petty
182 -
Berichten die geplaatst zijn door petty
Voor alle duidelijkheid:
Bij het nemen van een bomvol pakket wordt GEEN smartcard meer geleverd na een maand.
Ik heb daar zeer expliciet naar gevraagd. Canal digitaal is daarmee gestopt.
23 minuten geleden zei HG5812:
Bedankt voor de informatie.
Welke FOx zenders voor de eredivisie zitten in het VOL pakket? Waar kan ik dat vinden op Canaaldigtaal?
21 uur geleden zei Denisdaf:
Iets wat in pvc pijp zit gaat daar niet lang mee. De zon doet daar dodelijke dingen met pvc.
Zelfs op plekken waar coax ligt gebruiken we tyleenslang om die te beschermen.
Bedankt voor de aanvulling.
Heb het al 5 jaar gebruikt in de barre zon op campings. Is nog steeds goed.
Je kunt natuurlijk ook een buis van andere kunststof gebruiken als dat beter is.
Ik heb in het verleden een passieve antenne gemaakt. Dit is een 360/ rondom antenne. Heeft een goede ontvangst.
https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartips/praktijk-bierblikjesantenne/
Ik heb het geheel in een pvc pijp gemonteerd. Erg stevig.
Misschien heb je hier wat aan.
Na teletext cashing uit was het weg. Raar.
ik heb teletext 888 gezet na raad van een ander en teletext caching weer aan.
De ondertitels blijven weg.
heel raar
ik heb teletext caching uutgezet en krijg geen ondertitels op het scherm. (teletext 888).
Ik begrijp hier helemaal niets van.
Hoor graag wat er aan de hand kan zijn.
Ik heb sinds kort met de cable tuner UPC op mijn dreambox dm8000hd met Openpli 4.
Het werkt uitstekend.
Alleen heb ik steeds nl ondertiteling via teletext 888.
Ik kan dat via de gele knop uitzetten. Maar met een zenderwusseling is het weer terug.
In het menu-->systeem-->ondertitels kan ik niets vinden waarmee ik kan uitzetten.
Weet iemand de oplossing om dit uit te zetten?
Vast bedankt voor de hulp.
Petty.
@iemand
Bedankt voor de suggestie.
Zal de voedingsspanningen even opmeten.
Ze waren een jaar gelegen was alles nog ok.
Verwacht je degradatie van de voeding? Maar dan zou de disk en de ontvangst het toch ook niet meer doen?
Grtz petty.
Ik heb een probleem met de de display van de dm7020. Het beeld is dan weer helemaal weg en dan weer (vaag) terug.
Ik heb er al een ander display ingezet, maar dat helpt niet.
Ik hoop dat iemand me aan een oplossing kan helpen.
Grtz. petty
Origineel bericht van: iemander zijn nog enkele modificaties.
PM me even je emailadres dan stuur ik je alle info
@iemand
Ik heb een probleem met de het scherm van de dm7020. Het beeld is dan weer weg en dan weer (vaag) terug. Is dit ook een elco? Ik heb er al een ander scherm ingezet, maar dat helpt niet.
Ik hoop dat je me helpen kunt.
Grtz. petty -
Helaas niet.
je moet het via het expertmenu met de 0101 code doen.
Het is gesloten software, je kunt er niet bij komen.
Ik wil de duo lnb evt. wel over nemen. Heb ik ook alles in orde.
Origineel bericht van: Gerard 76Nou,heb inmiddels een positieve reactie van DMM teruggekregen.
Ze willen een kopie van de factuur en m'n gegevens om de display toe te sturen.
Nu is de box op 19-12-2008 gekocht,en zit dus net over de 2 jaar heen...
Maar ik verwacht niet dat ze daar moeilijk over doen.
Is bij mij ook zo gegaan. Veel succes. -
Origineel bericht van: Gerard 76Dank voor je reactie.
Heb op 't net inmiddels wat interessants gevonden.
In de bijlage zie je wat er mis is met m'n display.
Es kijken binnenkort of dat ding er simpel uit kan...
Ik heb een ticket aangemaakt binnen de garantie op
http://tickets.dream-multimedia-tv.de met een duidelijke foto van het probleem en de aankoopbon.
Kreeg binnen 14 dagen een nieuwe opgestuurd. Er zelf in gezet en alles weer ok. -
Origineel bericht van: M_ZHet werkt wel maar duurt gewoon veel langer, zeker 20-25 seconden.
Dit probleem zul je niet hebben als je met je eigen kaart werkt, is enkel zo traag via (lan-)sharing denk ik.
Overigens is dit ook zo met VeronicaHD.
M_Z
Zoveel geduld had ik niet om 20 sec. te wachten.
Raar dat alleen maar 2 zenders dat doen.
Bedankt voor het antwoord.
Grtz. petty -
Raar,
Venton HD200S
ik kan ALLE hd-zenders krijgen, maar RTL4HD wil geen beeld geven. Kan dit aan de Camversie 2.13 liggen?
Heb al opnieuw de zenderlijst ingelezen, maar het werkt niet.
Wie helpt me met dit probleem?
Vast bedankt,
Grtz, petty
Ik heb sinds kort een Venton HD200S als tweede ontvanger.
Google eens op Venton HD200.
Is voor een slaapkamer/radio uitstekend geschikt.
Succes, petty
Origineel bericht van: SnoopyCitaat:20101129_3.21_v2.upd 5.258.68 ziet er een bug denk ik
Welke dan ?? Update ging hier prima.
Versie 20101129_3.21_v2.upd. Ondertussen gelezen op een ander forum dat deze fout is. -
ik heb de venton HD200S nu een paar dagen:
ik heb met de download van HDS3.21v2 geen update kunnen doen. (geen update)
De grootte van de upd-file is:
20101129_3.21_v2.upd 5.258.681.
Vervolgens een download van ***geen-reclame*** gedaan:
grootte van upd-file is:
20101129_venton200HD_ms2_3.21.upd 3.849.838
Hiermee is de update wel gelukt.
Hoe kan het dat de upd-files van de versies verschillend zijn?
Welke van de twee is goed? Of wat doe ik fout?
Mijn bootversie is v3.08
Grtz, petty
ik ben op zoek naar Merlin Music Player Version 1.1 voor de dm8000.
Als een later versie uit is, dan die graag.
Ik kan helaas geen vrije download vinden op internet.
Grtz, Petty
@Satencom,
Bedankt voor de hulp.
Ik had dit al geprobeerd en krijg geen beeld, wel veel licht. Er is niets te lezen.
Ik verwacht een probleem op het moederbordje of zoiets.
groeten, Petty.
Ik heb een db7020, waarvan de lcd steeds slechter te lezen was, tot hij er mee ophield.
Ik heb een andere lcd besteld, maar die geeft ook geen beeld.
is er iemand die weet wat er aan de hand kan zijn en me kan helpen met een oplossing.
Al vast hartelijk dank voor de hulp.
Groeten, Petty
Hi,
Ga naar http://www.dream-multimedia-tv.de/downloadcenter en daar naar fernbedienung. Daar kun je volgens mij alles vinden.
Veel succes. Petty
Nieuwe zenderpakketten : Vol en Bomvol
in CanalDigitaal
Nog een keer per chat gevraagd.
Er wordt GEEN smartcard geleverd als je ALLEEN het vol/bomvol pakket neemt.
Ik ga in ieder geval niet verder met deze info.
