drernie
62 -
Berichten die geplaatst zijn door drernie
Kennelijk wordt het niet door Vu+ ondersteund en is er niets aan te doen.
je hoeft er niets aan te veranderen, deze moet gewoon op de box staan.
box in afsluitmenu ff herstarten.
probeer nu je originele ab eens.
grtz Philip
Deze stond er al op en mijn dreambox AB werkt niet.
Zucht is dit nu zo moeilijk, in het menu ''Kies invoerapparaat'' druk je op bovenste optie ''configureer het type afstands bediening'', zie mijn eerste foto in post #6.
Daarna kun je met de < > uit diverse AB 's kiezen et4000, et9500, et8/10k,VU, DMM standaard en DMM geavanceerd, die laatste kies je en bevestig dit.
Daarna kun je de toets delay nog verkorten/uitzetten zoals ik eerder beschreef.
Heb jij eigenlijk naar mijn screenshots gekeken? Is het je opgevallen dat deze er anders uit ziet dan bij jou? Ik heb geen optie 'configureer het type afstandsbediening'.
je bent denk ik een scherm te ver, je moet niet op ok drukken op de afbeelding van de afstandbediening, je moet direkt bovenin op "configureer het type afstandbediening" op ok drukken en dan met links/rechts toetsen de ab kiezen die je wilt dan met groen opslaan
Er zijn geen andere opties dan op OK drukken bij 'kies invoerapparaat'. Ik kan met links/rechts toetsen geen andere AB kiezen
Hier gaat het mij helemaal niet om. Sommige knoppen werken niet meer goed op de originele vu+ AB. Daarom wil ik de AB van mijn dreambox gebruiken.
bovenin met de links/rechts toetsen de juiste ab selekteren, daarna met de groen knop bevestigen dacht ik
Dat advies had ik ergens anders ook gekregen, maar dat gaat niet. Ik kan niets anders selecteren.
De links verwijzen naar het herprogrammeren van de AB. Als het niet eenvoudiger kan, dan denk ik om een andere AB te kopen. Misschien een logitech harmony.
De originele AB van mijn vu+ duo2 werkt niet meer goed. Ik heb nog 2 originele dreambox AB liggen en deze zou ik graag op mijn duo2 willen gebruiken. Weet iemand hoe ik deze werkend krijg? Ik gebruik openpli met de nightly build van 5 maart 2015.
In het menu staat bij 'invoerapparaat' staat dreambox remote control native. Dit is niet te veranderen. Als ik vervolgens op ok druk, dan krijg je alleen de optie om de herhalings- en vertragingsinstellingen te veranderen.
Ik heb een duo2 en heb na ruim een jaar een nieuwe openpli image geflashed, nightly build, 5 september.
Ik heb 7 lnb's die ik altijd in diseqc 1.1 had geconfigureerd. Nu wil ik de tunerconfiguratie instellen zoals vroeger, maar nu zie ik dat het menu compleet veranderd is, ik zie nergens uncommitted commando staan, alleen valt er nog wat met input te wijzigen en repeat. Ik vind hierover nergens informatie, zelfs niet op openpli waar in de wiki voor de tunerconfiguratie nog het oude menu staat.
Ik heb lukraak maar wat geprobeerd, door input 1 met lnb 1 in stellen, lnb 2 met input 2 etc. Maar nu vind ik slechts 40 zenders op de astra 3 en helemaal niets meer op de thor.
Kan iemand mij zeggen hoe ik nu alles correct moet instellen?
bedankt voor de pdf, deze was ik nog niet tegengekomen. Ziet er wel heel eenvoudig uit. Kan ik de elevatie en polarisatie aanhouden of moet ik iets aanpassen aan mijn locatie (belgië).
Ik heb de schotel 4 jaar geleden niet optimaal afgesteld (was de eerste keer dat ik zoiets deed), dus ik denk dat bijv. de skew en elevatie ook wat moet worden aangepast. Daarnaast is de grond ook niet vlak.
Na 4 jaar heb ik plots veel minder ontvangst op mijn wavefield t55, dus ik denk dat het tijd is om hem opnieuw uit te richten. Ik denk dat ik hem ook iets ga verplaatsen omdat ik ook niet zeker ben of er een tak of boom in de weg zit. Nu had ik 4 jaar geleden zo'n analoge satfinder metertje, maar die kan ik niet vinden. Ik weet dat het ook mogelijk is om met de laptop de lnb's uit te richten, maar volgens mij alleen om te kunnen fine tunen. Maar ik twijfel of ik niet zo'n satfinder pro lcd mkII accu zal aanschaffen. Een schwaiger sf 9000, die iets duurder is, lijkt mij ook heel aantrekkelijk. Heeft iemand een advies wat het beste is ?
Zo geweldig vond ik multivision niet, de hele dag dezelfde achter elkaar die al lang bij premiere te zien waren.
waarom zijn ze op zwart gegaan?
Met mgcam is orf idd open, maar dan kan ik canaal digitaal niet zien. Met welke cam kan ik 'alles' zien?
Ik zit met eenzelfde probleem, namelijk dat ik op 4 satellieten perfect signaal heb, maar de 5e (thor) kan ik niet vinden. Zie ook mijn topic van gisteren.
Ik heb een raar probleem. Sinds kort is de orf op zwart gegaan ivm overschakeling naar een andere coderingssysteem (irdeto?). Op mijn dreambox 600 met gemini 4.3 en ccam 2.07 was deze idd niet te zien. Tot mijn verbazing is de ORF nog wel te zien op mijn dreambox 500+ met gemini 4.3 en ccam 2.08. Ik heb de ccam op de dreambox 600 geupgrade naar 2.09, maar dat was niet de oplossing. Hoe kan nu de orf wel te zien zijn op de ene dreambox en de andere niet?
Ik heb een wavefrontier t55 met 5 lnb's icm een dreambox 600 en een maximum 8/1 switch. Het probleem is als volgt: ik kan de hotbird en astra 1,2 en 3 ontvangen, maar niet de thor. De hotbird staat ongeveer in het midden van de schotel. Als ik blind ga scannen op de thor dan krijg ik na een kort moment een fix en dan zie ik zender namen van de astra 1 voorbijkomen.
De dreambox staat ingesteld op meerdere satellieten ontvangen met rotor.
En verder:
Astra 1 = lnb 0 disecq 1.1/input 1 A/A
Astra 2 = lnb 1 disecq 1.1/input 1 A/B
Astra 3 = lnb 2 disecq 1.1/input 1 B/A
hotbird = lnb 3 disecq 1.1/input 1 B/B
thor = lnb 4 disecq 1.1/input 2 A/A
Wat doe ik fout?
Maar dan heb ik nog een namaak, die door een bedrijf verkocht is als een originele dreambox. Bovendien merk ik ook dat het contact van de netwerkaansluiting slecht is.
Goed, ik blijk dus inderdaad een nagemaakte dreambox te hebben. De vraag is wat nu het beste is om te doen. Mijn geld terugvragen? Om een andere vragen of de autoriteiten inlichten?
dreambox afstandsbediening op duo2?
in Vu Plus
Geplaatst: · aangepast door drernie
Ik heb een logitech harmony 650 aangeschaft. Is iets duurder dan een officiële vu+ afstandsbediening
