Edgar-knarretje
42 -
Berichten die geplaatst zijn door Edgar-knarretje
DVB-C is net een 'radio': je dwingt de ontvanger in een scan langs alle bekende frequenties om te 'horen' of er iets kan worden opgepikt. Bij het scannen van alle frequenties zie je de transponders langskomen. Vervolgens worden de zenders van de provider (obv network id 5555?) dan vastgesteld. Maar op sommige transponder-frequenties worden de zenders (streams) dan niet gevonden... Door mijn dreambox althans, want dat hele oude samsung ontvangertje pikt ze op... (zucht)
--Edgar
Gisteren ineens een vreemd verschijnsel. Op het moment dat Ziggo de film1-series introduceerde op de plek van de film1-premiere+1 heb ik ineens geen ontvangst meer van BBC, KETNET, en verschillende andere zenders. Vreemd genoeg doet verder 'alles' het: dus wel film1, wel de andere gecodeerde zenders. Maar in de bouqetten zie ik vanaf nu <n/a> ...
Opnieuw zoeken naar de zenders, maar dat helpt niet. Had ik vroegen 270+ zenders, nu vind ik er 'maar' 230. Die 40 minder zijn precies de zenders die ik mis...
Gebeld met Ziggo, omdat ik eigenlijk geen probleem verwacht met mijn DM-7025: alles werkte goed en ik heb geen instellingen gewijzigd. Ziggo denkt aan een blok-storing, maar heeft verder geen meldingen ontvangen.
Ik heb mog een oud samsung ontvangertje: het is de moeite om dat even aan te sluiten om te kijken of ik dan wel BBC 1, 2, 3 en 4 kan ontvangen. En dan komt de verbazing: dat lukt...
DM-7025 weer aangesloten en opnieuw via instellingen de zenders gescand (op alle mogelijke manieren en heel vaak). Maar op de DM blijven de kanalen weg.
Ik twijfel dus: wat kan dit zijn? Kan het signaal zwakker zijn geworden? Wel genoeg voor de oude samsung en niet genoeg voor de DM-7025?
Ik heb geen idee wat de volgende stap zou moeten/kunnen zijn. Wie heeft er suggesties?
Info:
DM-7025
linux 2.6.12.6
release 0380
FP version 7
Image 2008.09.26
Enigma 2008.10.08, the GP2 project
tuner(s) Philips CU1216Mk3
Hallo allemaal, ik maak al lange tijd gebruik van VLC voor het afspelen van MPGS vanaf mijn PC. Dat gaat uitstekend. Nu is helaas mijn DVD player kapot gegaan en ik zag dat VLC ook DVDs kan afspelen. Locaal op de PC gaat alles tot en met menus en ondertiteling ok, maar... Vanaf de Dreambox krijg ik de menu's en daarmee ook de ondertiteling niet voor elkaar... is er een truuk voor? Heeft iemand dit al eens gedaan?
Ik hoor het wel, groet -- @gar --
Ik heb een klein CF-kaartje om wat te testen (canon 32Mb), niet om op te nemen. Maar ik krijg dat kaartje niet gemount.
Ik wil m graag via automount mounten, het leek me dat dan de regel
"cf -fstype=vfat,rw :/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1"
goed zou moeten zijn in automount.conf...
Verder:
- ik zie in de informatie-> hardware dat de CF wel wordt herkend, (alle eigenschappen tot het serienummer zijn genoemd), alleen device eindigt op .../disc ipv .../part1
Iemand een idee?
groet, -- edgar --
Origineel bericht van: BBEERHeb je alle Elko's vervangen of alleen degene die in het forum staan vermeldt?
Denk ook aan de kleine Elko's aan de hoogspanningszijde van de trafo's.
