entouch
37 -
Berichten die geplaatst zijn door entouch
Kun je ons nu een update geven van het beeld? Ik heb een kennis of 2 die het zitten te overwegen.
ps: iemand beweerde op een forum dat heel oude keys het wel weer deden, en had ze in een cam gezet. Echter niet kunnen checken of dit echt wel zo is.
Hoi HRO! Bedankt, ik had niet eens door dat er inmiddels een 4.0. uit was gekomen? Vandaar dat die Duo dat probleem ook kende, maar na een upgrade via usb ging het weer als normaal, maar had niet eens door dat er een 4.0 was uitgebracht. Te druk vrees ik.
Cheers.
Hallo allen, sinds kort heb ik een probleem om met de VU Solo via de plugins de settings te downloaden? Ik heb dus een VU Solo (en Duo), met Openpli 3.0. Trouwens niet alleen bij de settings, maar bij alle andere plugins welke ik wil downloaden geeft hij een netwerk-error, dat de pli-site niet bereikbaar is? Ook geprobeerd bij de VU Solo's van 2 vrienden geven die foutmelding?
Kan iemand mij adviseren, en anders hoe ik deze lijsten moet oploaden, in welke folder op mijn Solo (of Duo)?
Bijvoorbaat dank.
niet echt, oscam mag niet uitvallen gedurende enkele dagen, anders gaan mijn vrouw niet content zijn...
Helemaal eens
Maar ga het toch maar proberen ;-P
Ik heb oscam al een tijd draaien op mijn Vuduo, hang nog wel bij versie 6951 en draait gewoon helemaal perfect zonder reboot of iets anders. Even vlug gekeken, draait hier nu weer 7 dagen, na dat ik mijn ontvanger geupdate heb.
Ik ben een beginner vrees ik, en helaas ook nog niet stabiel gekregen op mijn Vuduo, ook niet op mijn dm500s
Bij versie #7033 werkend gekregen, en eergisteren geupdate naar #7046 en gelijk werkte het geheel niet meer naar behoren (oa. bepaalde zenders gingen niet open of tergend langzaam). Gedowngraded naar #5xxx en het werkte toen weer een beetje maar niet zo goed (TheParasol adviseerde om vanaf #64xx te gebruiken...). Ik zal dus vanavond opnieuw updaten en kijken wat ie doet.
Er wordt veel geschreven en gediscussieerd op diverse forums, maar op sommige vragen heb ik nog niet het juiste antwoord of meerdere. Ik begrip dat je met andere hardware, etc. andere resultaten kan krijgen dus ik test ze totdat ik een werkende heb gevonden.
Welke of vanaf welke versie is (het) nu stabiel of werkt het goed voor de vuduo? En welke voor de dm500s?
Thanks and regards,
Entouch
Start/check script erin zetten, dan kan oscam weer gewoon draaien, heb het hier ingesteld op 30sec dat ie moet checken en werkt goed mocht oscam crashen
Hoi Alias haha,
En hoe doe ik dat precies?
Is er een plugin of zo voor, of moet je zelf een script schrijven of zo?
De laatste update van 2 nachten ervoor versie #7046 werkte niet naar behoren, heb toen 'gedowngraded' naar #5xxx en toen gooide ie een paar HD-zenders wel open en andere weer niet? En hij opent ze ook vrij langzaam, duurt echt 5-10 secs en op bepaalde zenders zelfs langer? Eerst had ik hem 'clean' gestart en toen later mijn 'ouwe' files erin gekopieerd, maar het probleem bleef aanhouden. Pas veel later wil ie wel op bepaalde zenders redelijk normaal beeld geven.
Iemand een idee wat er aan de hand is? Denk dat ik vanavond een andere update in ga gooien, en hopelijk draait ie net zo goed weer als de #7033.
Gr,
Entouch
Ok nu misschien dan ene domme vraag
Maar waarom dan niet CCcam 2.1.3 gewoon als server draaien? wat is het voordeel om oscam er bovenop te draaien?
En waarom CCcam erbij terwijl OSACAM net zo goed CCcam request kan afhandelen?
Hemant
Ik ben er ook benieuwd naar?
