ScorpioW
50 -
Berichten die geplaatst zijn door ScorpioW
Hi,
Sinds kort heb ik geen verbinding meer tussen de Solo2 en mijn PC.
Bij verbindingsbeheer staan de instellingen als volgt:
Lokale gedeelde map: films
Type verbinding: CIFS share
Server IP: 192.168.xxx.xx (het ip adres van de pc)
Server share: films (de gedeelde map op de pc)
Gebruik hd als vervanging: nee
Verbindings opties: rw
Gebruikersnaam: = de inlog naam op de pc (windows 7)
Wachtwoord: = het ww op de pc
Alles geprobeerd, firewall uit, nieuwe gebruiker, nieuw wachtwoord...
De PC ziet de Solo2 en de Solo2 ziet de PC...
Ik weet het niet meer.
Iemand een suggestie ?
Groet
Na nog verder zoeken heb ik een oplossing gevonden.... voor diegene die ook met dit probleem zitten zie hier: http://www.sat4all.com/forums/topic/285202-vu-ziet-pc-wel-maar-geen-mappen/
Hoi,
Ik heb alles al geprobeerd en veel gelezen maar tot nu toe geen resultaat geboekt.
Ik wil via de Solo+ media bestanden (iso, mkv, jpg, mpg, etc.) bekijken die op m'n pc staan verbonden via een bedraad netwerk.
Ik heb op de Solo+ via instellingen->netwerk->verbindingsbeheer het volgende ingesteld:
Actief: activeren
Lokaal gedeelde map: f:\
Type verbinding: CIFS Share
Server ip: 192.168.x.xx
Server Share: Films
Gebruik harde schijf als vervanging: nee
Gebruikersnaam: quest
Wachtwoord: *
Als ik nu de verbinding opsla en test is die groen aangevinkt in het overzicht. Ga ik nu naar bijv. Mediaplayer en kies voor f dan zie ik geen onderliggende mappen ??
Ga ik naar de netwerk browser, zie ik de pc's die in het netwerk hangen, maar kan ze niet benaderen... ik kies de optie geen wachtwoord en kom dan terug in het overzicht van de netwerkbrowser.
Groet
Dank voor de reacties. Alles geprobeerd en ja de Diseqc settings stonden alle juist.
De box is retour afzender.
dank jullie voor de antwoorden en advies. Ik zal idd. eerst eens wat ervaringen opdoen met zoals de tuner nu geleverd is.
Hoi,
Heb zojuist de Solo2 binnen en "zo-goed-als-werkend" aan de praat gekregen. Hiermee bedoel ik dat ik nog vele instellingen onder de knie moet krijgen.
De Solo2 werd geleverd met OpenPLI 3.0 en nu vraag ik me af of het zinvol is om VTi te installeren en wat de voordelen zijn boven OpenPLI.
Ps:. na jaren tevreden de Topfield 5510 PVR gebruikt te hebben is dit mijn eerste stap in de Linux ontvanger wereld....
Hoi,
Ik heb een Coolstream Neo2 aangeschaft maar krijg het niet voor mekaar om dat ding zo in te stellen dat je een kanaal kan opnemen en andere kan kijken.
Ik heb de tuner 1 ingesteld op master en tuner 2 op twin. Iemand een suggestie ?
Bvd.
Hier met de TRex gewoon open...
Hi Jurgen,
Dank in ieder geval voor je reply...
De reden om het zo te verdelen is dat ik 2 x een DisQ Switch gebruik en alleen de Astra 1 en Hotbird een Dual Lnb hebben; de overige enkele Lnb's.
Dit ivm opname en kijken, maar goed voorheen heeft het gewoon gewerkt... en sinds kort niet meer.
Groet, Scorpio
Hallo Alle,
Ik heb sinds kort het rare probleem dat bij het overschakelen van een zender welke alleen op tuner 2 zit naar een zender op tuner 1 die 5510 niet meer naar tuner 1 terug schakeld... dit moet ik dan handmatig via het install menu doen...
Iemand een idee ?
Situatie:
Tuner 1 - Astra1, Astra2, Astra3, Eurobird1 en Hotbird
Tuner 2 - Astra1, Hotbird, Sirius en Eurobird9
Alvast bedankt !
Volgens KingOfSat op Eurobird 9 Nashe Kino & Detski Mir beide film-kanalen en FTA
Geen probleem, vertel maar....
die tf heeft denk ik problemen met de A3, zie het Topfield forum....
Had ik ook met m'n 5510, heb toen oude settings via Topset terug gezet en alles was weer goed...
Met de 5510 had ik hetzelfde probleem. Mbv het programmaatje Topset de A3 erin werkte wel...
Probeer dat eens...
Het kan ook zijn dat je zenderlijst vol is en dan wil het ook niet.
Suc6, Scorp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
yep, hier ook hetzelfde... zal later vandaag wel opgelost worden...
Niemand ?
@digipaps: die bestaan, google op POE of Point Of Entry
(mijn spaans is niet zo best, anders had ik wel even gekeken..)
anders kijk eens op mijn website..
Inderdaad is het even belangrijk te weten wat je precies wil bereiken en waar je in huis overal van dat water gebruik wil maken... er zijn vele oplossingen (producten) te krijgen voor 'zacht' water...
zie verder pm
Hoe zijn jullie opname / PVR ervaringen... met name natuurlijk de HD-uitzendingen ?
Bvd., Scorpio
zie pm.
Groet
Alle. bedankt voor de reacties...
Ik had inderdaad niet gezien bij King dat ze groen waren... pfff, en dus in HD uitgezonden worden.
Toch handig zo'n forum <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Scorp
Volgens Kingofsat zitten er daar een stuk of 20 Russen FTA welke uitzenden in DVB-S en als ik bij Satlex een berekening doet zou het moeten kunnen...
Maar wil eigenlijk eerst weten of iemand het gelukt is voordat ik de wok en de 6 Lnbs die er nu op zitten weer helemaal opnieuw ga instellen..
Gr., Scorpio
VU+ Solo2 verbindingsbeheer probleem
in Vu Plus
Dank je voor je reactie.
De Samba server had ik geïnstalleerd en juist ingesteld. Dat was het probleem niet.
Ik heb op een Duitse site vanochtend gelezen dat mocht het niet lukken de Verbindings Opties rw eens moet vervangen door:
rw,sec=ntlm
of:
rw,sec=ntlmv2
De eerste werkte gelijk en heeft het probleem verholpen.