Leuk dat dit onderwerp zoveel belangstelling heeft:
ik heb dit vervangen:
C8 2200uF 16V or 25V
C2 100uF 25V or 35V
C5 47uF 25V
C26 100uF 25V
C27 220uF 25V
En in tweede instantie C36, dat is een elco onder het koellichaam. Ik heb met een pincet de elco eruit gehaald en de nieuwe er weer ingezet. Daarna draaide de voeding zonder problemen.
Verder: mijn zelfdenkende ventilatortje doet zijn werk (onhoorbaar) bijzonder goed Het is dus een aanrader. -
Origineel bericht van: RobbieTVolgens mij heeft het een paar oorzaken;
1. Elco's te krap bemeten, hadden voor een hoger voltage moeten zijn.
2. Elco's van slechte kwaliteit, zoals helaas zoveel elco's uit China.
De warmte draagt maar een klein deel bij aan het sneuvelen van de voeding.
je hebt wel gelijk, maar juist OMDAT de elcos te krap bemeten zijn en van slechte kwaliteit wordt de warmte een bepalende factor. Ik merk met betere elco's al een verschil in temperatuur, maar ik vind ook dat alle warmte die je kwijt kan je ook moet afvoeren om elk risico uit te sluiten.
edgar de knar -
Origineel bericht van: MojoHeeft geen zin! Heb ik er ook in gehad en toch ging mijn voeding kaduuk.
Je kunt de fan aansluiten op pin 8 van de scartaansluiting. Is 12 volt en schakeld gelijk met de aan/uit van de box zelf.
Ik wil liever geen fannetje op 12 volt, die staat vol te draaien. Dus liever iets met een NTC, wel goed afregelen natuurlijk: bij weinig vermogen afname ook een laag toerental, het mag wel warm worden, maar niet heet...
edgar de knar -
Vandaag ff nagedacht over een schakelingetje. Ik heb een bouwpakketje besteld bij een electronicaleverancier en tja, met een LM317 en wat losse componenten kun je ook een leuk schakelingetje maken. Als het is ingebouwd maak ik wel een verslagje...
groet, edgar de knar
Hallo Rodajo,
Ik zou vooral op de connector voor de harddrive meten, dat is makkelijk en veilig. Op de 18-pins connector zitten ook wat signaallijnen heb ik gemerkt, ik heb er geen beschrijving van.
suc6 met het soldeerwerk,
Nou zoek ik me dus te pletter naar een schemaatje dat gepubliceerd is waarmee je de ventilator kunt aansturen... had ik maar een bookmark gemaakt. Wie weet waar het staat?
dank en groet, Edgar de knar
He guys,
C36 vervangen en that did the trick! :D
Ik had nog een klein ventilatortje liggen, dat heb ik nu op de 5v bijgeschakeld en tussen de HD en de power supply geplaatst. Is heel stil en de voeding blijft een stuk koeler!
Nou, iedereen bedankt, we kunnen hier weer kijken!
groet, de knar
Continuing Story: de elco's vervangen, dat was allemaal niet zo moeilijk. Wat blijkt: de spanning is uiteindelijk rock-bottom stabiel, maar... Het duurt wel een half uur () voordat de voeding helemaal opgestart is. Ik hoor dat de oscillator niet start en dat is niet leuk. Daarna een tjilpend geluid en dan gaat ie na een half uurtje eindelijk (hehe) aan...
Als je de dreambox in standby zet zakt het verbruik weer onder de grens en gaat de oscillator weer afslaan. Niet leuk allemaal...
Er zit dus echt (ook) iets fout in de oscillator. Iemand daar ervaring mee? Anders wordt het toch een modificatie naar een 7025+ voeding...
ik hoor het wel,
groet, de knar
Origineel bericht van: caveman...7 Euro aan elco's en binnen 24 uur geleverd...
Kun je me laten weten waar je die hebt besteld? Mijn voeding is er ook net mee gestopt, ik wil dus ook de elco's vervangen, maar lees hier en daar dat het formaat en de waarde (2200uf in zo'n klein kokertje) niet makkelijk te krijgen zijn.
