splinux
22 -
Berichten die geplaatst zijn door splinux
ok bedankt, lijkt dus een tvheadend probleem eerder dan mijn configuratie. Ik heb een post gemaakt op de hts mailing list -> wait and see.
danku
sp
Ik heb een installatie lopen met vdr, 2 oscam servers en 3 phoenix lezers met elk een abo kaart (telesat, tvv en tntsat)
Decoderen loopt via sasc-ng (vdr-sc werkt ook)
Tv kaarten zijn S2-3200 en hvr4000 (sat)
Ik doe nu testen met tvheadend ipv vdr.
Met sasc-ng krijg ik tvheadend niet werkend (geen signaal ?)
Telesat krijg ik zonder probleem werkend met het intern cwc module van tvheadend.
Tvvlanderen krijg ik niet aan de praat (behalve bvn) met het cwc module.
Ik krijg in de log van tvheadend :
[ERROR]:cwc: Can not descramble service "een", access denied (seqno: 11355)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11366)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11392)
[ERROR]:cwc: Can not descramble service "een", access denied (seqno: 11395)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11401)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11427)
[ERROR]:cwc: Can not descramble service "een", access denied (seqno: 11435)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11447)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11455)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11461)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11465)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11473)
[ERROR]:cwc: Can not descramble service "een", access denied (seqno: 11475)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11479)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11487)
[WARNING]:cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 11489)
Soms vliegt oscam er ook uit met een "master deadlock" bericht
Ik heb met newcs geprobeerd en het resultaat is idem.
Heeft iemand het werkend gekregen ?
Enig idee ?
dank u
sp
ik zou nakijken of imlib2-dev geinstalleerd is, of misschien andere dev pakketten met imlib ? maar dat is een pure gok
succes,
sp
heb alles opnieuw gecompileerd met de versies van de Wiki, maar steeds geen resultaat. mijn ffmpeg is nu :
Code:FFmpeg version SVN-r17472, Copyright © 2000-2009 Fabrice Bellard, et al. configuration: --prefix=/usr --enable-gpl --enable-postproc --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-swscale libavutil 49.14. 0 / 49.14. 0 libavcodec 52.18. 0 / 52.18. 0 libavformat 52.29. 2 / 52.29. 2 libavdevice 52. 1. 0 / 52. 1. 0 libswscale 0. 7. 0 / 0. 7. 0 libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0 built on Mar 23 2009 22:29:31, gcc: 4.3.2At least one output file must be specified
Voor te compileren heb ik --enable-shared moeten weglaten, anders had ik een error bij het opstarten van ffmpeg (iets not defined).
xine-lib-1.2 heb ik kunnen compileren nu, en ik heb ook kunnen zien dat het daadwerkelijk gebruikt word bij het compileren van de xineliboutput en xine plugins.
Ik heb even naar ffmpeg r16726 gezocht maar kan dat niet vinden. Heb je soms een link waar ik het kan vinden ?
dank u
sp
ok gevonden, het staat op je wiki maar ik had het recent niet meer gelezen.
sorry
sp
heb je soms een link naar en "oude" versie van ffmpeg, want ik kan het niet direct vinden
danku
sp
Origineel bericht van: Niels Wagenaar
dat de huidige Trunk van FFMPeg een irritante bug heeft waarbij het beeld elke paar seconden eventjes freezed. Gelukkig was er nog een backup van een fetch van circa 1 maand terug, deze deed het wel goed.
Mvg,
Niels Wagenaar
Dat is exact mijn probleem. Ik heb altijd met de laatste svn geprobeerd. Ik zal naar iets ouder gaan zoeken
dank u
sp -
Origineel bericht van: carelw
Een zeer goedenavond,
Dat fenomeen trad bij mij op als ik xineliboutput i.c.m. xine-lib-1.1 draaide. Met de ontwikkelversie xine-lib-1.2 werk het wel. Let op: indien u vdpau gebruikt zijn hier aparte patches voor: http://www.jusst.de/vdpau/files/xine-lib-1.2/
Download xine-lib-1.2 mbv mercurial:
hg clone http://hg.debian.org/hg/xine-lib/xine-lib-1.2
Met vr groet
Carel
Bedankt voor uw antwoord.
