vlaeken
60 -
Berichten die geplaatst zijn door vlaeken
op mijn Xtrend ET 9000 kan ik alle zenders ontvangen ,met uitzondering van 2B en VIER, ik heb al meermalen een fast scan van TV Vlaanderen gedaan , maar telkens ik een van de boven genoemde zenders wil kijken krijg ik altijd de foutmelding "afstemmen mislukt, heeft iemand een idee wat ik zou kunnen doen, alvast bedankt
heb een goedgekeurde samgsung tv en hier het zelfde probleem, ook met mijn Rebox 8500PVR het zelfde deze gebruik geen cam ,en met de extrend ook het zelfde bij navraag bij de geburen het zelfde probleem regelmatig blokvorming en dit bij verschillende ontvangers , het probleem licht echt bij canaal +
@Vlaeken Als je een vast ip adres wil gebruiken voor de Vu dan MOET je ook primairy DNS 195.130.131.5 invullen als je bij telenet zit. Dat is de reden waarom het niet werkt. Dat je de box niet ziet in de lijst met apparaten op mijn telenet is net omdat je hem een vast ip adres hebt gegeven. In die lijst komen enkel de ip adressen voor die via DHCP worden uitgedeeld. Zo moet het er ongeveer uitzien. De ip adressen kunnen uiteraard anders zijn afhankelijk van jou instellingen. @_Bartje_ Stop nu toch eens met onzin te verkopen. Verbinden naar internet werkt perfect met een modem + wifi van telenet. Zoals ik al eerder schreef heb ik vorige week een Vu+ duo geïnstalleerd waar ook zo'n modem hangt en heb daarbij geen enkel probleem gehad. Hiervoor heb je uiteraard ook verbinding naar buiten nodig. Dat is enkel als je via DHCP instellingen werkt. Vlaeken geeft duidelijk aan dat hij een vast ip adres aan de box wil geven. Dat kan inderdaad ook, maar de verbinding is een stuk trager. Voer maar eens een netwerktest uit met het ip adres van de router en en daarna met het dns ip adres van telenet ingevuld. Die laatste is een stuk sneller bevestigd.
PUCH
U bent bedank je had het bij het rechte eind, nogmaals bedankt
Dyndns werkt echt niet met die modems.
Verbinding maken met internet gaat wel, bijv software downloaden maar ik heb een vaag vermoeden dat dit niet bedoeld werd.
dus alles nog een op een rij
ik ben verbonden met een lan verbinding
of ik nu ip adres handmatig instel oƒ een vast ip adres telkens ik een netwerk test doe krijg ik bij server naam het antwoord "onbevestigd"en het is dus niet mogelijk verbinding te maken met het internet ,op het antwoord ipadres en lanverbinding word wel bevestigd geantwoordt
ik heb dit nu algeprobeerd op 2 verschillende routers van telenet, met telkens het zelfde , geen verbinding,
ga ik bij iemand die bij belgacom is aan gesloten daar is geen probleem , zonder ik de instellingen op de vu moet veranderen,onmiddelijk op het internet
wanneer ik naar de router van telenet surf dit moet gebeuren via "mijn telenet" zie ik het ip adres van de box niet terwijl ik de anderen apparaten die zijn aangesloten op het netwerk ,zoals nas wel de ip adressen zie, meer kan je daar niet doen wat ik wel nog zie is dat upnp niet aktief is, maar ik durf dit niet aktief zetten daar ik niet weet wat dit doet,
ook heb ik in de router eens de firwall afgezet , maar dat bracht ook geen verandering, naar telenet helpdesk bellen haalt weinig uit daar vertellen ze dat ik moet kontakt met de firma moet opnemen die de modem heeft geinstalleerd ,maar ja wie is dat het merk van de router is een matorola , zonder verder gegevens
als nog een idee heeft wat ik zou kunnen doen, om dit werkend de krijgen, zou ik zeer tevreden zijn , want ik ben te einde raad
Bartje, mijn aanbieders is telenet , over de router geen ik straks meer inlichtingen zit nogal goed weg
beste forum leden;
er zijn in Belgie 2 grote internet aanbieders, maar met een van de 2 is het niet mogelijk met de VU een verbinding te maken met het internet, trouwens met XTREND ook niet ,
Alhoewel alles goed staat ingesteld ,
bij netwerk test lijk alles ok, met uitzondering van de test op servernaam daar krijgen wij de melding onbevestigd,ip adres automatishe verkrijgen ,of vast ingestel ,alles blijft negatief
laat ik de instellingen op de ontvanger onaangeroerd en sluiten wij hem aan op de andere internet aanbieder dan werk alles normaal en onmiddelijk , bellen naar de helpdesk van de provider heeft geen enkel zijn,
heeft iemand een idee wat er eventueel zou mis gaan ,of zijn er nog instellingen die wij zouden kunnen veranderen ,
Misschien is je zenderlijst corrupt.
Je zou de zender kunnen wissen en opnieuw kunnen inlezen.
Ook zou je de audio pids met de hand kunnen invoeren.
Heb je dan nog geen geluid zou ik de software updaten.
