PeterKa
71 -
Berichten die geplaatst zijn door PeterKa
Dag Con,
Hartelijk dank voor het advies.
Ik dacht met de AWMR-300 een goede combinatie te hebben gemaakt, verwachtte niet het probleem waar ik nu mee zit.
Heb het probleem bij KIKA voorgelegd, krijg alleen het advies om te resetten, verder geen uitleg of een oplossing voor het probleem.
Achteraf denk ik dat de AWMR-300 alleen goed functioneert met een afstandsbediening, geen bewegingsmelder.
Ik heb inmiddels de handleiding van de AWS 3500 doorgelezen, hier blijft de wandschakelaar afzonderlijk zijn werk doen.
Morgen ga ik de ontvangers vervangen, ik laat het hier wel even weten of daarna alles naar wens functioneert.
Hallo Allemaal,
De buitenverlichting wordt geschakeld met een bewegingsmelder APIR-2150 in combinatie met een inbouwschakelaar AWMR-300.
De tijdvertraging staat ingesteld op 5 minuten.
Ik schakel de buitenverlichting continu aan met de wandschakelaar, bij beweging schakelt de bewegingsmelder na 5 minuten het licht uit!
Om de verlichting weer continu in te schakelen moet de wandschakelaar op uit gezet worden, werkt nu tegenovergesteld!
Is er na enige tijd weer beweging, dan schakelt het licht na 5 minuten weer uit en moet de wandschakelaar weer omgezet worden.
Zo wisselt de functie van de wandschakelaar telkens.
Is het mogelijk om de buitenverlichting continu te laten branden ook als er tussendoor beweging is?, nu moet ik steeds het licht weer handmatig aanzetten.
Kan de wandschakelaar de buitenverlichting niet rechtstreeks bedienen, dus niet meer met de 2 witte draden verbinden van de inbouwschakelaar?
De wandschakelaar komt dan tussen L en L1 van de AWMR-300.
Met vriendelijke groet,
Peter
Beste Sprietje,
Bedankt voor de uitleg en de berekening.
Ik ben ook benieuwd naar de verdeling op de echte schotel.
Groeten,
Peter
Kennelijk mag ik de url niet kopiëren.
De informatie is te vinden wanneer je zoekt onder LNB-afstanden berekenen bij een schotel
Groeten,
Peter
Sorry voor de late reactie.
Om de afstand tussen de LNB's te kunnen berekenen zou je volgens mij de brandpuntsafstand moeten weten, deze staat niet in de pdf-file vermeld.
Opmeten zou een mogelijkheid zijn maar dan moet je de schotel al wel in huis hebben.
Ik vond hier ook nog informatie:
Groeten,
Peter
Bedankt voor het berekenen!
Groeten,
Peter
Dag Sprietje,
Bedankt voor de uitleg, ik heb mijn vraag niet duidelijk genoeg gesteld.
Voor mijn locatie geeft het programma van Cahors het volgende plaatje:
De afbeelding laat de verdeling zien in graden, geeft verder geen afstanden aan in mm.
Als ik weet hoe lang de rail is kan ik dit zelf uitrekenen.
Dan kan ik alvast eens nadenken welke combinatie van LNB's mogelijk is.
Groeten,
Peter
Stel dat 2 LNB's op de BIG BiSat 4,3 graden uit elkaar staan, hoe groot is dan de afstand hart-op-hart tussen de LNB's?
Ik wil mijn Visiosat Bi-satellite G3C vervangen door een BIG BiSat.
In het verleden heb ik slechte ervaringen gehad met MultiConnect LNB's van Inverto (regendruppels), zou het liefst Black Ultra LNB's plaatsen.
Daar is waarschijnlijk geen ruimte voor, misschien een Alps ertussen?
In elk geval wil ik de satellieten op 13.0, 19.2, 23.5, en 28.2 ontvangen.
Zou een combinatie met een Inverto Monoblock LNB een oplossing zijn?
Ik kan nergens informatie over de afmetingen/verdeling van de LNB-houder van de BIG BiSat vinden.
Groeten,
Peter
Het advies van Frans B opgevolgd, geen effect.
Inmiddels is de ontvanger onderweg naar België.
De ontvanger is bijna twee jaar oud, waarschijnlijk geen garantie meer.
Ik ga er van uit dat ik het probleem zelf veroorzaakt heb, de ontvanger werkte tot op heden feilloos.
Zodra ik weet wat de oorzaak is laat ik het hier weten.
Bedankt in ieder geval voor de snelle reacties!
Groeten,
Peter
2 andere HDMI kabels uitgeprobeerd, geen effect.
Ook op een tweede Sharp TV geen beeld via HDMI, op dit andere toestel heeft de Solo2 via HDMI wel goed gewerkt.
Via AV ziet het beeld er op dit toestel normaal uit.
Heb eerder een adapter gebruikt om de Solo2 op de DVI-D van de Dell monitor aan te sluiten, ben bang dat ik kortsluiting heb veroorzaakt.
Ik hoop dat reparatie nog mogelijk is.
Ik heb geprobeerd om mijn Solo2 aan te sluiten op de HDMI van een oude Sharp Aquos hier in ons tijdelijke huis.
Op de Sharp een flikkerend blauw beeld.
Sluit ik de Solo2 aan op mijn Dell PC monitor dan is een rood beeld zichtbaar.
De ontvanger naar fabrieksinstellingen teruggezet, geen resultaat.
Is hier nog iets aan te doen, opsturen voor reparatie misschien?
Groeten,
Peter
Het wegvallen van de verbinding gebeurt bij alle "tegenpartijen".
Inmiddels heb ik bericht ontvangen van AVM, mijn Fritzbox 5113 wordt niet meer door AVM ondersteund.
