139 -
Berichten die geplaatst zijn door PCMario
Ik was even aan het rond zappen en kwam er achter dat ik plots even beeld had.
Zijn er toevallig meer mensen hier die dit zojuist hebben ervaren?
Kijk eens wat er staat in de log van de modem...
Zou niet nodig moeten zijn,
of er is iets niet lekker met je kabel.
Bij ons zat er water in de kabel en is een monteur voor lang gekomen voor stukje nieuwe grond kabel...
AsuRaH, probeer eens;
Citaat:<user><name>dummy1</name>
<password>dummy1</password>
<au>on</au>
<sidoverride>on</sidoverride>
<spider>No</spider>
</user>
Helaas zover ik weet is er geen img voor.
Ik doe meestal de VAR map leeg maken, en daarna opnieuwe Flashe.
Hier ook 3x zwart beeld,
Heractiveren hielp niet.
Om de paar minuten/seconden geluidsuitval
Met verschillende decoders getest!
Ligt dit ook aan die Bitrate?
Gebruikje FireFox?
En VLC de nieuwste versie?
Ik weet helaas niet hoe het moet, maar je kunt veel beter je netwerk na kijken
En goede apparatuur kopen dus niet zo'n Philips,
Ook al heeft een modem niks te maken met je freezes tenzij je vanuit buiten je key's krijgt.
Tip 1. Flash eens opnieuw en stel niet te veel in en vergeet de VAR map niet te legen.
Tip 2. Gebruik een Hub plaats van een extra Router om je netwerk groter te maken
Tip 3. Bekabel je netwerk, draadloos is altijd niks
Producten die ik aanbeveel, en zelf heb getest.
Modem: Zyxell, Speedtouch
Zeker geen: Livebox
Router: Linux(linksys), Speedtouch, Zyxell
Hub: 3com
WiFi: Speedtouch, Linksys
Heb je soms iets in de instellingen van je schotel-kop gedaan?
Dan moet je opnieuw scannen daarna, of alles inladen.
Iemand misschien een idee hoe ik de huidige tijd in de infobalk goed krijg.
Hij staat nu op 13.24 uur terwijl het toch echt 21.26 is?
Heb je bij de wizzard wel de juiste tijd zone aangegeven?
Zo ja, zet je box 10minuten uit en daarna weer aan,
Deze gegevens haalt hij binnen via de satteliet -
Compimenten voor de bouwers,
Hierbij een link met vele screanshots van de img.
http://dreambox.7025.ronaldd.googlepages.com/
Uitleg komt er eerdaags nogbij.
Heb hier ook een tweetal WET's staan om in het tuinhuisje te komen, werkt fantastisch.
Zoals Geinponem al zei:
Kijk je SSID na en zet deze zichtbaar,
Als accespoint WRT54 of WAP54 gebruiken, (Dus van zelfe merk)
Beveiliging even uitzetten om te testen,
Met de CD-rom installeren met een PC/notebook die Wifi ontvangt.
Handmatig via web-interface werkt ook goed, maar is ingewikelder.
Gr.Mario
Voor als je NewCS gebruikt kun je dat zo doen:
dat opnemen op de hdd,komen die opnamen altijd ongecodeerd op de hdd te staan? Ja
Ongeacht naar welke tp je kijkt? Ja
En naar welk kanaal(op dezelfde sat natuurlijk)je kijkt? Klopt,
Maar als je nou 2 coax kabel legt vanaf de 7025 naar je kop dan kun je ook op een andere transponder kijken terwijl hij iets anders aan het opnemen is.
Wie heeft hier gisteren ook last van gehad en kent een mogelijke oplossing?
Ik heb er ook nogsteeds last van, vanmorgen moeten reboten
Denk dat ik er eerdaags ook een nieuwe IMG op ga zetten.
Ik zie dat het om een laptop gaat, gebruik je WiFi?
Misschien is je draadloos netwerk te sloom of geeft je Router om de zoveel tijd een nieuw IP DHCP waardoor de everbinding even wordt verbroken....
Ben denk de fout op het spoor voor de gene die ook interesse heeft:
Dit is de fout waarschijnlijk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Na een reboot doet hij het weer,
Marja ik zou graag willen weten waardoor deze fout is gekomen...
Hallo, Ik wilde vanavond weer eens TV gaan kijken,
Maar krijg helaas de volgende fout:
Geen data op transponder1 (timeout reading PAT)
Ik zou zeggen het ligt aan de schotel,
Maar de andere decoder die er aan hangt doet het wel gewoon. (4uitgangen Duo LNB)
Wie o wie kan mij van dienst zijn?
Extra gegevens:
Gemini 2.20
SNR 91%
AGC 87%
BER 0
Emu CCcam, maar die haalt geen gegevens op zie ik net.
Bekijk (mijn) vorige topic hierover:
en op je dreambox Gemini²_2.20 staan?
Dan zou je gewoon via een FTP client in de volgende map kunnen komen:
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/wap/
om daar de bestanden in te planten
en dan met je pocketPC het programmatje minimo naar het volgende adres; http://ip-dreambox/wap
Dit kan ook gewoon met je PC met Firefox
Staat in het blauwe menu wel je web interface aan?
@boomer22
Citaat:IKHEB GEEN MAP WAP MOET IK ZELF AANMAKEN EN MOET DE DREAMBOX OP NIEUW OPGESTART WORDEN EN OM TE PROBEREN KAN MET DE PC?BOOMER
werkt gewoon tegelijkertijd
Dat moet wel kunnen elke router zover ik weet die WiFi heeft heeft standaard 4 poorten.
FOX Sports 2 HD (Inter.) - Seca codering weer werkend?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Vreemd, Toch had ik zojuist beeld.
