14 -
Berichten die geplaatst zijn door benniehier
Hallo Smetje,
Ja, het is maar voor de kids. Als dit werkt komt er wel een hd ontvanger, maar ik dacht dit wel 'even' voor elkaar te krijgen. Dreamboxen zijn toch min of meer de standaard dacht ik zo.
Ja, helaas ook dit werkt niet.
ik heb beide CCcam.cfg files zo ingevoerd als je hebt voorgegeven.
Nog steeds is mij niet duidelijk waar het probleem zit.
Stuurt de server geen gegevens naar buiten of luistert de ontvanger niet
Het is 100% niet het netwerk, daar zit geen firewall tussen of zo.
Ook openATV heeft zoiets niet.
Zal ik eens het standaard DM7025 image erop zetten?
dat is weliswaar uit de steentijd, maar zal op die locatie voor dat weinige wat ermee wordt gedaan wel voldoen denk ik.
het image kan ik wel weer van de originele site halen, maar de juiste CCcam 2.3.0 zie ik niet zo snel.
Helemaal eenduidig is het allemaal niet. nog tips?
Ik heb de CCcam nu voor beide kruislings verbonden zodat als ik het kaartje in box1 duw, box2 kan kijken en omgekeerd. Ook nu zie ik geen verschil. Ik had verwacht nu de dm7025 te zien als server. nog steeds is het onduidelijk welke van de twee boxen nu niet werkt.
dm7025 (ip adres: 192.168.55.118)
#cat /etc/CCcam.cfg C: 192.168.55.100 12000 dream box7025 yes SID LIMIT: /dev/sci0 4 11 SERVER LISTEN PORT : 12000 F: dream box7025
DM8000 (ip adres 192.168.55.100)
#cat /etc/CCcam.cfg C: 192.168.55.118 12000 dream box7025 yes SID LIMIT: /dev/sci0 4 11 SERVER LISTEN PORT : 12000 F: dream box7025
netwerk verbindingen
root@dm7025:~# netstat -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:16000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:12000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:16001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:netbios-ssn 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:www 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:ftp 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:telnet 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:https 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:microsoft-ds 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 dm7025:telnet atlassian.local:41384 ESTABLISHED tcp 0 0 dm7025:3283 dm8000:microsoft-ds ESTABLISHED udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:* udp 0 0 192.168.55.255:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 dm7025:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:netbios-ns 0.0.0.0:* udp 0 0 192.168.55.255:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 dm7025:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:netbios-dgm 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* udp 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2842 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 5 [ ] DGRAM 2952 /dev/log unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2983 /var/run/avahi-daemon/socket unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3043 /tmp/.listen.camd.socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3111 /tmp/.listen.camd.socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3034 unix 2 [ ] DGRAM 2995 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2986 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2985 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2980 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2979 unix 2 [ ] DGRAM 2977 unix 2 [ ] DGRAM 2959 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2845 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2844 root@dm7025:~#
hetzelfde voor de dm8000
Helaas, niets helpt.
- Ja, de dhcp server geeft aan de hand van het MAC adres altijd het juiste nummer. dus dat is goed.
- chmod 644 gedaan voor de files zowel op dm8000 (server) als dm7025
- vast ip adres helpt niet want ping werkt al, toch maar gedaan want je weet maar nooit.
- User is inderdaad dream, password is box7025
Server CCcam.cfg (dm8000) is nu:
#ll /etc/CCcam.cfg -rw-r--r-- 1 root root 72 Mar 16 19:31 CCcam.cfg #cat /etc/CCcam.cfg SID LIMIT: /dev/sci0 4 11 SERVER LISTEN PORT : 12000 F: dream box7025
Client (dm7025) is nu
#ll /etc/CCcam.cfg -rw-r--r-- 1 root root 82 Mar 16 11:47 /etc/CCcam.cfg #cat /etc/CCcam.cfg C: 192.168.55.100 12000 dream box7025 yes
Ik denk/hoop dat de config files wel nu wel goed staan.
Mijn vraag is dus nu, hoe vind ik uit waar het niet goed gaat.
Stuurt de server niets naar buiten of zit het 'm in de ontvanger die niets wil ontvangen.
Ik had gehoopt met die web pagina (http://dm8000:16001 en http://dm7025:16001) daar de reden voor te vinden.
heb ik nu gedaan, maar helpt niet. geen beeld op de 7025, Ik heb wel de FTA zenders, en de EPG informatie.
