Dreambox7025hgv
32 -
Berichten die geplaatst zijn door Dreambox7025hgv
Ik heb getracht de Mut@nt HD500C flashen door op een USB disk de image van openpli te zetten.
Eerst de file uitgepakt en daarna de map hd500c in de root gezet. (USB is FAT32 geformateert)
Bij het opstarten komt geen melding van image gevonden. Knop up/down werkt ook niet.
Wie kan mij helpen wat doe ik verkeerd?
Dreambox
Hallo.
Ben inmiddels ook in het bezit van een zappbox.
Na het aansluiten van de box via HDMI geen geluid. Op dezelfde poort met mediaplayer is er wel geluid op de TV
Is dit een manco van de zappbox.
Firmware versie 1.18 17okt2012
Boot versie 1.0
Mocht dit een manco zijn, bestaat er een koppelstuk om later het geluid toe te voeren via tulp aan de HDMI?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Dreamer
Ik heb ook een poging gedaan om Bertuss zijn Image op mijn NSLU te krijgen, maar helaas bleef het Ready lampje rood/groen knipperen.
Mijn eerste firmware was openslug, deze had ik vervangen door orginele firmware. Nadien de NSLU opnieuw geflashed met "Bertuss" maar helaas het lampje bleef knipperen.
Weet iemand raad? Misschien wil bertuss zijn huidige image posten zodat ik deze kan testen.
Alvast bedankt,
Dreambox
Werkt het nu dan?
Wie heeft ervaring met AB IpBox 350 S i.c.m Ziggo.
Wat is je ervaring met scannen van de kanalen en de firmware?
Is een softcam mogelijk?
Ik heb dezelfde problemen gehad. Ze waren in Hoogeveen deels overgegaan van QAM64 naar QAM254.
Je moet op zoek gaan naar de juiste instellingen ( cabels.xml ) aanpassen.
Bij welke provider gebruiken jullie deze box en in welk gebied?
Ik heb namelijk ook wel interesse in een goedkope DVB-C met CCc*m ondersteuning.
Met welk trefwoord kan ik meer te weten komen over deze box?
Ik ben een Sundtek DVB-C tuner gekocht voor mijn ET9000.
De laatste openpli op de ET samen met de laatste drivers voor de Sundtek.
Het werkt maar de box loopt regelmatig vast en het zappen gaat traag.
Ook het geluid loopt niet synchroon.
Heeft er iemand nog een oplossing voor dit probleem?
Mysat,
Ben je bereid een kleine how to te schrijven?
Open WRT krijg ik wel op mijn NSLU. Daarna wordt het erg zoeken.
Bij Ziggo kun je op tweede en derde kaart dezelfde zenders ontvangen als op je hoofdkaart. CS binnenshuis is niet meer noodzakelijk.
De smartcards kosten bij Ziggo maar de helft en op marktplaats nog minder.
Helaas zijn er nog niet zo veel HD zenders op de kabel, maar het worden er steeds meer. Er zijn geen meerkosten verbonden om HD zenders te ontvangen dat is bij CD wel anders.
Wanneer CD deze mogelijkheden ook zou bieden en niet steeds zou dwingen door veranderingen tot investeringen zou ik klant zijn gebleven.
Ik denk dat CD nog veel kan leren van Ziggo. ( De helpdesk is bereikbaar voor 2ct/min )
Daar zal ook wel een hack op komen kijk maar naar UPC.
Ik ben in ieder geval al over op Ziggo, ben de steeds toenemende veranderingen van CD zat.
CD moet een voorbeeld nemen aan Ziggo
* Op alle drie kaarten het zelfde aanbod als op de hoofdkaart.
* Smartcards voor 20,00 euro ipv 60,00 zonder registratiekosten.
* Geen extra abonnementskosten op de twee extra kaarten.
Ik denk dat hiermee veel problemen worden opgelost.
Werkt CCcam 2.1.4 al op de NSLU2?
