511 -
Berichten die geplaatst zijn door radio man
Brava schijnt tegenwoordig Stingray Brava te heten, en op de website zeggen ze "nog niet in NL beschikbaar te zijn".
Of is dit een gevalletje "nieuwe" decodering met de witte kaart plus hardware CAM te zijn bij CD ?
Net als Mezzo HD ?
Wie helpt mij verder?
Volgens mij is het display-in-het-midden vrij zinloos, of je moet er zeer dichtbij zitten.
Op 4 meter is er niks van te lezen...
Er zit een dik stuk kunststof tussen, op het Duitse forum heeft iemand eens een wat linke operatie beschreven om daarvan wat weg te slijpen...
Met de WS-6926 moet je oppassen als je 'm ooit up to date wil maken over usb.
Indien je 'm koopt van de HS-Group heb je geen toegang tot het forum, of je moet 25 Euro betalen!
Opnieuw nagedacht...
Ik draaide heel lang met A=abcd ingevuld - B als A - C als A en D=USALS rotor, ging prima.
Maar toen waren alle zenders zowel op ABC als op de rotor correct te ontvangen.
Heb op elke A/B/C kabel apart gezocht, en op elke kabel staan dezelfde (verkeerde) zenders.
Zou best kunnen dat de 110cm een zwieper gemaakt heeft.
Ik ga de monitor vast opladen!
Weer opgewarmd...
Kan nog steeds alleen via de rotor opnemen en kijken, en als ik zoals oorspronkelijk ABCD instel (met eentje als rotor) zijn de zenders van alle 3 satellieten (MAAR ABC TUNERS ALLEMAAL HETZELFDE!).
Nou was ik allang op het platte dak op, maar ik een paar rugoperaties gehad en ik mag van mijn vrouw de ladder nog niet op...
Heb de 3 "vaste schotel kabels" per stuk gecontroleerd, maar niet de juiste...dus wel dezelfde!
De instellingen heb ik tig keer gecheckt, maar ik zag en zie niks wat sinds "die avond" anders is.
Kan ik beneden nog iets checken?
Zo niet, dan is het wachten tot mijn vrouw naar een vriendin is ofzo...
Zou het met zo'n pizzanight kastje ook gaan?
(voor mijn verjaardag gekregen en nog niet gebruikt).
NPO Doc bestaat niet meer, hoewel de kabel (Xs4all) vrolijk doorgaat - zo te zien oude herhalingen.
Maar wanneer wordt Cultura toewgevoegd door CD?
Weet iemand iets meer?
Het valt mij op, dat er nog verscheidene zenders zijn, die Canal Digitaal nog in sd doorgeeft in haar zenderlijst, terwijl de hd versie ook beschikbaar is.
Zie voorbeelden hieronder.
Astra 1
087 NHK World (hd versie 11.229V 22.000)
175 SWR RP (hd versie 11.494H 22.000)
195 TV5 Monde (hd versie 12.129V 29.700)
200 LCP (hd versie 12.168V 29.700)
201 I-TELE (hd versie 12.012V 29.700)
672 Sonneklar tv (hd versie 12.574H 22.000)
Astra 2
328 STV (hd versie 11.068V 23.000)
420 &TV (hd versie 11.509V 22.000)
Misschien een idee om de HD versies eens aan de zenderlijst toe te voegen?
TV5 Monde DVBS2 op 12129 (A1) is volgens mij een speciale versie voor Frankrijk, België en Zwitserland. Heeft deels andere programma's en aan de bitrates te zien is er weinig hd aan...
Hebben ze ook plannen om de mogelijkheid van softcam-in-linuxbox uit te faseren?
Zoals nu al met Mezzo HD en Auto-Motors HD, waarvoor je een hardCAM nodig hebt?
Héél vervelend als je meerdere zenders tegelijk wilt opnemen...
Had niet op de bovenste regel gelet.
Beetje dom van mij.
De instellingen/zenderlijst etc. worden standaard op /media/hdd/vti-backupsuite opgeslagen.
Maar ik heb ze liever op een usb stick.
Heb daarvoor een stick EXT2 geformatteerd, gemount en permanent in de box gestoken.
Maar ik kan de locatie niet kiezen.
Nu kan ik natuurlijk met DCC of Putty de zaak verplaatsen, maar daar moet ik dan elke keer aan denken...
Kan het ook anders?
Bedankt wiz,
Als één kabel loszit bij één van de switches, zou dan deze wirwar kunnen ontstaan?
Aan de tuners ligt het iig. niet: A, B en C vinden dezelfde zenders.
Heb maar eens per sat gezocht:
Tuner A - 19.2 - Zenders van M7 Groep (Ned. etc.) totaal 208 horen op 23.5
Tuner A - 23.5 - UK zenders (BBC/ITV) totaal 89 horen op 28.2
Tuner A - 28.2 - Duitse/Oostenr./F zenders totaal 736 horen op 19.2
Tuners B en C zelfde resultaat
Volgens mij heeft de vaste schotel (110 cm) een flinke zwieperd gemaakt.
Wat vinden jullie?
Ik popel om naar 't platte dak te klimmen, mag voorlopig niet vanwege een rugoperatie.
Toch is CD de provider die de meeste HD zenders biedt...
Tuner A op Astra1 gezet, en toen kon ik meerdere opnamen maken, maar uiteraard alle op Astra1.
Ik ga eerst maar per stuk de kabels proberen, want ik herinner me ineens dat ik bij Astra3 zoeken laatst ineens Astra1 zenders voorbij zag komen.
