34 -
Berichten die geplaatst zijn door bakouter
thx, dit werkt als beschreven...
uit je eerdere post werd ik niet echt wijzer...
Opgelost doormidde van RS232 kabel enupgrade too or e Titas.
Ik loop tegen het zelfde probleem aan met 1.40.30, wat heb je precies gedaan?
Citaat:Gebruikt iemand de usb aansluiten om op te nemen, zo ja blijft het beeld goed ook tijdens het opnemen en speelt hij goed af?
Ik heb zowel usb-stick als usb-hardisk voor timeshift geprobeerd, maar hij crasht al na +- 10 sec. ik heb er verder nog niet naar gekeken, hij staat hier als vervanger van een philips doos.
Het punt wat me het meeste stoort is dat het geluid op de hd-zenders niet (altijd) synchroon loopt. (firmware ALI3602_06020400_sab_220_ps_xwindow_1.3.83)
Hopelijk komt er hier nog een fix voor.
Verder is de ontvanger zeer stabiel,(bij alleen tv kijken).
ik heb nog geen crash gehad. Een verademing t.o.v. de phlips.
Geen ervaring met cccam/smartwi, er zit hier gewoon een kaartje in. -
Ik ben intussen al bezig om de bestaande constructie te wijzigen en met zelftappende draadbussen te werken.
Is wat meer werk maar waarschijnlijk zit er niets anders op want ik zie weinig kans om deze bouten nog op tijd te verkrijgen.
Misschien kan je bij skiffy een alternatief vinden..?? -
Citaat:Sluit u een dienst af die u meteen wilt laten beginnen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Dan hebt u geen bedenktijd.
Dat is dan ff nakijken door de "benadeelde"
je zou eens kunnen kijken of de Honey**ll evohome iets voor je is?
tip:
ik had het zelfde na een stroomstoring, het bleek dat de voeding het niet had overleefd.
Spanning onbelast was wel 12V, maar box starte niet op...
Met nieuwe voeding wel.
Lees ook dit maar eens door, heeft mij ook geholpen:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1674591/1
B)stel dat ik op de slaapkamer ook een airco zet
is het dan verstandig te kiezen voor een multiesplit?
ik heb me laten vertellen dat het wel eens problemen opgeeft met de verdeelkracht.
Als je een goed merk gebruikt niet.. ;-)
plus dat als 1 compressor stuk gaat je dan in beide vertrekken geen airco meer hebt
Kan er ook maar een stuk.. :-) Er zijn multisplits met meerdere compressoren
en de aanschaf prijs vele malen duurder is
De prijs is inderdaad (veel) hoger
eigenlijk allemaal tegens waarom zou men wel nog kiezen voor een multiesplit?
Je hebt maar een buitendeel..
Grtz,
Niels
prop(je) krantenpapier
Misschien overbodig, maar gebruik je dit al..
ik heb ook van alles geprobeerd in de zelfde setup 500S/Gemini 4.4.
ik kreeg het ook niet aan de gang, de ene keer werkte het wel, de andere keer niet, niet traceerbaar wat er nu mis gaat...
In het kader van baat het niet enz.. Pli Jade er in gezet.
Nu kan ik web-x-tv gebruiken, geeft nu ook op alle zenders beeld, met vorige versie(s) van Pli had ik op sommige (gecodeerde) zenders geen beeld. ? Misschien het proberen waard.. het is ten slotte een hobby box. Let wel: Pli Jade heeft ook zijn kuren. (Traag zappen)
Origineel bericht van: Alfide AB echt onwerkbaar was.
Dit is inderdaad wel een naar verschijnsel, de hoofdgebruiker roept al dat "de vorige beter was" . (ik gebruik de orginele kleine grijze AB.)
Dit is echter het eerste image waarbij (bij mij dan) web-x-tv out of the box werkt, waarvoor hulde.
Het zou dus wel fijn zijn als hier nog een fix voor komt. -
Origineel bericht van: Roodaap
Probleem, ik heb geen idee waar ik de elco's moet kopen. Googlen op electronica zaken of andere termen levert niets nuttigs op. Iemand een idee in de omgeving van Amsterdam?
Raymon
<fluister> tis wel reclame... radio rotor in de kinkerstraat</fluister> -
mmm, ik heb het zelfde probleem (af en toe). ik denk dat het een combiprobleem van Gemini en ccam 2.08 is.?
Als ik naar een ongecodeerde zender zap(BVN) en daarna naar een gecodeerde zender heb ik wel weer beeld.
Ook (soms) een vastloper als ik iets bekeken heb via het netwerk. (zowel via bestandsmodus als vlc).
ik ben terug gegaan van cc 2.08 naar 2.05, hiermee "lijkt" het minder. Misschien het proberen waard.?
Draai nu met G 4.3.1 en cc2.05 (en schijnbaar een org. 500 )
Ik heb toch echt het papiertje gebruikt, in het kader van blaat het niet dan.... Zonder verder uit te richten enz... gewoon beeld.
Wat me wel opviel is dat de LNB en de houder behoorlijk aangetast waren door de lokale weersomstandigheden.. ?vorst/UV?.
De volgende ronde waarschijnlijk de schotel maar wisselen.
Nog even voor een ieder die het intereseert, na het wisselen van de LNB en het afstellen van de LNB met de meegeleverde calibratie tool
;-) goede ontvangst op beidde koppen. Ik heb niet naar signaal sterkte gekeken verder, maar gewoon goed beeld, zelfs tijdens hevige sneeuwval. (locatie: 46º 58' 7.93" N 9º 28' 50.16" E)
Dat begrijp ik, maar er zit nu een 60 cm Triax schotel, en er is nu de keuze: duo lnb van CD, of een duo lnb houder van Triax met twee losse LNB.
Geachte deskundigen,
Ik heb begrepen dat de CD duo twin lnb speciaal voor de nederlandse markt(?grondgebied?) is geproduceerd.
Zou het binnen de marges vallen als ik hem in oost-zwitserland op een 60 cm Triax monteer?
Of misschien nog beter, zijn er hier wat dit betreft ervaringsdeskundigen??
Grt,
Niels
Misschien is Clarkconnect iets voor je, je hebt er wel een extra pc voor nodig.
Ik gebruik het naar volle tevredenheid.
<img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik moet alleen nog uitzoeken hoe m'n db500 voor een proxy in te stellen.
[all] ..Zit de VLC plugin nog in de downloads, en heeft iemand hem werkend op een 500S, ik heb geprobeerd hem werkend te krijgen onder Helinite RC en Final, maar dat wou niet lukken, de plugin crashte bij opstarten.
Ik heb e.a. nu werkend onder Gemini 4.1, maar hiervan vindt ik de webinterface weer wat minder. Dus ben ik opzoek naar mensen met voorkennis.. :-) alvoorens ik weer aan het flashen sla
vitronic 200 verwarming vraagje
in Off topic
De "vitronic 200" is alleen de besturingskast van je ketel, afhankelijk hiervan zijn er nog al wat opties mogelijk....
