Golfdiesel
763 -
Berichten die geplaatst zijn door Golfdiesel
Hier totaal geen audio sync problemen met de et9500 aangesloten op een Philips TV via HDMI.
In het begin had ik af en toe een issue als je van een zender met MPEG audio naar een zender met AC3 audio schakelde of omgekeerd. Dat was toen eenvoudig op te lossen met een goed ingestelde delay. Deze delay staat echter al ruim een jaar op 0 ingesteld en er zijn geen sync problemen.
Overigens heb ik wel alle digitale beeldverpesters van de TV uitgezet, die dingen zorgen ook vaak voor vreemde problemen.
Travel SD is toch FTA op de astra2?
yep die is gewoon FTA net als de +1 versie.
Travel Channel HD is hier pas afgelopen week op zwart gegaan. Belachelijke aktie van CD
Het was leuk om naar te kijken maar niet om voor te betalen... De SD versie werkt nog wel gelukkig.
Was er al bang voor ;-) dat wordt even het dak op. Even wachten op beter weer en dan weer stoeien, moet toch de diseqc's nog vervangen en nieuwe kabels trekken.
Hier zit ik al in mei qua datum:
SECA card 00.xxx.xxx.xxx rev I4A entitlements:0000 MANAGMENT : 2013-05-03006a CANALDIGITAAL : 2013-05-04
Is er onlangs wat veranderd op transponder 11347 op de Astra 1 (19,2)?
De ontvangst is ineens een stuk slechter geworden, alleen op deze transponder heb ik overigens problemen, de overige transponders op 19,2 werken gewoon prima.
De zenders op deze transponder (o.a. KikaHD) zenden in 8PSK uit, dus de uitrichting is een stuk kritischer, maar de overige transponders hebben nergens last van.
Binnenkort maar weer eens het dak op (moet toch nog nieuwe nieuwe Diseqc's) plaatsen, maar ik vroeg me af of meerdere mensen hier last van hadden omdat het ineens veranderd lijkt te zijn.
Dat wordt dus maar de laptop via HDMI op de TV aansluiten om het te kunnen kijken... Triest van CD dat ze het niet Free to View voor alle abonnee's maken, of dat moet nog komen.
Maar ook alleen met het familiepakket dus, ik heb basis+hd en ik krijg geen beeld op deze zender.
Hmm het is dan het kanaal van Zapp24 als ik het goed heb? Dus alleen voor het familiepakket of hoger
en welke gegevens hebben de kanalen waar het op te zien is? Ik gebruik geen CD fastscan lijst...
Hmm, ben blijkbaar de enige...
Vreemd, de box nu maar uit gezet en morgen maar even verder kijken.
ineens zijn alle gecodeerde kanalen op zwart gegaan.
de kaart wordt goed herkend en de entitlements staan ook goed....
ik heb een xtrend et9500 met openpli en cccam.
Volgens mij is het OpenPLi team meer dan duidelijk genoeg geweest dat 3.0 voorlopig nog niet bedoeld is voor "eindgebruikers"!
Waarom denk je dat ze 2.1 nog steeds elke dag uitbrengen? Op het moment dat 3.0 klaar is voor algemeen gebruik zal alles weer gewoon werken zoals het moet!
een paar keer hotel overnachtingen geboekt via groupon en daar geen enkel probleem mee gehad.
hier ook nog steeds blokvorming. signaalsterkte 80% en de BER blijft netjes op 0 staan. Het gaat de hele dag door op NED3.
Volgens mij staat dat onder de info over de 3G/UMTS verbinding... Dat is pas mogelijk met de juiste USB dongle. Als je er een USB Bluetooth adaptertje in prikt zal bluetooth werken. Volgens mij zit er geen bluetooth ingebouwd in de 9500.
- 1
Welke nieuwe frequenties?
De CDS zenders in MPEG-4 op 23,5 doen het prima.
Ventilator hoor je als je de box aanzet. Hij gaat dan eerst even vol draaien als de bootloader gestart wordt en daarna gaat hij meteen langzamer draaien cq. de ventilator gaat uit. Hij doet het bij mij prima zonder ook maar een enkele plugin.
Ik heb het gisteren op meerdere zenders gezien inderdaad. Zat meteen naar de BER te kijken op mijn ontvanger, maar die bleef netjes op 0 staan.
Nu weet ik dus waar het door komt.
Hierbij de pdf van deze test.
Zie ik nu een PDF van 100MB? Ik hoef niet de hele Encyclopedia Britanica te hebben ;-)
Bij aanschaf zijn de interne kaartlezers nog zinlozer dan de CI-sloten, immers die werken helemaal niet!
Ik heb overigens een Aston-cam met CDS-kaart in dat zinloze CI-slot zitten en dat gaat uitstekend.
Waarom zou je dat doen als een installatie van OpenPLi er gewoon voor zorgt dat je interne kaartlezer alles doet wat je zou willen met de CDS kaart en je ook meer dan twee streams kunt decoderen (de Aston kan maar twee streams aan).
Door de ontvanger op te nemen in je thuisnetwerk wordt het mogelijk om films/muziek/foto's af te spelen vanaf het netwerk, bijvoorbeeld vanaf een NAS of iets dergelijks. Ook kan dit gewoon vanaf een gedeelde map op de PC.
Het grootste voordeel is echter dat als de ontvanger toegang heeft tot het internet dat deze veel makkelijker van updates en plugin's te voorzien is (plugins kan je nagenoeg alleen maar via internet installeren).
Ook kan je dan webstreams bekijken/beluisteren, etc, etc.
Volgens de Xtrend folder is de ventilator temperatuur gestuurd en wordt deze hardwarematig aangestuurd.
Ik heb hem bij mij ook nog niet horen draaien, maar ik heb er dan ook een 2,5" schijf in zitten.
Het is overigens 8 gigabit aan flash, dus 1 gigabyte. Evengoed heul veul
Erg mooie ontvanger overigens!
Edit: laat maar, melding over gigabit was al gemaakt
word gek van out of sync
in Xtrend
Het is veel werk maar je kan toch per zender de sync instellen via het audio menu?
