43 -
Berichten die geplaatst zijn door koilover
Hallo Homer,
Ik zou maar bij de satelliet blijven hoor.
Ik ga niets afbreken, maar Digitale TV van Telenet en Belgacom is ook miserie hoor. Ik kan het weten.
Ik stuur je een PB met wat meer info.
Groeten,
Koilover
Bij mij werkt alles voorlopig nog (normaal).
Dus geen vastlopers meer met de nieuwe cam module en smartkaart van TV VL. Toch niet meer zoals het geweest is zoals je in het begin van deze topic kunt lezen.
Er zijn wel al bij een paar opnames die aan het lopen waren onderbrekingen met zwart beeld en geen klank vanaf het moment dat de IDL in standby werd gezet.
Bvb: we kijken naar een uitzending en nemen een tweede op.
De opname duurt bvb nog een uur, maar we zetten de IDL in standby. Vanaf dan is er zwart beeld in de opname en geen klank meer.
Als we iets opnemen (1 of 2 opnames) terwijl er ook nog gekeken wordt naar een ander programma, dus de IDL blijft aan staan, is de opname wel goed zonder fouten.
Raar hé. Weet iemand hoe dit zou komen.
Zijn er nog mensen met hetzelfde fenomeen?
Ik zie dat er ondertussen alweer enkele updates zijn.
Ik twijfel of ik die wel zou installeren.
Wie heeft advies of raad?
Groeten,
Koilover
Hallo Mr. Hindriks,
Sorry dat ik wat laat antwoord, maar tot nu toe verloopt alles nog steeds goed.
Het toestel loopt niet meer vast met de nieuwe TV VL cam module.
Deze module heeft de recentste software.
Groetjes,
Koilover
Hallo Vladimirke,
Ik heb ondertussen de CAM module vervangen en alle problemen zijn van de baan.
Het toestel werkt weer normaal.
De CAM Module was dus uiteindelijk de schuldige.
Zo is weer maar eens duidelijk geworden dat het niet altijd de PVR is die de problemen veroorzaakt.
Ik hoop dat andere gebruikers met misschien gelijkaardige problemen hier ook iets aan hebben en het kunnen oplossen.
Nu maar hopen dat het probleem zich niet herhaald met de nieuwe CAM. Ik laat het zeker weten als dit zou gebeuren.
Nogmaals aan allen bedankt voor de reacties, tips en voorgestelde oplossingen.
Ik heb er alvast weer veel uit bijgeleerd.
Groeten en veel kijkplezier,
Koilover
Vladimirke,
Dat doen we ook meestal zo. We programmeren opnames meestal via EPG, tenzij we iets opnemen dat al aan het lopen is.
We zijn goed vertrouwd met EPG, veel makkelijker kan niet.
Ik zei al dat we aan het experimenteren zijn met verschillende methodes en instellingen van de opnames en andere werking om te zien hoe het toestel reageert met en zonder CAM en/of smartkaart.
Toch bedankt voor je opmerking.
Koilover
Hoi Vladimir,
Nu is het zeker dat de CAM module, eventueel in samenwerking met de smartkaart, de oorzaak is van het vastlopen.
Gisterenavond waren we een programma aan het opnemen terwijl we gelijkertijd naar een DVD keken.
Als de geplande opname gedaan was verdwijnt rec. uit de display en schakelden we de inverto in standby.
(We zijn aan het experimenteren hoe het toestel reageert op bepaalde veranderingen van plaatsing van de cam en smartkaart.)
De klok stond weer vast op 22u23. Na de DVD te hebben gezien verwijderde ik bij wijze van proberen de cam module uit de inverto en de klok versprong meteen naar de juiste tijd en liep weer verder.
We konden de inverto meteen weer inschakelen zonder dat er een reboot nodig was.
Zonder de cam in het slot werkt hij perfect.
Nu afwachten tot ik mijn nieuwe smartkaart krijg van TV VL en dan zien wat hij doet. Als het nog blijft vastlopen zal ik de cam moeten vervangen.
Ik ben in ieder geval al blij dat de oorzaak eindelijk duidelijk begint te worden.
Wordt vervolgd...
Groeten,
Koilover
Hallo Murdock,
Het ziet er inderdaad naar uit dat de CAM module de oorzaak is van het vastlopen.
