23 -
Berichten die geplaatst zijn door peter2007
je kunt die zenderlijst er zo inzetten hij gaat over de oude lijst heen geen probleem met dreamboxedit eerst de zenderlijst in je computer zetten dan uitpakken dan met dreamedit in je box zetten via het netwerk
je moet naar instellingen gaan dan naar telefoon en daar staat nummerherkenning uit zetten of weer aan zetten heel simpel
De witte dreambox DM 800HD SE is orgineel speciale uitgave de nieuwe 7020 HD SE is ook in het wit te krijgen en andere kleure .
De DM 8000 heeft zelf wifi en heeft dat ding niet nodig
DM800HD-SE is beter als het oude model dm800hd hij schakelt veel sneller en het beeld is ook beter ziet er ook beter uit met zijn kleine kleuren display er zit een nieuwe tuner in de 4505 die kun je ook in de DM 8000 Wifi zetten .
De backup batterij zit vast gelijmd kan er dus ook niet zomaar uit maar de ontvanger kan dus wel 6 maanden uitstaan dan zal de batterij ook leeg zijn en niet meer werken.
De nieuwe Tuner voor de DM 8000 is DVB-S3 en ja ze passen ook met de dvd speler erin eerst de kabels verwijderen van de dvd speler tuners plaatsen dan kabel terug brengen naar dvd speler.
sorry foutje
ja ja ja druk maar eens met de achterkant van een schroevendraaier op het sim kaartje en dan opnieuw opstarten dan werkt hij weer .
Hallo Roys1 ja dat kan verschillende oorzaken zijn 1 zet er eens nieuwe zenderlijst in 2 of de filmware vernieuwen 3 kabelbreuk
4 de stekker achterop de dreambox dvi aansluiting .
houd er wel rekening mee dat de voeding ook weer niet te veel koeling krijgt want dan gaat de temp te laag worden voor onderdelen die het niet meer goed doen als ze te koud worden en die een bepaalde warmte nodig hebben om goed hun werk te doen .
p.s koelen is goed maar niet te veel het beste is 6x6 cm er zit niet voor niets een plaats in waar hij moet komen .
Hallo ik zou de voeding maar eens nakijken hij moet 3A zijn normaal in hij dat wel maar anders moet je eens meten of hij wel de goeie spanning geeft of even een andere voeding proberen zoniet dan moet er nieuwe filmware op succes
hallo die tuner s2 kun je vegeten die komen er niet heel misschien eind dit jaar maar er komt een nieuwe dm 8000 met nieuwe tuner die zijn wel te koop binnen 2 maanden dus als je zo iets wilt zou ik even wachten met kopen .
het voedings gedeelte is kapot terug naar de winkel.
ik heb een philips 47pfl9732/d10 maar ik heb een superbeeld met o/a PLI / NEWNIGMA2/ MILO /RUDREAM/ ETC geen enkel probleem ze doen het allemaal zeer goed .
ik zou wel eens willen weten of in de LT6 image een Lrd controll zit en als je opneemt het blauwe licht gaat knippperen .
je hoort hem niet of je moet met je oor op de dm8000 gaan liggen .
m.v.g peter
ik heb een dm8000 ik heb er een fan in zitten die pecies past
in de uitsparing achter de hd 1 tb hij is te koop voor 5€ 6x6cm
en werkt zeer goed met de fan monitor hij is van kunig type
CMP-FAN12. 12V 0,16A met kabeltje 3 pin past op print daar zitten 4 pin maar past er ook op geen probleem en dat werkt goed wel opletten dat de fan met de text naar boven zit dat je hem kunt zien van boven heel goedkoop en werkt heel goed .
met fanmonitor loopt hij altijd percies goed .
succes er mee
Peter.
:)hallo dit zijn de beste setting voor je dm8000 -dm800
zet Video /audio setting op 720p en op groen ga dan naar
Autoresolution Settings vul in eerste ja
dan 576i
dan 576i
,, default
,, default
,, 1080i
,, default
,, 720p24
,, 1080p24
,, 1080p25
,, 1080p30
,, ja
,, 1 sec
,, nee
,, auto
nu op ok en start de dm8000 opnieuw op
succes er mee je zult er geen spijt van hebben .
ik zoek een programma waar ik meer epg op mijn dm8000 krijg
m.v.g. Peter
[DM800HD] Nieuwe zenderlijst in de dreambox zetten via dreamboxedit
in Dreambox
nee hij moet wel aanstaan je hoeft hem niet opnieuw te starten hij gaat er zo in de lijst en je kunt hem zo gebruiken de oude lijst is er niet meer .
