jann
138 -
Berichten die geplaatst zijn door jann
Zgemma H7S box 2*DVB-S2/S2X + DVB-T2/C
ik kan SMETJE volgen tot die rode knop
zie ik niet
wat bedoelt ie
het moet toch zo zijn als je wat installeerd dat het er ook weer af kan
wie weet raadt
hallo ik heb die CCcam ipk op een usb stick gezet
en geinstalleerd
maar hoe krijg ik hem er weer af zie hem niet bij applicatiebeheer staan
maar wel bij soft paneel kan ik hem kiezen none of CCcam
oke bedankt sprietje
voor de informatie ga er mee aan de slag
misschien moet ik ook nog ringen onder de buitenste beugels doen dat die iets hoge staan om de kromming te volgen van de satellieten baan
hallo sprietje
ja een sab rail met 22mm klem beugels
de verdeling maakt mij niet uit dan wat het beste is
kan iemand voor mij de preciese afstanden bereken
triax 88cm met MegaSat Multifeed lnb s op absat rail
geen afwijkende afstanden maar de preciese afstanden
en met een lnb precies in het midden
wil zelf klemmen maken op de rails
utrecht -
dat vroeg ik me ook al af
ik denk dat ze de sleutel koning ontslagen hebben bij canaal digitaal
bij bulsat iredeto weten ze de sleutel en de next sleutel al
kan je nog wat met deze box
of is dit al te oud
bedankt al vast
bij SRT8000_SatTracker_v4.0 hoef je toch niet parche_sattracker te installeren in de spaans taal komt de rs232 poort toch te voor schijn op 9600 baud in menu 4
het gekke is ook als ik de computer uit zet rtl4 b.v het in eens wel doet zonder dat ook de emu aan staat
vplug loopt ook gewoon mee naar de verschillende kanalen maar gooit iredeto niet open maar de interner emu doet het wel dus de sleutels zijn goed
heeft iemand misschien nog een verse edplug 1.0 versie 1.9 loopt niet op een oude computer
bedankt al vast
ik heb mij strong8000 op nieuwe geflasht op deze volgorde met
SRT8000_SatTracker_v4.0 kanalen lijst emu 28-6-2010 seca2-patch by interpol op laptop edplug 1.0 met vplug 2.46 met de nieuwste sleutels. nou is het geval dat met de interne emu rtl4 het doet maar met vplug niet {met emu uit rs232 aan op 9600 baud in het spaans}er is kontakt tussen laptop en deco maar de smile komt niet.wie weet raadt
bedankt al vast
ik heb nu op matrix rev MRv 2.25 Bin op gezet en heb nu gewoon beeld op alle zenders alleen af wachten of ie update me kaart
hoe kan het toch dat het nou zolang duurt voor de nieuwe sleutel er is ze kunnen emu s maken weten de de sleutel te vinden maar laten niks zien
bij bulsat gaat het wel achter me kaar door spelen ze een spelletje met canaaldigitaal?
ik had hem inderdaad niet uit gezet is hier nog wat aan te doen of niet?
bedankt al vast
naar de lnb wissel met de xtreme aan kwam er een schroeie lucht
uit de receiver en doet niks meer
wanneer ik nou de stekker er in stop wordt een chip heel erg heet
is dit nog te maken of einde verhaal
bedankt al vast
hallo interpol
ga ik dat nog proberen
en zou je die edplug 1.9 kunnen posten
bedankt al vast
hallo interpol
In sattracker 4.0 moet je het menu eerst even op Spaanse taal zetten omdat er dan andere functies te voorschijn komen in het menu (vertaalfoutje van cafe team).
bedankt voor de tip maar moet je ook ma weten nu werkt het
maar kan je dit in de firmware aan passen zo dat ie altijd op 9600 staat voor de strong 8000
en ik heb edplug 1.0 is daar soms al een nieuwe versie van
bedankt al vast
bedankt al vast voor je antwoord
ik heb het gelezen maar sattracker 4.0 werkt volgens mij alleen met edplug is daar ook een speciale patch voor om mee te werken en de instellingen want het is in het spaans
strong 8000 met sattracker 4.0 en edplug
wie weet de instellingen in sattracker
en in edplug had emu card al uit gezet en rs232 aan gezet
baud op 4800 en 9600 geprobeerd maar krijg geen kontakt met de decoder
bedankt al vast
op de site van canaaldigitaal staat U kunt hier alleen uw nieuwe Mediaguard 3-smartcards registreren
ik heb het nog niet geprobeerd ma zal dus niet meer lukken
bedankt al vast
wat kan ik nog met deze groene Mediaguard 2 smart card
deze is nog gesield en dus niet gebruikt
kan ik nog activeren
bedankt al vast
jan
wat ik er in heb zitten is
Sattracker 4.0 laden dan kanalenlijst dan emu 26-6-2010 dan patch voor de Nederlandse kaart [sECA 2PATCH of andere welke kaart je hebt
op deze volgorde gedaan en in menu emu on gezet en emm block aan gezet
als je alles er in heb zitten op je afstand bedienig + indrukken dan b dan 1 dan 0 indrukken voor iredeto
dan b en + op slaan
mvg jan
het is al gelukt
provider id 062200
en de bloemen op 02 [16 tekens]en 03 [16 tekens]
succes allemaal
en bedankt jan
zou mooie zijn een paar plaatjes
en volgens mij is nl nog open en is bulsat 39e dicht
dus ik wacht af dan kan ik het nog proberen
bedankt al vast
jan
cc cam 2.3.8, hoe installeren.
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
bij applicatiebeheer komt ie dus niet te voor schijn
dus daar kan ik hem niet verwijderen
maar wel bij ppanels kan je hem kiezen om te activeren
dus daar kan je volgens mij alleen dingen verwijderen die je uit de openpli feet geinstalleerd worden [2.0.9 /2.2.1]
niet de CCcam 2.3.8 ipk die via een usb stick er zijn op gezet
