joepadmiraal
18 -
Berichten die geplaatst zijn door joepadmiraal
Sinds vandaag doen sbs6,net5 en veronica het bij mij niet meer.
In de officiele canal digitaal ontvanger werken ze nog wel dus het kaartje is in iedergeval goed.
Ik gebruik sasc-ng uit de sc contrib map.
Melding die sasc-ng geeft:
Already seen sid: 5055.
Zijn er andere mensen die het zelfde probleem hebben?
Of is er iemand die met sasc-ng deze zenders nog kan ontvangen?
Alvast bedankt.
Negeer mijn bericht maar.
Ik was vergeten de firmware van mn hauppauge kaarten te installeren.
dvb-s2 werkt hier nu prima met opensuse11.2.
De sasc-ng versie uit vdr-sc is inmiddels al bijgewerkt met de patches die in deze thread besproken worden.
Freddy,
Ik heb hier ook OpenSuse 11.2 met standaard kernel (2.6.31.5).
Ook MythTV0.22 en OpenSasc-ng met de 2.6.31 patch.
Ik krijg dit netjes gecompiled, maar krijg er geen beeld uit.
Ik moet wel zeggen dat ik twee dvb-s2 kaarten heb.
Deze werkte in dezelfde opstelling prima onder een beta van OpenSuse 11.2 welke nog kernel 2.6.30 gebruikte.
De fouten die opensasc-ng geeft:
Citaat:frontend: Got command 63(size: 23)
frontend: ioctl on (15) returned: -110
: FE_DISEQC_SEND_MASTER_CMD(15): e0 10 38 f3
CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd
Gebruik jij ook dvb-s2 kaarten of heb jij nog normale dvb-s kaarten?
Zegt de opensasc-ng melding die ik krijg jou iets?
Alvast bedankt.
op de sasc-ng site is het probleem inmiddels al door een aantal andere mensen gemeld.
Ik zal eens kijken of ik met sc0.62 en eventueel camd3 andere resultaten haal.
Als ik het goed begrepen heb gaat de maandelijkse update gewoon mee met newcamd/sasc-ng.
ik heb mijn kaart af en toe in een normale ontvanger gehad dus kan dit niet bevestigen.
Ik kijk d.m.v. een originele cd kaart, newcamd, sasc-ng en mythtv naar de verschillende cd kanalen.
Dit ging tot voorkort prima.
Nu is het alleen zo dat ik na 7uur geen net5, veronica en sbs6 meer heb.
Het ligt niet aan mn cd kaart want deze ontvangt de kanalen wel in een normale schotel ontvanger.
Het zit m dus waarschijnlijk ergens in sasc-ng.
Wat me opvalt is dat sasc-ng de volgende tekst een keer of 10 herhaalt bij deze 2 zenders:
Code:22:53:45.429417 CHANNEL: Already seen sid: 5028
Ik heb dit probleem zowel met de vdr 0.6 branche en de trunk versie van sasc-ng.
Het ligt niet aan mythtv, want het werkt onder kaffeine ook niet.
Hebben de andere sasc-ng gebruikers hier ook last van?
Bedankt,
Joep
Xylone, ben je al iets verder gekomen?
heb je mn pm over newcamd gelezen?
Inderdaad, het moet wel engels of nederlands zijn <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
hmmm is er iemand aanwezig met engelse vrienden?? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ik wil graag discovery hd kijken via de schotel.
ik heb op de sky site gekeken of ik het daar kan bestellen, maar dit lukt alleen indien er een hd ontvanger bij besteld wordt.
Is het ook mogelijk om deze zender op een andere manier te ontvangen?
zo ja, bij welke aanbieder moet er een abonnement afgesloten worden?
Alvast bedankt,
Joep Admiraal
Als ik het goed begrepen heb is cardserver.i386 een onderdeel van newcamd.
even een hele stomme vraag hoor, maar zit je kaartje wel goed om in de phoenix?
met het cd logo naar beneden dus.
en welke lampjes branden er op de phoenix?
heej dat is toevallig, ik wilde net gaan vragen of je ze wel alletwee had aangesloten.
bij mij moet dit namelijk wel, anders werkt het niet.
wellicht dat het ook via alleen de usb poort kan, maar ik weet iig nog niet hoe.
Ik heb geen problemen gehad met het scannen op de manier waarop jij dit beschrijft.
