M.a.w. zou ik op deze manier 4 programma's kunnen opnemen en 1tje kijken (zolang die op dezelfde transponder zit?)
Wij hebben het over sid's maar deze informatie gaat niet mee naar de kaart. Dit is wat wij (gebruikers) zelf extern gebruiken ...
In de ecm zelf zit (nu) ook een soort channel identifier en hoogstwaarschijnlijk is dat uniek voor elke zender (en niet gelijk per transponder).
Dus 4 opnemen en 1 kijken zal er niet in zitten.
Over het algemeen is de kwaliteit van Film1 HD slecht.
Ik heb laatst, tijdens een film, zelfs naar een andere zender gezapt omdat ik het niet meer aan kon zien ;-)
Er zijn genoeg HD zenders met ongeveer een zelfde bitrate die er veel beter uitzien ... (het kan dus wel)
Rgs H2Deetoo,
Als je een dreambox met een dvb-c tuner neemt, dan kun je alle vrij te ontvangen (niet gecodeerde) kanalen probleemloos kijken.
Let wel op want niet alle providers in Belgie hanteren de dvb-c norm.
Er is er een die IPTV gebruikt en dat gaat dus niet werken.
Maar weet je zeker dat er ongecodeerde kanalen op de kabel zitten?
(Hier in NL bij Ziggo is er precies maar 1 ongecodeerd kanaal, en dat is Ned1)
Rgs H2Deetoo,
Net even gekeken op RTL4 HD maar nog steeds ongeveer 10sec tussen ecms. Lijkt niets korter (of langer) als anders.
H2Deetoo,
Wel grappig dat er 3 driver versies uitgekomen zijn HEEL kort na elkaar:
dreambox-dvb-modules_2.6.18-7.4-dm800-20110501-r0_dm800.ipk
dreambox-dvb-modules_2.6.18-7.4-dm800-20110502-r0_dm800.ipk
dreambox-dvb-modules_2.6.18-7.4-dm800-20110504-r0_dm800.ipk
H2Deetoo,
Normaal gezien gebruik je voor een NL s2 of s3 kaart:
5v
3.58 Mhz
Phoenix (Smartmouse kan ook maar heeft geinventeerde reset)
Greets H2Deetoo,
Hmm ok, ben blijkbaar dus niet de enige die dit ervaart ...
Ik zal ook eens 3.1.6 installeren om te zien of ik die ook als beter ervaar.
Niemand kan/wil zijn instellingen posten hier?
Groetjes H2Deetoo,
Hoi,
Sinds afgelopen week eindelijk de update gedaan van Newnigma2 2.8 naar 3.2.
Alles werkt maar de beeldkwaliteit is een stuk minder dan voorheen.
Dan heb ik het over NL HD zenders die ik 1:1 doorstuur naar TV in originel formaat (autoresolution plugin).
Ik heb gezien dat er een aantal video enhancement functies zijn bijgekomen die er in 2.8 niet waren, waarschijnlijk dat daar het verschil vandaan komt.
Zijn er hier gebruikers die hetzelfde hebben ervaren en zo ja hoe dat opgelost?
Welke instellingen bij die video enhancement settings gebruiken jullie?
(Ik weet dat een tijd terug er ook zo'n topic was maar misschien is dat nu achterhaald vanwege de nieuwe settings...)
Groetjes H2Deetoo,
>Heeft dat niet te maken met die Sundtek usb-stick?
Precies, zo'n extra tuner wordt een vtuner (virtuele tuner).
Greets H2Deetoo,
De laatste versie van Newnigma2 heeft volgende omschrijving:
•add: extuner
Misschien is dit een afgewerkte versie van vtuner (client).
Groetjes H2Deetoo,
Het display wat ontbreekt op de 500HD is soms een gemis, met name als je de box wil herprogrammeren via de bootloader webif.
Deze ondersteunt nl. alleen DHCP en dan weet je soms het IP niet. Dit kan je dan "makkelijk" zien op de 800HD en dus niet op de 500HD.
Je kan uiteraard op je router inloggen en zien welk IP er is uitgedeeld etc, maar toch ...
Ik gebruik zelf al lange tijd de 800HD en heb een 500HD bij een kennis geinstalleerd. Ik heb zelden of nooit problemen, maar die 500HD liep regelmatig vast en was ook niet erg snel.
(met zelfde newnigma2 image)
FYI,
H2Deetoo
Op Lyngsat kan je vinden welke kanalen (transponders) er welke codering op nahouden.
De meeste HD kanalen zijn alleen s3, maar bv. Eurosport en History HD zijn ook in i2.
H2Deetoo,
Volgens mij is het tijdelijk wegvallen van het geluid een bug in de AC3 downconversie. Dit heb ik sinds de laatste driver update op mijn DM800.
(Dit heb ik nog niet geverifieerd.)
Heb jij het ook alleen op AC3 kanalen?
H2Deetoo,
Dmv. vtuner (virtual tuner) kan je een 2e tuner aan je DM800 hangen. De koppeling met de echte tuner maak je via TCP/IP en kan dan een lokale USB DVB-S (of DVB-T) zijn maar kan ook naar een andere pc/box met DVB-C ofzo.
Zoek maar op IHAD naar vtuner.
Groetjes H2Deetoo,
Welke images op de DM525HD
in Dreambox
De 520HD is terug naar de leverancier, volgens mij defect.
Nu wachten op de vervang unit, kijken of die wel goed werkt ...
