leonkok
13 -
Berichten die geplaatst zijn door leonkok
Ik heb dit al meerdere malen als vraag op dit forum gesteld, maar iedere keer het antwoord zo van: regel je tv af op de HDMI input......
wat ik ook probeer, het beeld van SD signalen ziet er op de RGB uitgang een stuk beter uit. Ook de autoresolution plugin op diverse manieren geconfigureerd........
Zou het geen driver probleem zijn? of gewoon een tekort koming van de gebruikte hardware in de 800?
HD beeld is niks mee .... haarscherp!
Beste mensen, aller eerst voor u allen de beste wensen..
met name de Moderators van dit Forum....
nu even het volgende....dit probleem heb ik al eens eerder
geplaatst, maar nog steeds geen oplossing: Het valt mij dus op dat SD kanalen er op de SCART op RGB er beter uitzien dan met de de DVI uitgang.
Ook nadat ik de de autoresultion plugin heb geinstalleerd, Ik zie duidelijk dat het beeld er minder scherp uitziet op de SD kanalen op DVI dan op RGB via de scart....
Is dit een probleem met de gebruikte hardware..icm met drivers?
Ook krijg ik beeld en geluid niet 100% lipsync.
Het lijkt er op dat ik voor bv. ned1 HD andere audio offset waardes nodig heb dan bv. discovery HD
Misschien iets voor de ontwikkelaars van Openpli om hier eens in te duiken?
DM800 C openpli 30-12-2009
ook ik heb hier het probleem,
al div offset opties aang past in de audio opties....
het blijft wringem.... 100 % lipsync krijg ik het niet!
DM 800C. met openpli 30-12-2009
ook bij bij mij staat de hd interlace mode 1080 er niet tussen.... een reboot helpt niet.
Maar als ik deze optie op default laat staan schakelt de tv wel om naar 1080 om. Maat ik zie nog steeds verschil tussen de RGB en HDMI.
SD signaal wordt nu wel in 576i omgezet, maar de RGB blijft er scherper uitzien...... zeker als ik de DM600 naast de DM800 zet en de 600 op RGB en de 800 op HDMI bekijk.
tot zover even.. ik hoop dat er nog wat tips volgen!
Leon!
de hdmi ingang instellingen staan echt optimaal.....
ik kan hier dus niks aan veranderen dat het beeld er net zo uit gaat zien als op rgb. Ik ga de plugin eens testen.
Thanks voor de tip.....
het resultaat zal ik ook in dit onderwerp melden
Greetingzzz..Leon!
ook ik zie iets merkwaardigs......
Als ik een standaard SD signaal van bv een ned1, of rtl ziet dat er op de scart via RGB retestrak uit.
Ga ik het zelfde kanaal bekijken middels de DVI-HDMI poort op de DM 800 zie ik dat het lann niet meer zo scherp is, en worden de kleuren minder. Kan dit misschien opgelost worden door in de image een soort van functie in de bouwen om alles wat SD te laten zien op 576I, en alles wat hoger is te laten zien in de juiste waarden?
Greetringzzzz...Leon Kok
DM800 DM600 DM500 en panasonic 42pz800 plasma
Ik heb 2 DM 500's..... geen plus, maar schijnbaar een old en new framebuffer.
Het lukt mij dus niet om met dreamedit, of dcc, of dreamset de bouqetten over te zettn van öude"naar de "nieuwere box"
Ook het overzetten van de bouqetten van de DM600 naar de DM500 lukt niet.
Of zou de nieuwste DM500 box ook een 500 plus kunnen zijn, dat kan ik niet uit de sticker aan de onderkant halen.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen, en hoe kan ik nu precies weten wat voor box ik heb?
Greetingzzz......Leon
DM600C
2x DM500C
Heb je hier iets aan...gemaakt met dreambox edit
heb dit zojuist gedaan, de december versie van 07-12..... dit helpt dus niet.
en welke problemen had jij dan met de 7 december versie....
ook met de remote control?
Ik heb een db500c draaiende op casema digitaal....(PLI iolite)
dit werkt perfect!
Nu heb ik er een db 600 bijgekocht...ook met de pli iolite uitgerust.
echter heb ik steeds problemen met de afstand bediening, veel instructies komen niet aan, of worden verkeerd uitgevoerd (bv. met zappen dta je zomaar ineens in het menu tercht komt)
wie weet hier iets op...ik heb al een andere afstand bediening van een 600 geleend bij een kennnis, maar dit geeft geen verbetering.
echter hij heeft de helenite nog draaien, en hij heeft geen probleem net de afstandbediening.....zit er een fout in de pli-iolite?
met vriendelijke groeten, Leon Kok
Ik heb zojuist een DM600.....
Na een half uurtje prutsen met de nieuwste PLI werkt deze box.
Echter heb ik steeds vreemde reactie van de afstandbediening.
Regelmatig gebeurt er iets anders dan waar ik op druk.....
Best wel vreemd dat als je zapt je ineens het menu in beeld hebt
Weet iemand hier iets van, of heeft dit eerder aan de hand gehad?
het Ligt niet aan de batterijen
Greetingzzzz....Leon!
Storing ziggo gebied 5555?
in Ziggo
hebben er meer mensen last van, of mis ik een paar transponders
de 316 MHZ. mis ik
de 372 zie ik ook niet
een cable scan werkt ook nier, deze blijft hangen.
Bij een handmatige scan van de bovengenoenmde transponders
krijg ik een foutmelding.
Met groeten, Leon
DM600 en DM800, openpli laatse update van afgelopen woensdag
