23 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door fredwvdb
even wat gegevens:
voortplantingsnelheid door vacuum is 299792458 m/s
door lucht ligt deze lager 299702520,2626 m/s
bij die wavelength calc. scheelt het trouwens eigenlijk niet veel
ku band Norsat HS1000 series
frequentie F1=11700000000 Hz F2=12200000000 Hz = F gem.=11950000000 Hz
1/4 golflengte = 6,2699272021464425
1/2 golflengte = 12,539854404292885
5/8 golflengte = 15,67481800536610625
3/4 golflengte = 18,8097816064393275
1/1 golflengte = 25,07970880858577 mm
______________
c band Norsat PLL 3000 serie
frequentie F1=3400000000 Hz F2=4200000000 Hz = F gem.=3800000000 Hz
1/4 golflengte = 19,71725
1/2 golflengte = 39,4345
5/8ste golflengte = 49,293125
3/4 golflengte = 59,15175
1/1 golflengte = 78,869 mm
zo te zien gaan fabrikanten dus uit van 3/4 golflengte
het lijkt me wel dat deze voor het grote publiek vervaardigd worden.
toen ik die LNB uit elkaar trok, schrok ik eigenlijk van de simplicity hoe zo'n LNB vervaardigd was.
ik begreep ook meteen waarom die pro LNB's minimaal 10x zo duur zijn
ceesv: deze website kende ik nog niet, maar ik heb een shitload aan gegevens bv:
http://www.ainfoinc.com/en/index.asp
of google bv eens hierop
5E-003A 229- R40 C BAND.pdf
5E-007 WR 75 KU BAND.pdf
die LNB die ik had ( een dual lnb ) was 17 mm. m'n vader was vroeger ir bij phllps en hij zat in de satelliet communicatie.
hij vertelde mij dat je in het midden moest gaan zitten van de te ontvangen frequenties.
m.a.w. even uitgaande van een C-band LNB zou dit dus zijn:
de golflengte = 3.4 --> 4.2 GHZ = 3.8 GHz = Lambda ~ 87.8 mm.
ook vertelde hij me dat een 5/8ste lambda het beste was.
nu weet ik natuurlijk niet of dit alleen voor radiotelecommunicatie was (27 MC, of dit ook gold voor satelliet communicatie.
er vanuit gaan dat een 5/8ste Lambda van een 60mm golfpijp zou ik uitkomen op 96 mm op 1 golflengte.
er vanuit gaan dat een 3/4ste Lambda van een 60mm golfpijp zou ik uitkomen op 80 mm op 1 golflengte.
vreemd..
helaas is die goede man niet meer, anders had ik m nu helemaal gek gevraagd.
luidsprekertechnisch is de omtrek van een speaker de laagste frequentie die een speaker kan weergeven.
60mm doorsnede van een golfpijp heeft een omtrek ~188 mm = dus een best wel lage afsnij frequentie.
ps... ik heb niet echt zin om terug te gaan naar school.. moet het dus met thuisstudie doen... lolz
antennamagus is een geweldige tool. moet m nog wel doorspitten. wel even bekeken maar ik kon niet zo snel zien of ik een DWG bestand kon importeren.
ik denk dat ik wel wat heb aan de gegevens van Paul Wade.
een hoop stof maar wel goed uitgelegd. ( pdf's gedownload en opgeslagen.)
misschien dat iemand mij een beginnersvraag kan uitleggen bv...
de mondopening van een C-band feedhorn is ~60 mm doorsnede.
als ik de golflengte neem is die ~87,8 mm.
bij een Ku band ( een oude LNB gesloopt ) was deze 17 mm, maar de golflengte is ~25,08
t zal wel goed zijn, maar voor mij slaat dit kant nog wal.
iemand???
sprietje... jah .. die foto's op het dak... zo ver wilde ik niet gaan.
oja.... ik zit momenteel met mn luie r**t in thailand waar ik samen met mn vrouw een huisje heb ik een of ander gehucht, (WAAR IK GEEN VASTE INTERNETVERBINDING HEB) behalve mn telefoon... dus als ik niet ala minuut antwoord geef... neem mij niet kwalijk..
het uitvoeren is idd wel het minste.
de feedhorn ga ik maken van elektrolytisch koper, waarna ik deze inwendig ga verzilveren.
het zal natuurlijk niet ik een weekje klaar zijn ( en ik denk ook niet in een maand )
flensen maken, walsen, zagen, zilversolderen enz. maar met een goede CAD tekening is dit echt wel te doen.
nu vraag ik me af of een CAD tekening in 1 of ander programma geïmporteerd kan worden die mijn gegevens kan testen.
nog bedankt voor de info Sprietje
- 1
aan Hirschmann:
Beste Lezer,
allereerst de beste wensen.
een vraagje over koka kabel:
heeft deze coax ook een "RG" of een "Cellflex" o.i.d. maat aanduiding?
met vriendelijke groet,
Fred.
antwoord:
Onze KOKA 9TS kabel en KOKA 799 kabel zijn kabels van het type Coax 9. De specs ervan vallen binnen de brede definitie van de RG6 kabel, maar onze kabelspecs zijn veel beter dan het minimum van RG6.
aan Inverto:
dear reader,
some days ago I got my Inverto quad LNB.
now I have a question, and I couldn't not find the right answer by the Internet.
it's about termination of the outputs of the (2) channels, witch I don't use yet.
