DVD Freak
27 -
Berichten die geplaatst zijn door DVD Freak
Beste Josov
Ik heb het volgende voor je uitgerekend in Overijse met een E85.
Stel de skew van de schotel in op 90 graden.
Stel de rail met de waterpas precies horizontaal.
Monteer alle lnb's in de klem, zodat de kop 5-6mm vrij staat van de klem.
Monteer de houder met lnb voor de Astra 19,2 zodanig, dat het midden van de lnb 17mm van met midden van de lnb-arm af staat.
Zie de bijlage van een Triax welke lnb waar hoort te zitten.
De afstanden van de lnb's moet als volgt worden ingesteld:
tussen de Astra 19,2 en Hotbird is 76,5mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 51,5mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,2 is 55mm
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje.
Stel de skew van de lnb's als volgt af:
Hotbird 13 op 7 graden
Astra 19,2 op 5 graden
Astra 23,5 op 8 graden
Astra 28,2 op 11 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel de schotelskew in op 100,9 graden, dat is 10,9 graden schuin.
Stel de elevatie van de schotel in op 30 graden om de satelliet te vinden.
Richt de schotel nu uit op de Astra 19,2 of 23,5 op maximale signaalkwaliteit.
Hierbij de schotel in de juiste richting draaien en de elevatie bijstellen.
Doe dit heel precies want dit bepaald ook de kwaliteit van de andere satellieten.
Uitrichten doe je het best zonder diseqc-switch om fouten te voorkomen.
Voorkeursvolgorde voor de diseqc-switch en ontvanger:
Astra 19,2 op 1 of A
Astra 23,5 op 2 of B
Astra 28,2 op 3 of C
Hotbird 13 op 4 of D
Controleer als laatste of je door een kleine aanpassing van de lnb-skew nog een betere signaalkwaliteit kunt bereiken.
Beste Sprietje,
Ik ga een Maximum E-85 plaatsen in Nieuwenrode, Belgie. Gaan deze instellingen van Overrijse "close enough" zijn voor mij?
Of is er toch een andere berekening nodig?
Alvast bedankt!
Origineel bericht van: joppe_beCitaat:Ik moet het zelf nog gaan reproduceren.
Misschien heeft het te maken met het aantal iconen, ik ga dit onderdeel wel uitzetten en testen.
Kom er zeker op terug (< week)
Da's super, dank je wel!
Beste Appie, is dit ooit uitgeklaard vanwaar deze beperking nu kwam?
Origineel bericht van: appiemulderEn de door mij aangepaste versie van mdapifilter.ax in combinatie met ACamd maakt niet eens gebruik van de FFDecsa.dll.
Interessant, want een andere ffdecsa.dll versie kan een enorm verschil uitmaken (vooral voor HD kanalen).
Ik heb de test hier gedraaid, wat het verschil in versie zeer duidelijk maakte: http://www.4therecord.eu/forum/viewtopic.php?p=12987#p12987
Bij mij draaide de FFDecsa_64_MMX.dll verreweg het beste, 12 (twaalf!) maal sneller dan standaard CSA.
Hoe zit dit dan in jouw filter? Zowiezo optimized?
Origineel bericht van: SkindredIs er al enige vooruitgang om acamd icm met slechts 1 capture card, toch 2 zenders uit zelfde transport stream, te laten decrypten?
Ik neem dagelijks meerdere programma's parallel op op 1 transponder, dus het kan zeker.
Ik gebruik For The Record (http://www.4therecord.eu/) in combinatie met MP TV Server als recorder/tuner en Agarwal's MDAPI filter met acamd. Werkt perfect, en gezien de scheduling mogelijkheden van 4TR mis ik niets meer
Enige caveat: je mag niet vergeten in TV server de cam-limit te zetten en de MDAPICards.xml file ook juist in te stellen. Bij mij staat de cam-limit op 4 en in MDAPICards.xml staat er EnableMdapi="4". Per "virtuele" kaart moet je dan ook wel een subdirectory hebben in MDPlugins, maar dat staat in de filter documentatie behoorlijk goed beschreven. -
Origineel bericht van: appiemulderBen inmiddelds begonnen met een ACamd client server oplossing, dit verlaagt bv het aantal verbindingen in jou situatie.
