114 -
Berichten die geplaatst zijn door robtopf
Ik heb al een hele tijd niet naar deze zender gekeken vanwege de slechte ondertitels.
Is hier nog gen oplossing voor gevonden ?? Ben benieuwd 1
Ceesv mijn dank voor je hulp .............. Robtopf Nu nog de rest van mijn probleem !!
Het Is nog niet duidelijk . Technisat levert schijnbaar ook een "Europees" model van de ontvanger Digit Isio STC. Of dit model andere EPG eigenschappen zou bezitten is el mogelijk.
Is er iemand die hier verstand van heeft ?
Ik heb nog een ander probleempje............ Hoe wijzig ik mijn vermelding van de apparatuur a.u.b. uw hulp
17 uren geleden, Mimisiku zei:
Deze diet alleen EIT EPG…. De uitgebreide CDS EPG snapt ie niet….
Inderdaad Minisku ie snapt het niet !
Kun je mi s.v.p. mogelijk uitleggen hoe het in elkaar steekt..........Rob de Mare...............
Ik merk, dat de programma EPG informatie niet of niet direct wordt weergegeven.
Is verbetering mogelijk ?
Mijn ontvanger is de Technisat UHD Digit Isio STC.
Bij voorbaat dank voor uw reactie..............Rob de Mare...............
Samsung UE49KS7500, Technisat digit isio STC, 2 stuks Wavefield T55 (NED. en Frankrijk), LNB's : 4 X Twin Inverto. 2 X DiseqC switches.
Tonskidutch, nee dit verschijnsel gebeurt via mijn Technisat digit isio STC Ga kijken naar mijn instellingen
Het lijkt er op dat de BBC niet de "schuldige" is maar wat is mis met mijn instellingen ?..........Rob..........
Ik zie maar halve ondertitleregels op BBC entertainment 23.3E . Voor mij totaal onleesbaar Is dat een fout in mijn ontvangstapparatuur of is dit een bewuste verminking van de BBC ????
Wii weet wat er aan de hand is !
Rob de Mare
Nee, mijn Technisat digit Isio STC kan satelliet 4K-UHD, Terrestal en cable ontvangst aan.
Ik zoek een alternatief voor mijn Technisat ontvanger Digit Isio Stc.
Na een aantal jaren geeft deze ontvanger wat meer problemen bij het opnemen van meerdere programma s.
Welke VU+ontvanger moet ik kiezen ten einde meerdere prog's tegelijkertijd en/of na elkaar kan opnemen in 4K UHD .
Alleen satelliet ontvangst is voldoende, dus geen kabeLof andere tuners nodig.
Bij voorbaat dank voor uw reacties..............Rob de Mare
Jawel Sat4all fan, nog steeds mijn dank voor je hulp.
Bij mijn DVR instellingen staan reserve tuners op 0, wat volgens mij betekent, dat o tuners voor "live" zijn gereserveerd en dus 2 tuners voor opname gereed staan.
Beste HG5812 Er zijn geen serie timers ingesteld. Ik vermoed dat mijn basisinstellingen niet geheel correct zijn.
23 uren geleden, robtopf zei:
De laatste tijd heb ik problemen indien ik meer dan 1 zender voor opname heb geprogrammeerd. .
Is er mogelijk iemand die meer ervaring met deze technisat ontvanger heeft ?
Bij voorbaat dank..........Rob de Mare....................
Een voorbeeld : 2 uitzendingen geprogrammeerd, de eerste moet starten om 20:30 hrs en de 2e om 21:00 hrs . Het resultaat is dat de eerste uitzending totaal niet is opgenomen, en de 2e uitzending, gestart 0m 21:00 hrs is prima opgenomen !
Ik gebruik beide tuners via diseqc switches en dubbele LNB 's voor 13gr-19 gr- 23.5gr en 28.2gr.
Ben tevreden met mijn Technisat Digit ISIO STC, echter de beknopte Engelse handleiding geeft veel te weinig informatie. De Duitse handleiding bevat echter 236 paginá 's.
Weet iemand of daar een Engelse versie van te krijgen is ? Ik heb wat problemen met de Duitse Taal.
Bij voorbaat dank voor reacties.................Rob
Met de uitleg van Ceesv begrijp ik dat een satellietontvanger wel goed een keuze kan maken indien zijn tuners de beschikking hebben ,via diseqc switches,van meerdere satelieten en niet in staat is een keuze te maken uit meerdere tuners welke slechts 1 satellietsignaal leveren. Als satellietontvangers zo in elkaar steken is míjn idee van 4 LNB'S met een directe verbinding naar 4 separate tuners dus niet werkbaar.
gr.................robtopf....................
Sprietje, nu snap er helemaal niets van. Ik heb het niet over 4 ontvangers, maar 1 ontvanger met 4 tuners.. een tv met 4 hdmi aansluiting is dus niet aan de orde.
gr.......robtopf..............
