tripontin
Lid
  • Items
    284
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door tripontin
  1. Beste leden,
    Ik kan jullie vertellen dat volgende opstelling op een M7sat801 werkt.
    Nogmaals dank aan @HG5812 voor de hulp ;)
    Astra 1:  DiSEqC 1.0 --> #3
                  DiSEqC 1.1 --> #1
    Astra 2:  DiSEqC 1.0 -->  #1
                   DiSEqC 1.1 --> #2
    Astra 3:  DiSEqC 1.0 --> #4
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    HotBird:  DiSEqC 1.0 --> #2
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    Eutelsat: DiSEqC 1.0 --> #1
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    Groeten.
  2. @HG5812, bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp moet je bij beide DiSEqC 1.0 en DiSEqC 1.1 iets invullen?
    In mijn voorbeeld:
    Astra 1   19.2E op C in Inverto 4 feed LNB  naar ingang 1 Spaun SUR 211
    Astra 2   28.2E ----------------------------------> naar ingang 2 Spaun SUR 211
    Astra 3   23.5E op D in Inverto 4 feed LNB naar ingang 1 Spaun SUR 211
    HotBird  13E    op B in Inverto 4 feed LNB  naar ingang 1 Spaun SUR 211
    Eutelsat  9.0E  op A in Inverto 4 feed LNB  naar ingang 1 Spaun SUR 211
    Dus dit wordt bij mij de instellingen van de receiver:
    Astra 1:  DiSEqC 1.0 --> #3 (C.)
                  DiSEqC 1.1 --> #1
    Astra 2:  DiSEqC 1.0 --> niets invullen of #1
                   DiSEqC 1.1 --> #2
    Astra 3:  DiSEqC 1.0 --> #4 (D.)
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    HotBird:  DiSEqC 1.0 --> #2 (B.)
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    Eutelsat: DiSEqC 1.0 --> #1 (A.)
                   DiSEqC 1.1 --> #1
    Dit zou het dan moeten zijn? Ik laat jullie iets weten of dit gelukt is. Moesten jullie een fout vinden, voel je vrij mij te verbeteren :-)
    Alvast bedankt om me te helpen met mijn euvel ;-)
  3. Beste leden,
    Ik heb een probleem met men disecq 1.1 configuratie op men M7sat801 receiver.
    Ik heb 2 schotels met een Spaun SUR 211 Uncommitted switch staan. 1 Inverto 80cm met een Inverto 4 feed LNB (9,13,19.2,23.5E) op de andere een Triax 88cm met 1 LNB 28.2E. Deze 2 heb ik aan een Spaun SUR 211 Uncommitted switch gekoppeld en zo naar de M7sat801 receiver. Nu op deze receiver krijg ik het zaakje via Diseqc 1.1 niet werkend? Is er misschien iemand die ook zulke config op zijn M7sat801 receiver heeft staan? Of die een oplossing voor men euvel weet. Alvast bedankt.
  4. Beste leden,
    Ik zou graag via een 4 Feed LNB 9E, 13E, 19.2E en 23.5E (Télésat - TVV) die over 2 uitgangen beschikt op 1 schotel Triax 88 willen monteren en dan via een 2de schotel Triax 88 positie 28.2E aan deze configuratie willen toevoegen. Is dit mogelijk via een Spaun 4/1 Disecq switch? In de 4 feed LNB is reeds een disecq switch ingebouwd (9E op A, 13E op B, 19.2E op C en 23.5 op D). Ik zou dus uit de 4 feed LNB met een coax naar een disecq switch 4/1 van Spaun willen gaan en van de 2de schotel met positie 28.2E met een coax naar dezelfde Spaun switch en dan van daaruit een coax naar de receiver. Gaat dit volgens jullie lukken of gaat dit conflicten veroorzaken door de 2 switchen te combineren (4 feed LNB switch en Spaun 4/1 switch)? Ik hoor het graag. Alvast bedankt.
  5. Hello,
    Had hier ook het probleem met het welgekende rode LED, en verder niets. Ik heb toen de elco C807 vervangen, maar nog steeds niets.
    Uiteindelijk bleek het mijn HDD te zijn die defect was, en hierdoor ook alleen maar rode LED en verder niets. Heb mijn HDD aan de computer aangesloten en inderdaad ook de computer kreeg geen toegang tot de HDD.
    Is dus soms niet altijd de C807 elco die defect is. Ik had hem dus niet moeten vervangen. Dit is nu preventief gebeurd door een elco van veel betere kwaliteit en 105°C.
    Met vriendelijke groet,
    Tripontin.
  6. Hello,
    Bedankt voor jullie reacties.
    Ik heb momenteel nog niet de tijd gehad om mijn Dreambox7020 open te maken. Hij staat dan ook ingebouwd in een TV meubel en dat vergt toch enige tijd om deze op een voorzichtige manier te ontkoppelen en eruit te nemen.
