jocewa
29 -
Berichten die geplaatst zijn door jocewa
is GEEN Cardsharing, het gaat om verbinden van receiver met Windows10 PC
wij hebben SKY duitsland (wonen in duitsland), en 2 ontvangers, voor de 2e ontvanger betalen wij voor alle zenders die sky zendt 9,99€ (weet het niet precies), beide receiver (van SKY) moeten op het internet aangesloten zijn zodat SKY de IP adressen kan zien, mocht een van de receiver een afwijkend IP adres hebben, wordt het volle abo bedrag in rekening gebracht voor beide receiver.
ik heb er ook problemen mee gehad deze te mounten, heb het zo opgelost, nieuwe user met paswoord aangelegd met de oude methode (andere Personen o.i.d.(dit is het in het duits) (dus zonder email adres), deze gemounted de ordner vrijgegeven (weet niet wat de term op nederlands is) en het werkte
duitese zenders worden via Astra op 19,2 Graden ontvangen, de meeste nederlandse via Astra 23,5 graden zie https://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/canaldigitaal/content/Downloads/Zenderoverzichten/SD HD zenderlijst.pdf.
als je nederlandse zenders wilt ontvangen moet jouw schotel ook een LNB hebben die op 23,5 afgesteld staat, mocht dit het geval zijn kun je in jouw Samsung kijken of deze de instelling disecq heeft, vaak is dan de 2e LNB als LNB2 , LNB B of 2 van 4 de instelling die je moet nemen.
- 1
Heb op mijn Dreambox 7080 (alles over Sat) openatv draaien, nu heb ik het probleem dat de emu zich uitschakeld, gebeurt met cccam-2.3 als ook met OSCam r10998, heb deze geinstalleerd via de feedplugin. Activeer ik de emu weer dan doet alles weer, alleen hinderlijk bij opnames.
aan het begin had ik met dvbviewer ook problemen, beeld haken enz. door de interne grafische kaart te deaktiveren en een aparte kaart in te bouwen was dit opgelost
heb bij mij in een dream 8000, 2 kaarten draaien met volgende config, als clients acam en dreamboxen
oscam.conf
[global]
logfile = /usr/keys/oscam.log
nice = -1
maxlogsize = 2048
waitforcards_extra_delay = 3000
preferlocalcards = 1
dropdups = 1
lb_save = 200
lb_retrylimit = 1600
lb_reopen_mode = 1
[monitor]
port = 16500
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
monlevel = 4
[cs357x]
port = 66666
[cccam]
port = 12000
nodeid = 0A0B0C0D0E0F1215
version = 2.2.1
reshare = 3
reshare_mode = 4
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
request_mode = 1
request_mode = 1
user = dvbapiau
boxtype = dreambox
oscam.server
[reader]
label = lower_skydev13
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 09C4
boxid = 12345678
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
[reader]
label = upper_canaalplus
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0100
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 500
group = 1
oscam.user
[account]
user = dvbapiau
pwd =
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
uniq = 3
monlevel = 0
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702,1834.FFFF:1722
cccmaxhops = 15
cccreshare = 15
[account]
user = usermonitor
pwd = pasword
disabled = 1
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21
uniq = 1
[account]
user = dvbviewerxx
pwd = 3xxxx
description = dvbviewerxxxxxx
allowedprotocols = cccam
cccignorereshare = 0
[account]
user = dvbviewerzz
pwd = kzzzzzz
description = dvbviewer Wim
[account]
user = dm8000
pwd = dm8000
au = 1
[account]
user = dm600bl
pwd = dm600bl
2 PC's met Dvbviewer en Acam
cccamn:192.168.11.179:12000:1/0000/0000:dvbviewerxx:3xxxx
met newcs als cardreader en cccam als emu op de 7025, en de Cardlink over newcs
met nieuwste Gemini 8000 4.6 ook hetzelfde
er zijn alleen nog maar gemini 4.70 voor enigma1 boxen released, bij mijn 8000 gemini met enigma2 werkt de plugin van rytec prima
Heb je al geprobeerd de batterijen van de afstandsbediening eruit te halen bij deze storing? je kunt ook het oogje van de IR afdekken
johan
Citaat:Origineel bericht van: jocewavanmorgen update EPPG voor 24 uur (tot 30-04-09 06:00). Is dit normaal, heb de link extended gebuikt of heeft de NL link meer info?
ik was te snel met reageren, na een beetje zappen is de EPG nu tot vrijdag -
Origineel bericht van: kisteduHeb een DM8000 met Gemini 4.2. Nieuwste versie van deze plugin werkt niet goed op mijn DM.
ik heb ook een dm8000 met Gemini 4.2 en krijg het alleen handmatig aan de gang hier een deel van de xmltv.dat. Gisteren handmatig gehaald, daarna de tijd op 06:00 gezet en random op 1 maar vanmorgen niets geupdated.