Verder heb ik een probleempje: als ik 's nachts afsluit is alles okay, maar 's ochtends/avond ligt oscam eruit? Ik moet de cs dan handmatig opnieuw opstarten en dan krijg ik pas weer beeld. Dit heeft tot gevolgd dat mijn timer-opnames dus zwart beeld geven, zowel van mijn lokale reader (woonkamer) als op mijn lokalnetwerk (zolder) pakt ie dan niks. Hoe kan ik hem alive houden of zodra een interne-request binnenkomt hij hem effe kickt?
Mijn zolder (DM500) box loopt op oscam+cccam, de woonkamer op oscam-experimental cs (VU Duo). Als ik de zolder bekijk als ie actief is, dan zie ik de woonkamer ook als offline staan?
Echter het geheel loopt niet meer zo vlekkeloos, als toen ik alleen cccam erop had draaien?
Gr,
Entouch
Als oscam je server is zeer zeker wel.
1 client vraagt dus maximaal 4 sids op, maar een andere client kan dat ook, dus gecombineerd kan dat meer dan 4 opleveren.
Als je de limiter bij oscam instelt weet je zeker dat het altijd werkt. Je kunt dan zelfs de limiter bij de clients eraf laten.
Voor de goede orde, het maakt die chid-lock op de mediaguard3 passen niets uit of je onjuiste seca2 ecms aanvraagt, of je er 100 aanvraagt binnen 2 minuten. De kaart telt lekker door en na bv kwartier kijkt hij hoeveel ecms hij aangeleverd heeft gekregen. Teveel = straf, en harder straffen naarmate meer over de schreef.
Als je 4/9 gebruikt zit je ook over langere tijd genomen redelijk ok. met 4/10 krijg je nog meer zap reserve.
Hoi The Parasol,
Net als Greevels vraag ik mij af wat beter is? 4/9 of 4/10 of 4/11?
En wat bedoel je precies met zap reserve, hoe moet ik dat zien?
Ik probeer over te stappen van CCcam naar Oscam, mede omdat ik begreep dat oscam niet naar 'distance' kijkt, maar naar de snelste responsetijd?
In CCcam had ik hem op zowel 4/10 als 4/11, maar wat ik merk is dat de eerste paar minuten heb ik vaak freezes na het zappen of als ene opname start, wat ik bij CCcam totaal niet had? Vooral bij 2 opnames, tegelijkertijd of met verschillende aanvangstijden (zowel directe als voorgeprogrammerde opnames) dan gaat ie 10-20 seconden minimaal 'freezen'. Bij voorgeprogrammeerde opnames valt het mee, want meestal start ie een paar minuten eerder op, maar bij een directe opname is het wel vervelend.
Gr,
Entouch
Yes, Prefer Local cards staan aan.
De aanpassing in de oscam.server had ik inderdaad nog niet gedaan.
Ik neem aan dat dit wordt:
services = CanalDigitaal
Kan nu even niet testen, wordt vanavond pas.
Maar klinkt logisch allemaal, bedankt hoor!
En heeft het gewerkt op deze manier, inclusief de 500 als LB WEIGHT waarde?
Ik wil ook dat mijn lokale kaart wordt gepakt ipv een andere reader , al zou die sneller zijn.
Helaas genoeg ben ik een oscam-beginneling (overgestapt van CCcam, en nog aan het testen, etc.) en ik heb een paar vragen hierover. Moet ik een ander post openen hiervoor?
Bijv. Ik zie dat continue een andere reader wordt gezocht, als ik het goed heb zoekt ie naar de snelste card, ongeacht de distance (2 of 3 of soms zelfs 4). Op zich geen issue ermee, als die het inderdaad goed doen, echter daardoor krijg ik nu en dan een freeze (soms van een paar seconden, tot zelfs 10 seconds of nog langer!), eer hij een goeie werkende reader heeft gevonden. Dat irriteert uiteraard, want dat maakt het kijken niet echt lekker, dit i.t.t. CCcam waar ik dit probleem nagenoeg niet had, en uiteraard omdat ik dat ene kanaal wel op mijn kaart zelf heb en als hij gewoon die pakt ik geen freeze of zo zou mogen hebben.
