22 -
Berichten die geplaatst zijn door jempnan
voor de meeste technomates met ingebouwde lezer moet je de kaart met de chip naar beneden invoeren
misschien zo eens proberen!
succes
FR 2-3-4-5 zitten er nog steeds
astra 19.2E - transponder 12012V- 27500 MS
je kan op Astra1 wel 2 vrije HDkanalen zien: namelijk ServusTV HD op 11302H 22000 8PSK 2/3 Pilot Aan
en Einsfestival HD op 12422H 27500 DVB-S
ik kijk met een Technomate 6900HDCombo en dat is ongeveer gelijk aan de 6800= technomate geeft soms rare meldingen qua kwaliteit en zeker op Astra3 moet je even wachten tot de LNB ingesteld is; ik vermoed evenwel dat je de TVV HD-kanalen niet kan zien omdat je Pilot AAN staat op de bewuste transponders= deze moet voor TVV op UIT staan!
succes
Ter info : met de laatste patch van 17 november voor de 1000-3000-6000 series, zijn de Technomate-problemen met TV Vlaanderen opgelost
ik ken de 5400S niet maar ik dacht dat die verwant is aan de 1500CI: probeer eens via Menu - System Info - het Cas menu te openen : als je dan in de key-edit zit dan via de blauwe knop de ecm-pids openen en wijzigen
oo6d = zou dit het "Waals" pakket kunnen zijn ?
ik heb trouwens met mijn Technomate hetzelfde probleem op NASN
waar ook dubbele seca-pids voorkomen (maar geen 006d)
hallo,
eurosport2 zit op 12382 H 27500 3/4
grts
deze zijn nog steeds waar ze altijd waren :
12032H 27500 : 4 optiekanalen waarvan sport3 (vpid 0767)
11798H 27500 : 2 optiekanalen
11758H 27500 : 3 optiekanalen waarvan sport1 (vpid 2047)
11720H 27500 : 5 optiekanalen waarvan sport2 (vpid 0511) + het sportportal (vpid 0255)
succes !
Ik heb ook een TM6900HD en heb het probleem opgelost gekregen door aanpassing van de ECM-pids van Auto naar Seca006C
als je niet weet hoe dit te doen:via de afstandsbediening
druk op "Mute"
druk op "Exit" : menu Key Edit verschijnt
druk op "Pos" (=blauwe knop): menu ECM-pid verschijnt
wijzig met toets "CH+" of "CH-" van Auto naar 17xx Seca006C (de xx wijzigt per zender)
druk op Exit en sla op
zender zou na een paar seconden moeten opengaan
succes !
zo zou het moeten lukken met een TM6900HD :
menu
installatie
Pid zoeken: op de OK-knop drukken
Satelliet kiezen = 28.2E Astra2 (met V+ en V- toetsen)
groene knop drukken (voeg TP toe)
12522 invullen (dan lijn zakken)
27500 invullen (dan lijn zakken)
H kiezen (met V+ en V- toetesen)
rode knop drukken (zoeken)
ontvanger scant dan de frequentie,en slaat alles op
klaar!
als de bewuste frequentie reeds in je ontvanger zot opgeslagen krijg je hiervan een melding : je kan dan nog altijd via de rode knop deze frequentie laten scannen
succes !
hier momenteel geen problemen op astra 3 en de CD/TVV-transponder
Gr.
dus mpeg4 wordt wel ontvangen ?
@ chukky2: in de specificaties van de TM6900HD lees ik :
2 High Definition Tuners: DVB-S/DVB-S2 Satellite & DVB-T Terrestrial Compliant (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264) [color:"red"] [/color]
is er een fout in die specificatie of hoe moet ik dat interpreteren dan ?
momenteel zit sport 1 op 11720H (vpid 0511 apid0512) - sport2 op 11758H (vpid 2047 apid 2048) en sport3 op 12032H (vpid 0767 apîd 0768) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nu ook TVVlaanderen ID op Nickelodeon/Comedy
dus momenteel:
Boomerang - Dorcel - Jetix/Veronica - France 4 - France 5 - Zone Club - Zone Reality - Sailing Channel - MTV NL/Music - Nickelodeon/Comedy
maar nog steeds geen sportkanaal...
nu ook ECMPid 006C op Sailing Channel en op MTV Nl en op MTV Music
maar nog geen Eurosport of NASN...
ik zie momenteel de TVVlaanderen ECMPid 006C op volgende bijkomende kanalen :
Boomerang
Dorcel
Jetix/Veronica
France4
France5
MTV
Zone Reality
Zone Club
dit zullen wellicht bijkomende zenders uit het pluspakket zijn ?
en dus -momenteel- geen Eurosport ?
hier hetzelfde probleem op TM 1500 CI+ : ik had dit probleem ook al aan Technomate zelf gesignaleerd en ik kreeg gisteren een mail terug dat hun nieuwe update 1.68 het probleem zou oplossen. Na reset en installatie van deze nieuwe versie blijkt het probleem niet opgelost te zijn; ik heb een nieuwe mail gestuurd...
Volgens mijn dealer zijn er nog van zijn klanten met deze problemen.
Oudere softversies (van voor juli 2006) hadden dit probleem niet : lijkt dus iets te haperen aan de uitlezing/decodering van de cardreader
Installatie van een oudere versie zou dus moeten helpen
ter info : een patch van DM lost dit probleem niet op : deze patch gebruikt gewoon de originele soft als basis denk ik
Misschien kan jij ook terug mailen naar Technomate
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hier ook sinds een paar maanden hetzelfde probleem (gebeurde voordien niet):TVV gaat plots op zwart, soms na 2-3 uren probleemloos kijken (gecodeerd kanaal) - de rest werkt probleemloos; laatste nieuwe firmware lost zaak ook niet op : ik heb in dit verband een mail gestuurd naar Technomate maar tot op heden geen antwoord...
momenteel kijk ik via een Matrix reborn cam en dan heb ik geen enkel probleem van uitval; van mijn satboer verneem ik dat er nog TM receivers zijn met dit probleem;
misschien ook eens aandringen bij Technomate om een update te doen van hun firmware (kaartlezer)
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik denk dat je hier eerst moet registreren met je kaartnummer -> https://secure-espaceclient-canalplus.canal-plus.com/pid249-cid7868.htm&tpl=136
succes
TV vlaanderen en Technomate
in TV-Vlaanderen
ik heb een technomate 1500 en 6900HD en die werken op de laatst beschikbare software nog steeds perfect met TVV
mvg