Dat zou prachtig zijn, want ik heb momenteel 4 users per kaart voorzien om zo maximaal 8 programma's in parallel te kunnen opnemen op mijn twee kaarten. Het zou leuker zijn moest dit allemaal over 1 newcs user kunnen lopen ipv 8
Alles draait nu vlotjes met NewCS 1.65 en acamd 0.6.0.3 trouwens, dus er was toch duidelijk "iets" met die 1.61 versie. -
Ik heb mijn server naar NewCS 1.65 geupgrade en heb net zes parallele opnames laten draaien op mijn twee kaarten, en dat leek allemaal goed te gaan. Nog even een dag of zo afwachten voordat ik 100% viktorie kraai Maar het ziet er toch al veelbelovend uit.
Ik zal misschien zelfs na deze eerste succesvolle test terug naar acamd 0.6.0.3 upgraden, de test herhalen, en indien terug succesvol alles zo enkele dagen in het oog houden...
Origineel bericht van: DVD FreakDoor terug te vallen op 0.6.0.1 met exact dezelfde config is er niets aan de hand, draait allemaal goed en stabiel.
Enig idee?
Blijkbaar heb ik te snel conclusies getrokken, en crasht alles met 0.6.0.1 evengoed. Vroeger gebruikte ik deze echter zonder problemen, maar zonder Multi-ECM denk ik, en nu gebruik ik een zo clean mogelijke config.
Ik zal eens proberen met de EMM's ook af te zetten voor TV Vlaanderen in mijn cardclient.conf.
Kan het zijn dat mijn NewCS versie er iets mee te maken heeft? Deze staat nog op 1.61.
Ben ik de enige met stabiliteitsproblemen met 0.6.0.3?
Als ik moest gokken op iets, dan is het de EMM's. Heb daarvan toch een error in mijn NewCS opgemerkt (gezien via putty), en bijgevolg crashte acamd en de bijhorende mdapifilter.ax.
Dit was vooral merkbaar op mijn Sky UK kaart, vermoedelijk omdat die veel meer EMM's sturen(?). In de cardclient.conf de EMM op 0 zetten verhielp dat probleem, maar wat later crashte acamd meerdere malen op mijn TVV kaart, heb wel die EMM niet op 0 gezet, omdat ik te dringend dingen wou opnemen en geen tijd had om te experimenteren...
Enig idee?
Klopt, en For The Record werkt er perfect mee samen trouwens!
Met veel plezier had ik graag laten weten dat For The Record 1.3.1 nu beschikbaar is: de geavanceerde HTPC scheduling/recording oplossing die met "rules" werkt.
Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er in For The Record een opname-schedule van maken Verdere uitleg staat op de site (For The Record). Er is ondersteuning voor MediaPortal TV server, DVB Dream en GB-PVR als "recorders".
Features in het engels:
- Uses a Service Oriented Architecture to allow for great flexibility and extensibility, perfect for both single seat and multiseat.
- Supports streaming live TV.
- Imports TV guide data from standard XMLTV guide files.
- Has import wizard to import your old MediaPortal recordings and/or other video files.
- Uses a rule-based scheduling engine to give you unparalleled control over your schedules (see our site for the available rules).
- Full recordings conflict management built-in with support for schedule priorities and special support for handling consecutive programs.
- Supports running post-processing commands (like comskip) on your recordings, live or directly after the recording, or at a fixed time (at night e.g., ideal for transcoding to MP4).
- Web Access front-end to allow access to your system from over the internet.
- MediaPortal 1.0 plugin front-end to allow access to your TV Guide, recordings and schedules from your lazy seat in the living room.
- Management Console to give low-level access to your For The Record system.
- IM-Bot service to enable your system to log into Windows Live Messenger so you can chat with it.
- Server Status Notifier tray application to help you keep an eye on your server's status.
- Full standby support including Wake-on-LAN for multi-seat systems (your client will wake up your server).
- Will notify you by e-mail if your For The Record system requires your attention.
- Supports secure HTTPS communication for use over the internet.
- Allows you to organize your TV channels into groups.