Andere vraag: ik heb 3 kaarten, waarvan maar eentje HD heeft. De box zonder HD wil ik graag laten pakken van mijn lokale netwerk, maar net als bij het andere geval kies ie vaak voor een andere reader, waarvan enkele niet echt stabiel zijn? Hoe kan ik het instellen dat hij voor bepaalde kanalen/providers bepaalde readers niet pakt, en andere weer wel. Is het antwoord de services en !services? In dat geval moet ik dan de details per provider instoppen in de oscam.services en oscam.srvid?
Ik heb een VU Duo met de Pli van afgelopen weekend met oscam experimental cs #7033, eindelijk werkend gekregen. Voorheen kreeg ik hem maar niet aan de praat met de eerdere builds, terwijl ik het schoon opzette. Een beetje vaag allemaal, eerlijk gezegd dat hij het plots wel deed een eerder niet..
Alvast bedankt voor de tips en hulp.
Gr.
Origineel bericht van: michel130Tja, is zou zeggen toch vervangen met cccam.
Waarom zou je nog gbox willen draaien.
CCCcam kan ook alles.
Mbox is ook nog een optie.
Hoe goed en makkelijk is MBOX ivm Gbox?
Welke manier is het best en snelst om het om te zetten naar een andere cam? Ben namelijk emails kwijt. -
Ik wil hem wel overkopen, maar e40,- vind ik ook veels te veel. Ga hem dan als 3e smartcard gebruiken.
Mail me over de prijs.
Gr.
Entouch
Oi, kan iemand mij informeren hoe je een nieuwe CAID toevoegt in een CAM (X-cam, Matrix, Magic)?
In mijn huidige caid's kom ik namelijk die van C102 niet tegen. Ik heb al met diverse versies geprobeerd te updaten, maar die caid komt er gewoon niet in voor. Rest mij dus handmatige of gebruik van een bepaalde software.
Gr,
Entouch
ps: mocht dit niet de juiste forum is kan je hem verplaatsen naar programmeren dan?
Citaat:Ik heb van de week Ubuntu geinstalleerd op mijn desktop en er een klein CCcam servertje van gemaakt...
Ik heb verder eigenlijk niets hoeven te doen als CCcam naar de goede map te kopieeren de cfg. van CCcam idem dito..
Readers gebruik ik USB Smartreaders voor..
En alle kaarten draaien als een zonnetje!!!
Gr info <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oi, welke cardreaders zijn goed/best qua naam en model/type?
Gr. -
Citaat:nadat je de bestanden in je DB hebt gezet dien je hem wel ff te restarten
saludos
Obrigado! -
Citaat:Beste kerel waarom zo moeilijk doen als het veel eenvoudiger kan, al eerder heb ik een uitleg gepost Klik hier
Ik heb zelf een Dreambox 7020 met HD en twee Dreamboxen 500 met Pli-Flubber rev. 1502.
De dreambox 7020 gebruik ik als server.
De dreamboxen 500 gebruik ik als clients
Alles werkt m.b.v. CCcam v1.31 (Server en Clients)
Gezamelijk gebruiken ze de HD van de 7020
CardSharing. (de C+ kaart zit in de Dreambox 7020)
Film opnemen en weergeven van alle drie de Dreamboxen is mogelijk.
(Het weergeven van Films doe ik met DreamView
Als laatste is het zelfs mogelijk om de /var van een dreambox 500 op je HD te zetten.
Voor al deze mogelijkheden is maar 1 CIFS Mount opdracht nodig, zie voorbeeld.
Wat wil je nog meer.
Suc6
Groetjes, Mobieltje
Oi Mobieltje,
Ik heb 2 dreams, maar ik wil een pc als server gebruiken met linux of win xp, zodat ik ook op mijn zolder zowel op de pc als op tv kan kijken. Is dit mogelijk?