Ik heb xine-lib-1.2 meer dan een week proberen te compileren maar zonder succes. Heb het uiteindelijk opgegeven en xine-lib-1.1.16 geinstalleerd, maar zoals reeds geschreven nog steeds niet goed. Ik zal uw advies van RGBA in RGB te wijzigen eens proberen.
dank u
sp
Ik heb de integratie van vdr in xbmc werkend gekregen, en daar kan ik de h.264 kanalen zonder problemen afspelen.
xbmc gebruikt een "eigen" ffmpeg, dus ik zit te denken dat de kans bestaat dat mijn probleem van daar komt.
Bestaan er "tuning" mogelijkheden van ffmpeg, zoals voor xine in de conf file ?
dank u
sp
Ik heb dat geprobeerd maar steeds hetzelfde resultaat.
Hieronder een stuk van de logs van de console
Hopelijk kan dat helpen
sp
Code:set_speed 1000000fixing sound card drift by -3236 ptsset_speed 125000load_plugins: plugin ffmpegvideo will be used for video streamtype 4d.video_out_xv: VO_PROP_INTERLACED(0)set_speed 1000000[h264 @ 0xaad0aca0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one Last message repeated 317 times[h264 @ 0xaad0aca0]mmco: unref short failureaudio jump, diff=-3236audio_out: inserting 9510 0-frames to fill a gap of 17837 ptsvideo_out_xv: VO_PROP_INTERLACED(0)vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100video jumpvdr: osdflush: n: 2, 22.3, timeout: 0, result: 0fixing sound card drift by 1783 ptsfixing sound card drift by 1329 pts200 frames delivered, 13 frames skipped, 0 frames discardedvideo jumpvdr: osdflush: n: 17, 204.7, timeout: 1, result: 4video jumpvideo jumpvideo_out: throwing away image with pts 3631012 because it's too old (diff : 15151).video_out: throwing away image with pts 3634027 because it's too old (diff : 12136).video_out: throwing away image with pts 3637062 because it's too old (diff : 9101).video_out: throwing away image with pts 3655647 because it's too old (diff : 6076).video jump200 frames delivered, 0 frames skipped, 4 frames discardedvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo_out: throwing away image with pts 4540426 because it's too old (diff : 22554).video_out: throwing away image with pts 4550977 because it's too old (diff : 19972).video_out: throwing away image with pts 4556439 because it's too old (diff : 17257).video_out: throwing away image with pts 4562015 because it's too old (diff : 14485).video_out: throwing away image with pts 4567698 because it's too old (diff : 11658).video_out: throwing away image with pts 4576406 because it's too old (diff : 8822).video_out: throwing away image with pts 4579355 because it's too old (diff : 5873).video jumpvideo jumpvideo jumpvideo jump200 frames delivered, 0 frames skipped, 7 frames discardedvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jump Last message repeated 2 times[h264 @ 0xaad0aca0]illegal short term buffer state detectedvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvideo jumpvdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100vdr_video: osd: (0, 0)-(704, 576)@1.77778ratio: 17778video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_X = 100video_out_xv: VO_PROP_ZOOM_Y = 100ao_flush (loop running: 1)input_cache: read calls: 0, main input read calls: 0input_cache: seek_calls: 0, main input seek calls: 0input_vdr: shutting down rpc thread (timeout: 10000 ms) ...input_vdr: rpc thread done.input_vdr: joining rpc thread ...input_vdr: rpc thread joined.xine_disposeshutdown audioao_closeaudio_out: no streams left, closing drivershutdown videovideo_out_xv: VO_PROP_INTERLACED(0)xine_exit: bye!
ik heb ondertussen xbmc geinstalleerd. Als ik een recording van een h.264 kanaal afspeelt is het wel goed (zonder onderbreking) Kwaliteit is niet optimaal, maar wel bruikbaar (af en toe blokken of strepen). Cpu usage zit tussen 20 en 30 %
Ik denk dat ik ervan mag besluiten dat het probleem of in ffmpeg zit (die door xine gebruikt wordt voor de h.264 decoding) of in xine-lib of xine-ui maar niet in vdr.
In afwachting van een hint, zal ik proberen om de vdr integratie in xbmc te installeren.
dank u
sp
Voor ik die zag had ik het compileren van xine-lib-1.2 reeds opgegeven. Ik heb uiteindelijk xine-lib-1.16 gecompileerd en dat werkt wel.