    Nu hij werkt nog, en je kan hem altijd aan/uit zetten met de afstandsbediening. Dit geeft me natuurlijk een iets ruimere tijdsmarge om het probleem aan te pakken en te maken. Dank zij jullie antwoorden heb ik nu enkele richtlijnen waar ik het probleem zou moeten gaan zoeken, mijn dank hiervoor.
    Ik hou jullie zeker op de hoogte van mijn ondervindingen.
    Mvg,
    Tripontin wink
  7. Hello,
    @ theparasol
    Bedankt voor je reactie.
    Nou meestal wordt hier de afstandsbediening gebruikt en als er manueel op het kopje gedrukt wordt om de Dreambox aan of uit te zetten, wordt dit hier altijd met de grootste zachtheid behandeld. Dit was misschien voorbestemd om te gebeuren, want stuk door er te hard op te drukken kan ik haast niet geloven. Zal de Dreambox eens open maken en kijken of ik iets aan het mechanisme kan doen. Wordt dit misschien appart verkocht, moest het niet meer te maken zijn?
    Mvg,
    Tripontin wink
  8. Hello,
    Vandaag wou ik mijn Dreambox 7020 na het bekijken van een film uitzetten. Ik was in de buurt van mijn Dreambox en heb hem manueel willen uitzetten, tot ik hem niet meer kon uitzetten. Blijkbaar is de drukknop stuk? Hij blijft steken en komt niet meer naar voor. Normaal als je de box via de drukknop uitzet komt ie een stukie terug (klik/klak), dat doet de knop helaas niet meer. Wat nu? Kan je die knop vervangen of is het louter een haperinkje dat snel verhopen is mits de box even open te maken? Graag advies, is eerste maal dat ik zoiets voor heb. Had hem misschien beter met de afstandbediening uitgezet, maar daar is het nu te laat voor frown
    Mvg,
    Tripontin wink
  9. Hello,
    Je hebt ook nog de Venton HD-200:
    Korte omschrijving:
    "De Venton HD 200 is een klein maar krachtig toestel, welke beschikt over twee kaartlezers en twee CI ingangen. Een ethernetpoort laat software update toe via het internet of het interne netwerk. USB PVR functie, opname met USB stick of USB Harddisk via achterzijde, ook geschikt voor software Update."
    Het toestel is volledig compatibel met de smartkaarten van TV Vlaanderen, Canal Digtaal en Télésat.
    • DVB-S2 digitale Hoge Definitie ontvanger
    • SD/HD ondersteuning (MPEG4 AVC/H.264)
    • Fastscan (Kanalen inlezen TV Vlaanderen, Canal Digitaal)
    • 2 kaartlezers compatibel TV Vlaanderen, Canal Digitaal, Télésat
    • Leest zonder enig probleem deze drie kaarten tegelijkertijd.
    • Conax kaarten volledig ondersteund
    • 2 Common Interface
    • Video resolutie 576p, 720p 1080i
    • 10.000 zendergeheugen voor TV/Radio
    • 8 favorietlijsten
    • Kanaaleditering en kanaalsortering
    • 100Mbit/s Ethernet Interface (RJ45)
    • Kinderslot
    • Meertalig menu OSD (Nederlands, Engels, Duits, Turks Roemeens, Frans, Italiaans, Pools, Spaans, Portugees)
    • UNICABEL, DiSEqC 1.2 en USALS
    • S/PDIF coaxial (digital Audio of AC 3 Stream)
    • 1 scart en 1 HDMI
    • EPG electronische programmagids
    • Hoge Definitie Video Output (HDMI en YPbPR)
    • Software Upgrade over RS - 232C / USB
    • Programmeerbare timer
    Prijs: €165
    Mvg,
    Tripontin wink
  10. Hello,
    Ik heb een TVV abonnement en zou graag een 2de kaart aanvragen met het settopbox pakket erop:
    Maar welke zenders krijg je bij het settopbox pakket van Canaal Digitaal?
    Ik heb al op de website van Canaal Digitaal gaan kijken, maar ben er niet wijzer uit geworden.
    Bedoeling is deze dan te ruilen TVV <--> Canaal Digitaal.
    Mvg,
    Tripontin wink
  11. Hello,
    Blijkbaar valt men filmpje hier niet in de smaak. Ze willen wel allemaal een Dreambox 7020HD, maar als ze er een fimpje over bekijken niks dan "flauwekul". shocked
    Hier heb ik dik men bedenkingen over. confused
    ps: Gelieve de producent van het filmpje te contacteren via youtube, en hem daar te bekritiseren over zijn amateurisme.
  12. Hello,
    Als fervent Dreambox 7020 fan (heb er 2), kan ik alleen maar hopen dat ie snel te koop zal zijn de Dreambox 7020HD laugh
    Ik heb onlangs een VU+ DUO gekocht, maar dit zal mij niet weerhouden om ook de DM7020HD aan men collectie toe te voegen.
    Wie gaat mij volgen, en er ook eentje aanschaffen (DM7020HD)? :D
    Mvg,
    Tripontin wink
