joskevdp
14 -
Berichten die geplaatst zijn door joskevdp
Omdat ik ergens las dat formatteren soms niet voldoende was heb ik de partitie verwijderd (met Partition Magic) en opnieuw eenpartitie gemaakt op FAT 32.
Dat kan het dus niet zijn.
Helaas heb ik die oude image niet meer. Ik denk toch echt dat er wat aan die image veranderd is.
Tot voor enkele maanden ging het flashen van de image op de Xtrend ET7000 probleemloos.
Wanneer ik nu een nieuw zip-bestand ophaal bij OpenPli en deze image op mijn decoder wil zetten lukt het niet mee.
Ik doe alles hetzelfde als voorheen, doch nu start de decoder gewoon op en wordt de USB stick genegeerd.
Op de decoder staat nu Build 2018-07-30 en Enigma versie 2018-09-04 (6.2 release).
Verder heb ik per 26-11-2018 een upgrade van de software gemaakt. Alles werkt perfect.
Helaas heb ik de betreffende image niet meer.
Ter info nog het volgende:
Ook het flashen van de OpenPli 7.0 Releae Candidate gaat niet.
Komt dit probleem bekend voor??
Sinds enkele maanden lukt het me niet meer om op de Xtrend 7000 een nieuwe image te flashen.
Met de build van 2018-07-30 ging alles perfect.
Ik pakte het zip-bestand uit en kopieerde de map ET7x00 naar de usb stick om vervolgens het bestand Noforce te wijzigen naar Force.
Vervolgens de gehele procedure gevolgd zoals beschreven.
Echter: Na het inschakelen gaat er geen led knipperen start de decoder gewoon op.
Wat kan ik nog doen?
Op zich is het niet zo'n probleem omdat ik gewoon op de decoder de software kan upgraden (Menu-Instellingen-Software update...)
Voorheen heb ik nooit problemen gehad. Nu werkt de OpenPli 6.2 en de OpenPli 7.0 Release Candidate niet.
Ik heb ook OScam in combinatie met OpenPli. Ik heb de versie 6.1 en 6.2 beide geprobeerd.
De OScam downloaden en kiezen is geen probleem.
Als ik op mijn pc naar de poort naar ip nummer gevolgd door de poort :8081 krijg ik de melding dat het apparaat niet gevonden is.
Ik kan dan dus ook geen reader toevoegen.
Ik heb ook CCcam geprobeerd en met DCC deze via mijn pc te benaderen. Dat lukt ook niet.
Kan iemand mij helpen.
bvd
Joskevdp
Vu+zero 4K
in OSCam
Ik heb gehoord dat Vu+zero 4K met OpenPli + Oscam nog niet werkt.
Weet iemand me te vertellen hoe het werkelijk zit?
Inmiddels heb ik een aantal Plugins ontvangen. De plugin voor OSCAM is daar ook bij.
Ik heb deze plugins op mijn harde schijf van mijn pc. Hoe kan ik die installeren?
Ik heb pas enkele dagen een Formuler S Turbo en ben nog een leek wat dit soort zaken betreft.
Bij voorbaat dank
Joskevdp.
Ik heb sinds enkele dagen een Formuler S Turbo.
Weet iemand hoe ik op deze receiver een softcam, in mijn geval "Oscam" kan zetten.
Momenteel heb ik ook een linux gebaseerd apparaat "Xtrend ET 7000" met Oscam.
Het is me inmiddels gelukt om de regionale zenders (Astra 23.5)te installeren. Het ging wel erg moeizaam. Ik moest enkele malen wisselen tussen Sat/transponder toevoegen en LNB beheer wisselen voordat ik het "kwaliteit" had. Daarna was het opzoeken van de zenders zo gebeurd.
Bedankt voor de aanwijzing
JoskevdP
Ik heb een DUO LNB 19,2+23,5 geplaatst ivm de overgang van de regionale zenders naar Astra 23,5;
Op de Topfield TF5000CI is deze Astra 23,5 niet te vinden.
Ik heb al een nieuwe sateliet aangemaakt (Menu--Installatie--Sat/Transponder--Sat.toevoegen) en de transsponder 11914 Horizontaal 27500 toegevoegd.
Ik zie wel een niveau, doch geen kwaliteit.
Bij het zoeken worden er dan ook geen zenders gevonden.
Opmerking: Bij de LNB instellingen vind ik de satteleit wel,doch de nieuw aangemaakte transponder (11914 Hor 27500) niet terug.
Wie kan me verder helpen???
PS, De DUO LNB is OK, want met een DM500S kan ik de regionale zenders via Astra 23,5 wel ontvangen.
Een bridge, zoals Sjaaky en Milo dat adviseerden werkt perfect.
Bedankt,
Joskevdp
Ik heb een laptop die draadloos verbinding maakt met het WWW op de camping en een DM500S die met een ethernetkabel verbonden met de laptop. Wat moet ik nu doen om gewoon te kunnen sharen?
Ter info.:Het besturingsprogramma van de laptop is Windows XP SP2
bvd
Joske
Hoe maak ik een internetverbinding op de dreambox als ik een laptop met WIFI (op de camping) heb.
Ik heb ergens gehoord dat je daarvoor een Bridge (?) moet maken.
Wie weet hoe dat moet.
bvd
Joske
Boot herstel
in De rokende soldeerbout
Bij het flashen van mijn Xtrend et7000 is er iets fout gegaan waardoor de decoder niet meer boot.
Wat ik hier en daar gelezen heb zou herstel alleen mogelijk zijn met behulp van een "jtag-kabel" en een Windows(?) pc.
Ik heb wel wat ervaring met windows pc's, doch ben op dit gebied een leek.
Waar kan ik hier uitgebreide info over vinden, of nog beter kan iemand mij hierbij helpen?
Ik woon in de buurt van Eindhoven.
bvd,
Jos van der Poel