- Allows you to add logos for TV channels which can then easily be displayed in all front-ends.
- Supports fast TCP communication for high-performance use on your local network or over a secure VPN.
- The For The Record services API is documented so third-party tools can easily talk to the system.
Hier zijn wat screenshots van de MediaPortal client plugin:
Hier wat screenshots van Web Access:
En tenslotte enkele van de Management Console (voor de power-user):
We hebben ondertussen nog meer de opmerking gekregen dat het verplicht registreren om de software te kunnen downloaden als lastig beschouwd wordt, dus je bent niet alleen Auggie
En wij luisteren ook naar die feedback: de restrictie is weggehaald, For The Record kan nu gewoon gedownload worden zonder registratie.
Origineel bericht van: getyours2004Met dvbdream werkt alles ook naar behoren maar ik mist het bedienings gemak van mediaportal. Maar dvb dream ondersteund weer wel meerdere lnb's en HDTV met de TT1500.
Probeer For The Record eens uit anders (http://www.4therecord.eu/), dan heb je de mogelijkheid met DVB Dream op te nemen, en toch met alle gebruiksgemak van MediaPortal erbovenop (en een veel betere scheduler er dan ook nog ineens bij ).
De screenshots zijn toch groot genoeg zou ik denken om een voldoende goede indruk te geven, niet?
Registratie is volledig gratis, en gezien het werk dat je moet steken in je HTPC geconfigureerd te krijgen met, of DVB Dream, of MediaPortal TV Server is de kleine moeite om te registreren toch wel miniscuul zou ik denken Of is dit een foute gedachtengang?
Als je al een MediaPortal gebruiker bent is For The Record extra interessant, omdat de hele setup van MediaPortal dan al gebeurd is en het programma er dan snel op inklikt.
En vergeleken met de standaard scheduling mogelijkheden van MediaPortal staat For The Record lichtjaren verder
Gisteren is de nieuwste versie van For The Record vrijgegeven. Ik weet niet of er ondertussen al enkele Sat4All-ers zijn die het gebruiken :-), maar dit zijn de belangrijkste nieuwe mogelijkheden (meer op de site zelf http://www.4therecord.eu):
- Go green! Standby support is toegevoegd. Laat uw machine in standby mode gaan, automatisch als hij idle is, of manueel -- en hij zal automatisch wakker worden indien nodig (en terug naar standby gaan daarna).
- Wake-on-LAN: standby support is zowel voor single-seat als multi-seat geschikt. Clients zullen de server wakker maken door middel van "wake-on-LAN".
- Volledige ondersteuning voor live- en post-processing commando's: perfect voor ComSkip en transcoding gebruik. Commando's kunnen live, post-recording, pre-delete en op een vaste tijd uitgevoerd worden ('s nachts bv).
- TV Server recorder/tuner ondersteunt nu het opnemen van meerdere kanalen op één kaart als de transponder overeenkomt (en als de kaart zijn decrypt-limit het toelaat).
- Wife Acceptance Factor: de MediaPortal UI plugin heeft nu een optie om de standaard "My TV" schermen te vervangen.
- Nieuwe keep setting: keep number of recordings. in plaats van enkel het aantal dagen te kunnen instellen dat een opname bijgehouden dient te worden is het nu ook mogelijk het aantal meest recente opnames in te stellen. Ideaal om de twee meest recente nieuwsuitzendingen bij te houden bv.
Met veel plezier kondig ik de beschikbaarheid van For The Record aan!
Het gaat hier om een geavanceerde scheduling oplossing die met "rules" werkt. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er in For The Record een schedule van maken
Verdere uitleg staat op de site (For The Record). In deze eerste release zit ondersteuning voor MediaPortal, DVB Dream en GB-PVR als "recorders".
Origineel bericht van: appiemulderOrigineel bericht van: joppe_beik heb een probleem met Acamd (v 0.5.0.8) in DVBDream (1.4i) : decoderen van de normale video werkt wel, maar als ik een (encrypte) PIP opendoe, dan hebben die nooit beeld.
Bij het starten van een pip krijgt ACamd geen zenderwissel door van DVBDream. (Denk ook in Media Portal)
Heb het probleem kunnen verhelpen, door bij het laden van ACamd zelf een zenderwissel te starten.
