FritsV
118 -
Berichten die geplaatst zijn door FritsV
ECHTE dreamboxen kunnen niet kapot ?
Ik heb hetzelfde probleem met een Dreambox 800se
n'escalier pas dans cet espoir ?
Als eenvoudige test: een RJ11 past in een RJ45 "stopkontakt". Als de wall outlet goed is bedraad zou een telefoon aangesloten met een RJ11 moeten werken.
Hier soms wel soms niet. Een paar minuten op 0 db, dan 12,8 db.
lijkt me dat een stroomstoring bij KPN en een verdwenen transponder weinig met elkaar te maken hebben
TV zonder voetbal ? Wat een heerlijk idee
Er is (behoudens een veiligheidsupdate) al een hele poos geen nieuwe software voor de 7170 uitgekomen.
De (Duitste) software vind hier: http://www.avm.de/de/
Voor de internationale software http://www.avm.de/en/
Welke je nodig hebt hangt af van de hardware van de box
In een systeem waar iedere ruimte wordt geregeld met thermoskranen op de radiatoren fungeert de (woonkamer)thermostaat als maximaalthermostaat en kan, desgewenst, dus ook dienen om de hele installatie terug te regelen c,q, te onderbreken. Een ketel die geregeld wordt met een buitenvoeler dient om de ketelwatertemperatuur te regelen m.a.w. wordt hij aangestuurd door de delta-t (verschiltemperatuur tussen binnen en buiten) die de ENERGIEbehoefte regelt. De kamerthermostaat en de individuele radiator thermostaten regelen de WARMTEbehoefte.
In het ideale systeem benut je beide.
@ceesv
Wat ik hierin lees is dat hij een soort "kindervergrendeling" aangebracht heeft
BTW is een sluitpost en gaat over het gehele bedrag. Verzenden is een "dienst" en als zodanig ook BTW plichtig
@Sprietje
Ik ben niet van plan te investeren in nog een schotel. De combinatie van de 1,80 Mabo en de Wavefrontier55 zal het moeten doen.
Ikzelf ben niet zo in de sportkanalen geinteresseerd; BBC1 en 2 en (indien mogelijk BBC interactive) zijn meer in mijn straatje.
Wanneer de wind gaat liggen zal ik wat foto's maken en een paar metingen doen.
Als het niet werkt ... jammer, het is meer de hobby, slaap zal ik er niet door verliezen
Hallo Sprietje, bedankt voor je antwoord.
1. Er zijn verschillende gebruikers (meestal sport bars) die de sportkanalen van de Astra2 ontvangen [ Of dit op de UK beam is weet ik niet
.. kan ik de volgende keer wel nakijken]
2. Er is geen sprake van een rail. De centrale LNB (19.2E) zit in de klem van de Mabo. Aan beide zijden is er een "railtje" (een plat stuk staal
met een gleuf in het midden) aan de centrale LNB "opgehangen" met aan de ene zijde van de centrale LNB de 13E en aan de andere zijde de 23.5E.
Ik kan binnenkort wel eens een foto daarvan maken maar op het ogenblik is het windkracht 8 en waai ik van het dak af. Op de 23.5E krijg ik alleen
de kanalen van de naar het zuiden gerichte beam en van de 19.2E ook slechts de kanalen die op de 1L/KR worden uitgestraald.
3. Ik had al het bruine vermoeden dat van 13E tot en met 28.2E een beetje veel van het goede was.
4. Ik heb nog een Wavefrontier55 rondslingeren en bedacht me dat ik hier misschien de HB LNB aan kon hangen, dan op de Mabo
de A3 in de centrale klem met aan elke kant op dezelfde wijze als eerst gemonteerd de A1 en de A2.
Ik krijg op de genoemde 3 satellieten een ontvangststerkte van tussen de 76 en 100%, BER 0 en tussen de 14-17dB, alsmede een goede regenreserve, waarmee ik niet ontevreden ben.
Als het weer (de wind) het toelaat zal ik wat foto's maken en de meting verrichten waar je om vroeg.
Met een 1,80 schotel lukt het uitstekend bij een aantal mensen hier in de buurt. Mijn vraag spitst zicht toe op het gecombineerd gebruik voor de 4 satellieten die ik noemde.
@Sprietje:
Ik ontvang hier op Kreta op een 1,80 mtr Mabo schotel, waarop 3 LNB's zitten, A1, A3 en HB. A1 zit in de houder A3 en HB hangen er naast.
Denk je dat ik hiermee ook A2 zou kunnen ontvangen (mogelijk met een andere centrale LNB in de houder)
Geografische positie: in de buurt van Agios Nikolaos
Sorry, mijn fout: ik dacht dat je gebruik maakte van EngimaTV (een tool om in- en extern te streamen)
Internet Explorer gebruik ik (bijna) uit principe niet
Als je bedoelt de WI tegelijk met EnigmaTV dan klopt dat want beide "pikken" de stream van je satellietbox.
Als je bedoelt de webinterface zonder dat EnigmaTV draait dan kan ik dat niet bevestigen; hier werkt dat uitstekend.
En er is een update beschikbaar naar 2.0.0.2
Lezen maakt wijzer !!!
Vanaf de website van Enigma TV:
Built-in web interface that you can open on any devices over the Internet (Iphone, Ipad, Android phone, Android Tablet, Mac, PC).
Overigens is het een Windows programma dat zelf servertje speelt. Alleen even wat (beveiligde) poorten op je router openen.
Google eens naar EnigmaTV
Ik denkl dat het zou moeten lukken maar ....waarom probeer je het niet uit ? En vraag anders Sebastien die heel benaderbaar is
Of neem roestvaststaal
Austin mocht willen dat ze die auto gemaakt hadden
Kon het niet laten, sorry: ASTON Martin Vanguish
Had hetzelfde probleem met Golden Interstars hier op Kreta. Na 2 jaar vielen de gaten in de deksel
Griekenland, mooi vakantieland, zeker
in Off topic
Zucht !
