antonlamers
438 -
Berichten die geplaatst zijn door antonlamers
Ik dacht dat de 23,5 harder gaat dan de 19,2. Sommige Duitse zenders op de 19,2 en Engelse op de 28 hebben bij mij erg hard signaal. Waarom brengen ze geen sterkere satellieten in de lucht zodat alles goed te ontvangen is.
Beste Rowan
Nee heb het niet.
Heb wel een stukje op Facebook gezien.
Het gaat mij alleen om het begin voordat de wedstrijd begint.
Als de spelers het veld opkomen.
Anton
De wedstrijd begint om 18:30 zie nu dat er heel veel fox kanalen zijn. Vanaf welke zender maakt mij niet uit . Als er maar een klein bestand van gemaakt kan worden. Dan houd ziggo en de ip tv denk ik op. Dat dat alleen bij CD kan denk ik.
Anton
Beste,
Mijn zoontje moet morgen vlaggen als de spelers het veld opkomen bij NEC - ADO den haag. Zou iemand voor mij het begin als de spelers het veld opkomen willen opnemen?
Alvast bedankt
Anton Lamers
Hoi,
Ik had nog een oude dm7025 staan.
Nu wilde ik streamen van mijn vusolo2 naar de 7025.
Echter ik zie geen zenderlijst. Ik zie alleen last scand en favorites.
Nu heb ik SD kanalen in de favorites lijst gezet bij de vuloso2.
Echter bij de Dreambox zie ik niets.
Wat gaat er fout?
Gr
Anton
Openvpn draaid op de qnap Nas.
Ik heb dus dit maar het werkt wel met openvpn op de telefoon
IOs ----------- qnap---------------Vu+solo2
10.8.0.x 192.168.1.x
Ik heb ook openvpn (ios) ik zie ook dat ik 10.8.0.1 krijg en mijn netwerk is 192.168.1.100 bij mij werkt alles.
Ik kan streamen en de vu bedienen.
Misschien is intussen openvpn aangepast?
Anton
Hoi
In de CD fastscanlijst zijn Kiss tv en KissFM verdwenen.
als ik een satelliet scna doe dan staan ze er wel gewoon bij.
Bij canaldigitaal zeggen ze dat Kiss is gestopt met doorgifte via de satelliet.
Dan zou ik ze toch niet kunnen ontvangen na een scan?
Anton
Ik zie nu dat sommige Duitse zenders en russia today wel ongeveer 11 a 12 dB hebben. De Nederlandse zenders blijven hangen tussen de 5 en 7 dB.
@Sprietje Jawel maar niet zoveel als nu. De meeste problemen heb ik als het waait. Ik vind het vreemd als ik last van de bomen zou hebben dan zou de 32 en de 28 juist slechter moeten zijn. Want die zitten meer naar links dus meer richting de kruin van de boom.
Zou wel kunnen maar dan moetmik bij de achterburen gaan staan
Beste lezer,
Ik had een duo lnb gericht op 23,5 en de 19.2 als meekijker.
Deze lnb heb ik vervangen voor een triple lnb. In de tussentijd zijn wel bladeren aan de bomen gekomen en als het hard waaid dan is de 19.2 erg slecht. bijna geen beeld valt constant uit.
maar zoals de op de foto's ziet is de 19.2 het meest rechtse en daa ris een gat tussen de bomen.
De 28.5 springt er boven uit ruim 14 a 15 dB en 23.5 13 a 14 db en de 19.2 met een beetje geluk 8 a 9 vaak nie boven de 6 dB
zijn de 28 en de 23 soms sterker? ik dacht dat de 19.2 de sterkste was. en d e28 puur voor engeland en dat het vanaf oost nederland slechter te ontvangen is.ik zit zo'n 30 km vanaf de Duiste grens thv Nijmegen.
Anton
Dan zijn die programma's voor een een pc of een app voor Android of iOS dus ook bagger.
Anton
Hoi,
Ik had een Dreambox 7025+ met openpli daar gaf de signaal meter 11,2 db weer op bvn
Nu heb ik een solo2 met ook openpli en nu tikt ie de 13 db aan.
