bander
185 -
Berichten die geplaatst zijn door bander
Ik probeer deze image op mijn preminium te zetten maar loop tegen een probleem met azup 2.1.6 aan. Wanneer ik probeer te connecten geeft azup eerst aan dat mijn azbox niet in recovery mode staat , dit doe ik dan dmv azbox uit en aan en Vol+ knop ingedrukt te houden, ik zie dan ook op de vfd mijn ip-adres. Als ik dan weer via azup connect zie ik dat hij tot de "get patch.bin" komt en geeft dan een fout melding in de trant van "can not connect service is down, please reboot and try again".
Nu heb ik dit meerdere malen geprobeert maar steeds hetzelfde, iemand advies?
hallo
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik een netwerkshare van mijn pc verbind.
ik geef aan als sharename : media , als verbindingstype cifs, als servernaam : /pcnaam/sharenaam
geen username en geen password
wat doe ik verkeerd?
Hoi,
ik heb het zelfde probleem, dus als iemand weet wat het is hoor ik het ook graag.
gr
Hoi,
Met 1 receiver kun je maar 1 tv bedienen, reden hiervoor is dat de receiver het uitgangssignaal maar op 1 uitgang kan zetten dus of de hdmi of de scart of de component aansluiting.
Er is misschien nog een optie , als je het niet erg vindt om op alle tv's hetzelfde te zien. Ik heb een normale premium en deze heeft een rf modulator (coax aansluiting).
Als jouw receiver ook dit heeft zou je alle tv's via coax kunnen aansluiting (zoals vroeger)echter heb je dus het minste kwaliteit wat er is.
Als ik het goed gelezen heb wil de topicstarter met een receiver twee tv's (boven en beneden) aan sturen.
Dit kan dus niet ook al heb je een twin tuner en duo,quad koppen. De reden hiervoor is dat de receiver maar 1 video uitgang heeft, hij heeft er wel meerdere , hdmi, component etc maar hij kan de videosignaal maar op 1 uitgang gooien.
Wat je wel kan doen is , als je een twin tuner receiver en koppen met meerdere uitgangen hebt, is bij een van de tv's een laptop of pc zetten en dan dmv webif (enigma2) tv kijken.
Huh , ik zie opeens dat de topic vervandert is van RC 1 1 naar RC12.
Heb ik iets gemist
Hallo
ik heb net rc9 helemaal werkend met settingslist,cccam etc.
Moet ik, als ik rc10 wil, alles opnieuw instellen of kan ik een soort van bckup maken en deze na installatie van rc10 weer terug zetten ?
gr
Deze geinstalleerd op mijn solo en moet zeggen :
SUPER IMAGE
Ziet er erg goed uit (skin) en het belangrijkste, het is via de CIFS wizard gelukt om mijn pc-share te connecten , in een keer.
Mediaplayer speelt nu zelfs 1080p mkv's vanaf mij pc af.
Guys keep up the good work
@Toppers
Dat zijn DVB-T tuners en topicstarter vraagt naar DVB-C tuners.
gr
@Duolist
heb jij een link voor de solo image, want overal hebben ze het alleen over de VU+ DUO.
gr
Hoi
ik heb een solo met blackhole image. Ik vind de box voor mijn doeleinde (domweg tv kijken) zeer geschikt. Hij loopt (tot nu toe) nooit vast , zapt zeer snel.
Wat wel minder is , is dat ik hem als media player niet goed vindt. Simpele avi (divx) spelen heeft hij al moeite mee (lags) en hd heb ik niets eens geprobeerd. Een share (cifs) opzetten met een windows 7 pc is mij tot op heden ook niet gelukt (meerdere tutorials geprobeerd).
Ik heb dan ook een mediaplayer er naast staan.
gr
bij mij werkt het nu ook maar voor maar 1 seconde (3g netwerk).
Kun je ergens een soort van buffer instellen ?
gr
Tja , het is misschien een open deur in trappen. Als je de tijd had genomen om je eerst in te lezen in de azbox had je kunnen weten dat dit een euvel is die elke azbox gebruiker tegen komt.
Door de komst van Enigma2 wordt het zappen al wat beter maar je mist dan wel de leuke opties van de orginele software (goede mediaplayer en ondersteuning van dvb-c).
gr
@drewman
Even uit het hoofd:
Bij antenne instelling kies je voor :
- eenvoudig met a/b/c/d
- a = astra 1 (19)
b = hotbird (13)
c = astra 3 (23)
d = astra 2 (28)
iets in deze trant
gr
hoi
even over multicas , ik heb gelezen dat je een prio file moet gebruiken zodat het zappen sneller gaat. Klopt dit , en waar kan je aan een (goede) prio file komen.
gr
Even heel erg off-topic , maar waarom komt pli niet met een image voor de Solo .
Als je gewend bent met de dreambox dan is dit "herkenbaar".
Hij zapt iets sneller.
Cccam werkt zoals het hoort.
gr
Hoi
weet iemand hoe je een netwerkverbinding kam maken naar een share op een windows 7 pc.
De Share heeft geen wachtwoorden en iedereen mag erop schrijven en lezen.
vraagje aan de android gebruikers:
welke player gebruikem jullie hiervoor ?
Even een aanpassing , streamen over lokale netwerk naar andere pc's werkt wel maar naar de gsm niet.
Hij opent de stream niet.
@pearlpeter
Was het maar zo simpel.
Nou ja kan ik tenminste de nieuwe rc1 erop zetten.
gr
help,
ik zit vast in de radio mode , hoe (welke knop) kom ik weer terug in tv mode
vlc is geinstalleerd op de pc en virtual machine osx
Oke ik heb het gedeeltelijk werken (ik had mijn publieke adres fout)
Ik kan nu wel een kanaal kiezen maar hij streamt niet , vraagt welke player je wilt gebruiken (op android gebruik ik vplayer).
Hij gaat daarna even snel naar de player en stopt er dan mee
gr
Azbox Elite HD - Na installatie OpenRSi geen beeld meer op 23.2 op CD HD
in Overige merken
valt wel ik heb het ook iedere keer na een frisse install en een kanalenlijst, oplossing is gewoon de 23 opnieuw scannen en voordat je dat gaat scannen de optie "zenders verwijderen" op nee zetten. Na het scannen doen de kanalen het weer.