De aanpassing werd ook geaccepteerd, want nu staat er op de webpage van CCcam 2.3 het volgende:
Server connections: 1+----------------------+------------+---------+--------+----------------+-------+-------------------------------+| Host | Connected | Type | Version| NodeID | Cards | CAID/Idents |+----------------------+------------+---------+--------+----------------+-------+-------------------------------+|192.168.55.100:12000 | |CCcam-s2s| | | 0 | |+----------------------+------------+---------+--------+----------------+-------+-------------------------------+
Available shares: 0+----------------------+--------+----+-------+----------+-------+-------+| Host | Type |Caid| System| Providers|Uphops | Nodes || | | | | |Maxdown| |+----------------------+--------+----+-------+----------+-------+-------++----------------------+--------+----+-------+----------+-------+-------+
Available providers: +----+----------+--------------+-----+|Caid| Provider | Provider Name| System|+----+----------+--------------+-----++----+----------+--------------+-----+
card reader /dev/sci0no or unknown card insertedcard reader /dev/sci1no or unknown card inserted
ik kan mijn bericht niet meer wijzigen.
Nu is op de dm7025 CCcam.cfg
C: dm8000 12000 dream box7025 yes
helaas geen verschil.
moet er nog een reboot worden gedaan?
Ik heb in de huiskamer een DM8000 staan en ik heb nog een oude DM7025 die ik af en toe wil gebruiken om zo af en toe eens naar mijn oude TV te kijken.
De DM8000 heeft openATV erop en CCcam 2.3 via de plugin gedownload.
Lokaal op deze dreambox heb ik beeld. Mijn Canaldigitaal kaart wordt gedecodeerd. op de DM800 TV kijken gaat dus goed.De DM7025 heeft (de laatste) openpli versie 2.1 erop, met CCcam 2.3 via de normale plugin download erop gezet, enigma 9 jun 2013
Nu wil ik af en toe ook eens op de DM7025 kunnen kijken.
Volgens de beschrijving zou het heel eenvoudig in te stellen moeten zijn. Ik heb al van alles uitgeprobeerd, maar het lukt niet met deze instellingen:
DM8000: /etc/CCcam.cfg (sat box met kaartje)F: dream box7025 1 1 1 { 0:0:1 }
DM7025: /etc/CCcam.cfg (sat box zonder kaartje, met aangepaste hosts file om "dm8000" hostname te kunnen vinden)
Ook de eenvoudigste versie werkte niet:
dwz. met alleen
"F: dream box7025" op de dm8000 CCcam.cfg en
"C: dm8000 12000 dream box7025 yes" op de dm7025 (zonder aanhalingstekens uiteraard)
Waar zit het probleem?
Debug Details:
DM8000:root@dm8000:~#cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.55.100 dm8000
192.168.55.118 dm7025root@dm8000:~#cat /etc/CCcam.cfg
http://dm8000:16001
<active clients>
Connected clients: 0
0 ACTIVE CLIENTS IN LAST 20 SECONDS
| Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version| Last used share | Ecm time |
| Username| Shareinfo |
+---------+---------------------------------------+http://dm8000:16001
<clients>
<servers>
Server connections: 0
| Host | Connected | Type| Version| NodeID | Cards | CAID/Idents |
+----------------------+------------+-----+--------+----------------+-------+-------------------------------+http://dm8000:16001
<shares>
Available shares: 1
| | | | | |Maxdown| |
|/dev/sci0 |sci | 100|seca |0,6a |0 11 | |
+----------------------+--------+----+-------+----------+-------+-------+http://dm8000:16001
<providers>
| 100| |Unknown |seca |
| 100| 6a|Unknown |seca |
+----+----------+--------------+-----+http://dm8000:16001
<entitlements>
handled 3760(3757) ecms and 110(110) emms
SECA card 00.XXX.XXX.XXX rev I4A entitlements:
0000 MANAGEMENT : 2015-05-15
006a CANAL DIGITAAL : 2015-05-11
no or unknown card insertedDM7025:
root@dm7025:~#cat /etc/hosts
192.168.55.118 dm7025root@dm7025:~# ping dm8000
PING dm8000 (192.168.55.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.55.100: seq=0 ttl=64 time=0.772 msroot@dm7025:~# cat /etc/CCcam.cfg
http://dm7025:16001
<active clients>
+---------+---------------------------------------+http://dm7025:16001
<clients>
<Servers>
|dm8000:12000 | |CCcam-s2s| | | 0 | |
+----------------------+------------+---------+--------+----------------+-------+-------------------------------+http://dm7025:16001
<providers>
+----+----------+--------------+-----+http://dm7025:16001
<entitlements>
Het lijkt erop dat de file /etc/CCCam.cfg niet wordt gebruikt.
