josjansen
183 -
Berichten die geplaatst zijn door josjansen
Wat doet deze cooldown 30,600 nu feitelijk:
je mag gedurende 30 seconden lang over de limiet heen gaan. Na 30 seconden gaat oscam de balans opmaken. Zit je binnen de ratelimit waarden dan is er niets aan de hand en wordt de 30 seconden periode gereset en begint oscam weer vanaf 0 te tellen.
Ga je na 30 seconden echter nog steeds over de schreef dan wordt gedurende 600 seconden de ratelimit afgedwongen.
Je zult dat dan merken dat het beeld tijdens zappen paar seconden op zwart blijft staan om vervolgens de verschijnen.
Tja, alles beter dan een kaart in de strafstand natuurlijk.
Dus gewoon ratelimitime op 9 sec laten staan ?
En de cooldown op 30,600
Ik doe altijd een test ik doorloop dan vanaf npo1 tot bvn ongeveer 12 zenders.
En kijk dan hoeveel sec dit duurt.
Oscam nu 19 sec
Cccam 23 sec
Dus inderdaad Oscam zapt sneller.
Nogmaals bedankt voor de instellingen
Standaard staat er in de openpli oscam config:
oscam.server (te vinden in /etc/tuxbox/config/oscam/ )
[reader] label = lower_card enable = 1 protocol = internal device = /dev/sci0 detect = cd group = 1 emmcache = 1,3,15 audisabled = 0 mhz = 357 cardmhz = 2700 ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 srvidholdtime = 2000 ecmunique = 1 [reader] label = upper_card enable = 0 protocol = internal device = /dev/sci1 detect = cd group = 1 emmcache = 1,3,15 audisabled = 0 mhz = 357 cardmhz = 2700 ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 srvidholdtime = 2000 ecmunique = 1
Ik heb de mijne aangepast naar:
[reader] label = seca3upper protocol = internal device = /dev/sci0 autospeed = 0 caid = 0100 detect = cd mhz = 540 cardmhz = 2700 ident = 0100:000000,00006A group = 1 emmcache = 1,1,0 disablecrccws = 1 ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 ecmunique = 1 srvidholdtime = 2000 cooldown = 30,600
Ik verwacht dat als je die cooldown = 30,600 toevoegd je lekker vlot kunt zappen zonder je kaart het strafbankje op te jagen.
Je bent dan verlost van die x seconden zwart scherm tgv ratelimiter van maximaal 4 unieke ecms per 9 seconden (9000 ms)
Oké heel erg bedank @theparasol
Kan nu eindelijk zonder problemen zappen.
Ik had eerst nog de ratelimittime op 0 gezet en toen kon ik ook zonder problemen zappen zonder de cooldown aan te passen.
Zap misschien te snel, maar dat kon met Cccam ook zonder problemen.
ECM Rate Limit staat op 4
Ratelimittime staat op 9000 ms
et8000
laatste Openpli
Oranje canal-digitaal card /dev/sci0
Als je opgeeft wat je precies hebt en in welk slot de CDS kaart zit dan kan ik je wel verder helpen. Het is niet idioot moeilijk. Probleem is dat mensen met CCCam gewend zijn aan 1 config bestand. OSCAM heeft er meerdere. Hierdoor is OSCam veel flexibeler in te stellen en biedt veel meer mogelijkheden. OSCAM wordt nog doorontwikkeld. CCCam wordt niet meer opgewaardeerd en zal dus meer en meer achter gaan lopen. Denk aan Ondersteuning voor nieuwere typen smartcards e.d.
Mijn ontvanger is een et8000 met laatste Openpli.
Canal-Digitaal oranje smartcard (Mediaguard3) zit in de onderste sleuf (/dev/sci0)
out of the box werkt dus wel gewoon met CD of Tvv met openpli
Ja het werkt wel, maar op sommige zenders krijg ik tijdens het zappen eerst een sec of 5 zwart beeld. B.V. Veronica is een van de zenders die vaak blijft hangen.
Die instellingen die je zelf met fine-tunen. Je moet je dus wat leeswerk getroosten. OSCam werkt op OpenPli direct met een CDS en TVV kaart in slot dec/sc0. Je box bepaalt of het de onderste of bovenste is. Kwestie van proberen dus. Verder kun je in de reader sectie fine-tunen op ECM whitelist etc. Heb zelf nu OSCAM op de DM8000 sinds november. Geen vastlopers gehad. Die had ik overigens ook niet met CCCam 2.2.1
Oké bedankt @Mimisiku hier heb ik misschien wat aan.
Ik wil zelf van Cccam overstappen naar Oscam omdat er verschillende personen zo roepen over Oscam b.v. citeer @Qauttro "Oscam hangt ook niet, mits je het goed hebt ingesteld, en zapt sneller dan de oldtimer ''CCcam''
Hij wil alleen verder niks loslaten
Jammer dat zoveel mensen er zo geheimzinnig over doen. Niet iedereen heeft de tijd om zich in Oscam te verdiepen, dus waarom niet wat opener wat instellingen betreft.
En Oscam werkt bij mij nu eenmaal niet direct met een CDS-card.
Juist, dus niet out the box.
Dus......... waar staan dan deze instellingen??
Waar vind ik dan die juiste instellingen voor Oscam ik kan ze niet vinden op het Streamboard tenminste geen verbeteringen.