Sprietje,
Ik snap je antwoord niet helemaal.
Het moet toch mogelijk zijn een lnb voor een bepaalde sateliet direct aan te sluiten op een tuneringang Dus elke tuner ontvangt maar een satelliet. Hoe de configuratie in de ontvanger dan werkt is de vraag..........robtopf............
Momenteel heb ik geinstalleerd op mijn Wavefield schotel 4 twin LNB;s via 2 diseqc switches naar de 2 tuners van mijn ontvanger.
Indien ik een nieuwe ontvanger koop met 4 tuners is er dan winst in de ontvangst te behalen indien de LNB;s direct verbonden zijn met de tuneringangen. ??
Minder apparatuur betekent in ieder geval minder storingskansen.
Gaarne reacties.................Robtopf........................
MIjn vraag is: Kan ik met een Duitse (Technisat) ontvanger geschikt voor DVB-T2 ontvangst de nieuwe 'hd' omschakeling van de Franse TNT naar Mpeg4 nog naar mijn beeldscherm brengen ?
Klopt het dan als ik het volgende zeg :
CI+ is dus geen standaard welke is geaccepteerd door de geëigende organisaties in vrijwel alle landen van de wereld .
CI+ komt alleen uit de koker van een groep kabel- en satellietproviders, welke middels CI+ voor de consument gaan
............ verbieden ................................................:
- of een opname gemaakt kan worden
- een opname gekopieerd wordt
- een opname maar tijdelijk beschikbaar blijft
- reklame wordt overgeslaan.
Al deze zaken betekenen op geen enkele manier een technische verbetering, doch uitsluitend beperkingen !
Dit druist toch kompleet in tegen ons recht voor het vrij ontvangen van ethersignalen.
............robtopf.........................
Tijd voor Brussel om CI+ Europees te verbieden !
Daar ben je nu eigenlijk een beetje laat mee. Alle satellietproviders hebben hun systeem dichtgegooid en gebruiken nu verplicht gesloten ontvangers en/of CI+ modules. Ook M7 waaronder Canal Digitaal valt zal binnenkort op deze techniek overstappen. Dat wil zeggen óf kijken óf opnemen, maar niet meer tegelijk (enige uitzondering als het op te nemen kanaal op dezelfde transponder zit). Middels CI+ kunnen opname en zelfs afspeelrestricties worden opgelegd waardoor dat plezier je ook meteen ontnomen wordt.
Zolang Canal Digitaal nog van de oranje/witte kaarten gebruik maakt kun je een open Linux ontvanger kiezen. Het is koffiedik kijken wanneer de Viaccess ORCA het oude seca gaat vervangen, maar Canal Digitaal is al bezig met aggressieve reclame tactieken..
In de brief staat al dat bestaande klanten kostenloos over mogen naar het nieuwe systeem. De oude (seca) kaarten worden dan direct afgeschakeld en je kunt ook niet meer terug. Er wordt zelfs gesuggereerd dat je dit voor 31-01-2016 moet doen....
Mimisiku, bedankt voor de informatie.
Zijn er straks dan geen ontvangers meer die zonder Ci+ kunnen functioneren op Canal Digitaal !
Tot nu toe heb ik met redelijk simpele ontvangers gewerkt; Topfield 5510, Clarke-tech 6600.
OP zich prima twin tuner en PVR ontvangers maar vaak had/heb ik dan problemen met het opnemen van meerdere programma's.
Het lijkt dat linux ontvangers met opnemen meer mogelijkheden kunnen hebben.
Ik wil echter niet gaan werken met allerlei besturingsprogramma's en probeer het simpel te houden.
Is er een linux ontvanger met 2 a 3 tuners welke simpel en stabiel is te noemen ??
Bij voorbaat dank voor uw reactie.........................robtopf........................
Halve obdertitels BBC Entertainment
in Algemene vragen
Mijn verontschuldigingen aan "gerrithoogeveen" en Moderator "ceesv" voor het niet reageren op mogelijke hulp voor mijn gestelde vraag.
Ik ben al bijna 20 jaar een tevreden satellietkijker en dit is mij in al die jaren niet eerder overkomen. Ik kan ook niet uitleggen waarom het bijna een jaar heeft geduurd , waar in ik BBC entertainment heb gemeden en nu wederom met dezelfde vraag naar voren kom.
War het om gaat is natuurlijk waarom ik nu nog weer tegen halve ondertitels sta te kijken.
Hopelijk worden mijn excuses aanvaard en wilt u mij helpen mijn ondertiteling van BBC entertainment naar een leesbaar niveau te brengen. Op mijn leeftijd (81 jaar) heb ik al een beetje problemen met normale ondertiteling .
Bij voorbaat dank .......Rob de Mare.........
