bendalf
Lid
  • Items
    9
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door bendalf
  1. dat dacht ik ook maar het wil niet werken. Ik denk zelfs dat dat newcs gewoon niet draait (en staat toch geselecteerd). Als ik bv netstat doe op de dm dan zie ik geen poorten voor newcs ofzo. En in "top" staat alleen maar CCcam.
    Hier is m'n config voor newcs
    Code:
    <?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )The configfile are NOT case-sensitive, and shouldnt care about dos/unix cr/lf.** This is the example file for Dreambox/TD etc. that use SCI interfaces.--><newCSconfig>	<readers name="Card Readers">		<device>			<name>lower</name>			<type>sci</type>			<mhz>600</mhz>			<node>/dev/sci0</node>			<parity>odd</parity>			<reset>normal</reset>			<export>Yes</export>			<enabled>Yes</enabled>			<blocksa>No</blocksa>			<blockua>No</blockua>			<blockga>No</blockga>			<!-- <boxkey>0000000000</boxkey>  -->			<!-- <rsa>0000000000</rsa> -->			<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>			<irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>			<crypto-special>No</crypto-special>			<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>			<ucpk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>			<PTShandshake>No</PTShandshake>			<carddetect>yes</carddetect>			<newcamd_port>34000</newcamd_port>			<autosid>Yes</autosid>			<Seca-PPV>no</Seca-PPV>			<pincode>0000</pincode> 			<priority>round</priority>		</device>	</readers>	<radegastserver>			<enabled>No</enabled>			<port>16000</port>			<allow>				<hostname>localhost</hostname>			</allow>	</radegastserver>	<cache>			<emm>20</emm>			<ecm>-1</ecm>	</cache>	<httpd>		<server> <!-- Port to accept connections on -->			<port>8080</port>			<enabled>yes</enabled>		</server>		<user>			<!-- valid value for userfile are:			     Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive).	-->			<name>newcs</name>						<!-- valid value for password are:			     Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive).	-->			<password>newcs</password>						<!-- valid value for accesslevel are:			     admin, stats - Define what rights the user has in the web-console	-->			<accesslevel>admin</accesslevel>		</user>	</httpd>		<debug>			<password>NewCSpwd</password>				<level>normal</level>			<type>init</type>			<output>console,tcp</output>			<console_options>normal,init</console_options>			<tcp_port>1001</tcp_port>			<tcp_options>normal,init</tcp_options>	</debug>	<newcamdserver>			<enabled>Yes</enabled>			<name>newcs</name>			<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>			<user>				<name>dummy</name>				<password>dummy</password>				<hostname>127.0.0.1</hostname>				<port>34000</port>				<au>on</au>				<sidoverride>off</sidoverride>				<spider>No</spider>			        <rate>2</rate>			</user>			<user>				<name>username</name>				<password>password</password>				<hostname>192.168.10.108</hostname>				<port>34000</port>				<au>on</au>				<sidoverride>off</sidoverride>				<spider>No</spider>			        <rate>2</rate>			</user>			<user>				<name>mpcs</name>				<password>dummy</password>				<au>No</au>				<spider>No</spider>				<sidoverride>No</sidoverride>				<readers>				  <allow>lower</allow>				  <allow>smargo</allow>				  				</readers>				<rate>0</rate>			</user>	</newcamdserver></newCSconfig>
  2. Ben de laatste dagen druk bezig geweest met om het een en ander aan de praat te krijgen maar zonder resultaat.
    Ik heb zo veel dingen uitgetest en gelezen dat ik nu totaal verloren ben en het bos niet meer zie tussen de bomen.
    Hardware: DM-800HD met TVV kaart en ne HTPC met DVBdream & Mediaportal
    Op de DM-800 heb ik via het blue panel CCcam+newcs geinstalleerd. Dan cccam.conf aangepast om een N: lijn toe te voegen naar een externe newscs server. Tot hier toe werkt alles zoals het moet: ik kan naar m'n TVV posten zien + de posten van die externe N: lijn.
    Op de HTPC kan ik nu alle FTA posten zien maar wil daar natuurlijk ook m'n TVV en de huidige externe newcs posten zien (die van die N: lijn in CCcam). Hiervoor heb ik acamd opgezet maar blijkbaar werkt dat niet samen met CCcam.
    Dan begonnen met het aanpassen van newcs.xml maar hier geraak ik niet aan uit. Het lijkt alsof newcs zelfs niet opstart (bv de interface op port 8080 werkt niet). De interface van CCcam werkt wel en daar zie ik dan 3 servers staan: de werkende externe server met 1 kaart, en twee servers (port 34000 & 15000) zonder kaart.
    Kan er iemand mij stap-voor-stap uitleggen wat ik kan doen om alles werkende te krijgen ?
    Alvast bedankt :-)
  3. ben sinds gisterenmorgen bezig om acamd aan de praat te krijgen maar spijtig genoeg zonder resultaat.
    Dreambox DM800 draait CCcam met de nodige F: regel.
    Als ik nu via progdvb of medialportal probeer krijg ik de volgende meldingen:
    Code:
    11:04:20: loading cardclient config from C:\Program Files\ProgDVB\Plugins\cardclient.conf11:04:20: now using protocol version 525 (cdLen=8)11:04:20: hostname=192.168.10.180 port=12000 emm=1 emmCaids 1700/ff0011:04:20: Newcamd: username=username password=password key=010203040506070809101112131411:04:20: netwatch up11:04:20: Netwatcher thread started (tid=186912008)11:04:20: connecting to 192.168.10.180:12000/tcp (192.168.10.180)11:04:20: receive message buffer overflow11:04:20: failed to login to cardserver for username username (proto 525)11:04:20: now using protocol version 520 (cdLen=4)11:04:20: netwatch down11:04:20: netwatch up11:04:20: connecting to 192.168.10.180:12000/tcp (192.168.10.180)11:04:20: receive message buffer overflow11:04:20: failed to login to cardserver for username username (proto 520)11:04:20: netwatch down11:04:20: init of cardclient 'newcamd' failed
    Iemand een idee?
  4. Heb gisteren eindelijk m'n DM800 gaan afhalen. Ik wil vandaag via Dreamset m'n kanalen opzetten maar krijg steeds foutmeldingen (transfer failed). De huidige instellingen lezen gaat perfect, ze wegschrijven echter niet.
    Via een gewone FTP client (smartftp) heb ik toegang maar kan wederom geen files overschrijven in de /etc/enigma2 folder.
    Iemand een idee wat ik moet veranderen (het ziet er naar uit dat de rechten toch correct staan aangezien ik met "root" inlog).
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 2000 blacklist
    -rwxr-xr-x 1 root root 83 Jan 1 2000 bouquets.radio
    -rwxr-xr-x 1 root root 200 Jan 1 2000 bouquets.tv
    -rw-r--r-- 1 root root 109708 Jul 8 08:42 lamedb
    -rw-r--r-- 1 root root 1208 Jan 1 2000 profile
    -rwxr-xr-x 1 root root 1532 Jul 8 08:42 settings
    -rw-r--r-- 1 root root 42 Jul 8 08:42 timers.xml
    -rwxr-xr-x 1 root root 392 Jan 1 2000
    userbouquet.favourites.radio
    -rwxr-xr-x 1 root root 7792 Jan 1 2000
    userbouquet.favourites.tv
    -rwxr-xr-x 1 root root 227 Jan 1 2000
    userbouquet.favourites_hd.tv
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 2000 whitelist