Met welk OS werkt deze dan?
Bedankt voor de reacties.
Ik heb in de flash nu een kale Gemeni image geïnstalleerd.
Hierdoor heb ik genoeg ruimte over BA.
Wie kan mij helpen.
Ik heb diverse malen Barry Allen geïnstalleerd gehad op mijn DM 7025. De laatste keer is het fout gegaan en was multyboot in mijn flash geinstalleerd. Mijn geheugenruimte is nu te klein. Hoe kan ik mijn flash wissen zonder in de problemen te komen?
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.8M 2.4M 1.3M 65% /boot
/dev/mtdblock/3 28.0M 25.1M 2.9M 90% /boot/mnt/flash
/dev/loop/0 16.3M 16.3M 0 100% /boot/mnt/squashfs
none 44.3M 41.5M 2.9M 94% /
tmpfs 35.8M 224.0k 35.5M 1% /var
tmpfs 35.8M 404.0k 35.4M 1% /tmp
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 232.8G 197.6G 35.2G 85% /media/
hdd
/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 1.9G 32.1M 1.8G 2% /media/
cf
Dat is een referendum ook niet, maar toch kwam de EU grondwet er niet.
Het is een mening van de meerderheid van de gebruikers op dit forum. Verder wil ik niets meer over zeggen.
Als je pol plaatst moet je uitslag ook respecteren.
Ik heb het zelfde probleem, maar nog geen oplossing gevonden.
Wat is de waarde van je BER. Als deze nul is heb je goed signaal.
Zoniet is er iets aan de hand met het uitrichten van je schotel of de connectors aan je kabel maken geen goed contakt.
Bedankt joske voor deze fantastische lijst.
Ga niet het vekeer hinderen, daar raak je de minister niet mee.
Schrijf gewoon geen boetes uit en stop met flitsen!!!!
Ik gebruik firefox als webserver in combinatie met VLC.
Dit moet ook goed gaan met Vista lijkt mij.
Hallo Allemaal,
Ik heb eindelijk de boel aan de praat.
DM 7025 met laatste LT image.(geen programma wijziging)
UNBUNTU LTS LAMP server met KDE desktop (VLC server geinstalleerd en running)
Satpiet bedankt voor je tips.
Hulp gevraagd
Ik heb het scriptje Dreambox-ReStream 1.05 tool by M4RTiN ook op mijn Unbuntu 6.06 server gezet helaas krijg ik geen beeld op mijn PC via LAN en WAN. VLC is op de server en client geinstalleerd.
Aan de dreambox heb ik niets gewijzigd of aangepast. Via webif dreambox naar pc werkt goed. De firewall heb ik tijdelijk uitgeschakeld in WINXP.
Wie kan mij helpen?
Zie bijlagen
<?php
// Dreambox-ReStream tool by M4RTiN (m4rtin@m4rtin.dnsalias.net)
// You can add as many dreambox settings as you want,
// dont forget the line $i++; for each dreambox
$config[$i]['dreamboxname'] = "dreambox7025";
$config[$i]['dreamboxip'] = "192.168.1.70";
$config[$i]['dreamboxusername'] = "root";
$config[$i]['dreamboxpassword'] = "dreambox";
$config[$i]['dreambox_enigma_version'] = "2";
$config[$i]['streamprotocol'] = "udp"; // Choose either: http or udp (udp is probably only for 7025 use only)
// VLC network configuration & Linux user
$config['vlc_lan_hostnameip'] = "192.168.1.67";
$config['vlc_lan_streamingport'] = "8888"; //Intranet streaming port
$config['vlc_rtsp_controlport'] = "8889";
// Match these with your router, with the appropriate portmapping!
$config['vlc_wan_hostnameip'] = "192.168.1.1"; // internet IP
$config['vlc_wan_streamingport'] = "8888"; // Internet streaming port
Flashen Mut@nt HD500C lukt niet
in Mutant
Hartelijk dank!
Het werkt
