evol
Lid
  • Items
    58
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door evol
  1. Ik heb een Fujitsu Siemens Myrica VQ40-3, en een Topfield 7700 HSCI met daaraan een 400Gb Freecom HD.
    Mijn tv heeft geen USB aansluiting en omdat ik, als backup, al mijn vakantiefoto's op de Freecom had gezet, leek het me wel handig als ik die vanaf de Freecom op de tv kon laten zien via de Topfield. Maar dat kan dus helaas niet.
  2. Is er iemand die de aanpassing gedaan heeft?
    Ik zou het graag proberen, maar ben geen soldeerheld.
    Probleem is dat de kabels er al liggen, via de muur, en dat YUV de enige optie is nu. Het is een scart - yuv kabel die er ligt nu en die niet vervangen kan worden...misschien niet slim, maar tis nu eenmaal zo.
    Mooiste zou dus zijn als iemand de aanpassing al eens gedaan heeft.
  3. Zijn er meer mensen met ervaringen van de YUV output van de Topfield 4000 PVR?
    Mijn tv geeft nu blauw/paarse strepen op de plaatsen waar geel in beeld is, bijv. bij een kenteken. En er zit een continue groene waas bovenin het beeld.
    Het lijkt aan de YUV output te liggen. Zijn er mensen met ervaringen en misschien zelfs oplossingen?
  4. alx, bedankt voor je reactie.
    Het lipjes verhaal is me duidelijk en had ik zelf ook bedacht. Inmiddels heb ik al aardig wat lipjes verknalt...:(
    En de kabel is ook erg kort nu (voor het blokje plastic).
    Ik ben bang dat solderen de enige juiste oplossing is, maar ik heb geen gereedschap en kan het ook niet.
  5. Nog 1 aanvulling: rood heeft nu nog ongeveer 1 cm tot het blokje waar rood,blauw,groen samen komen (plasticblokje, versmolten om het snoer).
    Achter dat blok zit nog wel wat kabel. Kan je dat blokje zonder straf verwijderen? Dan kunnen de kabels daar gelijk gemaakt worden en dan gestript worden. Zitten de grounds ook achter t blokje?
    Het is dus een 3 aderige kabel met rood, groen, blauw en 3 x ground (loopt die ook tot de tv?) erin.
    Mooiste zou zijn als iemand in Lelystad eens kan kijken en t eventueel kan fixen! Ik voel me echt klote, tis momenteel mijn enige optie om tv te kijken en door mijn geintje kan dit nu dus niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
  6. Vergeten te vermelden: huidige kabel ligt vast in de muur naar de tv toe. Ik zou deze kabel dus willen blijven gebruiken.
    Volgens mij is het nu nog te herstellen, alleen ik verkloot het enorm <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
  7. Van mijn tv gaat YUV naar de satellietontvanger Scart.
    Nu heb ik een groene waas over de tv en wilde ik de scart kabel eens bekijken, maar ik deed het iets te lomp en nu is de scart zijde dus los. De draden aan de scart kant (rood, groen, blauw en de grounds) zijn nu allemaal los (zeker na mijn poging het te fixen).
    Is er iemand die een oplossing weet? Het strippen en terugsteken in de pinnetjes lukt niet en vooral de rode draad is nu nog maar 1 cm speling, erg kort dus.
    Zijn er bedrijven/personen die dit ter plekke kunnen oplossen voor me? Ik zelf maak het alleen maar erger <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
  8. Net nog eens de tv aangezet en nu had ik gewoon weer beeld. Blijkbaar is er dan toch niets mis.
    Maar de software is nog steeds MR1070.
    Zijn er mensen met een Topfield PVR4000 die een Matrix Reloaded gebruiken met een software hoger dan MR1070? En hebben die wel eens last van vastlopers?
  9. Ik heb een Topfield 4000 PVR met Matrix Reloaded MR1070.
    Nu loopt dit af en toe vast en ik zag in de Topfield informatie over de CAM.
    Dus ik zie daar upgrade firmware en voordat ik t wist drukte ik al op OK.
    Vervolgens staat er erasing existing data. En nu krijg ik geen beeld meer!
    Weet iemand hoe ik weer beeld krijg?
  10. Hmm, vanavond eens proberen uit te vinden hoe ver de kruipruimte gaat.
    Hopelijk tot en met het schuurtje.
    Sjaak(k), jij zei:
    Vandaar(tv/satontvanger) kun je weer een extra coax terugvoeren naar je meterkast waar de cai aansluiting zit, en je evt naar boven kan met een extra (sat)coax naar de slaapkamer of elders in huis
    Hoe heb je hem teruggevoerd dan? Hoe is jouw opstelling met switches e.d.?
  11. De "tuin" is al bestraat, helaas.
    Maar de coax komt in het schuurtje en het schuurtje zit aan het huis vast.
    Misschien dat ik door de vloer van het schuurtje kan en dan naar de plek van de tv toe.
    Als ik hem vanaf de tv naar de meterkast terug wil voeren, wat heb ik dan nodig? Een switch?
  12. Voor het vinden van de meest ideale manier om mijn kabels te leggen, vraag ik jullie hulp. Met alle info die ik hier en elders op t net gevonden heb, ben ik er nog niet uit.
    De bijlage toont mijn huis.
    De schotel hangt rechts achter tegen het schuurtje.
    Op de linker muur binnen wil ik de tv en dan tegen de buitenkant/schuifpui de receiver.
    Hoe zouden jullie 2 coax kabels (voor een PVR) van de schotel naar de receiver krijgen? Uit het zicht uiteraard.
  13. Goed, ook maar eens een vraag ivm mijn sat installatie.
    Gisteren heb ik de schotel opgehangen, op de gok in 1 keer op de Astra 1 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
    Maar nu heb ik 1 maal Koka 799 door een 5/8 leiding.
    Eigenlijk wil ik er 2 keer Koka doorheen. Zijn er mensen die dat is gelukt door een 5/8 leiding?
    Zo ja, hoe?
  14. Citaat:
    evol,
    je bedoeld halfsteens 110mm
    enkelsteens is niet de juiste term en die zou verwarring kunnen oproepen;
    want men kent ook de term "steens muur" 210mm
    cheers
    Halfsteens ja, dat bedoel ik <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
    110 mm, dus een plug van 10mm zou ook kunnen. Is dat dan nog doeltreffender of niet?
  15. Citaat:
    8 mm pluggen zijn groot genoeg voor een 64 cm schotel en daar zoek je een passende houtfretten bij met evt.nog een paar carosserieringen.Een carosseriering is een grote ring met een klein gat.Bij het vastdraaien van een fretbout moet je wel weten wanneer ie vast genoeg zit(als de speling er uit is) en dan niet nog verder willen draaien anders draai je de kop er af.
    Gaat dit ook werken op een enkelsteens muurtje?
    Ik wil mijn schotel aan mijn schuur bevestigen maar die is dus slechts enkelsteens...