Maar na installatie en compilatie volgens uw wiki van vdr, heb ik nog steeds een probleem met de h.264 kanalen van telesat.
Ik heb beeld en geluid, maar het beeld "stopt" om de fracties van seconden voor een paar msec en gaat dan verder. Geluid blijft goed. Anders is beeld kwaliteit goed (geen "digitalisatie" zoals ik heel in begin heb gehad met de std paketten van ffmpeg en lib-xine).
Mijn cpu usage bij het kijken van h.264 kanalen (La Une bv) ligt op +/- 13%, wat zelfs lager ligt dan bij de andere kanalen die wel goed werken (+/- 20%).
Ik heb geprobeerd op te nemen en terug af te spelen, maar het help niet.
alle hulp is welkom
sp
nog heel de avond van alles geprobeerd maar zonder success
ik heb links proberen te maken tussen include directories, een aantal "no" van de configure kunnen omzetten naar 'yes", libgtk2-dev geinstalleerd, maar toch bleef ik met de bovenvermelde error bij make.
Aangezien ik zoveel geprobeerd had (en gerommeld) heb ik besloten om 8.10 opnieuw te installeren.
Daar ben ik net uit, een volledige update gedaan, en nu ga ik terug aan de Wiki van Niels beginnen.
Ik heb momenteel alle repositories standaard gelaten. Normaal voeg ik altijd Medibuntu en backports toe.
Mijn vraag : moet ik andere repos toevoegen of alles std laten ? moeten libgtk2-dev, libavutil-dev of nog andere op voorhand geinstalleerd worden ?
dank u
sp
dat heb ik (denk ik, omdat ik reeds zoveel geprobeerd heb) reeds geprobeerd, maar ik zal het nog is opnieuw doen.
Anderzijds zie ik in de ./configure dat hij FFMPEG en AVUTIL wel kan vinden, maar bij ffmpeg/avutil.h usability staat er no. Is dat normaal ?
dank u
sp
Ik ben reeds 2 avonden aan het proberen ffmpeg en libxine-1.2 te installeren, maar het lukt me niet. Ik heb dat soort manipulaties reeds verschillende malen gedaan, maar dit keer ...
Zoals reeds geschreven heb ik een nieuwe ubuntu 8.10.
Met ffmpeg, heb ik een probleem met de optie --enable-swscale, die niet geaccepteerd wordt. De enige oplossing die ik gevonden heb is van die weg te laten.
Met de --prefix=/usr had kreeg ik ook een fout bij ffmpeg ivm een undefined symbol mbt swscale. Daarom heb ik het in /usr/local laten installeren.
de output van ffmpeg is nu :
Code:root@xw4200:/usr/local/src/xine-lib-1.2# /usr/local/bin/ffmpeg FFmpeg version SVN-r17882, Copyright © 2000-2009 Fabrice Bellard, et al. configuration: --enable-gpl --enable-postproc --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libx264 --enable-libxvid libavutil 50. 0. 0 / 50. 0. 0 libavcodec 52.21. 0 / 52.21. 0 libavformat 52.31. 1 / 52.31. 1 libavdevice 52. 1. 0 / 52. 1. 0 libswscale 0. 7. 1 / 0. 7. 1 libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0 built on Mar 9 2009 22:57:30, gcc: 4.3.2
Ik zie wel libswscale, dus ik dacht dat het zo goed was.