Mijn DM7025 ziet hem in ieder geval niet meer,
Ik heb deze statements toegevoegd aan /etc/hosts (op beide dreamboxen).
Ip is fixed en ping naar dm8000 of dm7025 werkt op beide systemen goed.
dm8000 192.168.0.80
dm7025 192.168.0.70
En deze aan /etc/CCCam.cfg van dm8000 (met het CD kaartje dus):
F: user password
C: dm8000 12000 user passworden op de dm7025 in /etc/CCCam.cfg:
F: user password
OK, ik heb je verhaal met de beschrijving hoe openATV moet worden geinstalleerd helemaal gevolgd. Dat heeft dus gewerkt met enkele opmerkingen voor een geslaagde upgrade:
Ik heb geen CAM kaartje in het CAM slot gedaan (ik vermoed dat de CCCam installie dat niet leuk vind)
Ik heb mijn CD smart card in de onderste gleuf (SC0) gedaan met de gouden contacten naar onder gedraaid.
De installatie heb ik uitgevoerd zonder herstel van oude instellingen (zenders en timers zijn daardoor wel foetsie)
Ik moest even zoeken in het UI van openATV, maar CCCam is dus een gewoon plugin,
CCCam gedownload
Via putty / ssh / telnet naar de dreambox om de aanpassingen te doen (user=root, geen password nodig)
Aanpassingen aangebracht met vi ('G', dan 'A' dan 'plakken' dan 'ESC' dan ':wq' )
De zoekroutine die de fav lijsten opnieuw aanmaakt is een beetje verstopt
De CCCam heb ik nog voorzien van de begrenzing om maximaal 4 tuners te voorzien van gegevens om eventuele 'straf' maatregelen can CD te voorkomen.
OpenATV kun je gewoon downloaden en installeren? Het enige wat je hoeft te doen is de usr URL aan te passen http://secret.mynonpublic.mipsel/in te voegen en te bewaren. Hier vind je de softcams ook. Zowel CCCam als OSCam zijn beschikbaar. Jammer dat je helemaal in Venlo woont. Ietsje te ver weg..
Hmm. dan ga ik dat in het nieuwe jaar nog maar eens proberen.
Het downloaden en installeren is intussen ook geen probleem meer. Daar heb ik ondertussen (helaas) genoeg ervaring in gekregen. Ik houd je op de hoogte ver het verloop.
je gebruikt toch geen CAM in een dreambox !
openPLI erop, kaart in de interne kaartlezer (chip naar beneden als ik het nog goed weet) en kijken maar.
wel oppassen met PLi voor het ogenblik, er zijn daar tegenwoordig nogal wat issues, je neemt beter een image van begin deze maand.
antwoord op uw vragen :
1. flashen
2. andere dreambox (of andere enigma2 unix ontvanger)
Ja, dat is precies de situatie nu op beide ontvangers. Nu nog OpenATV. Officiele kaartje is voor mij de zekerheid dat ik altijd zal kunnen kijken, ook als CD op het idee komt het PLUS gedeelte aan te zetten van de decoder.
Lijkt erop dat de kaart dus wel werkte in CCcam, maar dat ie in de lock (strafmodus) staat. Om dit te voorkomen kun je SID limit instellen in je CCcam.cfg. Volgende regel moet je dan toevoegen in je config: SID LIMIT: /dev/sci0 4 11 (ervanuit gaande dat je kaart in slot dev/sci0 zit)
Om de kaart uit de strafmodus te krijgen kun je hem het beste een aantal uur op bijv. SBS6 HD zetten, zonder verder op te nemen of evt. naar een andere ontvanger te sharen. Kans is groot dat je naar verloop van tijd wel continu beeld hebt.
Bedankt voor de tip, ik heb dat zojuist toegevoegd.
Moet dat sinds kort niet 3 zijn ipv. 4?