I did not found a scematic of (any) QUAD lnb.
soI am not sure if, I have to terminate the unused outputs.
I am afraid that when I don't terminate the unused outputs, the used outputs will be infuenced by them.
in case I need to terminate those unused outputs, I better can use DC blockers insted of end-resistors?
in case I don't need to terminate the unused outputs, can I use DC blockers anyway, only to close them up for moisture?
I will be very grateful for your reply.
happy NY
greetz from the Netherlands
Fred
antwoord:
Dear Mr. van den Berg,
there is no need to put a termination on the unused outputs.
If you want to close the unused outputs, you can use a DC-blocker as well.
Best Regards/Mit freundlichen Grüßen,
Inverto Support
ik had gehoopt op een wat meer diepgang antwoord, maar ik moet het er maar mee doen.
bijgaand een foto van RG waarden. helaas kan ik geen andere dingen sturen zoals een *.xlsx bestand.
aan ceesv: je hebt gelijk dus met de terminatie van de LNB. maar ik weet iig dus nu dat ik deze kan afsluiten met een DC blocker
buigradius bij Belden is 12,7 cm is zelfs minder, maar ik ben niet echt gecharmeerd van Belden.
ik weet eigenlijk niet voor welke RG die koka staat... maar ik wel eens de uitgebreide specs. gelezen. De RG11 had wat mij betreft betere specs. trouwens... kan ik foto's cq bestandjes op deze website zetten? of alleen URL's ?
sorry sprietje... was een foutje van mij.... had t al gecorrigeerd naar 21 ohm.
en Thaicom 5 natuurlijk i.p.v. Thaisat 5
dat weet ik ceesv, maar de omtrek van de doorsnede is wel groter, dus een mindere weerstand.
helaas zijn bij dat soort kabeltjes de kernaders niet geïsoleerd van elkaar.
dat zou de ultieme kabel wezen.
ik kom uit op
10x de diameter= 10,3mm = 10,3cm voor soepel
20x ,, ,, 10,3mm = 20,6cm voor massief
persoonlijk werk ik liever met soepele kern ivm skin-effect.
of zeg ik nu wat heel doms?
ehh nee... goeie stekkers RG11 compressie connectoren
Sprietje: ik zat meer te denken aan RG11 = 21 Ohm/km ik vind koka een beetje huis tuin en keuken spul. ik gebruik het overigens nu wel, maar in Thailand wil ik wat meer pro spul hebben. maar bedankt voor je bericht
natuurlijk kan dat niet. dat weet ik. maar Thaisat 5 is ook niet alles. weinig engelstalige zenders. dus die bigsat wil ik gaan gebruiken voor meerdere engelstalige satelliet uitzendingen
A33: ik heb een SAT meter, maar die ligt in Thailand
gelukkig komt binnenkort een kennis om die schotel ff goed uit te richten.
---WAAR BEN JE ZONDER GOED GEREEDSCHAP----
Alleyoop: Ik denk dat dit interessant wordt bij wat langere afstanden, maar bedankt voor het idee. hier is het ongeveer 10 meter, maar in Thailand heb ik nog geen idee waar ik de schotels ga plaatsen. kan wel eens achter in de tuin worden (tuin op het noorden). met die kabels netjes weggewerkt kan dit makkelijk zo'n metertje of 30...40 worden.
zo te horen heb je daar een schema-tje van?
ja... geen probleem. de rotor draait met daaraan aangesloten de LNB. ( op 1 kanaal )
aan moderator: mijn beroep is meet en regeltechnicus. in mijn beroep moeten open I (stroom) uitgangen altijd ge-terminate of uitgeschakeld worden. vandaar die vraag dus..
A33 ik heb de vu+ nog niet helemaal uitgetest. sterker nog... die Linux ontvangers zijn helemaal nieuw voor mij.
ik ben dus nog lekker aan het leren.
het feit wilde dat ik bij "rotor instellen" zag staan dat de rotor ge-lockt was. mogelijk dat ik de verkeerde aansluiting aan het gebruiken was...
toen ik de 2 kabelsysteem had ingesteld was dit over.. verder heb ik er dus geen aandacht aan besteed. mn rotor deed het, en daar ging t mij om.
later ga ik de boel echt wel verder uitspitten
al met al.... het klopt dat ik nog maar net bezig ben, een half jaartje, maar ik begin al aardig op de hoogte te raken.
terminate= d.m.v. een afsluitweerstand/eindweerstand/ e.a.
er is wel degelijk een andere manier...