Ik heb ze uit het toestel verwijderd en dus wat naar de F.T.A. zenders zitten kijken en zappen, bvb: BVN.
Als we de Inverto uitschakelen doet hij dit netjes en zonder vast lopen.
Na enkele uren of de nacht terug inschakelen start hij meteen weer op uit zijn stand-by.
Welke merk of type CAM module is goed en werkt zonder problemen bij de Inverto?
Zou het ook mogelijk zijn dat de smartkaart de oorzaak is?
Iemand zei me dat ik nog eens moet afwachten en kijken als ik de nieuwe smartkaart ontvang van TV Vlaanderen hoe het toestel dan reageert.
Koilover
Dag Murdock,
Is er ook een mogelijkheid om die module te updaten?
Of wat kan ik doen?
Je bedoelt toch de Cam module waar de smartkaart in steekt hé?
Koilover
Hallo Perdo en alle andere leden,
Het is terug van dat!!!
Een tweetal weken geleden is de inverto plots weer beginnen vastlopen wanneer we het toestel uitschakelen en als het decoderen begint. De klok staat stil en het toestel reageert op niets meer.
Ik deed een reboot en toen bleek het toestel weer normaal te functioneren.
De volgende avond was het toestel terug vast gelopen als het decoderen begon en stond de klok terug stil.
Terug maar een harde reboot gedaan.
Dit was nog steeds met de versie .095.
Eigenaardig dat na meer dan een maand correct werken plots de problemen terug beginnen. ik had nochtans niet veranderd.
Ik heb dan maar de recente firmware versie .098 geïnstalleerd met de hoop dat de problemen opgelost zouden zijn zoals ik lees in enkele topic's hier hogerop.
Na deze upgrade is het nog steeds hetzelfde.
Het toestel loopt terug iedere dag vast en moeten we dus iedere keer terug her-booten.
ik heb deze keer wel de firmware gedaan via een usb stick die ik vooraan in het toestel plaatse, laten inlezen en installeren. Dit bleek allemaal vlot te verlopen en als ik kijk bij de info over de firmware staat er inderdaad versie .098
Daarna heb ik de fabrieksreset gedaan en de HD geformatteerd.
De zenders opnieuw laten inladen en alle instellingen gedaan.
Nog diezelfde avond liep het toestel terug vast na het uitschakelen en heb ik terug de fabrieksreset gedaan en nogmaals de HD geformatteerd.
Ik weet het niet meer hoor wat ik verder nog kan doen.
Wie kan me verder helpen of zeggen wat ik nog eventueel kan doen?
Groeten
Koilover
Hallo Pedro,
Nu, 2 weken verder, heeft het toestel nog niet vast gelopen. Het ziet er dus goed uit. Gelukkig maar. We begonnen dit stilaan beu te worden.
De werkwijze zoals jij ze hebt beschreven werkt dus wel degelijk. Mijn fout zal geweest zijn dat ik de harddisk niet formatteerde.
Zo zie je maar, men leert iedere dag bij.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Koilover.
Sorry hoor JosFop4sat. Het is zeker niet mijn bedoeling om u te ergeren.
Met al die nick namen weet men soms niet met wie men communiceer.
Dan is het beter dat men een persoonlijke mail of bericht stuur.
Nogmaals mijn excuses.
Koilover.
Hallo Pedro,
ik heb de software opnieuw laten installeren en zoals jij beschrijf ook de harddisk geformatteerd.
Tot nu tot heeft het toestel niet meer vast gelopen.
Ik ga nog niet jubelen, maar het ziet er toch al goed uit.
Ik wacht nog enkele dagen tot weken af en houd het in de gaten.
Bedankt voor het advies.
Ook Bedankt aan Rob. Ik heb van de heer V e r h o e v e n een nieuwere software versie ontvangen, maar ik wacht toch nog even om deze te installeren.
Wordt vervolgd...
Koilover
Hallo Pedro,
Neen hoor ik heb de moed zeker nog niet opgegeven.
Ik ga eerstdaags doen zoals jij voorstelt.
En vooral de HDD ook eens formatteren. Mijn vrouw en kinderen hebben ondertussen zowat alle opnames bekeken waardoor de HDD nu zo goed als leeg is. Daar heb ik op moeten wachten en ik heb gewoon weinig tijd ook.
Ja, met de Inverto wordt veel opgenomen hoor.
Ik laat het zeker weten hoe het verder evolueert.
