satdoc
45 -
Berichten die geplaatst zijn door satdoc
het content moet ook in HD zijn
zoals op disc HD showcase dan moet het verschil goed te zien zijn
ned1 ect hebben veel SD+ zoals het schaatsen met OS winterspelen
en je moet via Hdmi of component je box op de tv aansluiten
dus niet via scart ect anders zie je nog geen verschil
zou de topic aanpassen .....voor vuduo images
zoek op PLI en Vti image in een zoekmachine dat zijn de meest gebruikte voor de vuduo
ok dan zit de fout in de fastscan van CD
niet in PLI
net ff getest handmatig en via epg
met de henksat zenderlist alles ok
met list vd fastscan CD geen opname
ook picons ok met henksat niet de fastcan list
3. Reclame strikt verboden- Op sat4all mag je geen reclame maken
In berichten op ons board is reclame, óók negatieve "reclame", onder welke vorm dan ook, strikt verboden! Ook het plaatsen van links naar commerciële sites of het plaatsen van een commerciële link in je profiel is niet toegestaan! Eveneens verboden is het via PM "spammen" van gebruikers en in het bijzonder het versturen van PM's om mee te handelen! Wil je iets verkopen, ga je naar Marktplaats of plaats je een advertentie in de Te koop/Gevraagd/Ruilen forums, maar dan wel met inachtname van de regels! Lees dus de regels voor het plaatsen van een particuliere advertentie eerst goed door. Deze regels vind je in het betreffende forum. Sat4all wordt niet misbruikt voor welke commerciële activiteit dan ook! Ook niet via PM!
hoe moet je de kleur vd de subs veranderen
nu is die paars in vti ,wil hem in het wit hebben ,maar hoe doe je dat nu ?
hier was die niet gold gewoon silver
Origineel bericht van: FrankieVOrigineel bericht van: Brambo'sHey Tonskidutch,
Je hebt inderdaad wel gelijk dat zoiets heel subjectief is.
Ik sta voor een belangrijke aankoop van een HD twin ontvanger en ik twijfel dus tussen die 2 ontvangers. Op 't eerste zicht heb ik de bijkomende functies zoals o.a. een derde & vierde insteek tuner, DVD-speler, ... niet nodig. Het beeld en stabiliteit van een ontvanger echter vind ik echter wel heel belangrijk.
In ieder geval, heel erg bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb het paasweekeinde een dm8000 thuis gehad om te proberen.
Omdat ik niet tevreden was met de sd kwaliteiet van de vu+, welke ik had aangeschaft, mocht ik de dm8000 proberen.
Het beeld was net zo slecht als de vu+.(wazig) Het verschil was dat de dm8000 beeldverbeteringen had en een scalerschrpte. Hiermee kon ik mijn beeld goed afstellen. Net op het moment, dat ik de dm8000 wilde bestellen, kwam vu met nieuwe videodrivers. Hier zit nu exact hetzelfde in als in de dm8000. Scalerscherpte en videoenhancement plugin. Beeld is nu zeker zo goed als dm8000. Af en toe heb ik alleen nog rare beeldeffecten en wat schokkend beeld. Ook af en toe wat horizontale lijntjes in het beeld bij snelle beeldwisselingen. Dit is me bij de dm8000 niet opgevallen. Later heb ik bij de instellingen van de vu de frequentie van multy naar 50hz gezet en ik moet zeggen, dit scheelt weer een heel stuk. Het beeld is nu zeker vergelijkbaar met de dm8000. Dus als je de prijs vergelijkt........ Ik heb gekozen voor de vu+.
hallo frankieV dat had ik ook goed beeld maar wel soms schokkend
heb hem nu op dvi-pc uitgang staan en bij mij is het weg
heb een 42 inc pana v10 plasma -
kijk in dit topic 6 berichten terug
Origineel bericht van: FrankieVDe mijne had volgens mij geen goudkleurige connectors, maar weet het niet 100% zeker. Die ik daarna gekregen heb was niet orgineel van de vu, maar had wel goudkleurige connectors en voelde ook veel beter van kwaliteit aan.