Wel heb ik eerst onder windows tv gekeken, dus de schotel was al goed afgestemd voordat ik het onder linux ging proberen.
Ik vermoed dat het dus te maken heeft met de afstelling van de schotel.
Bij mij doen mtv2 en mtv base alleen een beetje raar.
Als ik mn pc opstart en meteen op een van deze zenders afstem met mythtv dan heb ik gewoon beeld.
als ik daarna een ander kanaal op dezelfde transponder kijk krijg ik het niet meer voor elkaar om beeld te krijgen op een van deze zenders.
als ik echter naar een kanaal op een andere transponder zap en vervolgens naar bijvoorbeeld mtv2 ga lukt het wel.
dit probleem heb ik niet met de zenders uit het settop pakket.
ik kan bijvoorbeeld wel gewoon van ned1 naar ned2 naar ned3 gaan.
heeft iemand vergelijkbare problemen?
oke even een uitleg over wat ik precies gedaan heb.
allereerst heb ik een phoenix compatible card reader gekocht.
De "Infinity USB Phoenix" om precies te zijn.
Deze staat standaard niet in de phoenix mode dus dat is de eerste uitdaging.
Op de site van infinityusb staat een tooltje waar dit mee kan: nftytool.
Code:nftytool -p phoenixnftytool -p phoenix -- -p phoenix -f 3.58 -e
Bovenstaand commando zet de card reader in de juiste stand om de CD kaart te kunnen lezen.
Toen newcamd gedownload. Ik kwam ergens versie 609 tegen dus deze heb ik gebruikt.
In de submap cardserver staat het bestand cardserv.cfg. Ik geloof dat ik hier alleen SERIAL_PORT op 1 moest zetten, verder stond alles al goed.
Gelukkig staat in dit bestand precies uitgelegd hoe de diverse configuratie opties werken.
Hierna kon ik de cardserver starten met het volgende commando
Code:cardserver.i386
Hierna heb ik sasc-ng gecompileerd.
ik heb in de submap sc_files een leeg bestand ca.cache gemaakt.
verder heb ik daar het mapje seca gecreerd en hierin een aantal bin bestanden gezet. Ik kwam er achter welke bestanden ik nodig had omdat sasc-ng daar op een gegeven moment om vroeg. Ik weet niet of deze bestanden legaal zijn dus ik zal ze hier maar niet posten. Of ze ook daadwerkelijk nodig zijn voor CD weet ik ook niet, maar daar kom je snel genoeg achter door naar de output van sasc-ng te kijken.
Om sasc-ng te laten weten waar newcamd te vinden is moet je in de sc_files map het bestandje cardlient.conf aanmaken. Hier heb ik het volgende in geplaatst:
Code:newcamd:127.0.0.1:10000:0/1801/ffff:local:local:0102030405060708091011121314
Oke, nadat sasc-ng gecompileerd en geconfigureerd is kun je de loopback driver starten
Code:insmod dvbloopback.ko
en hierna sasc-ng zelf
Code:./sasc-ng -j 0:1
Als alles goed gegaan is heb je nu een 2e dvb adapter in /dev/dvb
Zodra je met deze adapter op een CD kanaal gaat afstemmen zul je zien dat sasc-ng naar keys gaat zoeken op je CD kaart via newcamd.
Kun je met bovenstaande uitleg iets?
Groeten
Joep
Ik ben op zoek naar een dvb-c ontvanger waarmee ik kabel tv van Multikabel kan bekijken.
Ik wil hierop een lcd-tv via hdmi/dvi aansluiten zodat ik bijvoorbeeld fotos op de native resolutie van het tv scherm kan bekijken.
Verder wil ik tv programma's kunnen opnemen op een hd.
Bestaat zo'n apparaat?
Ik heb hem zelf nog niet kunnen vinden.
Alvast bedankt,
Joep
Ik heb inmiddels met een Twinhan 1034/newcamd/sasc-ng/InfinityPhoenix beeld op alle kanalen uit het settop pakket!
Dit onder Suse 10.2 met Mythtv en een originele CD kaart.
Is er inmiddels al iets bekend over de linux driver voor de TwinhanDTV Sat-CI model 1034?
Ik zit er namelijk ook over te denken om deze kaart te kopen voor mijn mythtv systeem.
groeten,
Joep
sasc-ng :geen beeld meer op sbs6, net5 en veronica
in Linux & Co.
Dat is inderdaad de oplossing.
Bedankt.
