535 -
Berichten die geplaatst zijn door Radix
Ik stream rechtstreeks van de DM8000 naar mijn HTC Desire zonder PC.
Ik maak gebruik van 2 gratis android apps, beschikbaar in de marktet nl DreamDroid & Vplayer
Het werkt perfect met beeld & geluid.
Een echte aandrader!
Heb op deze forum gezocht maar niet gevonden.
Heb heel mn internal flash gezocht en heb nzbconf gevonden/aangepast. Maar de server laten draaien op dm8000:6789 werkt niet.
heb nzbget geinstalleerd, hoe kan nu deze oproepen via webif? wat is poort nr?
hier is de changelog:
Version 0.92-r0:
- Workaround for Enigma2 subtitle crashes when deleting currently played movie and a subtitled channel appears behind the movie list
- Workaround for Enigma2 subtitle crashes during re-open after STOP-press operation
- Fix for .ap files getting into the right place when an ongoing recording is moved to different dir
- Menu option for locating/deleting all rogue .ap, .meta, .eit and .cuts files (.ts file not existing)
- Removed audio delay functionality (AC3 Lipsync plugin can be used instead)
- Minor fix to timer event hanling during Enigma2 start (filenames are re-calculated)
- Added Polish locale
Version 0.92-r1:
- Fixed new occasional crash when deleting currently played
- Fixed problem with delayed clock sync in bootup and resulting incorrect auto-restart time
- Movie list button translation fix
- Minor fix to player playlist operation (was skipping 2 files when deleting currently played)
Mijn 7025 is net buiten garantie 2 jaar & 2 maanden en de voeding is ook plots stuk. Reperatie zal dus geld kosten maar ik zoek ik iemand die voor de mij de elco's kan vervangen mits betaling uiteraard, laat me iets weten via PM. Dank U!
Ik zoek ook iemand in Belgie of dicht tegen de N$nederlandse grens om mijn voeding te laten repareren. De voeding maakt een zoemend geluidje
Spijtig dat ie nergens te koop is, nu zijn er enkel 7025+ voedingen te koop. Ombouwen kan ik natuurlijk niet.
Oftewel cccam & andere emu's downloaden via de plugin manager of blauw knop zoals bij andere images.
alternatief is de backup&restore functie te gebruik waarmee je ook verschillende settings kunt laden. Dat vergt slecht een kleine herstart van enigma ipv reboot.
Gebruik BarryAllen en creeer 2 images. Eén voor de Kids & Adult met elks een aangepaste settings lijst. Zet via BA een wachtwoord op de Adult image en klaar is kees ;-)
zelf gebruik ik de laatste nabilo (enigma2) en daar zie ik geen nzb in de plugins staan...
Spijtig dat gutemine geen changelog post van de updates, maar tis wel een handige tool!
Via pc lukt dit via Videolan.
Zelf gebruikte ik de Stream2Dream tool van LT met een LT4 image.
Origineel bericht van: FeReNGi
Iedere enigma2 image kan je laden op een 7025 via BA maar niet in de flash !
Bedankt voor je antwoord. In de flash wist ik al -
Zeer mooi!
Kan je deze image ook laden via barryallen op een 7025? zou dit werken?
of anders NzbGet , all-in-one:
NZBGet is a command-line based binary newsgrabber for nzb files, written in C++. Supports client/server mode, automatic par-check/-repair and web-interface (via additional package). Requires low system resources and runs great on routers and NAS-devices.
iemand die het kan porten naar enigma2 zou goed zijn , ben zelf geen programmeur....
Mss met SABnzbd een opensource tooltje maar dan moet die gecomplieerd worden voor engima. Heb er nog geen tegenkomen. Weet niet of dit technisch mogelijk is.
Origineel bericht van: allez l'omNabilo server is wel eens vaker offline.
Gisteren heb ik een HD programma opgenomen, maar als ik wil doorspoelen gaat dat niet sneller als 8x. Iemand anders hier ook last van, of een oplossing voor?
je kunt ook spoelen door gebruik te maken van de numerieke toetsen op je AB: 3,6,9 om vooruit te spoelen of 1,4,7 voor achteruit.
Deze instelling kun je aanpassen in de systeem menu, diversen en selecteer expert en daar ergens kun je die knoppen nog verder aanpassen door de spoel snelheid op te drijven. -
Origineel bericht van: vlaamseHoe krijg ik rechtsboven die tijd eruit .
Groetjes vlaamse
antwoord gevonden in de first topic:
NOTE. Permanent Clock is enabled by default. To disable it, go to MENU>PLUGINS> Permanent Clock.
zelf niet getest! -
Gisteren geinstalleerd ism Nabilo Pureflash, zeer snelle image!
Zapt zeer snel! Tot nu toe nog geen problemen, alleen zijn er nog geen goede skins beschikbaar.
ik heb dat probleem ook, hoe is het te verhelpen?
Zonet geinstalleeerd via BA op mn CF, werkt perfect ism met TVV / CCcam 2.10. Zappen gaat veel sneller. Spijtig zijn er nog geen mooie skins voor deze versie.
Straks ook thuis uittesten, LT is de image die ik het meest gebruik naast Gemini.
Dit zou ook werken voor de 7025 LT SP2, topic title dient dus aangepast te worden, zelf nog niet getest maar ik ga ervan uit dat het werkt. Zo krijgen jullie een brede ondersteuning van de 7025 gebruikers.
Origineel bericht van: FeReNGiOrigineel bericht van: ronald10Voor de 7025 is deze er nog niet op IHAD
LOL, met BA kan je een image van de DM800 of DM8000 draaien op je DM7025 ....
wat is het voordeel, kun je dan HD kanalen stream naar pc?
repareren db 8000 afstands bediening
in Dreambox
bedankt voor de tip pirrewit, mijn AB heeft net een onderhoudje achter de rug en de power knop werkt terug veel beter.