Is het het stuklijstje dat ik elders gelezen heb of heb je andere besteld?
Ik las het volgende stuklijstje:
C2 100uF 25V or 35V
C5 47uF 25V
C26 100uF 25V
C27 220uF 25V
groet... de knar -
Tja, dan wordt het de andere kant op... Er is freeware "Installable File System For Windows" waarmee je ext2/ext3 filesystems onder windows kan lezen en schrijven... Dat ga ik dan eerst eens proberen op mijn dual-boot pc...
Ik laat weten of het lukt, stay tuned (dat is trouwens toch het beste met een dreambox, toch )
-- @gar --
Hallo, ik heb een externe harddisk aangesloten op de usb-port van mijn 7025. De drive is ntfs geformatteerd, zodat er files groter dan 4 gig opgeslagen worden. Tot nu toe heb ik de files altijd via het netwerk naar deze disk gecopieerd (gekoppeld aan windows), maar dat gaat wat langzaam...
Dus: automount geprobeerd en lezen - zelfs van de complete ts-files - lukt prima. Maar bij het schrijven (i.e. via telnet inloggen, cp /media/hdd/movie/<file> /automount/trekstor/) krijg ik steeds de melding "permission denied..."
Is er iets wat ik over het hoofd zie? Bij wie is dit al eens gelukt en heeft dus de gouden tip?
-- @gar --
Het is nu al 3 keer voorgekomen dat ik begin van de maand ineens geen zenders uit het pluspakket meer ontvang. Vandaag heb ik de hele dag mijn oude samsung ontvangertje laten draaien en nu is de card weer up to date. Iemand een idee waar dat nu aan kan liggen? het is voor het eerst in april gaan optreden terwijl ik toch al een jaar met de 7025 op de kabel zit. Ik heb bij wijze van experiment een kleine wijziging in mg_cfg aangebracht.
hier is de config, als er nog meer info nodig is hoor ik het wel...
config:
Enigma Version: dev-2007-05-31
Frontprozessor Version: V7
MGcamd 1.24
Newcs 1.20
cutout uit mg_cfg:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# was 02 op 8 jun
A: { 01 }
# key update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# was 01 op 8 jun
U: { 02 }
Ik heb de plugin VLC player gedownload en geinstalleerd. Mijn PC (windows) Op de 7025 heb ik de goede parameters ingesteld (ip=192.168.0.12, poort=8080, de goede start-directory, de rest van de parameters ongewijzigd gelaten)
Op mijn PC heb ik VLC als een server draaien. Ik zie op de dreambox ook de directory met films. Ik heb ts-files (kopie van de dreambox) en een paar mpg-films. Er is beeld en geluid, maar het hapert nogal...
Ik vraag me af of ik de server (op mijn PC) wel goed heb ingesteld... Heeft iemand daar ervaring mee? Wie wil dat met me delen?
{citaat]
Wat krijg je als je met de hand mount?
mount -t cifs -o //192.168.0.15/data /media/nethdd
Dit is de fstab:
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/mtdblock/2 /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0
//192.168.0.15/mp3 /media/nethdd cifs user=name 0 0
Dit is het resultaat van de mount:
root@dm7025:~> mount -t cifs -o //192.168.0.15/mp3 /media/nethdd
mount: Mounting //192.168.0.15/mp3 on /media/nethdd failed: Resource temporaril
unavailable
Vreemde is dat de netcenter gewoon bereikbaar is...
op de laptop werkt dat dus:
my computer -> \\192.168.0.15 geeft een lijst van beschikbare directories. De mp3 direcory staat daartussen.
Als je erop klikt, gaat de directory list gelijk open, zonder username/password
Wat zou er dus met de CIFS mis zijn dan?