<name>buiteronlinexmltv</name> <!-- set to a unique name for each .dat file -->
<type>genxmltv</type> <!-- type of convertor to use for this .dat file -->
<only_if_standby>0</only_if_standby> <!-- if set to 1 import is skipped if receiver is active -->
<enigma_patched>1</enigma_patched> <!-- set to 1 if you have a patched enigma (only pli at this time), then data is pushed into enigma -->
<!-- directly and you don't need to reboot -->
<!-- if set to 0 epg.dat is created and loaded on the force reboot of enigma -->
</config>
<scheduler>
<enabled>1</enabled> <!-- duh enabled yes 1 or no 0 -->
<random>0</random> <!-- set to 1 to randomise (0 to 60 min later) download time,please do if you download to prevent server overload -->
<start>25:00</start> <!-- change to different time to prevent server overload , use 25:00 to start directly after booting (perfect for testing)-->
<days>1,1,1,1,1,1,1</days> <!-- days to execute -->
<offset>+0100</offset> <!-- time offset , to correct time differences format +HHMM eg +0100 or -0200 , patched images need +0100 during sumertime -->
</scheduler>
<!-- place a path to a local xmltv file or url to a gziped web adres ex. /hdd/nl.xmltv or http://www.test.nl/nl.xmltv.gz -->
<files>
<file>http://www.buiteronline.nl/epg/extended.xmltv.gz</file>
klopt (te laat gereageerd)
ik woon sinds 1994 in duitsland, bij de GEZ, de controle wordt uitbesteedt aan derden die dan te pas en te onpas bezoekjes afleggen je hoeft ze niet binnen te laten hiertoe hebben zij geen recht maar deze lieden proberen dit. ik moest in de tijd als zzp'er voor de autoradio in mijn bedrijfsauto die op mijn naam stond en voor de PC die bedrijsmatig gebruikt werd met internetaansluiting extra betalen ofschoon ik al de volle Gez betaald had. Ik weet van vakantiehuisbezitters ook vorderingen waren deze moesten ook betalen. Bij een TV zaak waar ik een tijdje gewerkt heb werd er een aanslag per TV geheven, Bij Hotels wordt er over het aantal kamers ongeacht (het bezettingspercentage) waarop een TV staat GEZ geheven.
adviesprijs
Kijk even op duits site van gemini "www.i-have-a-dreambox.com" en geef daar onder suchen buildimage in en onder "Backup für NFI-Images (8000, 800, 7025, 7020, 600, 500+)" vindt je informatie. Dit werkt bij een 7025 en een 600 perfekt (ok duurt een beetje ca. 10 minuten maar daarna heb je een NFI File waar je de heleboel kan flashen, instellingen,timer alles is daarin
als je op bestellen klikt komt 8 dagen, deze Handelaar heeft info dat de centrale in berlijn aanlevering week 50, dus deze week bij EP, en prijsmatig beter als online
In ep-netshop staat 8 Dagen, ik heb zonet een bestelt bij een EP handelaar
Hallo
die Dual Lnb moet een Dual Universal LNB zijn om digitale zenders te ontvangen. ten 2e in de instellingen als LNB Universal LNB instellen daarna zendes zoeken of een setting uit het internet downloaden
Dank je het gaat nu prima , hier had nooit aan gedacht omdat de 7025 met deze configuratie pima funktioneerde.
groetjes uit een met sneeuw bedekt Sauerland
Johan
Hallo
ik heb het probleem met newcs dat de zenders van CD eerst na ong. 3 sekonden decodeert worden, dit is eerst opgetreden nadat ik de 7025 verkocht heb waar het prima draaide. Het lijkt wel of er een vertager in zit. hieronder de newcs
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<crypto-special>No</crypto-special>
<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>
<ucpk>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>62001</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dm600bl</name>
<password>dm600bl</password>
<hostname>localhost</hostname>
<port></port>
<au>yes</au>
<sidoverride>no</sidoverride>
<spider>no</spider>
<rate>2</rate>
</user>
ack
ik had in het lijstje met images Ronaldd vergeten, gebruik zelf Gemini
johan
Windows 10 folder mounten met OpenATV lukt niet
in Algemene vragen
Geplaatst: · aangepast door jocewa
ik doe het even in het duits, Systemsteuerung(systeembeheer o.i.d.),Benutzerkonten (useraccounts)neuer Nutzer....(onder het kastje met user)(add user ??),
andere Personen ,diese PC andere Person hinzufügen(moet iets zijn Pc andere User toevoegen),
ich kenne Anmeldeinformation nicht(staat apart onderaan in display, )
Benutzer ohne Microsoft-Konto (User whitout Microsoft-Account, dan User bijv. dreambox en paswoord bijv paswoord (ik heb alles klein geschreven zodat dit makkelijk per afstandsbediening in te geven is).
Nieuwstart PC,
dan de ordner freigeben in windows (rechter muisklik op ordner).
dan met Openatv mounten via de CIFS methode.