Bij het compileren van xinelib-1.2, krijg ik de volgende fout :
Code:libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../include -I../../.. -I../../../include -I../../../include -I../../../src -I../../../src/xine-engine -I../../../src/xine-engine -I../../../src/xine-utils -I../../../src/input -I../../../src/input -I../../../lib -I../../../lib -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DNDEBUG -D_REENTRANT -DXINE_COMPILE -O3 -ffast-math -fexpensive-optimizations -mtune=pentiumpro -fvisibility=hidden -I/usr/local/include -I/usr/local/include -pipe -Wall -Wformat=2 -Wno-format-zero-length -Wmissing-format-attribute -Werror-implicit-function-declaration -Wstrict-aliasing=2 -Wchar-subscripts -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wpointer-arith -g -Wall -Wchar-subscripts -Wnested-externs -Wcast-align -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wmissing-format-attribute -Wno-pointer-sign -Wformat=2 -Wno-format-zero-length -Wstrict-aliasing=2 -Werror=implicit-function-declaration -MT xineplug_decode_ff_la-ff_video_decoder.lo -MD -MP -MF .deps/xineplug_decode_ff_la-ff_video_decoder.Tpo -c ff_video_decoder.c -fPIC -DPIC -o .libs/xineplug_decode_ff_la-ff_video_decoder.off_video_decoder.c:126: warning: ‘AVPaletteControl’ is deprecatedff_video_decoder.c: In function ‘ff_convert_frame’:ff_video_decoder.c:582: error: ‘PIX_FMT_RGBA32’ undeclared (first use in this function)ff_video_decoder.c:582: error: (Each undeclared identifier is reported only onceff_video_decoder.c:582: error: for each function it appears in.)ff_video_decoder.c: In function ‘ff_handle_special_buffer’:ff_video_decoder.c:950: warning: ‘AVPaletteControl’ is deprecatedff_video_decoder.c:954: warning: ‘AVPaletteControl’ is deprecatedff_video_decoder.c: In function ‘ff_handle_buffer’:ff_video_decoder.c:1290: error: ‘PIX_FMT_RGBA32’ undeclared (first use in this function)ff_video_decoder.c:1346: warning: passing argument 1 of ‘pp_postprocess’ from incompatible pointer typeff_video_decoder.c: In function ‘init_video_plugin’:ff_video_decoder.c:1670: warning: dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rulesmake[4]: *** [xineplug_decode_ff_la-ff_video_decoder.lo] Error 1make[4]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.2/src/combined/ffmpeg'make[3]: *** [all] Error 2make[3]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.2/src/combined/ffmpeg'make[2]: *** [all-recursive] Error 1make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.2/src/combined'make[1]: *** [all-recursive] Error 1make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.2/src'make: *** [all-recursive] Error 1
en daar zit ik volledig vast
Op google zie ik wel dat de PIX_FMT... iets te maken heeft met swscale, maar dat brengt mij niet verder.
Heeft er iemand een idee ?
dank u
sp
Hallo
Origineel bericht van: splinuxDag Niels,Bedankt voor uw werk.
Ik ben reeds een aantal weken aan het proberen om de h.264 kanalen van Telesat te ontvangen, en het lukt mijn niet. Ik heb alleen geluid, geen beeld....
sp
Aangezien ik dit probleem niet opgelost kreeg, heb ik besloten om met een propere leie te beginnen. Ik heb dus een verse ubuntu 8.10 geinstaleerd.
Ik heb een hvr4000 en een s2-32000 kaarten.
Ik heb eerst geprobeerd met de v4l driver, maar die vond maar 199 modules, en niet die van mijn s2-3200 (is dat normaal ?)
Dan heb ik s2-liplianin gecompileerd (301 modules) en dan worden de 2 kaarten gevonden.
Bij het ./configure van ffmpeg kreeg ik een foutmelding ivm -enable-swscale. Aangezien ik die optie in de --help niet vond heb ik die weggelaten, en heb ik ffmpeg kunnen compileren.
Bij het compileren van xinelib-1.2 kreeg ik fouten ivm avutil.h die niet gevonden werd. Dan heb ik libavutil-dev via synaptic geinstalleerd (is dat de juiste manier ???)
Nu zit ik vast op een fout ivm base64.h die niet gevonden wordt.
Ik weet niet meer wat ik moet proberen.
Kan iemand mij daarmee helpen aub ?
dank u
sp
Dag Niels,
Ik ben reeds een aantal weken aan het proberen om de h.264 kanalen van Telesat te ontvangen, en het lukt mijn niet. Ik heb alleen geluid, geen beeld. Alle andere kanalen werken wel goed, alleen de h.264 niet. Ook ARte HD krijg ik er niet op.
Ik heb 2 kaarten een hvr4000 en 1x s2-3200.
Ik was eerst begonnen met een pack van Alien (dvbkivabien, een franse site die je misschien ken) gebaseerd op vdr 1.7.0 in combinatie met S2api, xineliboutput, ...
Nu heb ik net jouw installatie gevolgd en ik kom op het zelfde resultaat. In de logs kan ik niets zien dat mij op een bepaalde spoor kan brengen.