TunerA: Vuplus DVB-S NIM(45298 FBC) (DVB-S2)
Rotor:USALS
TunerB: Vuplus DVB-S NIM(45298 FBC) (DVB-S2)
2e kabel van gemotoriseerde LNB Tuner A
eigenlijk is hier goed over nagedacht lijkt mij, vooral wanneer ik gebruik ga maken van 2 ASC1 positioners.
Ik heb niet gezegd dat ik maar 1 uitgang van mijn LNB gebruik., maar dat ik momenteel 2 uitgangen (nog) niet gebruik, dat klopt.
"Wil je optimaal genieten van de aantal tuners van je VU, dan moet je een vaste schotelopstelling hebben, ( denk aan Visio bi bigsat of wave frontier ) met daarop quad LNB's en diseqc switchen"
jah...leuk... maar daar kom ik niet mee weg. ik heb hele andere plannen. het zullen in de toekomst een paar quattro LNB's worden op 1 of 2 schoteltjes en 4 Norsat LNB's ( voor C en Ku band ) op een big dish
die 4 Norsats gaan via 2 diseqc naar 2 ingangen, 1 ingang wordt gebruikt voor az/el afstelling (vandaar de ASC1 positioners), en de laatste ingang voor de rest.
althans... dat is voorlopig het plan.
"Dit afsluiten is niet nodig, elke uitgang is geïsoleerd van andere aansluitingen.
Verder kan er 13/18 Volt op een aansluiting staan, iets wat de 75 Ohm weerstanden zal laten verbranden"
18V/75ohm=240mA=4,32W.... lol... jah... zo groot zijn die afsluitweerstanden niet. je hebt helemaal gelijk. misschien een kwart Watt wat er in zit.
vandaar de DC Blockers waar ik t over had.
ik kon niet echt snel een schema van een quad LNB vinden. dus ik wist niet of de uitgangen gekoppeld waren of niet.
maar dit wil ik toch nog ff gaan uitpluizen of dit echt geen verandering in het signaal geeft.
maar ook de uitgang van de rotor, die ik niet gebruik. ik vraag me af of door die kabel vanaf mijn receiver naar de rotor ook geen hoogfrequent loopt.
ben toch wel voorzichtig met hoogfrequent.
die HH120 max. stroom is idd de inschakelstroom. ik had het beter moeten formuleren.
jah... een baken frequentie... t zou toch moeten wezen? ik zal er eens naar op zoek gaan hoe of wat...
een blind scan ga ik morgen ff proberen...
ik weet nog steeds niet of ik het "goede" zuiden heb gevonden.. dus ik kan er een satellietje of 2 naast zitten...
vandaar die vraag over de bakenfreqentie.
maar het gaat me ckr lukken
alvast bedankt voor jullie antwoorden. ennuh... een fijne jaarwisseling
inventaris...:
ik heb de nieuwe VUPLUS Ultimo 4K.
ik heb een STAB HH120 rotor op kanaal 1 (max movement consumptie = 350mA)
ik heb een Inverto Ultra Black Quad LNB op kanaal 2 ( max consumptie =200mA)
Omdat een uitgang maar 400mA kan leveren moest ik dit dus scheiden.
achteraanzicht... bovenste kanaal is de rotor, onderste kanaal = LNB
vraag...:
kan ik de uitgang van mijn Rotor, die normaal naar de LNB gaat, terminaten met een DC blocker?
de spare uitgangen van de LNB ook?
zend een satelliet een code mee zodat ik weet om welke satelliet t gaat?
zoja... hoe en waar kan ik dit aflezen in mijn receiver?
Geacht forum..
ik hoop dat ik hier goed zit met mijn vragen.
1:
ik heb mijn keuze laten vallen op 2 LNB typen voor de C en de KU band. ( zie foto's)
ik weet echter niet goed wat de Noise Figure doet.
dit geld ook voor de L.O. Stability.
is dit te bereken welke waarde ik zou moeten hebben?
of hoe moet ik de keuze maken? en waarom?
2:
deze 4 LNB's ( 2 voor de C, en 2 voor de KU band) zijn single LNB's
dus niet te verkrijgen in quattro, quad, twin, Unicable of fiber.
hoe kan ik dan toch deze verdelen over 8 receivers.
( PS... er komen nog 1 of 2 vaste schotels te staan met een quattro lnb met multiswitch.)
3:
bestaan er quattro LNB's voor de C band? of Unicable of fiber? ( twin en quad bestaan )
ik heb aardig zitten zoeken maar kon niets vinden.
kan dit niet gemaakt worden om technische redenen?
mvgr fred
feedhoorn ontwerpen
in Algemene vragen
ps .. nog een leuke website
https://www.microwaves101.com/calculators/