Kan niemand mij vertellen waar deze instellingen staan.
Als ik hier om vraag op andere forum's dan krijg ik hier nooit een antwoord op.
Waarom wordt hier altijd zo geheimzinnig over gedaan.
En als ik de instellingen gebruik van de Transponder blijf ik nog steeds met de zelfde problemen zitten.
Idd Mimisiku klopt helemaal, makkelijker kan niet
Nou dan loopt bij mij Cccam beter dan Oscam. Cccam zapt sneller en blijft niet hangen.
Ik heb Oscam gedownload uit de Openpli feed.
is deze nu kant en klaar wat instellingen betreft of moet deze toch nog aangepast worden in de oscam files.
Ik maak alleen gebruik van een Canal-Digitaal card op een et8000 verder geen tweede ontvanger in huis.
Ben het internet al een tijdje af aan het struinen voor de juiste (andere) instellingen, want ik vind tot nu toe Oscam niet goed lopen blijft hangen op verschillende zenders. (een seconde of 4 zwart beeld)
die staan allemaal ter beschikking als " best of " in het oscam subforum te lezen
per geval. (iedereen heeft andere kassies en kaarten en/of clients)
als je dramatisch slechte zaptijden hebt met oscam weet je gewoon dat je iets verkeerd doet
dat is de stelling
daar hoef ik geen juiste configuratie voor op te hoesten
die staan op het oscam subforum
Oké bedankt...de site heb ik gevonden https://www.sat4all.com/forums/forum/65-oscam/ maar wat bedoel je met "best of" " er zijn mensen die snappen het nooit"
dat lijkt me dan een leuk nieuw topic; inzake de zaptijden van oscam
want ik heb zelf ervaren dat juist geconfigureerd de oscam retesnel is
Wat zijn dan de juiste configuraties ?
Ik hoor vaak dat oscam zo goed loopt, maar ik vind persoonlijk dat cccam beter loopt dan oscam.
Ik heb regelmatig met oscam tijdens het zappen dat ik op beeld moet wachten (4 tot 6 sec) dit probleem heb ik met cccam nooit.
et8000
OpenPli
3 x DVB-S
Ik gebruikt de afstandsbediening voor de et9500 die met de zilveren knoppen. Heb zelf nog nooit zo'n fijne afstandbediening gehad en werk op de et1000
Dat is echt niet zo hoor ik heb zelf een ET8000 en daar heb ik al diverse keren een oplazer gehad van de schakelende voeding die ook 17 volt moet kunnen leveren voor de polarisatie en dat gaat echt niet alleen met 12 volt op het moeder board.
Lopen maar twee draden naar het moederbord met een constante spanning van 12 volt. De spannings-verdeling wordt op het moederbord geregeld niet meer door de voeding zelf.
En van 17 volt krijg je echt geen oplazer
Het moederbord krijgt alleen maar 12 volt van de voeding bij de et8000.
http://www.xtrend-alliance.com/index.php/topic/317-first-et8000-pictures/
Hij doet helemaal niets meer. Onder het tv kijken ging de ontvanger in een keer uit.
De voeding is nog goed, want daar staat nog 12 volt op.
Het display geeft niets meer aan.
Ja, dat kun je. Het inbouwen van een HDD onder correcte voorzorgsmaatregelen is geen reden om garantie te weigeren. Je mag immers zelf aanpassingen doen om je toestel te upgraden. Vermits die upgrade natuurlijk ook in het ontwerp is voorzien. In jouw geval is dit zo. Je hebt immers een PVR ready toestel gekocht.. Je mag in je auto immers ook een radio inbouwen, in je PC mogen extra kaarten en HDD's inbouwen.. Geen reden tot garantieverlies...
Ja dat klink inderdaad logisch.. dan zou ik morgen eens gaan bellen met de verkoper. Bedankt voor de informatie.
Als het product binnen 6 maanden defect is ligt de bewijslast bij de verkoper. Die moet dan aantonen dat het defect is ontstaan door onoordeelkundig gebruik om onder de claim uit te kunnen.
Als je de HDD hebt ingebouwd zonder maatregelen te nemen tegen statische elektriciteit (matje, polsband) dan is de kans groot dat jij het defect inderdaad zelf hebt veroorzaakt, alleen kan de verkoper dat nooit aantonen.
Ik heb 6 weken geleden een HDD ingebouwd met ESD maatregelen en de ontvanger heeft altijd goed gewerkt . Tot ie gisteren ermee ophield.
Dus ik kan gewoon vanuit gaan dat ik 100% garantie heb?
Oké bedankt.
Een vraagje over de garantie van een Xtrend satelliet ontvanger.
Ik heb zelf een schijf ingebouwd heb ik dan nog volledige garantie als b.v. het moederbord defect raakt.
Mijn et8000 van 6 weken oud is namelijk overleden waarschijnlijk het moederbord.
Nee het is digitaal je hebt beeld of niet minder scherp kan niet als 1 van beide wat minder is.
Oké bedankt.
Mijn satelliet signalen zijn SNR=87 en AGC=81
Is het nu zo dat hoe hoger deze signalen hoe beter (scherper) het beeld ?
Oscam instellingen?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Je neemt wel de tijd en moeite om dit hele verhaal te vertellen ,maar eventjes iemand helpen die er geen verstand van heeft is blijkbaar te veel moeite.
Maar mijn probleem is al opgelost