Zit er veel afwijking in die software matige signaalmeters?
Hoe betrouwbaar zijn ze?
Ik heb nu wel een triple lnb hiervoor een duo lnb.
Anton
Moet je niet eerst enigma stoppen met init 4 (of 3) ik weet het neit meer precies.
Dan de zenderlijst aanpassen en dan enigma weer starten met init 3 (of 4).
als je dat niet doet dan staat je wijziging niet in de lijst naar een reboot.
Anton.
Ik zie op de solo2 aan de achterkant 2 lnb inputs. Ik heb echter maar 1 coax vanaf de lnb. Heeft de solo2 een doorlas mogelijkheid?
@satencom
weet jij waar zo'n lnb houder te koop is of zo'n multiblock houder? op de site van hirschmann staat het niet.
bij m..plaats vind ik ook niets
Ik heb niet aan de lnb geslepen alleen aan de houder v/d schotel waar je de lnb inklikt.
Voor de duidelijk heid mijn LNB staat niet waterpas
Je moet er een mal opdoen en daar staat een streep op en die moet waterpas staan, maar zo recht krijg ik hem niet omdat de beugel waar de lnb inmoet nog te breed is voor de opening tussen de 2 lnb buizen.
Ik zal vanavond es een foto maken.
Anton
Ik weet het, maar Hirschman verkoopt tegenwoordig Triax dus ik kan niet meer aan zo'n multifeed houder komen.
Vandaar mijn slijp avontuur.
Het enige wat ik heb gelepen is de verdikking bij de scroef in de houder, waar de lnb in wordt geklemd.
Ik bedoel waterpas zetten volgnes dat schema wat bij de lnb zit. dus dat je hem verdraaid en dan dat de lijn op het schema waterpas is.
Anton
Hoi,
Ik heb een Hirschmann 88 cm schotel en een duo lnb van canaldigitaal.
Heeft iemand idee hoe ik op een goede mannier die LNB kan zetten op de schotel.
De kop waar je de LNB aan vast moet maken is te breed om de kop daar aan vast te maken. Nu heb ik een kant wat afgeslepen (de ring tussen de 2 lnb pijpjes) maar ik kan de kop niet ver genoeg draaien zodat ie waterpas staat.
Astra 3 is ook niet echt denderend zo'n 10dB, of zal dit komen omdat die lnb eigelijk voor 60cm is.
Astra 1 is wel 12 a 13dB maar dat komt omdat die in het brandpunt zit.
Anton
Origineel bericht van: kokfOrigineel bericht van: jphHeb deze al een tijdje op mijn android toestel. Inderdaad streamen zit er niet in maar de rest wel, zoals timers instellen enzo..
Hoe zo "streamen zit er niet in". Bij mij werkt dat prima sinds het WK deze zomer, ook over 3G. Kijk dan even naar Streamen naar Android (obv streamen naar iPhone).
Maar je moet er wel wat voor doen.
Ik bedoel streamen zonder al die aanpassingen, maar gewoon zoals naar de TV zoals in je eigen netwerk -
Hoi,
Ik vond deze 2 applicaties om je dreambox (enigma2) te bedienen met je telefoon.
Enigmanoid en dreamdroid.
Ze zijn te vindne in de market.
Je kunt alleen niet streamen naar je telefoon. Dat is jammer.
Anton
ik heb nu helemaal geen epg meer
Gebruik Eigen router icm internet + IP-TV
in Internet en (thuis)netwerk
Bedankt voor de info. Mijn configuratie is alsvolgt: fiber -> fritsbox -> edgerouter x -> tplink sg108pe -> amino setop box.
De fitsbox heeft een exposed host (dmz) naar de edgerouter
Ik werk met verschillende vlans dit is puur voor IoT en kinderen. Vlan 0 daar zit alles in.
Ik krijg de tv het niet werkend ook niet als ik de netwerkkabel in de edgerouter stop. Ik had gehoopt dat het dan wel zou werken omdat ik dan in switch 0.0 zit.
Als ik de netwerk kabel rechtstreeks in de fritzbox stop dan werkt de tv wel.
heeft iemand deze setup werkend?
alvast bedankt
anton
