ristohopea
55 -
Berichten die geplaatst zijn door ristohopea
hoi
Bedankt voor de feedback.
Idd is de DVb-t2 het belangrijkste.
Ivm het streamen lukt het me nu ook om sd kanalen te streamen van mijn vuduo naar ipad mini / hd kanalen perfekt naar de mbp.
Dus zal het op een of andere manier dan ook wel lukken om met de gigablue te streamen denk ik dan zo.
Hoe en wat zien we wel wanneer hij binnen is na bestelling:-)
Thanks.
Risto
Thanks
Aan de Gigablue gebruikers:
De gigablue heeft dezelfde chipset van broadcom als de vu solo 2
Mijn vraag aan jullie:
Hebben jullie het transcoden werkende op de gigablue binnen hetzelfde wan?
Zo ja dit voor beide SD en HD kanalen
Is dit ook geldig voor de opnames?
Voor de Vuo Duo 2 blijkt dat nu goed te werken..maar kan amper iets vinden van de gigablue daarover buiten dat het "niet" werkt?
Thanks
Risto
Hallo
Ben op zoek naar een nieuwe receiver dit zoewel voor sat als dvb-t2.
Zelf heb ik nu een Vu Duo met openpli draaien.
Belangrijkste wensen:
-dual tuner voor dvb-s2
-2 tuners vor dvb-t2
-transcoderen functie voor uitzendingen als opgenomen programma's, binnen zelfde wan op ipad mini
De Vuo Duo 2:
-blijkt goed kunnen om te gaan met de trancodeer functie
-momenteel plaats voor een dual dvb-s2 tuner, en een enkele voor dvb-t2 ( een 2de zou ik bv een sundtek usb tuner kunnen installeren..) ( er zou een dual dvb-t2 tuner van vu + op komst zijn volgens bv blackhole release updates...--> meer info??).
-Mogelijkheid voor 3.5" Harddisk dus 2T kan makkelijk.
-Openpli support, en nog andere
-Kost is ongeveer 130€ meer dan een GB Quad plus
De Gigablue Quad Plus:
-Geen 3.5" hd, enkel 2.5" dus max 1T
-Heeft alle tuners als plugin tuners.
-Transcoderen blijkt nog steeds issue te zijn volgen verscheidene forums.
Het is beetje 55/50 in het voordeel van de Vu Duo2.
Vooral de mogelijkheid dat er waarschijnlijk een dual DVb-t2 tuner opkomst is, helaas weining over te vinden.
Graag jullie input.
Thanks
Risto
Yep, ik ga het even bekijken nu vooralleer misschien te finetunen.
Als alles werk en we komen de winter door denk ik dat er niet meer aankom.
Tenzij ik weer in mij krijg om er toch wat meer uit te halen
Toch bedankt.
Hallo.
heb nu mijn thuis ontvanger eraan gehangen, een vuo duo.
En...het werkte direct op alle kanalen die ik kan ontvangen met mijn abo.
Het sneeuwt hier nu hevig voor de laatste paar uren maar het blijft perfekt werken.
Op vtm hd heb ik bv, 12.3 db, snr 76. Agc 97...
Op een hd heb ik bv, 12.5 db, snr 78, agc 97...
De sd kanalen geven iets meer.
Dit uitgelezen op de vuo duo.
Denk dat dit goede waarden zijn.?
Probleem is nu dat ik op zoek moet naar andere receiver voor hier of thuis, maar dit is opgelost.
Txs sprietje voor je fantastische input bij de sat afstelling.
Merci.
Risto
Heb je de kop van de Astra 23,5 in de klem zitten?
Staat de kop van de 19,2 hoger dan de kop van de Astra 23,5? Dat is namelijk precies andersom als bij ons.
Staat de skew van de lnb 9 en 12 graden tegen de wijzers van de klok ingedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt? Dit is namelijk ook precies andersom als bij ons.
Kun je de zender Parlamentsfernsehen ontvangen op 11934V op de Astra 23,5?
Ja
Ja
Ja gemeten met gradenboog
Ik kan bv kosmica ontvangen
Ik denk dat de sat tuner zeer zwak is van de tv want op de satlink kan ik alle niet hd kanalen die vrij zijn ontvangen viande satlink
De Famaval schotel weer geinstalleerd vanmiddag.
Via de satlink werk alles met:
Signaal: 83
Kwaliteit: 70
BER: = 0 (?)
Wanneer ik dan de tv/tuner aansluit:
Goede ontvangst op astra 19
Redelijke ontvangst op astra 23.
Helaas krijg ik op de transponder 11856 geen beeld ( VTM HD,...)
Risto
lijkt idd op de famaval 110 eco t
http://www.famaval.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=135&lang=en-GB
Sprietje txs!
Ik geef de maten door dit weekend, de schotel is niet in mijn bereik.