Als je een DM8000 hebt is OpenATV 4.2 prima te gebruiken. Ik gebruik deze ook met OSCam om mijn CDS kaart en TVV kaart te bedienen. Deze worden ook geshared naar mijn 2de ontvanger. Werkt uitstekend. Draaide tot een jaar geleden op OpenPli, maar deze maakt steeds meer onbruikbaar vanwege de nieuwe builds en het afschaffen van support voor deze (ooit) top-ontvangers.
Zo is heel recent de ondersteuning voor DVD afspelen verwijderd.. In OpenATV werkt het prima..
Dat lijkt mij eigenlijk ook de oplossing die ik aan de praat zou willen hebben, maar helaas doen de nu beschikbare PLI files het niet lekker. Als je ergens een link hebt naar het bestand welke jij gebruikt zou heel mooi zijn, dan ga ik nog eens hiermee testen.
Ik heb geen DVD gekoppeld (er staat een BlueRay onder de DM8000) dus dat is voor mij niet van belang.
Na vele jaren met plezier genoten van mijn DM8000HD met Nabilosat erop. Nu ik vaker via PC of tablet ga kijken vond ik een kleinigheidje storend: de verbinding naar de pc bleef intern openstaan waardoor de box steeds langzamer schakelde tussen zenders.
Dus hier gezocht, en een ander image erop gezet. Het leek zo gemakkelijk. Het erop zetten wel, maar alles werkend krijgen was lastiger.
Na vanalles getest te hebben vond ik OpenATV het mooiste.
Met mijn officiele Canaldigitaal CAM en TOP smartcard dacht ik, er kan mij niets gebeuren.
Helaas ondervond ik dat hiermee maar een kanaal te bekijken was en er dus ook geen opnames gemaakt konden worden als ik zat te kijken. Niet handig want er zitten 4 tuners in e DM8000HD. Als er een opname liep kon ik dat kanaal zelfs niet bekijken, ook andere zenders op dezelfde transponder niet.
Dan maar met CCCam of OSCAM dacht ik, maar ook dat leverde problemen op.
OpenATV leek mij het mooiste maar ik heb daar steeds seconden lang geen beeld via cccam 2.3
oscam leverde mij hetzelfde probleem op als met de originele cam.
De nieuwste versies van december 2014 doen allemaal hetzelfde.
Ik heb nu openPLI 4, enigma 2012-12-20 erop gezet en dat werkt best goed. Een heel enkele keer blijft de tuner hangen maar uit en aanzetten helpt dan. Mijn 7025 is nu ook daarmee uitgerust.
Toch blijft de vraag waarom openATV zo moeilijk doet.
Omdat de DM7025 geen HD kan wil ik omschakelen naar een andere receiver die deze problemen niet heeft.
1. Hoe krijg ik OpenATV op mijn DM8000HD?
2. Welke Sat receiver moet ik gaan kopen om mijn tweede TV ook met HD te bedienen en opgenomen programma's van de DM8000HD af te spelen.
Beide receiver liefst met OpenATV omdat ik het User Interface beter dan dat van openPLI vind.
dm7025 en dm8000 via CCcam 2.3 verbinden
in Dreambox
Geplaatst: · aangepast door benniehier
Sorry voor de late reactie, maar helaas nog steeds niet. Ik heb ondertussen een andere hd ontvanger besteld, maar nu wil ik het in principe aan de praat krijgen op deze twee dreamboxen.
Zo moeilijk kan het toch eigenlijk niet zijn.
Als ik op de kaartloze dm7025 kijk en de blauwe toets gebruik zie ik bij de CCcam online servers de dm8000 staan.
echter bij de online shares staat helemaal niets. Dus dan is het logisch er geen beeld komt.
De CCcamcfg voor die box met kaart is super simpel:
F: dreambox7025 dreambox7025
Als ik via http://192.168.55.100:16001kijk staat er ook een share aan
De CCcam.cfg voor de andere box zonder kaart ook:
C: 192.168.55.100 12000 dreambox7025 dreambox7025
als ik via http://192.168.55.118:16001kijk wordt er een server connectie gemeld (192.168.55.100:12000)
Dus... Waarom doet openATV op mijn dm8000 niets naar buiten sturen?
kan het zij dat door de vier sat tuners een limiet wordt bereikt? (zou vreemd zijn want nu is er nog niet een tuner in gebruik tijdens de experimenten)