Is opgelost door het plaatsen van de nieuwste Firmware
het geluid van de rebox staat wel aan , wanneer ik zap naar een andere HD kanaal is er wel klank , schakel ik terug naar Ned 1 de klank is terug weg , en dit is enkel bij mijn Rebox, bij mijn Xtrend heb ik dt probleem niet ,ik heb de 1.09.35 als firmware er op staan , voor alle duidelijkheid ,ik had dit probleem niet met de vorige firmware de 1.08.75,nu zie ik op de website van Rebox er een nieuwe Firmware update staat de 2.09.72 maar heb wat schrik deze de installeren want eenmaal deze geinstalleerd kan je niet meer terug naar een vroegere versie
en ik zie nog geen enkele reactie op de forums van deze firmware
enkel op Ned 1 HD heb ik geen klank , op alle andere zenders wel , iemand een idee wat er mis gaat
nog even bij vertellen ik gebruik enkel nog de triax disEqc deze laten een ledje branden zo je kan zien welke poort geschakeld isik heb juist het zelfde probleem gehad maar dan wel met een Topfield,en dit 2 maal na elkaar,had even te snel willen werken met het gevolg dat de ontvanger de verschillende freqencie's niet meer uit stuurde die nodig waren om de DisEqc te doe schakkelen , dus telkens een nieuw moederbord in de ontvanger ,met de nodige kosten,bij rechtstreeks aansluiting op de lnb's had ik ook beeld,Dit wil ik je toch even melden
gr,
Uiteraard heb ik als allereerst met waterpas gecontroleerd, staat loodrecht, een satfindertje heb ik ook al word ik gek van dat ding, het enige wat mij ontbreekt is een kompas en de kennis zo'n ding te gebruiken.
Wat betreft elevatie mag je toch stellen dat als er op alle 4 de satellieten afzonderlijk beeld is, de elevatie goed staat. ca. 30,5. Betreft schotel Triax 88.
gr,
Volgens mij moet je op de Xtrend een mount inrichten naar het IP-nummer van de Rebox met als startmap /STORAGE. Loginnaam is root, wachtwoord is leeg. Op de Rebox is het theoretisch Menu -> Storage Manager, Network kiezen en dan Network settings. Daar het IP-nummer van de Xtrend invullen gevolgd door /media, user root en wachtwoord leeg. Om redenen die mij ontgaan, accepteert de Rebox geen diepere paden; ik kreeg /media/hdd/movies (wat het moet zijn) dus niet aan de praat, de onderliggende mappen in de media player van Rebox aanwijzen lukte echter weer wel. Maar zoals al gezegd, de Rebox kan de .TS-bestanden van de Xtrend niet afspelen en meldt een corrupte opname.
Nog een opmerking: de Xtrend vervuilt ongevraagd alle mappen op de Rebox waar hij is geweest met .cut en .meta-bestandjes.
Nog een gedachte achteraf: deze info is gebaseerd op OpenPLi 2.10 op de Xtrend.
Groeten,
Audioniek.
Dank je voor de goede uitleg zal morgen eens een en ander uit proberen
de bestanden kan hij wel afspelen (ts) ,maar de vraag was eigelijk hoe krijg ik de verbinding tot stand via mijn netwerk
Ik heb 2 sat ontvangers nl. een rebox RE-8500 PVR en een Xtrend 900 , zou het nu bv mogelijk zijn opgenomen programma de bekijken van de ene ontvanger op de andere, via mijn netwerk
21320
mag ik ook weten waar ik deze gegevens kan in brengen ik vind dit nergens,maar waarom gaat het wel dan met een belgacom router
sinds enkele dagen heb ik mijn ET9000, wanneer ik deze aansluit op mijn netwerk en ik doe een netwerk test krijg ik bij servernaam onbevestigd,ip adres is wel goed, dus kan ik niet op het internet,mijn router is van telenet,
wanneer ik bij mijn gebuur gaat met mijn Xtrend en hem op zijn netwerk aansluit is alles ok , maar hij heeft dan een router ven Belgacom,iemand een idee wat ik in mijn router zou moeten veranderen om ook op het internet te kunnen ik heb wel al eens de firewall van mijn router afgezet ,zonder enig resultaat als ik probeer poorten te openen is dit onder de 1024 niet mogelijk
beste;
wil toch nog even reageren op je probleem,
ik heb nl ook een samgsung , en kon hem ook niet laten werken ,met clone, terwijl mijn gewoon tv vlaanderen kaart wel rechtstreeks werkt,heb hier nog al wat cams liggen en met de power cam werkt de samgsung wel,en zonder problemen
als je ook een window pc heb kunt je videoredo gebruiken, die conveteerd deze in een gewenst bestand en dan kan je ze bekijken op je mac
ik gebruik het slot waarbij je de kaart rechtstreeks in de ontvanger steekt CCcam, ben vandaag met de ontvanger naar de winkel geweest, en daar hebben ze ook die drivers voor de CCcam geinstalleerd, ook dit wist ik niet , je moet blijkbaar alles afzonderlijk installeren, alles werkt terug normaal toch nog eens bedankt voor jullie meedenken, ben nieuw met het sturings programma linux
ik heb wel een samgsung van de D serie en ik werk met de triax Diseqc en alles werkt prima met de 3 astra's en de hotbird zonder problemen
ik heb de 1.09.20 nog niet geinstalleerd maar had vandaag ook hapering met de HD kanalen maar dan wel met de v1.08.75
ook dat heb ik geprobeerd
ja dat heb ik gedaan ik zie ze wel met de softcam,maar niet met de interne kaartlezer
heb ondertussen geflashd en alles werkt terug, maar kan via de interne kaartlezer geen gecodeerde kanalen kijken enkel via de ccam ,moet ik misschien nog iets installeren? alvast bedankt voor een oplossing
2B-VIER afstemming mislukt
in Xtrend
