553 -
Berichten die geplaatst zijn door Dilasso
Niemand ervaring met deze ontvanger?
Dank Blackeyes, voor je reactie maar ik zou als dat mogelijk is nog wat gebruikers ervaring willen weten, van iemand die er mee werkt, ik heb hem al gezien voor €180.00.
Beste lezer,
Welke diameter moet de paal zijn om een Wavefrontier (Wavefield) T90 op te monteren?
Nog geen regen gehad
Bedankt Sprietje,
Ik zal hier tzt mijn bevindingen plaatsen na wat regenbuien, ik denk overigens dat de afstelling van de LNB's goed staan want op 23.5 staat SNR en AGC op 96% in HD.
Geachte Heren Mededenkers,
Een nieuwe Diseqc 2.0 switch geplaatst van het merk EMP-Centauri en probleem opgelost, schakelt sneller als de oude diseqc en het signaal op de Inverto Black Ultra is toegenomen met 1% SNR of dat tijdens regen wat uit maakt zal nog moeten blijken zo niet dan ga ik sparen voor een T90, nogmaals dank voor jullie hulp!
mvg, Dilasso.
Ik heb een nieuwe Diseqc besteld, als dat de oorzaak niet blijkt te zijn mag ik hem altijd retour zenden. Ik zal mijn bevindingen hier plaatsen.
mvg, Dilasso.
De LNB’s heb ik als volgd aangesloten,
Op de Diseqc:
13.0 op 1, 19.2 op 2, 23.5 op 3 en 28.2 op 4
In de box:
A = 13.0, B = 19.2, C = 23.5 en D = 28.2
Dit lijkt mij goed, zo niet dan hoor ik het graag.
Is nu mijn diseqc stuk of niet, een grotere schotel is voor mij geen optie.
De Diseqc is een Verlon
DIWO 418P
Ik heb de inverto Black Ultra LNB geplaatst voor Astra 23.5, werkt prima maar ik heb dan geen enkel beeld op de overige satellieten
HB, Astra1 en Astra3 draai ik de kabel echter los van de Inverto Black Ultra dan heb ik op alle LNB’s wel weer beeld, weet iemand raad.Mvg, Dilasso.
Dank voor jullie op en aanmerkingen, voor dat ik ga denken aan een grotere schotel probeer ik eerst voor de Astra 23.5 een Inverto Black Ultra LNB, t.z.t. hier mijn bevinding m.b.t. deze LNB.
Beste Lezer,
Ik gebruik MegaSat LNB’s op een WaveField T55 schotel (zie foto’s) aangesloten op een DM800HD se PVR, AGC is gemiddeld 89% en SNR ook 89% niet slecht dacht ik, maar tijdens een hevige regenbui heb ik toch last van blokkerig beeld en zelfs weg vallen van beeld, is dit euvel misschien op te lossen door
het plaatsen van een duurdere LNB en zo ja welke? Of moet ik hier maar mee leren leven.Mvg, Dilasso.
Beste Lezer,
Ik heb in mijn box een OpenPli 2.0 image geïnstalleerd, als ik nu via menu->aplicaties en dan op de groeneknop druk dan krijg ik de mededeling 'now new plugins found' en het scherm blijft leeg, geen picons, skins en zenderlijsten te zien helemaal niets dus, weet iemand een oplossing?
mvg, Dilasso
Dank voor jullie advies, ik ga deze schotel maar niet verbouwen!
mvg, Dilasso.
De afstand vanaf de voorzijde van de lnb tot aan de schotel op 40% van de hoogte gemeten vanaf de onderzijde is ongeveer 55 cm en de schotel is 80 cm.
kijk eens of tspanel bij douwnloads staat bij extensions
en laad die erin dan !
Ik heb nu met TSpanel een Skin gedestilleerd die ik erg mooi vind, ik ben tevreden, allen bedankt voor de hulp.
mvg, Dilasso.
druk effe op je AB menu,applicatie,downladen,extensions.en neem daar dan TSpannel als het ertussen staat natuurlijk
Ik heb dit gedaan en toen weer de ipk-file met telnet geprobeerd te installeren maar deze foutmelding "-sh: ipkg: not found" blijft terug komen, moet ik het maar opgeven of is er nog iets mogelijk.
Hallo Smetje,
Sorry maar ik begrijp je niet, graag wat meer uitleg ik ben niet echt goed met deze materie.
Loui,
Ik heb via Telnet jou ipk-file in de box proberen te zetten, maar installeren gaat niet. Ik heb hem met FTP eerst in de map tmp geplaatst en met onderstaande regel willen installeren.
ipkg install/tmp/enigma2-plugin-skins-pd1loi-hd-full-hd_1.6_mipsel.ipk
Vervolgens krijg ik deze fout melding, doe ik iets verkeerd?
root@dm800se:~#
Oké Loui ik ga eens kijken, bedankt en ik laat weten wat ik er van vindt.
Zijn de skins die in de feed staan vooraf te bekijken?
Intern sharen van een DM800HD se naar een iqon IOS 100HD twin, kan dat?
in Dreambox
Beste lezer,
Weet iemand of je met CCcam intern kunt sharen van een DM800HD se naar een iqon IOS 100HD twin.
mvg, Hagmens.
