boort
17 -
Berichten die geplaatst zijn door boort
Na het aansluiten van de Astra 1 LNB via het kabeltje uit de switch werkte het helaas niet.
Nieuw kabeltje gemaakt ter vervanging van het kabeltje naar buiten en weer signaal. Probleem was een kapot kabeltje in de kop van de Multytenne.
Grt, Bart
Hallo, mijn ontvangst was volledig weg (tuner failed) en op zoek naar de oorzaak vermoed ik dat de LNB switch in de Multytenne kapot is.
Satfinder krijgt geen signaal indien aangesloten op de kop van de Multytenne. LNB kop geopend en de Satfinder direct aangesloten op de LBN voor Astra 1, en wel signaal.
Kan ik vaststellen dat de LNB switch de oorzaak is of is er nog iets met diseqc dat een verschil maakt?
Dank voor je hulp!
Grt, Bart
De HDD van mijn DM7025 is mounted via Samba op mijn Debian server. Ik wil de media bestanden (MP3,JPG,MPEG) synchroniseren vanaf deze machine. Voor gebruik op de DM en als back-up. Met rsync vanaf de Debian server naar smbfs mount op de DM geeft problemen (rsync: writefd_unbuffered failed to write). Google op deze melding biedt geen soelaas.
Ik gebruik rsync_2.6.9-3 op een Debian Etch AMD64 kernel. Op de DM heb ik geen rsync geinstalleerd.
Hoe krijg ik dit werkend? Is er een rsync package voor de DM, zodat ik ssh kan gebruiken?
Met de Multytenne ontvang ik 4 satellieten. Ik zou ook graag Thorn ontvangen. Heeft iemand ervaring met een motor op een Multytenne?
Geen problemen met een CF op mijn 7025 met Gemini 2.1 en multiboot.
Gemini 2.1 met web-if 8.0 levert een prima stream.
VLC installeren op je PC en via web interface opstarten.
En draaien maar.
Sinds 2 maanden een 7025 met CD en geen klachten.
CCCam 1.7 plus config op 7025 met Gemini 2.1.
Kaart erin met de chip naar beneden.
Geen wijzigingen op de config.
Auto-Camd settings op CCcam-1.7.0
Provider CANALDIGITAAL op CCcam-1.7.0.
En dan even geduld met een activatie.
Met standaard DM image is Samba geinstalleerd en diverse andere images ook.
In de Explorer het IP adres opgegeven van de DB en vervolgens de share van Harddisk selecteren (bijv. \\192.168.1.100). Dan krijg je de HDD. En daar een folder voor fotos maken.
Mijn ervaring is ook op basis van PC (Debian).
Wat is de beste installatie om mee te starten voor de DB? Waar zou ik meer info kunnen vinden? Ik heb OE bekeken, lijkt me ook een goede kanshebber.
De HTTPD die ik heb gebruikt is voor de DB, conform howto van sjerom.
Pli Diamond heeft er plugins voor, maar helaas geen Enigma2 release.
Mijn DM7025 is geinstalleerd met laatste official release 2.2. USR en VAR staan op de HDD (250Gb).
Ik heb geprobeerd hierop de HTTPD te installeren, maar helaas direct een fout bij het opstarten van apachectl: "/hdd/opt/httpd/bin/httpd: 1: Syntax error: "(" unexpected".
De DM7025 zou mijn Debian PC server moeten vervangen die dienst doet als File-server en Web-server (LAMP) voor thuis. Met veel lezen lijkt Boxman me nu de juiste keuze.
Wat kunnen jullie me adviseren als image? Welke image kan ik het beste als uitgangspunt nemen en hoe ga ik hierop verder?
Master zat aan de andere kant dan op het schema stond, dus toch een verkeerde jumper.
De jumper staat op Master (en Cable select ook geprobeer), maar nog geen succes. Ik zal de dealer eens vragen.
Tijdens de setup van mijn nw. 7025 wordt geen HDD gevonden.
Via telnet zie ik geen /dev/hda of /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
Hoe laat ik de DB mijn HDD vinden?
LNB Switch in Multytenne 45 kapot?
in Schotelpark
Verder geen verandering, maar probleem was het stukje kabel dat vanuit de switch in de kop van de Multytenne naar buiten loopt.
Nu vervangen door een zelfgemaakt stukje kabel en alles werkt weer.
Het houdt je van de straat!
Grt, Bart