Ik kan een gebruikte 7270 overnemen, heb begrepen dat ook dit model niet meer in productie is.
Heeft het zin om met dit model verder te gaan?, de kans is namelijk groot dat ook voor de 7270 er in de toekomst geen ondersteuning meer is.
Excuses voor het noemen van de naam van de leverancier, even niet nagedacht.
Groeten,
Peter
Bij ***naam winkel verwijderd*** had men het vermoeden dat de harde schijf wel eens niet compatible met de VU+ Solo 2 kon zijn.
Heb inmiddels de harde schijf vervangen door een WD Scorpio Blue WD10JPVT 1TB 5400 tpm 8MB buffer.
Opname's nu perfect, geen problemen meer.
Aan de cache heeft het blijkbaar niet gelegen.
Ik heb inmiddels begrepen dat het foutje veroorzaakt wordt het cache geheugen dat vol raakt terwijl de harde schijf daarna nog moet opstarten.
De opstarttijd is het moment dat het beeld bevriest voor een aantal seconden.
Ik heb alle oude opname's gemaakt met mijn AzBox eens bekeken, hier zie ik de fout nergens.
De buffer van de Seagate SV 35.5 in de AzBox was ook 16MB.
Wanneer ik een opname afspeel staat het beeld na 25 seconden ongeveer 15 seconden stil.
Daarna wordt de opname zonder problemen afgespeeld.
Ik heb de marges voor en na de opnames weer op 0 gezet, dit heeft geen effect.
Het probleem treedt bij alle zenders op.
Een enkele keer gaat het goed, waarom is niet duidelijk.
Heeft iemand ditzelfde probleem?
VU+ Solo 2, Openpli 3.0, Enigma 2013-07-03, Seagate Momentus 750 GB
Groeten,
Peter
Op het moment dat de verbinding wegvalt staat er bij Event Log de foutmelding "Request Terminated" (487), bij Internet Connection en System geen foutmeldingen.
Met het internet hebben we geen problemen.
Eens kijken of de oude analoge telefoon er nog is.
Vanmiddag viel de lijn weer uit, de pc stond op dat moment niet aan.
Daar zit het probleem kennelijk ook niet.
Ik heb de klacht inmiddels gemeld bij AVM, ook gevraagd of de straling van de DECT telefoon de oorzaak kan zijn.
In het verleden heb ik het basisstation in de meterkast geplaatst omdat wanneer de telefoon ging het beeld op tv stil bleef staan.
Het basisstation staat nu naast de FritzBox, de storing treedt echter ook op als ik het basisstation 2 meter verderop plaats.
Vreemd is dat de storing een jaar geleden nauwelijks voorkwam, nu vrijwel dagelijks.
De FritzShop adviseert om een duurdere FritzBox te kopen, ik vind dat mijn oudere type natuurlijk ook zonder storing moet kunnen werken.
Ik ben zeer benieuwd wat AVM volgede week te melden heeft.
Direct op de ADSL lijn.
Peter
Voor het telefoneren gebruik ik een Siemens Gigaset A400a Duo in combinatie met een FritzBox Fon.
De FritzBox is rechtstreeks met het net verbonden, de telefoon maakt verbinding via het basisstation omdat de Fritzbox geen interne DECT centrale heeft.
Regelmatig valt tijdens het telefoneren de verbinding weg, de persoon die ik bel kan mij niet meer verstaan of andersom.
Uitgaande gesprekken gaan via Voipcheap of Callvoip, ingaande gesprekken lopen uitsluitend via CallVoip.
Ik heb lang gedacht dat het probleem door Voipcheap veroorzaakt werd, ook bij het telefoneren via CallVoip valt regelmatig de verbinding weg.
De laatste firmware (06.04.49) is geïnstalleerd, ik heb begrepen dat mijn FritzBox van een wat ouder type is.
Is het soms de combinatie Gigaset/Fritzbox die de storing veroorzaakt?
De FritzShop raadt mij aan een duurdere FritzBox (7360) te kopen, bij voorkeur een type met ingebouwde DECT centrale.
Een andere optie is om over te stappen naar XS4ALL, de FritzBox 7360 is daar gratis bij een abonnement.
Herkent iemand dit probleem?, is er iets in de instellingen te wijzigen?
Groeten,
Peter
Ik heb inmiddels op de website van Logitech gekeken, ziet er goed uit.
Slechts 1 afstandsbediening en een vriendin die zich stilhoudt, wat wil ik nog meer!
Daar denk ik al geruime tijd over na, zo'n universele AB.
Probleem is wel dat mijn vriendin dan weer aan de functies van de toetsen moet wennen.
Wanneer ik de TV instelling van de afstandsbediening activeer werken zowel de aan/uit toets als ook de volume toetsen voor de tv.
Het is dan niet meer mogelijk om het volume van de satellietontvanger afzonderlijk te regelen.
Is er een instelling mogelijk waarbij alleen de aan/uit toets werkt?
Groeten,
Peter
Dag metoo,
Hdmi CEC plugin anders ingesteld, nu geen problemen meer.
Ik moet blijkbaar nog veel leren, met af en toe wat hulp van dit forum gaat het wel lukken.
Wat een genot, deze nieuwe ontvanger!
Bedankt.
Groeten,
Peter
Klik Aan Klik Uit AWMR-300 probleem
in Domotica (huisautomatisering)
Dag Con, Catw,
Vandaag de AWS 3500 aangesloten, verlichting schakelt nu perfect zowel handmatig als met de bewegingsmelder.
Dank voor het advies! (Vreemd dat ze dit niet bij KIKA konden adviseren)
Binnenkort nog 2 buitenlampen op het systeem aansluiten, ben benieuwd of het signaal 20 meter ver komt.
Eventueel met een externe antenne als het niet lukt.
