DIY
11 -
Berichten die geplaatst zijn door DIY
Multifeeds blijken hetzelfde te werken.
Om de schotel ook de Astra 1 te laten zien, moest ie iets dichter naar de rand van het balkon.
Ik denk dat ik er al iets te lang mee bezig geweest was en daardoor de voor de hand liggende oplossing niet zag
Hallo iedereen,
Er is enorm veel te lezen over multifeeds (icm 78cm schotels), maar ik kom er nog steeds niet uit.
Alle onderwerpen over (Triax) multifeeds gaan over 4 lnb's, ik heb een Triax multifeed voor 2 lnb's. Geldt voor mijn multifeed hetzelfde als voor die voor 4 lnb's?
In principe biedt de Astra 2 voor mij de belangrijkste zenders, maar ik wil ook de CD kanalen op Astra 1 weer kunnen kijken. In andere satellieten ben ik niet zo geïnteresseerd.
Zijn er mensen die ervaringen kunnen delen, of liever, die uitkomst kunnen bieden bij mijn probleem?
Ik zit momenteel dus met een multifeed voor 2 lnb's, een Triax 78, uitgericht op Astra 2, maar geen of onvoldoende signaal van Astra 1.
Ik wil niet een zoveelste draad starten over hetzelfde onderwerp, maar omdat ik niet zeker weet of er verschil tussen de multifeeds (wb aantal lnb's) bestaat, bij deze toch. Als ik hetzelfde tewerk zou moeten gaan, kan deze natuurlijk op slot.
Alvast bedankt voor de feed back!
Inverto IDL7000m, 2* Inverto twin-LNB, 2* Triax 2-1 DiSEq, Triax78, Triax64 (niet opgesteld)
De Wamba is nu niet meer de enige receiver in huis, dus ik hoef niet meteen actie te ondernemen.
Aangezien ik er nog steeds de juiste bootloader op moet laten zetten, laat ik tegen die tijd direct de voeding nakijken.
Ik heb de machine afgelopen vrijdag gekocht bij "de importeur" en daar heeft ie eerst een halfuur aan een schotel gehangen voor (ik neem aan) een "gedwongen OTA" update (term geleend uit een ander topic).
Er zit in ieder geval versie 1.4 op, dat is het enige dat ik kan vinden, maar zal toch wel de meest recente versie zijn?
Goede tip over dat opschrijven, dan valt er altijd even snel te controleren of de schotels nog optimaal staan.
Ik had Eurobird toegevoegd naar aanleiding van het topic "frequentie bereik" en inderdaad weer extra kanalen, heb ze alleen nog niet opgeslagen omdat m'n focus nu even ligt op BBC en ITV en die zaten er helaas niet bij.
De invoer C in plaats van B heb ik bewust gedaan, hoe vreemd het ook lijkt krijg ik dan namelijk wel signaalkwaliteit in tegenstelling tot B. De aansluitingen in de switch zijn van links naar rechts: LNB1-receiver-LNB2, dus ik vond er wel een bepaalde logica inzitten <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Nu bedenk ik me dat de kwaliteit misschien 0% is omdat de referentietransponder die de Inverto gebruikt niets "bevat".
De hoge LOF heb ik zelf op 11300 gezet omdat ik dacht dat er anders misschien niet naar transponders boven 10600 MHz werd gekeken. Dit soort acties onderneem je als je niet echt weet hoe alles werkt...
Ik heb nogmaals kanalen gezocht, met de aanpassingen in de instellingen en: Resultaat!
Vreemd, want ik had al gezocht met de oorspronkelijke instellingen en toen niets gevonden.
In ieder geval weer hartelijk dank!
Hallo Pedro Newbie,
Bedankt voor je reactie, ik was er dan misschien wel van overtuigd dat hardwarematig alles goed zat, maar bevestiging neemt natuurlijk dat allerlaatste stukje twijfel weg!
Mijn huidige/oorspronkelijke probleem staat in een nieuwe topic, compleet met config. en instellingen.
Hier is al veel over geschreven, maar ik kom er toch niet uit..
Sinds gisteren draait bij mij een Inverto IDL 7000m PVR, echter krijg ik o.a. BBC 1 t/m 4 niet ingesteld. Ik heb inmiddels wel alle BBC kanalen gevonden, maar helaas blijft het beeld via de Inverto zwart.
Wanneer ik mijn Wamba 311 aansluit, heb ik wel beeld (zowel direct aangesloten op een switch als doorgelust via Inverto)
Onderstaand mijn complete configuratie (ik weet dat ik met 1 schotel toe zou kunnen voor Astra 1 en 2, maar ik heb er toch 2 staan...)