Dus opgelost in de volgende versie.
Super nieuws! Ik durf het bijna niet vragen, maar enig idee wanneer je deze nieuwe versie op het forum gaat zetten? Want ik kamp met ditzelfde probleem momenteel.
In alle geval bedankt voor alle moeite en het harde werk!
Origineel bericht van: BrainsHet stormt behoorlijk, maar geen centje pijn met mijn wave frontier. Hij staat behoorlijk te schudden maar een beelduitval. Maar ook bij rukwinden geen last, maar zit wel te wachten op de zon!
Verdorie he, hoe kan dat nu toch Bij mij hapert het beeld wel degelijk regelmatig. Kan het zijn dat bij u de satelliet waar je op tuned meer centraal ligt als bij mij, dat ik daardoor meer uitval heb?
Of anders moet ik inderdaad mijn hele afstelprocedure eens herhalen he, toevallig niemand met expert-kennis ter zake hier op het forum en uit de buurt van Mechelen/Willebroek?
Origineel bericht van: BrainsDe wave frontier 90 van mij staat volop is de wind, dus ook ruk winden. Maar beelduitval nee dat kan ik niet zeggen. Weleens als er een zware regenbui voor hangt. Zie wel dat mij sterkte soms iet terug neemt, maar beelduitval nog niet gehad.
Oei, dat is dan teken dat de mijne misschien niet echt ideaal afgesteld staat, dat kan natuurlijk ook he. Heb nochtans behoorlijk sterk signaal als er geen wind is, maar misschien wil dat niets zeggen...
OK, zal dan ook eerder de twee schotels proberen goed te verbinden, maar gaat de LNB geleiding niet blijven apart heen en weer bewegen tijdens een storm? Want dat blijft uiteindelijk de vraag: hoeveel "beter" gaat mijn ontvangst zijn bij 90km/u wind
Met draadeinden lijkt me dat wat raar, want die draad kan toch losser gaan hangen dan dus is de stabiliteit slechts in één richting beter, niet?
Maar in essentie is het volgens jou dus zeker de moeite om ervoor te zorgen dat de reflektor en de schotel zo vast mogelijk met elkaar verbonden zijn?
Toevallig iemand hier op het forum die zijn T90 op deze (of andere) manier al aangepast heeft?
Ah interessante tip! Heb je daar toevallig foto's van want aan je uitleg te horen heb je dat zelf zo opgelost?
Zou het ook helpen de LNB beugel zelf ergens aan vast te maken (als dat al kan)...?
Hallo allen,
De laatste weken en maanden krijgen we wel heel wat af te rekenen met rukwinden van 80 of 90/u. Nu is het elke keer prijs op mijn WaveFrontier T90 die bovenop een plat dak staat. Ontvangst hapert om de zoveel seconden bij een sterke windstoot.
Ik ben door het zolderraampje eens gaan kijken en het hele geval wiebelt inderdaad toch wel merkbaar De mast zelf staat echter perfect stabiel.
Is er iets dat ik kan doen om de schotel meer te stabiliseren? Ik meende hier vroeger eens iets over gelezen te hebben, maar met de zoekfunctie vind ik niets terug...
Met de bijgeleverde voet (mount) is en blijft toch het meest ideale blijkbaar.
Ik heb mijn schotel ondertussen ook, en ga nu op zoek gaan naar een goede bevestiging om die pole mount in te "draaien". Twee betonbielzen leek me tot nu toe een goeie tip, ga wel eens navragen hoe zwaar die juist zijn, en of dat dan genoeg is...
Betonbielzen van 90cm lang zijn meestal (altijd) maar een 20 of 30cm breed, is dat dan OK? Of moet ik op zoek naar bielzen van 90 op 90?
Als ik puur naar de vorm van de mount kijk zou ik er met twee bielzen wel geraken (twee pootjes in de ene biels, derde in de tweede biels). Maar is dit dan wel voldoende tegengewicht?
Maximum E85 instellen
in Schotelpark
Super, ik had al zo'n vermoeden, bedankt om dit te bevestigen!