Trouwens de pc die ik als cardserver wil gebruiken heeft een tv/sat-kaart. Gekocht bij ##GECENSUREERDE TEKST OF URL## (Medion Titanium MD 8008) maar ik heb geen idee welke kaart het precies is. Ik dacht te zien dat het een Philips dvb-card is (Philips SAA7135HL: DVB-S & DVB-T kaart). Google heeft niet echt resultaat opgeleverd. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Medion SAA7134 DVB-S DVB-S Philips SAA7134 PCI Yes Yes Yes DVB
Medion SAA7134 DVB-T DVB-T Philips SAA7134 PCI Yes Yes Yes DVB -
Is er al een oplossing gevonden, ik zit met hetzelfde probleem! <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
[color:"red"]verwijderd. niet relevant betreffende dit topic [/color]
Tsja Speedlinq, inderdaad voor mij mag ie (vooral de helpdesk) ook door die riool naar de beerput!!!
Op zich is de verbinding goed en stabiel, en weinig problemen ermee. Echter als je vragen heb of problemen dan heb je wel een groot probleem met hun. Als wachttijd meer dan 15 min is dan moet je je vaste lijn nummer achterlaten en dan bellen ze je terug, want ze verbreken hoe dan ook de verbinding. Wel, ik heb al 3x mijn nr achtergelaten en ben nog nooit teruggebeld!!! Aangekaart telefonisch maar nooit excuus voor ontvangen!
Vergeet ten eerste niet op tijd je aktiekorting aangetekend op te sturen! (staat trouwens ook op hun website!). Indien je dat niet doet dan hebben ze volgens mij de neiging om dingen kwijt te raken. De mijne is dus nooit aangekomen en ik heb ze via hun website een ontvangstbevestiging gevraagd, maar ja die bleef maar aangeven dat het niet was ontvangen en dat je over een paar weken weer moest proberen of hun moest bellen.
Ten laatste hun gebeld en het gefaxt, maar ver na de deadline. Ja, je moet je KPN rekening erbij doen, dus als je pech hebt ben je dus 6-8 weken verder. In principe heb je wel nog een kleine maand om het te regelen, maar toch. Oja, denk eraan dat die gratis modem en aansluitingskosten.....die zitten ook in je aktiekorting, je moet het eerst betalen en dan pas krijg je het teruggestort na inleveren van de voucher. Let wel, pas na ontvangst van de 9e en 10e maand abo-geld, wordt in de 11e maand betaald. Op zich geen probleem, maar dan weet je wel dat je geld voor 11 mnd vastzit en dat het een kleine e200 is.
Dus te laat (?) inleveren dat is een groot probleem. Geprobeerd met ze erover te praten, maar dat is een kansloze missie. Heb het toen telefonisch opgezegd, ja andere manier is bij hun NIET mogelijk. Zij zeiden echter dat ik die aktiekorting alsnog kon krijgen, maar dan moest ik 't contract verlengen. Dat vond ik niks. Heb toen een klacht ingediend en nooit iets van gehoord.
Nog 3x gebeld, en tenslotte was ik er moe van en heb ze toen gezegd dat ik wel wil verlengen, maar naar een hogere snelheid, maar dat kon NIET. KON NIET! Ik was bereid meer te betalen, enz, maar het kon gewoon niet!
Daar kwam nog bij, dat pas na 3 telefoontjes mij werd verteld dat de procedure om 't signaal eraf te halen al was opgestart, en dat het niet teruggedraaid kon worden, terwijl mijn abo pas over 1,5 maand = 6 weken afliep! Is dit echt waar?!?! Bij een mobiele abo is het mij gelukt om 1 week voor beeindiging het nog te herstellen en dus te verlengen.
En dit werd mij verteld pas na meer dan 1,5 uur met ze in de weer te zijn geweest aan de Telefoon. Gevraagd waarom haar 2 collega's de afgelopen weken zeiden dat het wel kon, terwijl ik op dat moment ook al 2-3 weken had opgezegd, en dat zij nu zegt dat het niet kan? Toen zei ze: oja, misschien wisten zij het niet of hadden zij niet goed gekeken? Wederom geen excuus voor ontvangen! En al die tijd maar aan de telefoon hangen met hun, terwijl het dus onnodig was. Echt vriendelijk en kundig zijn ze ook niet altijd.
Waarom doet de consumentenbond hier niks tegen? Of nog beter de Opta!?!