Ik was begonnen met de std xinelib van ubuntu 8.10. Toen kreeg ik wel een beeld maar met blokken en shokken. Dan heb ik ffmpeg svn, xineliboutput, xinelib1.2 volgens jouw methode geinstalleerd, en sindsdien het ik nog enkel geluig, zonder beeld op de h.264 kanalen.
Heb je enig idee ?
danku
sp
Dag Niels,
Dank u voor u werk, het helpt ons allemaal.
Ik stel mij een vraag waar ik niet direct een antwoord op kan vinden.
Wat is het voordeel om cccam te gebruiken samen met newcs.
Ik heb 2 newcs draaien met elk een reader en een kaart (1x TVV en 1x telesat). Bij elk newcs heb ik de newcamd server geactiveerd. Ik maak verbinding vanuit vdr met sc met die newcamd servers.
Waarvoor zou ik cccam nog voor nodig hebben ? Ik vermoed ter vervanging van het newcamd stuk van newcs ? Welk voordeel zou ik daaraan hebben ?
Is het niet zo dat cccam ook een reader rechtsreeks kan lezen ? en dus dan zou newcs overbodig zijn ?
dank u
sp
Om beschikbaarheid van serieele poorten, heb ik mijn 2de kaartlezer aan een andere PC moeten hangen, en dus een 2de newcs laten draaien.
Op die zelfde PC (PIV, 3Ghz) heb ik een budget kaart, vdr 1.7.0, xineliboutput, sc 0.9.0.
In mijn cardclient.conf heb ik 2 lijnen newcamd IP:poort:user ... die naar elk van mijn 2 newcs duiden. Dat werkt prima, het zappen is snel.
Op de andere PC (PIV 2.2Ghz) waar de andere newcs draait het ik een FF kaart, met een vdr 1.6.0 sc 0.9.0 draaien. Zolang ik in cardclient.conf 1 lijn van newcamd zet, werkt alles prima. Vanaf ik een 2de lijn ingeef is het zappen enorm traag (30 sec en meer).
Op de console zie ik hem connecten met de 2 newcamd servers, maar ik heb de indruk dat er niets gecached wordt.
Enig idee ?
dank u
sp
Ik gebruik vdr + sc + newcs + een duolabs phoenix reader + tvvlanderen kaart sinds ongeveer 1 jaar.
Ik heb nu een 2de kaart lezer (infinity) aangeschaft en een Telesat kaart.
Kan ik met een newcs 2 kaart lezers gebruiken ?
Kan ik ergen een "howto" vinden over newcs (heb reeds veel aan het googlellen geweest maar niets goed gevonden)
Ik zie veel artikels over newcs + cccam. Waarvoor is dat ? welk voordeel zal ik aan cccam hebben ?
dank u
sp
Ik ben daar momenteel mee bezig, maar het lukt mij niet echt.
Is het bij u gelukt ?
Momenteel zoek ik enkel de S2-3200 als tweede DVB-S ontvanger te gebruiken naast een nexus, als later dvb-S2 kan, waarom niet.
Ik heb het multiproto driver geinstalleerd, ik denk dat de kaart goed erkent word.
Bij het starten van vdr vind hij 2 frontends (adaptor0 en 1)
Maar ik krijg geen enkel signaal op de S2-3200 (via femon)
Erger, de andere kaart werkt ook niet meer zoals het zou moeten. Een paar minuten nadat ik VDR gestart heb, word mijn scherm zwart, en zie ik in de logs "now tuned to ...) een nieuwe transponder en kanaal, en hij scant er zo verschillende door. Soms komt hij na een tijd terug op wat ik ingesteld had, en dan heb ik terug beeld.
Is dat omdat ik iets probeer te doen dat niet kan (s2-3200 met niet gepatchd vdr)of is er iets mis met mij installatie.
Hoe kan ik controleren dat mijn kaart goed geinstalleerd en erkent is ?
dank u
serge
TVheadend kan TVVlaanderen niet decoderen
in Mediaspelers (hard- en software)
ik heb vandaag nog eens een test gedaan met 2.11, maar steeds hetzelfde probleem
Apr 10 11:13:10 cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 373)
Apr 10 11:13:11 cwc: Got unexpected ECM reply (seqno: 375)
Heeft iemand reeds tvvlaanderen aan de praat gekregen met tvheadend ?
dank u
sp