Zou het kunnen zijn dat deze kabel bij de importeur bijgelegd/gevoegd wordt?
en geef het met de nieuwe kabel nu beter beeld?
wat ik bedoel is het beeld rustiger ? -
is het mogelijk de epg info die bij de skylink zenders zitten maar die door CD worden gebruikt ,door een nederlandse epg info te laten vervangen
zoals b.v voor Eurosport HD
de AB is wit hier die zwarte zou voor de solo moeten zijn
maar ja je hoort zo veel geruchten over hoe en wat
eerst zien dan geloven
zag wel rev 1.3 op de printplaat b ij het inbouwen vd HD
box is van 23/3 uit levering
gewoon bestellen bij een zaak die je kent ook al hebben ze hem nog niet
niet w8 tot ze hem hebben ,want dan loop je de kans dat die net is uitverkocht
bij de meeste is het medio april dat er weer een lading komt
heb dat hier ook ,dit komt volgens mij omdat de zender niet meer op die transponder zit
als er geen epg er bij zit is het vaak het geval
Origineel bericht van: Homer@Merkedesch,
Dit heb ik op 18de gedaan en dan ook de mail gekregen van wij onderzoeken uw serie nr! Maar dan verder niets meer!?
homer
bij geen bericht is volgens Max alles goed zie het max forum
topic Upgradekit RTC voor opname starten vanuit deepsleep
dat heeft alleen betrekking op je Garantie ,of je nu wel of niet een box hebt die uit deepsleep komt, kun je er niet halen
dit weet je pas als vuduo de juiste driver maakt die ook de rtc aan roept
dat noemt men dhcp
dan krijgt die automatisch via een dhcp server b.v. je router een ip nummer toe gewezen
wil je dit niet moet je een statisch ip nr instellen
Origineel bericht van: blake7De standaard Duo LNB van Canaldigitaal gaat niet goed werken op een Triax 88cm en groter,
dat is een bekend verhaal deze lnb is speciaal ontwikkeld voor 64cm Triax ook in de nieuwe Sab 60cm schotels werkt en past deze perfect.
Echter zijn er andere Duo lnb's die die wel goed werken op een 88CM schotel.
En als je maar 1 uitgang nodig hebt zijn die ook nog is goedkoper als dat ding van Canaldigitaal.
ik heb zon noname 88 cm schotel met duo lnb van canal digitaal
het werkt wel maar is een heel werk ,nu op alle sats goede signal met een goede Q ook op de mindere transponders
dus het kan wel maar kost wel veel tijd ,maar ja is hobby he
Origineel bericht van: boazIs het probleem met die dagelijkse herstart nu wel of niet opgelost?
Iedere dag begint hier met het Pli bootscreen.
Of is er ergens een instelling die ik moet aanpassen?
vraag het bij pli na ,of probeer een andere image zoals bv Vti
als het met Vti wel goed gaat dan weet je het zeker -
Origineel bericht van: SatBaronHallo paardengek,
Hartelijk bedank voor je snelle respons !
Ik was er al bang voor om "nee" als antwoord te krijgen.
Maar hiermee weet ik het nu zeker dat dit niet gaat.
Dan maar in FAT32 formaat als alternatief, om de externe HDD evt. ook makkelijk op de PC te kunnen gebruiken.
Bedankt !
Met vriendelijke groet,
SatBaron
Fat32 kan niet groter dan 4GB niet schrijven
ext2 of ext3 kun je wel lezen en schrijven door middel van fs-driver in windows
google maar eens op fs-driver ,dacht zelf dat het freeware is
Origineel bericht van: cellieUhm, ik weet het niet zeker of het ook met externe drives werkt (ik zou niet weten waarom niet), maar ik zie in de packages wel een ntfs driver staan.Code:
root@vuplus ~ # ipkg list | grep ntfskernel-module-ntfs - 2.6.18-7.3-r1 - ntfs kernel module; NTFS 1.2/3.x driver - Copyright © 2001-2006 Anton Altaparmakovroot@vuplus ~ #
Het gaat hier om een OpenPli image.
lezen gaat dan vaak wel maar niet schrijven
duidelijk hartelijk bedank heren voor de info
VU had beter op de dozen een sticker moeten plakken of zo
dat de frontprocessor de update heeft gehad ,dan was het duidelijker geweest
Origineel bericht van: LINKEYIk weet alleen van de Nederlandse import:
De giftbox is Nederlandstalig en als serienummer niet met: MA0000000**** begint dan heb je de revisie box met RTC.
hartelijk dank
Na flashen geen EPG
in Vu Plus
pli was instabiel gisteren
gisteren in de namiddag was het weer opgelost
dus ff opnieuw flashen vandaag
