142 -
Berichten die geplaatst zijn door satmad
Als ik via YouTube video's wil bekijken via mijn Vu+ Duo2 kast dan krijg ik de foutmelding 'A network error occurred. Please your network connection, dialag subtitle telling user that a network error has occurred, and asking the user to check their network connection.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem kan worden verholpen. Overigens is kan wek gewoon op mijn computer de opgenomen programma's die op de Vu+ bak staan bekijken via het netwerk. Ook als ik een netwerktest uitvoer op de Vu+ dan geeft deze aan dat alles goed is.
Beste Sprietje,
Bedankt voor je uitleg, echter nu heb ik nog steeds het probleem, op welke manier kan ik de coaxkabel verleggen.
Ik zou het liefst de kabel willen wegwerken achter de plint, echter in de woonkamer waar de kabel langs moet bevind zich een kolom.
Ik weet dat je een coaxkabel niet 90 graden mag buigen. Onder de vloer is ook niet mogelijk.
Ik kan vier haakse f-conechter in zetten, echter dan heb ik ook signaalverlies.
Dus hopelijk is er iemand die mij kan adviseren hoe het beste een kabel kan verleggen.
Ik wil deze kabel zowel buitenhuis en binnenhuis gebruiken. Echter ik heb één probleem, na de aanbouw zijn er hoeken (kolommen) ontstaan.
Ik kan helaas geen gat boren in één van kolom waar ik deze kabel doorheen kan trekken, dit omdat daar verwarmingsbuizen door heen lopen.
En ik heb gelezen dat je een normale coax kabel niet 90 graden mag buigen en om nou vier haakse f-conechter in te zetten lijkt me ook geen optie ivm signaalverlies en het netjes kunnen weg werken achter de plint. Daarnaast heb ik ook geen mogelijkheid om de coax kabel onder de houten vloer neer te leggen omdat er geen ruimte zit in de houten planken.
Vandaar de vraag of Maxview MXL 530 flexibele coaxkabel ook geschikt is satelliet tv en voor bovenstaande
Daarnaast wordt ik graag geïnformeerd hoeveel signaalverlies ik zal hebben, mocht ik kiezen voor deze kabel.
Bedankt voor je info Tonskidutch. En omdat ik deze kabel nog heb aangeschaft, zou ik graag willen weten of iemand hier ervaring mee heeft.
Het gaat om kabel "Maxview MXL 530 flexibele coaxkabel.
Op internet heb ik toch een (blauwe) kabel gevonden die flexibel is . Overigens ik weet niet of op dit forum het merk en type mag noemen.
Heeft iemand ervaring met een flexibele platte coaxkabel.
Ik zit er aan te denken om deze kabel aan te schaffen omdat mijn huidige kabel te dik is om deze onder een houten vloer neer te leggen. Het gaat hier overigens om een afstand van 20 meter die ik moet overbruggen van ontvanger naar schotel.
Dat klopt, alleen ik begreep dat dit probleem niet was opgelost.
Nee ik gebruik VTI 11.0.2
Wat bedoel je Andrija ?
Wat ik ook doe, het lukt mij niet om netwerk te krijgen tussen mijn PC en de VU+ Duo2 kast.
DHCP staat ingeschakeld, Openwebif werkt ook op mijn pc, echter als ik via verkenner kijken op mijn pc dan ziek VU+ kast hier niet tussen staan.
Wie kan me uitleggen welke stappen ik moet ondernemen in Win10 om dit netwerk op te zetten ?
Op de eerste plaats hartelijk dank voor de reacties, echter ik vraag me nog één ding af, mag ik een coax kabel 90 graden buigen ?
Ik lees heel veel op internet dat je via verschillende digitale tv aanbieders ook tv kan kijken via het stopcontact.
Bestaat die mogelijkheid ook sat tv vIa Canal Digitaal en of bestaat er een mogelijkheid van draadloos kijken of misschien een andere oplossing.
Mijn ontvanger draait momenteel op VTI 9.0.
Echter nou lukt het mij niet meer om een een picon te installeren.
Wie weet hoe dit moet ?
Ik ga het straks even proberen, overigens als deze niet in applicaties tussen staat kan ik deze dan ergens downloaden ?
Op dit moment draai mijn bak met een VTI 8.2 image, echter hoe krijg ik XBMC werkende ?
Ik heb geen flauw idee waar ik deze moet vinden, kan iemand mij daar mee helpen ?
Er zit XBMC ook in de nieuwe image VTI 9 ?
Ik wil iedereen bedanken voor z'n hulp, want ik denk dat het nu goed werkt.
Ik zou persoonlijk echt niet weten, ik heb nadat ik de nieuwe schotel had geinstalleerd met 4 LNB, voor de 13,19,23 en 28 via de ontvanger alle kanalen laten zoeken verder heb ik niks gedaan,
Dus als je mij zou willen helpen heo ik een bouquet zou kunnen defineren dan zou ik dit zeer op prijs stellen.
Maar waarom zie ik dan wel zenders van de hotbird in de bouquet en niet van de 28.2
Ik geloof je meteen, maar waarom komen deze zenders dan niet voor in de lijst waar RTL4, NPO, 24Kitchen wel in voor komen ?
Ik zie deze zenders alleen als ik de groene knop indruk (satelity (zie afbeelding))
Ik heb geprobeerd de kanalenlijst aan te passen via dreamboxedit, ik heb geprobeerd de lijst van Hans in te laden, echter als deze is overgezet dan staat er geen zender meer in de bouquets waar normaal bij RTL4 in staat. Dus wat doe ik verkeerd.
Wat ik ook probeer met het inladen van de zenders ik krijg het niet voormekaar bijv. BBC 3 HD in de bouquets/canal digitaal lijst ter krijgen. Echter als ik kies voor satellieten in de bouquets/canal digitaal lijst (groene knop) dan wordt deze wel vermeld.
Ik heb eerder gehoord dat bij een VU+ dit vaker voorkomt.
Dus ik hoop echt dat iemand mij kan helpen.
Als ik via zenderkeuze (TV) bouquets/canal digitaal klik op de groene knop (satellieten) dan krijg ik vijf satellieten te zien (13.0, 19.2, 23.5, 28,0 en 28.2.) Volgens mij is 28.0 geen satelliet maar daar ontvang ik wel de bbc, maar deze komt niet terug in de bouquets. Iemand enig idee waar dat aan ligt en hoe ik dit kan oplossen?
Alle geven hetzelfde resultaat, heeft dit met VTI te maken ?
Als ik probeer via satloader de King of sat lojst probeert binnen te halen dan krijg ik een foutmelding dat deze niet kan worden gedownload terwijl ik wel internetverbinding heb. Iemand een oplossing?
Tuner kapot, welke tuner zit er standaard in deze bak
in Vu Plus
Gisteren is mijn tuner kapot gegaan van mijn VU+ Duo2 bak, echter nu wil ik deze tuner vervangen, echter ik vraag me alleen af welke tuner zit er standaard in deze bak zit.
Zijn dit twee single tuner of twee twin tuners ?