Groeten,
Koilover
Aan Invertist,
ik heb een reset van de instellingen alleen gedaan en het is niets verbeterd.
Het loopt nog steeds bijna iedere dag vast.
Het toestel is gewoon door die laatste software om zeep geholpen.
Wie heeft er trouwens die update gemaakt??? Die persoon of personen moeten toch aangesproken kunnen worden.
Hopelijk komen ze snel met een goede software update uit.
Veel slechter dan nu kan het niet meer worden.
Hij doet nochtans zijn opnames goed. Het vast lopen gebeurt vaak als hij begint te decoderen naar de back-up map of na het decoderen zit hij vast en staat het uurwerk stil.
De harde schijf blijft dan de hele tijd doordraaien. Hij schakelt zichzelf niet meer uit.
Heeft er iemand anders ook hetzelfde probleem??
Dit kan toch niet dat ik een alleenstaand geval ben.
Wie weet raad?
Aan Pedro Newbee: ik heb nooit die melding gehad van kortsluiting in LNB. Ik gebruik de LNB die TV Vlaanderen zelf op de markt heeft gebracht, die dubbele voor Astra 19 en 23.
Aan Henk: Mijn Cam Module is ook deze van TV Vlaanderen van fabrikant SmarDTV, software versie: CANALDIGITAL 1.09.003, Firmware versie: 1.03.05
Aan Invertist: ik zal nog eens proberen met alleen de instellingen te resetten en eventueel de HD eens formatteren. Dit heb ik nog niet gedaan omdat je dan de opnames waarschijnlijk ook kwijt bent.
Hallo iedereen met een IDL 7000M PVR
Sinds ik de recentste software heb laten installeren (via satelliet gedownload) loopt mijn toestel zowat iedere dag vast.
Het is de versie: v1.4 rev. 214.096 die nu geïnstalleerd staat
Het loopt meestal vast nadat er iets werd opgenomen.
Als het toestel in stand-by wordt gezet, begint hij te decoderen en opslaan in de back-up map.
Ik vermoed dat wanneer hij gedaan heeft met decoderen, hij dan vast loopt en zichzelf niet meer in stand-by zet.
De hard disk blijft draaien en het uurwerk staat stil op dit tijdstip.
Het toestel reageert op niets meer.
Er zit niets anders op de schakelaar achteraan uit te zetten en na minstens 30 seconden terug inschakelen. Na het rebooten werkt hij weer normaal voor een dagje.
Als ik dit had geweten liet ik de vorige versie (214.095) niet overschrijven. Deze werkt redelijk stabiel.
Zijn er nog mensen met een gelijkaardig probleem en situatie?
Wordt het nu wachten op een nieuwe software versie of kan er terug gekeerd worden naar de vorige? Indien wel, hoe doe je dat?
In februari heb ik hier ook al eens een topic gehad dat hij toen niet meer uit stand-by kwam.
Het is terug om zeep met de software.
Wie weet raad?
Groeten.
Ik heb een fabrieksinstellingen reset gedaan. Voorlopig werkt het toestel terug normaal.
Wordt opgevolgd...
Koilover
Hallo Murdock,
hiermee bedoel ik;
als je voortdurend als gebruiker problemen hebt met een toestel, je kunt daar een tijdje mee leven, maar op den duur verlies je je vertrouwen in het toestel en zal je zeker in de toekomst niet nog eens het zelfde merk kopen. Ik althans niet.
En deze IDL7000m is toch ook nog niet zo oud!
Ze zouden toch op zijn minst 5 jaar moeten garanderen op de goede werking van de software en aanpassingen daar aan.
Op de site van Inverto www.inverto.tv staat hij nog steeds in de lijst van producten met deze tekst erbij;
IDL7000m
Personal Video Recorder
IDL 7000m, Inverto’s flagship product is available in either DVB-S or DVB-T architecture. The product represents the cutting edge of digital TV technology and gives you better control and the freedom to watch what you want, when you want.
Allemaal goed en wel, maar dat ze er dan ook voor zorgen dat de problemen opgelost geraken.
ik had toch meer verwacht hoor van Inverto, ik ben echt ontgoogeld dat ze er niet verder aan verbeteren!
Hallo Kristof,
ik ga dit nog eens doen hoor, maar ik bekijk eerst de reacties van andere gebruikers zoals jij wat jullie ervaringen zijn.