Ik heb een netcenter disk (192.168.0.15 in locaal netwerk) met een directory mp3 erop. Ik wil die graag zichtbaar maken als drive op de 7025, maar dat is me met de hulp uit de database over dreambox (bij database->dreambox->gevorderden->eerste item elders op deze site) niet gelukt. Vraag: hoe moet ik de fstab enof automount nu instellen?
eerste ff dit:
vanaf mijn laptop-browser geeft ftp://192.168.0/15 een lijstje met directories die ik public toegankelijk zijn. De directories zijn gewoon te benaderen, de files zijn op te halen etc.
Aan de automount.conf had ik toegevoegd:
cifs -fstype=cifs,rw,soft user=user ://192.168.0.15 /media/nethdd
aan de fstab had ik toegevoegd:
//192.168.0.15 /media/nethdd cifs user=name 0 0
er is een directory /media/nethdd
ik krijg:
root@dm7025:~> mount -t cifs //192.168.0.15
mount: Mounting //192.168.0.15 on /media/nethdd failed: No such device
wie heeft er een suggestie om dit op te lossen?
thnx
ok, kunnen jullie de newcamd mgcam config met me delen? Ik maak nu gebruik van mgcam 1.16 en newcamd 1.19... Ik geloof dat die al wel wat oud zijn. Dus misschien tijd om een volgende versie te installeren
Nadat ik nog een keertje gestart heb, werkt alles... nogmaals bedankt voor de tip. Ik ga op dezelfde manier ook proberen de CF aan de praat te krijgen.
bedoel je dat je nu blijvend beeld hebt? hoe of wat heb je precies gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
Bedankt, ik heb bij de topic gekeken. ik heb ook in dcc nog een regel uitgevoerd om usb te mounten, en nu werkt het. Ik denk dat ik de automount wel op die manier kan aanpassen.
nogmaals bedankt...
raadsel in ontvangst van Ziggo BBC/Ketnet en meer
in Dreambox
Geplaatst: · aangepast door Edgar-knarretje
Ok, licht aan het einde van de tunnel. Allereerst: het werkt weer. Dat ik er in het forum aandacht aan besteed is ter leeringh ende vermaek. (vooral om de ervaring te delen...)
Wat was er nou aan de hand? Ik bleef het vreemd vinden dat het oude samsung ontvangertje er geen enkel probleem mee had om de zenders *wel* te ontvangen. En dat de dreambox de frequentie en de transponders gewoon kon vinden. Na speurwerk bleken alle zenders in een van de frequentiebanden (404000 - 442000) niet meer te worden ontvangen. Ik besloot op de dreambox alle mogelijke varianten van instellingen te proberen (handmatig scannen). Na wat gepuzzel was het raak: in plaats van QAM-64 bleek er te worden 'uitgezonden' met QAM-256. (dat geeft een hoger aantal bits per seconde, is dus 'zuiniger' met de bandbreedte) De verdachte freq's werden op QAM256 gescand en alle verloren zenders kwamen weer terug... pfff... geen verdere frustratie meer.
Nou ja, toch eentje, misschien. Ik belde met ziggo, en daar werd echt naar me geluisterd ondanks het bezit van een niet standaard ontvanger... (hoezo niet standaard? wie zet de standaard eigenlijk? maar dat is een hele andere discussie! ) Niemand wist waarom dat van de ene op de andere dag niet meer werkte. Er werd gedacht aan een blok-storing en of ik bij de buren wilde vragen of zij nog wel signaal hadden. Terwijl ik zei dat de oude ontvanger het wel deed en de dreambox zeer waarschijnlijk niet stuk was... Blijkbaar was het nieuwe modulatie type niet aan de helpdesk doorgegeven.
Uiteindelijk: de vrouw is weer gelukkig en de dochter is weer gelukkig: de favoriete zenders zijn terug. Ik ben gelukkig omdat ik mijn frustratie over het niet werken van mijn dreambox ook kwijt ben. Tja... wat wil je nog meer???
bottomline: scannen op andere QAM's kan helpen!