Het is deze, niet veel over te vinden:
***Link verwijderd****
greetz risto
Hallo
Voor ons vrijetijdhuisje ben ik bezig met een sat installatie.
Doel: astra 19 en astra 23 ontvangen…
Over wat beschik ik:
-lg 42lb550v tv met ingebouwde DVB-S2 sat tuner.
-faval 110 cm school met universele lnb houder.
-2 maal inverto ultra black high gain duo lnb's.
-satlink ws6908 metertje
Helaas ben ik er niet in geslaagt om via dit ontvangst te krijgen voor beide sats.
Ik kreeg wel ontvangst op de astra 3 maar niet op de astra 2.
Ondertussen heb ik nog een triax 110 schotel gevonden in de kelder van onze woning en heb ik die eens geïnstalleerd.
Deze kreeg ik via het flexblox van triax netjes afgeregeld, althans via de satlink.
De satlink toonde voor beide satellieten een kwaliteit van ongeveer 60% bij een signaal sterkte van ongeveer 80.
Ik kreeg ook beeld op zenders die nog op DVB-S zitten, en dit voor beide satellieten.
Van zodra ik:
-de lnb (astra 3) aansluit op de ontvanger zegt de tv--> geen signaal
-de lob (astra 1) aansluit op de ontvanger heb ik beeld--> signaal geeft op tv kwaliteit 40 aan, en er is geen reserve want toen het begon te regen viel het uit.
lnb's skew's aangepast zoals op dishpointer met hoekmeter en satlink gaf BER=0
Even vermelden dat ik thuis werk met een 110 triax, 2 MTI LNB's en een vuduo naar alle tevredenheid en die zelden uitvalt door regen of sneeuw.
(astra raad een schoteldiameter aan van 90 voor de astra 3 hier)
Wanneer ik de fotoprint van astra bekijk raden zij aan voor de lokatie waar de vrijetijdswoning is gelegen een schotelmaat:
Astra 1--> 75cm
Astra 3 --> 110cm.
Graag had ik wat advies ingewonnen hoe verder te gaan?
-Grotere schotel aankopen--> Gibertini 125? Kost hier 245€...
Triax 110 : gain 11.7 GHZ--> 40.2
Faval 110: gain 12.75 GHZ --> 41.2 (??)
Gibertini 125: gain 11.7 GHZ--> 41.90
gain 12.75 GHZ --> 42.60
-De faval en de triax gebruiken elk voor 1 van de astra's (ivm plaatst geen probleem maar twijfel hier aan de ontvangst-regen/sneeuw reserve)
-Beter meet toestel ( bv een satlook lite ) aankopen.
Kan er een groot verschil zitten in de gevoeligheid van de ontvanger bv LG TV ontvanger <--> vuduo?
Heb al wat tijd geïnvesteerd maar het gaat moeizaam deze keer:-) en het begint koud te worden:-)
Thanks Risto!
hei ziggi.
Ik ben niet op de hoogte bestaat er al iets over de ultimo.
Maar, wat ik gedaan heb:
Ga naar deze website en zie dat er een code bestaat voor de ultimo:
http://www.hifi-remote.com/forums/viewforum.php?f=19
Indien ja, moet je die code downloaden en in de code zie je een textfile wat juist te doen (je moet de code inladen in de slingbox setting)
Het staat allemaal netje beschreven in de textfile
Indien nee.
Als ultimo reeds in de logitech harmony database staat, post je in het forum hierboven een vraag om een code aan te maken
De lui daar kunnen een custom code creeeren aan de hand van de logitech harmony database.
Ik heb die reeds gedaan voor een niet populaire box, werkte perfekt
en gisteren heb ik het gedaan voor de vu+duo en werkte weer perfekt
Hoop dat het jou helpt.
Risto
via satbeams heb ik het volgende voor de lokatie waar ik woon:
19.5:
El angle:21.6
LNB Tilt:-3.2
Azimuth: 186.5
voor de 23:
El angle: 21.8
LNB Tilt:-1
Azimuth: 181.9
Kan een duo lnb dan nog steeds een oplossing zijn?
TXS
Risto
nog een vraagje..
dit werkt ook als de installatie zich in finland bevind?
TXS
Risto
Hi.
Momenteel heb ik het volgende voor ontvangst van de astra 19.5
1 Triax schotel 78 cm
1 Quad LNB
1 Twin Tuner Receiver
1 Single Tuner Receiver.
Nu wil ik graag de 23,5 bijvoegen,(De tuners/receivers blijven hetzelfde) alsook de schotel ( althans in den beginne)
Als ik een:
-DUO LNB QUAD installeer, moet ik dan nog iets anders installeren of kan ik dan rechtstreeks de coaxen op de twin en single tuner aansluiten?
OF
-Is het beter 2 aparte "slim/dunne" LNB TWIN te installeren? Hiervoor heb ik dan nog 2 DISEgC ( 2 in/ 2out)switchen nodig?