En anders maar het dak op met de monitor!
Bedankt voor jullie bijdragen!
Zat nu juist te denken dat voor je drie tuners met switch je zelfs geen advanced nodig hebt.
Ben je zeker dat je de juiste volgorde aan posities aangehouden hebt zoals je ze zelf aan je switch hangen hebt?
En als je er eens een positie aanhangt zonder switch heb je dan beeld?
Dat laatste ga ik proberen.
Voor de hdd/hdd1 crash update naar Vti 9.1 werkt alles goed, en een uur daarna niet meer, met dezelfde kabels goed vast...
wat gebeurd er als je de voorkeurtuner op bvb tuner A zet?
en maak nog eens een printscreen van je tuner setting van tuner A in detail?
dan kunnen we daar ook eens kijken wat je ingevuld hebt?
zou volgens mij iets zoals onderstaande moeten zijn :
bedankt wolverine, dit wil ik graag proberen, kun je een hd screenshot maken (kan met openwebif).
Kan niet goed lezen wat er staat...
Ik warm dit draadje op, want de zaak werkt nóg niet als voor de crash...
Heb dus 4 tuners, via switches.
A t/m C zijn ABCD (D is gemarkeerd als niet aangesloten)
In menu/Vti/system is de voorkeurstuner "auto".
D is een rotor.
Dit is de enige die werkt, zodra ik A (of B of C) configureer als ABCD krijg ik geen beeld.
Waarom wordt de zenderlijst niet opgepikt door A zodra D bezet is, en daarna B en C?
Dit heeft 10 maanden prima gewerkt!
Maar er zit iets in de weg.
Ik heb alle instellingen nagelopen, voorkeurstuner op D gezet én op auto, maarkt niets uit.
Hopelijk willen jullie nog wat me meedenken...
Wil de file /etc/enigma2/LCD4Linux-20151128-1901.lcd kunnen openen in Openwebif.
Kan dat?
Ik denk idd dat de ellende ontstond toen ik met hdd/hdd1 aan het prutsen ben geweest met een externe hdd die ik er later weer afgehaald heb.
Hoe dan ook, het probleem is vanzelf opgelost:
Heb de hele Clarke gordel afgezocht op de rotor (tuner D), Tuner A op ABCD gezet en tuner B en C op "als A".
En ziedaar, de primaire schotel D bleef nu wél werken!
En natuurlijk de backupjes ook opslaan op een usb stick...
Nu afwachten of alle tuners het oppikken bij b.v. 4 HD-opnamen!
Zo, nu LCD4LINUX weer helemaal instellen, pfff, maar ook wel leuk.
enkel je tuner D staat juist ingesteld.Je tuners ABC moet je gewoon als disecq ABCD instellen waarbij A= astra1 ; B=astra 2 ;C= astra 3 en D= niet aangesloten.
Verder denk ik dat je kabels verkeerd zijn aangesloten op je switchen.Op de eesrte disecqswitch 1/4 moet je van elke LNB de eerste aansluiten.Op je 2de dan de 2de enzo ook voor de derde.Je heb dan op iedere disecq switch van elke kop een aansluiting.De vierde aansluiting op je switchen blijft vrij.
Ik doe om het makkelijk te onthouden A= 19.2 B= 23.5 en C= 28.2. D = je rotor.
Je kon best eens gelijk hebben.
Heb puur op Astra1 gezocht op A, en vond hele rare dingen, waaronder alle M7 Group zenders, zoals NPO1, en die zitten toch echt op 23.5...
Dat wordt dus het dak, maar dan moet het niet zo gieten...
Dit zal ik proberen, hoewel voor de crash ik ABCD, als A, als A, rotor had...
Waar moet ik beginnen met zoeken, in D?
Vraag me ook af waar ik fastscan kan vinden, heb Fastscan uit het Vti image geïnstalleerd.
Maar wat ik gek vind is dat het vrijdag 20.00 nog goed werkte en 20.30 niet meer...
Had ik nou maar niet geupgrade EN de backupjes extra op usb gemaakt...
Maar ja berouw komt na de zonden...
Ik ga verder met een nieuw draadje omdat de vlag van de andere thread de lading niet meer dekte (dacht dat het bug was in Vti 9)
Heb zowel Vti 9.1 als Vti 8.2.1 geprobeerd en het zoeken (multisat optie) gaat als volgt:
Ik zoek op tuner D op Astra 1, 2 en 3 (Heb ook de andere optie waarin de hele Clarke belt wordt afgezocht geprobeerd maar toen had ik 12.000 zenders )
Dat werkt goed, ook met Cccam.
Vervolgens tuner A op DCBA 3-kops koffie gezet zoals ik al een dik jaar heb en wat al een jaar prima werkte: zie plaatje.
Nu wordt geen een zender meer getoond (zwart of "PID not found in PAT").
Heb alle mogelijkheden van de tuners geprobeerd: niks.
Ook andere zoekopties: helpt niet.
Ik ben zo langzamerhad ten einde raad (mijn vrouw zegt dat ik changrijnig ben .
Hopelijk kunnen jullie me iets verder helpen?
Tuner A DCBA Astra 1 t/m 3
Tuner B als A
Tuner C als A
Tuner D Rotor
-radio
Brava op zwart
in CanalDigitaal
Volgens de lijst zit Brava nu op 12090v - 29900 - 2/3
Gewijzigd...Maar het beeld blijft zwart...
Box is Vu+ duo2