Triax 68 met twin LNB (tbv Astra 19,2)
Triax 78 met twin LNB (tbv Astra 28,2)
2* 2-1 DiSEqC switch (1.0)
beide switches hebben op positie 1 kabel voor 19,2 en op positie 2 kabel voor 28,2
ik heb de switches de nummers 1 en 2 gegeven, 1 gaat naar tuner 1 en 2 gaat naar tuner 2
De instellingen voor tuner 1 en 2 zijn gelijk, "Installatietype" staat op Dubbel. Verder zijn mijn instellingen:
LNB type - Vast
Satelliet - ASTRA 2A,2B,2D
Lage LOF - 9750 MHz
Hoge LOF - 11300 MHz
Band omschakeling - Auto
Primaire DiSEqC - 1.0/C/0 (bij "Invoer"=B 0% signaalkwaliteit)
Secondaire DiSEqC - Geen
Met deze instellingen heb ik sterkte 67% en kwaliteit 62%
Ik heb ergens al gelezen dat in plaats van Astra 2ABD de Arabsat2 of Eurobird 2 ingesteld moet worden, maar dat geeft bij mij geen resultaat.
In afwachting van welkome hulp,
Xander.
Ik kan voorgaande post niet meer bewerken of afsluiten, maar ik ben er al van overtuigd dat ik e.e.a. goed aangesloten heb.
Nu blijf ik dus zitten met het eigenlijke probleem dat BBC en ITV niet gevonden worden, als ik hier niet uitkom zal ik dit in een nieuwe post met juist onderwerp aankaarten (tbv de zoekfunctie).
Al is dit topic al wat ouder, ik wil graag voor diegenen die hier terecht komen het volgende melden.
Vanwege de aankoop van een nieuwe receiver heeft mijn Wamba 311 ongeveer 1 dag afgesloten gestaan, ik bedoel daarmee geen kabels aangesloten en stekker uit stopcontact.
Omdat de nieuwe receiver BBC/ITV zogenaamd niet kan vinden (daar kom ik nog wel uit hopelijk) sloot ik de Wamba weer even aan en daar waren ze: De drie LED's en verder niets.
Een paar keer uit-/aangezet en steeds hetzelfde.
Vervolgens aan laten staan en even gezocht op het forum, 5 minuten later weer bij de Wamba scheen een error-melding mij tegemoet vanuit het display. Deze melding ging vanzelf weg en werd vervangen door de "Boot-L" tekst, daarna starte de Wamba door en werkte alles naar behoren.
Dit dus even om te voorkomen dat er direct naar de soldeerbout gegrepen wordt.
Gegroet,
Xander.
Hallo iedereen,
Sinds afgelopen vrijdag heb ik een Inverto 7000m DVR en sinds vanmiddag werkt alles, bijna...
Ik heb 2 twin lnb's zodat ik zo flexibel mogelijk ben in gelijktijdig opnemen en kijken naar programma's van de Astra's op 19,2 en 28,2, dat was in ieder geval mijn plan.
Wie kan me vertellen of onderstaande configuratie goed is en zou moeten werken?
2* 2-1 switch (DiSEqC 1.0)
2* twin-lnb
Van beide lnb's 1 kabel naar beide switches
Van 1 switch een kabel naar tuner 1
Van 1 switch een kabel naar tuner 2
Ik heb gezocht en gelezen op het forum en andere sites, handleidingen gelezen, maar ik heb weinig tot niets gevonden over bovenstaande. Excuses als er toch ergens een topic staat, ik zou dan graag een linkje krijgen.
Alvast bedankt!
Xander.
[IDL7000/Lemon070] Verbindingsverlies bij veel blauw in beeld
in Overige merken
Tot op heden heb ik nog niets vergelijkbaars gevonden, dus maar even een eigen post openen.
Mijn IDL7000 is via scart verbonden aan een Samsung plasma. Al jaren...
Sinds enige tijd en helaas steeds vaker verliezen de televisie en de inverto even hun contact wanneer er erg veel blauw in beeld komt. Denk aan de zee in animatiefilms, (onbewolkte) lucht en vooral sommige decors in shows.
Dit probleem doet zich niet voor wanneer ik gelijkwaardige beelden (veel blauw) via een mediaspeler of blu ray speler afspeel. Mijn verdenking gaat dan ook uit naar de Inverto.
Wanneer ik even wacht of afstem op een andere zender komt het contact weer tot stand.
Iemand een vergelijkbaar probleem en/of een mogelijke oplossing?
Xander.