Nou goed, ze zijn goedkoop en als het werkt dan is het wel goed.
Trouwens had ze ook telefonisch gevraagd om schriftelijk en/of via email een bevestiging te krijgen voor: 1. ontvangst/behandeling klacht, etc. 2. beeindiging abo. Nou, na maanden nog steeds niks gezien van hun.
Doorspoelen die handel.
Ik probeer Orange wel, maar die komt hoogwaarschijnlijk pas eind feb-mrt in mijn wijk.
Gr.
ps: 1,5 jr geleden werd mij ten sterkte afgeraden om Speedlinq te nemen door 3-4 mensen die echt slechte ervaring met hun hadden.
Ken wel nog 1 pers. die wel tevreden is over hun. Hij werkt wel in de (technische) ict-sector, dus hij belt alleen bij echte problemen.
Tsja, ik ken iemand die de b0xk3y en rs@ heeft uitgelezen. Enig idee wat nu te doen?
pm-me
Ben ook benieuwd naar <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dit betekent dat hij ook een abo heeft van Cabo?
Ik zie dat die wel geshar-ed kan worden. Alleen ik weet niet hoe of wat.
Ik meen echter wel te hebben gehoord dat wat tonskidutch & cool zeggen dat je de boxkey uit kan lezen. Indien men van die optie gebruikt maakt dan moet je hem dus kunnen sharen. Alleen met de officiele of een linux-box is een vraag eh?
Is er inmiddels al een emu/cs oplossing gevonden?
Al meer dan 6 mnd en nog steeds nix!
Begreep van iemand dat zij het wel werkend heeft, maar geen idee hoe of wat ze heeft gedaan om het werkend te krijgen?
Van de een hoor ik dat je het met newcs werkend krijgt, maar een ander beweert dat die het juist niet doet en dat je Gbox of Camd3 moet gebruiken?
Wel hebben een paar het werkend gekregen in hun dream, maar kunnen het dan weer niet verdersh@ren!?! Je moet daarvoor de box-k3y, rsa en camid (?) uitlezen. Ken iemand die zegt dat ie dat kan uitlezen, maar is er iemand die hier een beetje verstand van heeft, dus hoe het werkend te krijgen in de dream.
Gr.
ps: Paginas da Vida gaan wij misschien toch wel zien, omdat Hilversum overweegt om het af te nemen, vanwege de opnames in A'dam....of is het toch Haarlem? Ik denk als ik de grachten, huizen, enz zie dat het toch wel Mokkum is. Maar goed zo goed ken ik Haarlem niet.
Is met een goeie settinglist dit probleem te verhelpen? Heb dit probleem met bepaalde sats. Hij blijft maar die sat zoeken, zonder resultaat. Handmatig of via findsat-option geeft ook geen resultaat. Hij lockt sommige sats wel en andere weer niet? Die hij wel gelocked heeft heb ik auto- en handmatig de tp's laten zoeken en scannen, maar hij gaf 0,0 als resultaat.
Iemand die hier wat meer van weet?
Ik heb een DM500S, met gemini 3.20 en gbox 2.2(5).
Groet.
Heb die van Pet123, maar hij vindt/pakt o.a. 23.5E en 1.0W niet? Ook het automatisch en handmatig scannen van de transponder(s) geeft bij bepaalde satellieten geen resultaat, terwijl de satelliet in kwestie wel gelocked is door de DM500S.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Eutelsat 9A samen met 13, 19,2 en 23,5 mogelijk?
in Schotelpark
Btw, er was een paar jaar geleden ook een mogelijkheid om TV Globo via internet te kijken, dmv een in Brasil lokaal af te sluiten abo. Maar je kon het gewoon in NL, etc. kijken. Kende een paar mensen die het toen op die manier hadden geregeld. Er was wel een vertraging van 1 dag dacht ik, maar bij tv globo internacional is er ook een vertraging van 1 dag, meen ik? Net als bij HBO wordt er eerst in hun thuisland uitgezonden, en dan een dag later wereldwijd, te denken valt aan oa GoT. Zou ook gek zijn als je bijv een novela als Imperio eerder dan de mensen aldaar in Brasil kan kijken.