Klopt dit? En zo ja wat raden jullie aan?
Greetz Risto
en hoe lang gaat "in de toekomst" betekenen?
Ik heb nl geen interesse de paketten aan te passen.
DAT werkt inderdaad ook
ondertussen had ik het ook gevonden via services
Je kan nl niet in de favorieten locken.
Dus weer netjes ok.
Thanks
Risto
hei
hoe kan je met deze topfield parental control instellen dat er een specifiek kanaal wordt gelocked?
Heb nu enkel gevonden dat ie ofwel total block doet ofwel via een leeftijd.
Nu moet dat kanaal deze info mee versturen en dat zal zeer waarschijnlijk ook niet het geval zijn.
Dank risto
hoi,
Vraagje...
is het mogelijk om de codering van de afstandbediening van zo n topfield box te veranderen?
Ik had nl eerst een topfield voor de digitenne hier
en nu kocht ik mij eentje aan voor de satelliet
MErk ik dat deze remotes op de zelfde bestruing zitten
en kan ik deze dan helaas niet samen gebruiken
als het niet mogelijk is zal er eentje de deur uitmoeten
diegene voor de digitenne is een tf500pvrt
Weet iemand of het mogelijk is?
Dank risto
Origineel bericht van: ristohopeaok wat is de truk wat ik moet doen om de firmware van de tf5000pvr op de tf5000 pvr cd/tvv te zetten?
Risto
ik bedoel het dus net andersom.
hoe de firmware van de tf5000pvr cd/tvv op de tf5000pvr te zetten?
risto -
Risto
hmm.
ik dacht dat de 5000 de enige goedgekeurde was?
http://www.tv-vlaanderen.be/pid_GoedgekeurdeComaptibeleOntvangers.asp
misschien weeral verkeerd uitgedrukt
ik bedoel kan je de firmware van de TF5000pvr cd/tvv inladen in een TF5000pvr die oorspronkelijk niet cd/tvv goedgekeurd was?
Risto
als ik bv een topfield tf5000 pvr in duitsland koop
kan ik dan de software laden van de tf5000pvr cd/tvv?
Deze zouden namelijk dezelfde moeten zijn?
Groeten
Risto
Welke topfield?
Hei,
Ik ben op zoek naar een een pvr met dubbele tuner.
Daar ik nu reeds een Topfield heb voor digitale tv en er zeer tevreden over ben
Had ik graag binnen topfield gebleven.
Uiteraard eerst deze vraag:
Gaan de remotes op mekaar inwerken of niet?
Daarnaast twijfel ik een beetje tussen de volgende modellen:
4000 pvr plus
5000 cd
5010 pvr
Het enige waar ik eigenlijk echt belang aan hecht is de epg.:-)
Voor de rest zijn de belangrijkste verschillen bv de usb connectie ( niet nodig..)
De fastscan fuctie heb ik ook geen nood aan.
Zijn er verder verschillen hoeveel programma's je kan opnemen en bekijken bv?
Satelliet zal gebruikt worden voor TVV beide 19.2 en 23.
Dank
Risto
Systeem update
in Algemene vragen
Hoi
Om een of andere reden is mijn signaal op de astra 23 uit gevallen ( eerst had ik storingen in het beeld maar dit kwam in mijn gevoel door de perikelen van de switch naar de astra 23 van de belgische kanalen) maar nu heb ik niks meer op de astra 23.
Dus moet ik het dak op van zodra dat kan (ligt nog sneeuw op) om uit te spitten wat het probleem zou kunnen zijn.
Sowieso moet ik de astra opnieuw afregelen daar het toch niet perfekt was.
Mijn vragen nu:
-Ik kijk enkel de belgische zender, welke nu allemaal op de astra 23 zitten, zodoende zie ik weining nut om momenteel nog de astra 19 te hebben, tenzij er redenen zijn die mij onbekend zijn?
--> daardoor zou ik een enkele lnb hebben die ik dan perfekt kan afregelen ( momenteel heb ik triax 110 met flex blok--> die zou ik dan vervangen naar een enkele lnb houder).
--> Dit zou er ook toe bijdragen dat ik geen switchen meer hoef te gebruiken ( wat weer wat minder kans op problemen geeft) en de kabels direct op de lnb kan aansluiten ( helaas zijn mijn kabels naar de receiver te kort en zal ik nieuwe kabel moet trekken.)
-Ik ga ook opzoek naar een vervanger voor mijn satlink meter, en dit zo ofwel een emitor satlook micro of een satfinder hs slim worden ( die is 100 euro goedkoper dan de satlook, betere batterij etc...)
--> nog ander opties? (duurder wil ik zeker niet gaan dan de satlook)
Graag jullie mening/opmerkingen.
Thanks
Risto
