25 -
Berichten die geplaatst zijn door JacOostenrijk
Hoi Stevie,
Kun je mij misschien helpen? Astra 1 en 3 speciaal voor Canal Digitaal en ORF. Op mijn VU Du02 werk ik met Black Hole en mis bv NPO 1 HD, de nieuwe BVN en de nieuwe ORF HD zenders zoals ORFIII HD en ORF2HD Kärnten (waar ik woon).
Bij voorbaat dank. zie webnode.rietkerken.at
De verkoper heeft deze kaart voor 30 dagen vrij laten schakelen. Binnen deze 30 dagen moet je dan een formulier invullen en opsturen. Verder moet je de kosten van ongeveer €.18,- betaald hebben. Wanneer je dat allemaal hebt laten doen is de kaart 5 jaar geldig zonder verdere kosten. Er is dus werk aan de winkel voor de koper van de kaart in Oostenrijk. Groetjes......Jac
Zal morgen het 0820..nr van ORF even voor je bellen om te vragen of de kaart (heb je kaartnummer) actief zou moeten zijn. Bovenste of onderste slot moet niet uitmaken. Wel dat de chip naar beneden moet zitten en dat het volgens de ORF wel 3 uren kan duren voordat de kaart actief wordt. Het antwoord van ORF hoor je z.s.m.
GR. Jac
thanks
Inderdaad een probleem met geluid van de ventilator. Ik heb echter 2 linker handen. De receiver staat tamelijk vrij en wordt bij 5 minuten koeling niet te warm, mits de applicatie natuurlijk goed werkt. Zit er inderdaad een beveiliging op bij oververhitting? Ik heb namelijk nooit een probleem met opstarten bij een koel apparaat.
Had hetzelfde probleem bij VTI 4.2.2 op mijn VU+DUO.
Constateerde dat het apparaat dan heel warm was.
Had de ventilator op 5 minuten per uur staan, maar deze instelling vloog dagelijks uit mijn configuratie. Ventilator stond dan op uit.
Werk sinds 1 dag weer even met PLI om zo te testen.
Bij boot op activeren zetten en eventueel bij manual boot op deactiveren.
Gr. Jac
Heb vannacht alles verwijderd, daarna Openpli er opnieuw opgezet met skin Magic HD en mijn oude zenderlijst. Draait tot nu toe goed. Nogmaals bedankt.
Normaal heb je gelijk. Dat is bij andere skins ook het geval.
Binnen 1 uur doet hij het echter niet meer. Dan zie ik alleen 2x, 4x, 8x enz.
Vannacht wil ik wel nogmaals een image op de Vu zetten en dan mijn gebruikelijke skin niet laden. Nu lukt het bij het wijzigen van de skin nog niet.
Wie weet....!!!
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik draai nu openpli en heb wel 15 skins, waaronder die van Magic, uitgeprobeerd. Echter zonder een oplossing van mijn probleem. Mijn voorkeur gaat overigens uit naar Kerni-HD1R2.
Zou flashen en daarna het gebruik van een Magic-skin wel een uitwerking kunnen hebben?
Heb je misschien nog andere suggesties?
Deze balk wordt na het flashen via usb (image original, openpli of VTi) slechts enkele keren getoond. Daarna wordt tijdens het voor- of achteruitspoelen alleen 2x 4x enz weergegeven.
Ik ben een leek en heb allerlei dingen geprobeerd: een ander image gebruikt,HD geformateerd, geen of weinig applicaties gebruikt. Wie kent dit probleem en de mogelijke oplossing?
Heb sinds vanmiddag mijn taps ook weer draaiende met de firmware van maart 2008. Mag dat een tijdje zonder problemen zo blijven?
Jullie lezen volgens mij ook niet goed. XS4U besprak een heel ander probleem. Hij en meerdere anderen, waaronder dit persoontje, kregen van de een op de andere dag geen EPG meer binnen op de zenders van CD.
Ik heb ook zonder resultaat alle genoemde trucs uitgeprobeerd, totdat het gebruik van mijn 2e CD-kaart de oplossing gaf. Silverline haalde alles ineens keurig op en 3pg draaide weer als vanouds.
Het probleem met het vastlopen had ik tot voor enkele maanden ook. Nieuwe zenderlijst, formateren van de HD, gebruik van verschillende EPG-taps zoals 3PG en Itina. Niets hielp - behalve het wijzigen van de Firmware in een oudere versie.....in mijn geval die van oktober 2007.
Heb sinds 1 minuut weer beeld.............
Heb op dezelfde zenders ook geen beeld.
CD is waarschijnlijk weer bezig.
Heb hetzelfde probleem na het laden van de nieuwe Firmware van 28 maart 2008 (Topfield Korea) voor de TF5510PVR. Loopt vast bij het binnenhalen van MHW. Heeft iemand dit probleem ook ondervonden en heeft het terugzetten van de fabriekssettings geholpen?
Bij voorbaat dank...........Jac
Je bent niet de enige met dit probleem. Blueline was plotseling niet terug te vinden bij de actieve taps in Tap Commander. Ik heb Blueline verwijderd, nieuw geinstalleerd, HD geformateerd en inmiddels ook Silverline in gebruik.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Weer wat geleerd. Bedankt voor de info.
Na heractivatie inmiddels nog geen EPG
Bij ons is het feest ook vandaag begonnen. Nota bene op onze trouwdag.
We mogen 14 dagen naar "alle zenders" kijken. Film1.3 is zwart en ik ontvang op geen enkele zender meer EPG. Wat mij betreft mogen ze het feest weer stoppen.
Hoeft niet zelfde transponder te zijn. Test maar eens met bijvoorbeeld Nederland 1 en Veronica in pip
Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik moet Rob Thonus gelijk geven.
Volgens de handleiding kun je ook alleen maar zenders van dezelfde transponder met pip weergeven.
Handig - je bent up to date
Verstandig - in dit geval wel, zoals bij Melle draait mijn TF5510 hier prima
Noodzakelijk - neen, maar "redelijk functioneren" kan beter
Heb zelf het antwoord al gevonden.
De door jullie bedoelde firmware met fastscan werkt inderdaad voor geen meter. Zappen gaat heel traag. De door mij genoemde software van 17 okt. werkt goed.
@Sigma
Zelf schrijf je op 4 nov. dat "de firmware van de 5510 met fastscan niet echt goed werkt"
Vandaar eigenlijk mijn vraag. Ik heb de TF-NPC 5.13.73
Praten we dan over dezelfde versie?
Heb sinds vandaag in mijn TF5510 de nieuwste firmware van 17 oktober (download van Topfield site). Waarom vind ik geen Fast Scan in het menu?
welke picons voor satelliet hebben de voorkeur ?
Sorry--- de linkse graag voor LCD