't is inderdaad wel erg dat Inverto ons zo maar in de kou laat staan. Ze zijn dan verwonderd dat hun producten niet meer verkopen.
Van "service bieden en verantwoordelijkheid nemen" gesproken, amai...
Ik beschik over de meest recente software versie; 1.4 revisie 214.80.
Deze dateert al van 17/01/2008.
Ik heb ondertussen al gelezen dat Inverto niet meer verder zou werken aan verbeteringen van de software.
Is dit zo?
Koilover
Hallo iedereen,
sedert een paar dagen komt mijn Inverto IDL7000m niet meer uit de standby modus als we hem willen inschakelen.
Dit is na meer dan 12 uren dat hij in standby gestaan heeft.
Als we hem willen inschakelen met de afstandbediening of op de knop op de voorkant van het toestel drukken reageert hij niet meer.
Daarna krijg ik hem alleen maar terug op gang door de voeding volledig uit te schakelen op de achterkant of de stekker uit te trekken. Na een 30 sec. zet ik hem terug aan zodat hij reboot en alles werkt terug normaal.
Als we hem echter na een 2 a 3 uren terug aanzetten start hij wel op.
Heeft er iemand enig idee hoe dit zou komen?
Zou er iets mis zijn met de voeding?
Hebben andere eigenaren van zulk een toestel dit ook al voor gehad?
Groetjes,
Koilover
Ik heb het ondertussen toch gevonden hoe het moet. Het werkt.
ik deed er verkeerd aan om via de menu kanalen zoeken de zenders in te laden.
Na een fabriek reset staat het toestel weer in het engels.
Het is daar dat je meteen bij Country, Vlaanderen moet selecteren.
Dan kun je de menu weer in het Nederlands zetten, dit werkt toch iets makkelijker.
In de menu van de antenne stel je in dat je de satellieten Astra 1 en 3 gebruikt, toch in mijn geval. standaard staan Astra 1 en Hotbird in het lijstje. Hotbird verwijder ik.
De Diceq zet ik voor Astra 1 op 1.0 A en voor Astra 3 op 1.0 B
je ziet meteen of je signaal hebt.
Doe hetzelfde voor de 2e tuner.
Daarna (heel belangrijk) 1 keer op exit drukken en ja, het toestel laadt de TV Vlaanderen lijst in en alles staat netjes geselecteerd; Je kunt uiteraard zelf nog de zenders later verplaatsen naar uw smaak.
Zo zie je maar, wie zoekt en informeert die vind...
toch bedankt aan allen die gereageerd hebben En vooral aan Gino die me de gouden tip gaf.
Koilover
Dus als ik het goed begrijp zal het nooit aangepast kunnen worden voor de Vlaamse eigenaars, aangezien er een ander model is, of toch?
Hallo Gene,
als ik het goed begrijp is de aanpassing van je toestel nutteloos geweest.
Als de zenders nog altijd door elkaar staan als je ze laat inladen via Vlaanderen is de software dus nog altijd niet goed aangepast.
Al eens aan gedacht om dit te melden of een klacht in te dienen?
Het is waarschijnlijk via Bomb... dat dit is gebeurt?
Men kan het zien op zijn website dat ze deze aanpassing aanbieden mits betaling.
Ik vind dit onredelijk. Andere software updates zijn gratis en voor dit moeten we betalen. Het toestel kost al genoeg bij aanschaf. Deze aanpassing zou ook gratis moeten zijn!!
Ik begrijp het wel dat daar waarschijnlijk veel uren in gaan om de software aan te passen, maar dit hoor nu eenmaal bij de service van een merk.
In de computerwereld zijn er honderden, zoniet duizenden gratis updates van firmware voor hardware producten.
Eigenlijk zou Inverto zelf voor deze updates moeten zorgen.
Maar er is op hun site niet echt veel te vinden.
Hebben andere Inverto eigenaars andere ervaringen?
Groeten,
Koilover
IDL7000M loopt iedere dag vast
in Overige merken
Hallo Inverto collega's
Ik heb vorige week ook de update 103 laten installeren, via usb, dit gaat lekker snel, en tot nu toe werkt alles goed.
Ik had eerst wat schrik, maar onterecht blijkbaar.
Sedert dat de nieuwe cam module van TV Vlaanderen in gebruik is heb ik geen problemen meer.
Groeten,
Koilover
